sebastian
    8.742
Everything posted by sebastian
  1. sebastian
    Στρατός: Ποιός παρουσιάζεται;; (ArmyLab)
    Τιμητική μετάθεση πήρα για Αθηνα....ψάξε το καλύτερα για το πως φεύγεις από Cyprus και με αλλο τροπο! Τα καλύτερα είναι στο στρατό ξηράς, τι αεροπορία και ναυτικό! Δεν υπαρχουν αυτα ασε που τρως και 3 μηνες more θητεια! ....και εκει χανεις χρηματα εαν εχεις δουλεια!
  2. sebastian
    Ρε Hongoλεζε τι εκανες εκει ? ...ημουν να παρω αδεια για εξωτερικό αλλα ακυρωσα το 15μερο στην Αγγλια! Καθε Τριτη υπασπιστήριο και συνολικά 25 μέρες υπηρεσία σε 6,5 μηνες Αθηνα. Π-Σ-Κ σπιτι. Καθημερινές 7.30-14.00 στο στρατόπεδο. Τρίτη υπηρεσία... + 21 μέρες άδεια το καλοκαίρι! + 40 μέρες άδεια απολύσεως! σε φαγα τωρα....
  3. sebastian
    Ειδα το Robocop χτες. Καλουλι ηταν! Σαφως χειροτερο απο του Βερχοφεν, αλλα σαφως ανωτερο απο τα Robocop 2 και 3.
  4. sebastian
    Σύνταγμα ειναι το καλύτερο στρατόπεδο στη Κύπρο. Δεν ειναι στρατιωτικό στρατοπεδο σαν τα αλλα. Πανε μορφωμένα παιδιά κατά βαση, βύσματα, και στελνουν και μερικους σκοπανθρωπους!
  5. sebastian
    Στρατό Ξηράς, Αθήνα θητεία, θα σου πω μονο αυτο -> 40 μέρες άδεια απολύσεως σε 9 μηνες θητεία Τα αλλα ας τα αφήσουμε Ειχα άτομο στη μονάδα μου που τον ειχαμε με άδεια απολύσεως απο 15 Μαιου και απολύθηκε 20 Οκτωβριου.
  6. sebastian
    Σχεδιαστής Προβιοχημικου Πολέμου ο Seba 1 μήνα Κύπρο στο Σύνταγμα και μετά Αθήνα.... καλά πέρασα!
  7. ...ισως να ανεβαζουν την θερμοκρασια στο chip τα 192 more shaders και τα 16 more tmus! Αλλα και παλι 90 και χειμωνα ειναι πολυ!
  8. 91 βαθμους ? Στα 1380mhz με 1.3v ο Τιτάνας μου με stock cooler 100% το fan ακούμπησε 72c στον πυρηνα και σε κλειστο κουτι στο Valley! Kakao με κλειστό κουτι ? Αυτα τα custom coolers δεν πετανε τον αερα εξω... και δημιουργούν θεμα!
  9. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    Πολυ γκαζιαρικο το σκασμένο!
  10. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    Ουτε καν το εβγαλα απο το κουτι αυτο. Απευθειας στην κάρτα έχωσα την βυσματαρα τoν Sennheiser.
  11. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
  12. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    Εβαλα και την μικρη αδερφη της για τα υπολοιπα...
  13. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    SBZxR_CD_LD_1_00_22 Τους τελευταιους, Δεκεμβριος 2013....το cd δεν το άνοιξα! Παιζω με ακουστικά...
  14. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    Στα γρηγορα τις εβγαλα, ηθελα να την περασω να ακουσω ηχο! Με την onboard που εμεινα για 3 μερες δεν αντεχαν τα αυτια μου...
  15. sebastian
    Οι αγορές μας..!!
    Ήρθε ο Βασιλιάς του ήχου σήμερα... 207 ευρω απο okcomputers.gr image hosting Creative ZxR vs Creative Zx κατω απο το καπο.... Ρίγος με έπιασε, με τα Sennheiser δέσανε πακέτο! Που να πετάξω πάνω και τα Sennheiser HD 700.... The ZXR made all our test games sound clean, clear and incredibly realistic. The PCM 1796 DAC is a high end component, offering a very high dynamic range of 127dB @ 2V RMS and THD+N of 0.0004% these chips are used a great deal in the AV industry in higher end receivers. The PCM 1798 converter offers a high dynamic range of 123dB and a THD+N rating of 0.0005%. As with the above converters these are usually seen in high end consumer grade A/V gear. It is great to see a design where higher end DAC’s are used for all channels not just for the front lineoutputs. This is a high performance Analog to digital converter , offering input quality of 123dB and THD+N of 108dB. The Creative designers added some recording muscle to this beast to cover those bases as it seems more and more people are getting into home recording. The ZXR uses higher grade capacitors , boasting Nichicon “Fine Gold” units, generally seen in high end “audiophile” components. Copper Sheilding The ZXR has an internal copper shield, which is similar to a “fence” utilized to separate the sections and keep internal interference between the different circuitry sections down to a minimum. Cover Shielding Upon closer inspection, the shielding is not just for looks; it is metal and is grounded to the main circuitry. This allows the shield to reject EMI and RFI noise, sending any induced noise straight to ground and away from the sensitive components on the cards. Modification Options Disclaimer: This section is for informational purposes only. We do not recommend people that are new to electronics to start modifying their new soundcard. You can void your warranty and easily turn your new ZXR into a paperweight. If you are unsure, leave it to the people that have the skills. Opamps Considering this card comes with opamps socket making replacement easy, we will start there. We removed the LME49710NA (DIP8) and installed a set of LME49710HA (TO-99) and noticed a marked improvement in clarity, depth and sound staging. Mε τον Τιτανα θα κανουν το καλυτερο ΝΤΟΥΕΤΟ! Overall, we were quite impressed with the new SoundBlaster ZXR. This source offers crystal clear sound quality while still presenting an impressive organic signature. The fact that this card offers high end converters on all channels is a big step in the right direction as generally some companies use the higher end DACs on the front channels and use a more generic converter for the remaining channels. We hope more companies follow this lead in newer designs.
