Posts posted by GoriLLakoS
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker
title στο msn labiti...
Ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θύγουμε...αλλά έχω κλ@σει στο γέλιο
"Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε"
Αυτό το έχει άλλος στο msn...
Το γρηγορότερο αμάξι παραγωγής
Ultimate Aero Twin Turbo της SSC (America's Shelby Supercars)
ον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής κατέχει πλέον το Ultimate Aero Twin Turbo της SSC (America's Shelby Supercars). Ο τίτλος μέχρι πρόσφατα ήταν στα χέρια της μοναδικής Veyron, ωστόσο το υπεραυτοκίνητο των 1.183 ίππων σημείωσε σε δύο περάσματα μία μέση ταχύτητα 411,76 km/h, καταρρίπτοντας κατά μόλις 5,01 km/h το προηγούμενο ρεκόρ.
Σε αντίθεση με τη Veyron το ρεκόρ ταχύτητας του Aero TT είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τα Guinness World Records. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, η μέγιστη ταχύτητα υπολογίζεται από το μέσο όρο δύο περασμάτων, ενώ ο χρόνος μεταξύ των δύο προσπαθειών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα. Οι μετρήσεις της ταχύτητας έγιναν χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα που παρακολουθούν την ταχύτητα του αυτοκινήτου μέσω δορυφόρων.
-- Specifications.
- Type: Aluminium Block and Heads (V-8)
- Displacement: 387.2 cu.in.
- Bore x Stroke: 4.125 x 3.620"
- Compression Ratio: 8.975:1
- Horsepower: 1180 bhp @ 6875 rpm
- Torque: 961 lb./ft. @ 6150 rpm
- Redline: 7200 rpm
- Fuel Injection: Electronic Sequential Port
- Weight: 422 lbs
- Oil: SAE 5W/30 Fully Synthetic Racing
- Induction System: Sequential, multi-port fuel injection. Twin Turbo Charger with cab adjustable boost pressure. 6 psi, 15 psi, 26 psi. Dual-forced air innercoolers.
- Fuel: Premium Unleaded - 91 Pump Octane
- Layout: Mid-Engine/Rear Drive
- Body/Frame: Carbon Fiber/Composite/Steel Space Frame
-- Brakes
- Front: 14.0" Vented Slotted Discs/6-Piston Calliper
- Rear: 14.0" Vented Slotted Discs/6-Piston Calliper
- Wheels: Forged 3-Piece Alloy. 19x9-1/2" Front, 20x13" Rear
- Tires: Michelin Pilot Sports. Front: 235 35 (YR)19, Rear: 335 30 (YR)20
- Steering: Rack and Pinion, Assisted
- Turns, Lock to Lock: 2.5
- Turning Circle: 41.6 ft.
-- Suspension
- Front: Unequal Length Upper and Lower A-Arms
Coil-Over Springs/Adjustable Tube Shocks
Cab Controlled Air Lift
Anti-Roll Bar
- Rear: Unequal Length Upper Rocker and Lower A-Arm
Horizontally Opposed Adjustable Coil-Over Springs
Anti-Roll Bar
- Coefficient of drag (Cd): 0.357
- Frontal Area: 19.0 square feet
- Belly pan: Complete flat belly pan with rear Venturi tunnels.
- Dry Weight: 2,750 lbs.
- Weight to Horsepower Ratio (lbs/hp): 2.33
- Weight distribution F/R: Front: 42%, Rear: 58%
- Wheel Base: 105.2"
- Length: 176.2"
- Width: 82.7"
- Height: 43.0"
- Ground Clearance: 4.0"
- Trunk Space: 2.6 cu. ft.
- Seating Capacity: 2
- Headroom: 38.5"
- Seat Width: 2 x 19"
- Leg Room: 47"
- Seat Bank Adjustment: 25 Degrees"
- Seat Travel: 6.0"
- Final Drive Ratio: 3.44:1
- Engine RPM @ 60 Top Gear: 1550
- 0 to 60 mph: 2.78 seconds
- 1/4 mile: 9.90 seconds at 144 mph
- Skidpad: 1.05 g
- 0 to 100 mph to 0: 11.66
- 60 mph to 0 (braking): 103 feet
-- Warranty
- Basic Warranty: 1 Year/Unlimited Miles
- Powertrain: 1 Year/Unlimited Miles
OMG..loggare ο Κοπρίτης...κανένας φούρνος θα γκρεμίστηκε...
Δεν είναι supercar..αλλά έτσι θέλω να κάνω το δικό μου... χωρίς φάρο...
:confused:
Πρώτον, τι χέρι έχει ο τυπάς που κάθεται? OMG
Δέυτερον, οι πατάτες δεν είναι ωραίες στα σουβλάκια..
LOOOOOl
You think so?..... :Welllll.....let's see if this VGA could do 1100MHz+ core.....
EDIT: I have ONE MAJOR problem here.....I get good scores with NVIDIA AND with ATI.....Which ones shall I upload when the "time comes"?......NVIDIA?.....ATI?....NVIDIA?.....ATI?......A be-ba-blom - to kethe blom - .....
Εγώ θα τον αγόραζα άμα ήταν boxed...
Αρχική απάντηση από Kaitos
θα πρέπει να έχεις άκρες
:hehe:
Το setup στην δέυτερη φωτο μυρίζει απο μακριά Κορπίτης..
- AMD=Πράσινη καναδέζα
- Γιατι?
- Ε αφού αγόρασε την ATi.
-Ε και?
-Η ΑΤι ειναι απο τον Καναδα...
xaxaxaxaxa
Man, η 8800ultra θα βγει στις 2 Μαιου..και κανενας δεν ξερει τιποτα γι'αυτην....
Γι'αυτο οι drivers...
υπάρχουν και 165.01..
Vista 32 http://rapidshare.com/files/26441068/Vista32.exe.html
Vista 64 http://rapidshare.com/files/26440749/Vista64.exe.html
Εφυγε και ο SOL σημερα πρωι....
Εχω φωτο-ντοκουμεντα απο μακρια μαλλια σε "χωρις" μαλλια...
Με το καλο παιδια...:D:D
dawn of war....εχω λιωσει αυτον τον καιρο με vouda+Sol
Εχω 7.1 με Vista support.... σε λιγο καιρο κοντα σας...
Εχω φιλο που κληρωθηκε να παιξει στον μπετα σερβερ με το μπερνινγκ κρουσειντ και εχει λιωσει 1 μηναν τωρα....οποιος θελει να το δει ας επικοινωνησει..¨)
Αρχική απάντηση από Stelaras
Οι 6.10 εχουν βγει εδω και 5 μερες .
Εδω μονο beta βλεπω...εχεις κανενα αλλο λινκ με τους official?
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=23354
6.11 για ολους beta βεβαια
http://www.bodnara.co.kr/bbs/download.php?num=87807
οι 6.10 δεν βγηκαν καν official
@Frost...2euros το trial/???
Ψηνομαι και εγω να αρχισω..
Αρχική απάντηση από esdee
ok καηκα ...
πολυ πιο δυσκολο απο την οδηγηση με mouse σιγουρα πιο διασκεδαστικο
οσο για χρονους frost ειμαι πολυ πισω.. 1.29 ειμαι με mouse (προς το παρον)
να δω που θα βαλεις τα πενταλ....
Mεγειες...
Αρχική απάντηση από musicbox
Παραφλου που περναει απο λιγο παγωμενο φρεο
Ωραιος ο 8αρης ανεμηστηρας πανω στο 24αρι ψυγειο...
OffTopic;
In Off topic
Α
