Posts posted by hurin
Just now, jax7480 said:
Ναι, αυτό:
- Exit all Windows-based programs.
- Press [Win] + R or take the RUN option from the start menu.
- Now type regedit there and press Enter Key to open up the Registry Editor Window.
- If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
Locate and then click the following registry subkeys:
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStorV HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor - In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
- In the Value data box, type 0 [3 is default], and then click OK.
- On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
- Restart your computer
- Go to UEFI/BIOS and enable RAID, Save & Reboot
Another restart will be required to finish the driver installation.
Note: If you have an AMD systems you may need to look here too:http://superuser.com/questions/300035/how-to-install-amd-raid-driver-after-windows-installation
Απλά να ξέρεις πως καλό θα είναι:
1). Αποσύνδεσε όλα τα drives από το μηχάνημα εκτός του SSD.
2). Αν δεν δουλέψει, έχε κάποια εναλλακτική (π.χ. image των windows όπως είναι τώρα για restore) γιατί αν γίνει στραβή και δεν δουλέψει, δεν θα ξαναμπείς windows.
ή φορμάτ ή restore από image. Νομίζω και Windows system restore να έχεις κάνει θα δουλέψει.
3) Αν δουλέψει, σύνδεσε πάλι τα drives που αποσύνδεσες αφού ξαναπεράσεις το IRST (ίδια έκδοση).
Το αφήνω εδώ μέχρι να παραλάβω. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
5 minutes ago, jax7480 said:
Επίσης και λογικά για να μπορέσεις να γυρίσεις δύο drives σε RAID1 θα πρέπει και ο controller από το BIOS να μπεί σε RAID mode αν τώρα είναι σε AHCI.
Όταν θα το κάνεις όμως αυτό, θα πρέπει από πριν να αλλάξεις το κλειδί στην registry ώστε να χρησιμοποιήσει τον RAID driver και όχι τον AHCI ώστε να κάνουν boot τα Windows.
Ότι λέει εδώ?
Έχω τους v10.6.0.1022. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να αναλάβει να κάνει partitions και raid στο νέο δίσκο?
Παίζει η έκδοση του IRST να μην σε αφήνει να το κάνεις. Είναι το boot drive σου αυτό;
Όχι, boot drive είναι ένας Samsung 830.
IRST δεν έχω τον τελευταίο γιατί μου δημιουργούσε προβλήματα με τον WD
11 minutes ago, jax7480 said:
Εσύ είναι το θέμα που έχεις συνδεδεμένα τα drives. Αν είναι επάνω στον ICHxR τότε το πιο πιθανό είναι πως γίνεται μέσα από το software του controller.
Πάνω στον ICH10R είναι. Στο IRST δεν έχει καμία επιλογή, μόνο το status των δίσκων δείχνει.
2 minutes ago, jax7480 said:
Πες λίγο μητρική και συνδεσμολογία του δισκου (εννοώ αν είναι επάνω στον native controller του chipset).
Όλοι είναι πάνω σε απλές SATA θύρες. Η μητρική είναι η P6T6 WS Revolution.
Γράφει ότι έχει 2 θύρες πάνω σε JMicron controller.
Από χθες ο ένας δίσκος έβγαλε raw read error. Είναι ένας SAMSUNG HD204UI 2TB, χωρισμένος σε 2 διαμερίσματα, ένα διαμέρισμα για torrent και ένα για αποθήκη. Για 2η αποθήκη έχω και έναν WD RED 3TB NAS, και αυτός σε 2 διαμερίσματα.
Θέλω τώρα να δοκιμάσω Raid 1 με την αγορά 2ου WD RED 3TB NAS αλλά να μην φορμάρω τον παλιό ή να αλλάξω τα partitions.
Γίνεται απλά να τον προσθέσω και να γίνει ίδιος, ίσως με Acronis True Image?
Αξίζει το Raid 1 για torrent/αποθήκη?
4 hours ago, jumaru99 said:
Η καλύτερη λύση, HP Microserver με 4 bays για σκληρούς και Xpenology(Synology) για λειτουργικό στα μισά λεφτά από το παραπάνω Qnap.
Τί κατανάλωση έχει το ΗΡ?
Μεγάλο ρίσκο το μεταχειρισμένο. Τα χιλιόμετρα σπάνια είναι αληθή, ειδικά από εμπόρους.
Για παράδειγμα, αμάξι που στη Γερμανία έχει 200.000 χιλιόμετρα, το ταξινομεί ο έμπορος με 300.000 για να πληρώσει λιγότερο φόρο, και μετά το πουλά στην εγχώρια αγορά με 120.000...