  16. sebastian
    Δείξτε το κουτί σας...
    [MENTION=22717]azazil1190[/MENTION] δεν βιδώνεις και μια ντισκομπαλα στο ταβάνι! Θες να δηλώσεις ΚΟΛΑΣΗ με το κοκκινο? Ειναι όντως κολασμένο setup το μηχανακι σου... το 3D MARK με τα 15.500 περιμενω ντε!
  17. παμε και για ενα 3d mark!!!
  18. sebastian
    HTC One
    To galaxy note 1gb ram εχει βρε...
  19. sebastian
    HTC One
    Εχεις λαθος. Καθαρά ευθύνη της εταιρίας. Οσο περνάγανε τα updates το κινητό ΓΙΝΟΤΑΝ ολο και ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ μεχρι που εφτασε στην 4.0.4 και σέρνεται το σύμπαν. Βλέπεις βρε ζωντόβολο Samsung οτι δεν τραβάει, ξεβράκωσε την ROM σου! Η Samsung φταιει, γιατι οταν εβαζα rom της XIAOMI κατι αλλες κινεζικες πηγαινε βουτηρο ?, ή αλλες ξεβράκωτες πήγαινε σαφώς ταχύτερα. Εδω λαγκαρει το πυραυλοκίνητο galaxy note III με ddr3 3gb και S800... τι ψαχνεις ? Aντιθετα το HTC ONE το εσκασα το πηρα και δεν εχει ΚΑΝΕΙ ΚΙΧ. ROCK & SPEEDY STABLE καθε στιγμη! καθε λεπτο! και καθε δευτερολεπτο! Αυτο θελω απο μια εταιρια που μου παρεχει ενα προιον. Καποια στιγμη ας σταματησει να υποστηρίζεται, αλλα τουλαχιστον μεχρι την τελευταία ROM και μετα να δουλευει ΑΨΟΓΑ και οχι να ΑΓΚΟΜΑΧΑΕΙ!
  20. sebastian
    ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ SERVICE ARVATO SONY
    Φασισμός ? Σιγα μην ηταν και κομμουνιστικό μανιφέστο... Εκτος εαν το τοπικ αυτο το διαβαζουν 10χρονα μωρά για να μην καταλάβουν οτι ηταν ενα αστείο.
  21. sebastian
    HTC One
    Να σας πω το μεγαλο αγχος που ειχα πριν προβω στην αγορα του HTC ONE. Ειχα το Galaxy Note της Samsung και μαλιστα ακομα το εχω, το μεγαλο μου θεμα και που το σκεφτομουν εκεινη την εποχη με το HTC ONE ηταν πως θα συνέρχεται το τηλεφωνο αμα ξαφνικά κολλήσει μιας και η μπαταρία δεν βγαινει. Το να φαει σκάλωμα το Galaxy note ανοίγοντας μερικά apps ηταν καθημερινή υπόθεση με το samy για τα μπαζα λειτουργικο. Τραβας Μπαταρια και συνερχεται το τηλεφωνο. Τελικά πήρα το HTC ONE και μετά απο 10 σχεδόν μηνες στην κατοχη μου δεν μου κόλλησε /σκάλωσε ΠΟΤΕ!
  22. sebastian
    Οταν διαβαζεις ποστ με arvato μονο για καλο δεν θα ειναι...Εχει βουίξει το συμπαν!
  23. sebastian
    Ασε λιγο μουσι και κατέβα με μπλούζα Χρυσης Αυγης. Πες τους και ενα τελειώσατε κυριοι εαν το κινητο δεν ειναι ετοιμο σε 2 ωρες. Δεν με ενδιαφερει εαν ειστε Ελληνες ή Ζουιλανδοι... Εαν θες εχω και στολες στρατιωτικές αλλά και αρβύλες! Πηγα προσφατα φανταρος! Άθικτες ειναι, στο στρατο δεν με ακούμπησαν! Ατσαλάκωτος πηγα ατσαλάκωτος επεστρεψα !
  24. sebastian
    Περα απο την πλακα με την Arvato εχει γινει τρελο θεμα σε ολα τα προιοντα που επισκευαζει και δεν ειναι μονο sony. Δεν μαζεύεστε να πατε μια μερα ολοι μαζι απο το μπακαλικο τους και να το κανετε καλοκαιρινο! Λοιπον ακου μπες μεσα αργα το απογευμα και πες εαν δεν μου το φτιάξετε εγω σημερα δεν φευγω απο εδω, εαν σε ακουμπήσουν καλείς αστυνομία στο καπάκι. Επιτοπου θα στο φτιαξουν. να έχεις ενημερώσει και Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  25. CYBERPOWERPC Debuts Steam OS Powered Gaming System at CES CYBERPOWERPC Steam Machine will come in several pre-configured options priced from $499 to $699 with the ability customize all models.