1
26 minutes ago, minast said:
Γίνεται και το ανάποδο, απλά πρέπει να εξασφαλίσεις ότι θα δουλεύει το VoIP στο Speedport. Ίσως χρειαστεί να προωθήσεις πόρτες από το D7000 στην IP του Speedport, ή να ενεργοποιήσεις κάποια επιλογή για VoIP NAT traversal, εάν έχει.
Το θέμα του D7000 με το tp-link λύθηκε όταν απενεργοποίησα το security password του τελευταίου.
Τί θα κερδίσω αν βάλω πρώτο το D7000? Μήπως το Speedport που είναι του ΟΤΕ συγχρονίζει υψηλότερα?
19 hours ago, minast said:
Εφόσον το D7000 δεν έχει VoIP, για να παίζει το τηλέφωνο χρειάζεσαι το Speedport. Μπορείς να τα έχεις και τα δύο, με διάφορους τρόπους.
Ως μόντεμ μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε από τα δύο, από πλευράς συγχρονισμού το Speedport δεν είναι κακό.
Η πιο εύκολη λύση είναι να ενεργοποιήσεις στο Speedport το PPPoE passthrough και να συνδέσεις πάνω σε μία από τις LAN του το D7000. Στη συνέχεια κάνεις νέα κλήση PPPoE από το D7000 βάζοντας τα στοιχεία σύνδεσης της DSL σου που είναι περασμένα ήδη στο Speedport.
Όλο σου το δίκτυο συνδέεται πάνω στο D7000 και είσαι έτοιμος.
Όλο το απόγευμα παλεύω, μάλλον έχω πέσει σε ασυμβατότητα του D7000 με τα powerlines (tp-link 4010).
Σύνδεσα όπως μου είπες το D7000 πάνω στο Speedport με PPPoE passthrough, αλλά το D7000 μόνο ασύρματα δίνει νετ.
Το ανάποδο γίνεται? Να δοκιμάσω δηλαδή το D7000 να δώσει στο Speedport? Ή δεν έχει διαφορά?
Έβαλα ΟΤΕ και απότι λέει το Speedport έχει VOIP. Θέλω λοιπόν να συνδέσω το Netgear D7000, κατά προτίμηση μόνο του, αλλά να παίζει και το τηλέφωνο γιατί δεν έχει θύρα για VOIP.
Γίνεται? Άν όχι, πως με συμφέρει να συνδέσω Netgear και Speedport?
6 hours ago, pasjohn said:
Ναι με την νέα κάρτα ανανεώνεται η εγγύηση. Το να ζητήσεις πιστωτικό δεν υπάρχει σε κάποιο νόμο. Έγγυται στην διάθεση του καταστήματος. Τώρα αν μπορείς να ζητήσεις επιστροφή χρημάτων δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τους νόμους.
Είμαι και εγώ μπερδεμένος. Αν την επιστρέψω τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα την επιστρέψουν 40 μέρες μετά και ότι δεν έχει πρόβλημα.
Αφού ανανεώνεται η εγγύηση, θα την κρατήσω μέχρι να φτάσει σε σημείο να μην είναι λειτουργική.
Είχα πρόβλημα με την κάρτα γραφικών μου (Sapphire R9 390) που περιγράφετε και στο thread που ξεκίνησα στο forum της AMD. Η κάρτα από την αρχή πέταγε μαύρη οθόνη σε καταστάσεις 2D (desktop, browsing, videos). Δεν το έκανε σε 3D (games, benchmarking) και δεν το έκανεσε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί να το έκανε μια φορά τη μέρα ή 2-3 φορές σε μία ώρα. Για να το αντιμετωπίσω είχα δημιουργήσει 2 profiles στο MSI AB, όπου το 2D profile ήταν underclocked.
Η κατάσταση ολοένα και χειροτέρευε, ώσπου 14 μήνες μετά την αγορά δεν έπαιρνε νέους drivers.
Την επέστρεψα στο μαγαζί από όπου αγοράστηκε και με μεγάλη καθυστέρηση 40+ ημερών μου παρέδωσαν άλλη, ίδιας μάρκας και τύπου. Δυστυχώς και αυτή εμφανίζει το ίδιο πρόβλημα, μόνο σε αραιότερα χρονικά διαστήματα. Επικοινώνησα με το κατάστημα και μου πρότειναν να την δώσω και πάλι για RMA.
Τί δικαιώματα έχω σαν καταναλωτής? Μπορώ να ζητήσω πιστωτικό? Υπόψην ότι το πρόβλημα είναι εντελώς random αλλά με την εμπειρία μου θα χειροτερέψει. Η κάρτα αντικατάστασης έχει ανανεωμένη εγγύηση 2 ετών?
Μεγάλο update.
Τόσο καιρό είχα βρει μια "λύση" στο πρόβλημα, να έχω 2 προφιλ στο Afterburner, ένα με χαμηλωμένες τάσεις σε 2d καταστάσεις και ένα κανονικές για 3d. Όμως δεν μου επέτρεπε να κάνω update τους drivers, το σύστημα κόλλαγε στο reboot. Είχα μείνει με drivers του '16.
Τελικά το παίρνω απόφαση και την επιστρέφω στο μαγαζί όπου αγοράστηκε (e-gate) όπου ευτυχώς τους έκανε τα ίδια και δόθηκε εντολή για RMA.
Μετά από 1,5 μήνα έρχεται η αντικαταστάτρια και ξεκίνησε τα περίεργα που έκανε και η 1η. Σε άσχετες στιγμές να πετά μαύρη οθόνη...
Τί κάνω τώρα? Δεν έχω άλλη υπομονή να μείνω χωρίς κάρτα άλλον 1,5 μήνα!
7 hours ago, GriGaS said:
Πολύ δυνατό μοντέλο. Απλά να ξέρεις πως πλέον το Kodi δεν υποστηρίζεται επίσημα από την QNAP, έχει αφαιρεθεί από το QTS και ο μόνος τρόπος να το βάλεις είναι από packages χρηστών (για τα οποία δε γνωρίζω τι και πώς). Αν αποφασίσεις να το ζορίσεις, σκέψου και την επέκταση μνήμης σε κάτι παραπάνω από το 1GB.
Το κακόμοιρο το Kodi το κυνηγάνε από παντού!
Με τη μνήμη τί παίζει? Παίρνει σαν του desktop ή θέλει ειδική?
Πάνω στην ώρα που το έψαχνα! Πως σας φαίνεται αυτός Qnap TS-251 για ίδιες απαιτήσεις με τον φίλο Darudakos?
Μου κάνει εντύπωση. Δοκίμασα μερικά γραμμένα δισκάκια, άλλα τα έβλεπε άλλα όχι. Για παράδειγμα το Fallout το είδε, ενώ το Dark Souls όχι.
Άγραφα δεν βλέπει κανένα, δοκίμασα καμιά 50αρια JVC_TAIYO YUDEN.
Χθες σταμάτησε να βλέπει τα δισκάκια το dvd-rom, ένα LG GH22LS50 το οποίο έχω από το 2009. Δεν διαβάζει κανένα δισκάκι, αλλά τα windows 7 το βλέπουν κανονικά σαν dvd-rw.
Δοκίμασα update drivers (δεν υπήρχαν), uninstall-restart-install, έβγαλα και τα καλώδιά του και τα ξαναέβαλα. Τίποτα δεν κάνει, μόνο αναβοσβήνει το λαμπάκι του σαν να προσπαθεί να διαβάσει.
Μας τελείωσε? Αν ναι, τί προτείνετε για αντικαταστάτη?
x5670 (6c/12t) @3,8
x264 = 10,81
x265 = 1,73
2
Μια φορά έχω αφήσει αρνητική στο skroutz και μου την έχουν σβήσει. Αφορούσε βάση αυτοκινήτου για tablet το οποίο στο skroutz το έδειχνε 1-3 μέρες, αλλά το μαγαζί μου έστειλε email ότι ήταν άμεσο διαθέσιμο. Πλήρωσα μεταφορικά με courrier για να το έχω την επομένη, αλλά ήρθε μετά από 4 μέρες και δεν δέχτηκα να το παραλάβω.
Την αρνητική μου την έσβησαν επειδή δεν θεωρούσαν το Σάββατο εργάσιμη...
On 24/12/2016 at 6:36 PM, maddoctor said:
Τα πάντα κοιτάνε. Έχω ένα umi london αξίας 68$ στο τελωνείο με SG
17 hours ago, BasiliCeLew said:Σε εμένα μπήκαν 3 δέματα τελωνείο
'Οχι μόνο αυτό, ακόμα και gift low priced να είναι δηλωμένο μπορεί να στο κρατήσουν.
Φαίνεται ότι έτσι θα πληρωθεί η 13η σύνταξη
Μπήκα στο myphone και το έψαξα και βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν στη Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε ότι λόγω σαφώς μεγαλύτερου φόρτου δεν θα το έχουμε και εδώ στην Αθήνα...
5 hours ago, TifoziF1 said:
Γίνεται "σφαγή" στα τελωνεία έμαθα, σε ό,τι έρχεται από Κίνα και λοιπές μη-ΕΕ χώρες. Προσοχή λοιπόν στις παραγγελίες σας.
Ωχ, και περιμένω 2 κινητά. Κοιτάνε και απλά πακέτα με Singapore Post?
Δικαιώματα καταναλωτή
In Τι-Που-Πόσο
Σε νέα σύνδεση "έως 24Mbps", πιάνω 8 (τις καλές μέρες). Δικαιούμαι μείωση παγίου?
