Posts posted by tragikos
Και ένα από τα δικά μου καλύτερα παιχνίδια από άποψη kills ως assault, χθες:
μεσω steam οταν το κλεινω το παιχνιδι συνεχιζει να τρεχει κ μονο απο taskmanager κλεινει:giveup:
ελπιζω να να το φτιαξουν με το patch... η πλακα ειναι οτι το steam αν δεν το κλεισω μετραει ωρες οτι παιζω και εχω φτασει αισιως τις 170 ωρες δηλ 7 μερες
:hmm: ... αντε να δουμε....
Τι εννοείς συνεχίζει να τρέχει;
Γιαυτό στο Steam μου γράφει 28 ώρες ενώ στα stats μου έχω 19;
Μάλλον έχει ένα θέλα το SigOMatic έτσι; Οι υπογραφές που μου δίνει είναι τελείως άκυρες (έχει και από προηγούμενα updates παρόλο που κάνω refresh) και δεν μπορώ να φτιάξω και custom.
δεν ξέρω αν είχες παίξει το BF2 με friendly fire on.....να σε σκοτώνει ο medic σου με το ηλεκτροσοκ και στο καπακι να σε κάνει revive....και μέχρι να του πεις θενκς να σε ξανακατεβάζει
Και καλά επειδή είναι -15 το friendly kill και +80 το revive; Υπάρχουν τέτοια άτομα;
Έπαιξα λίγο hardcore, αλλά πραγματικά είναι το πάρτυ των snipers. Την τρως και λες και ευχαριστώ...
Σήμερα αφιέρωσα μια ωρίτσα παραπάνω στον medic. Χάνεις σε αναλογία K/D, αλλά έχει πλάκα. Ακόμα περισσότερη μάλιστα αν υπάρχει και δεύτερος medic και πάει το squad σαν τραίνο. Όποιος πεθαίνει σηκώνεται, πεθαίνει ο ένας medic τον σηκώνει ο άλλος. Σε κάποια φάση πέθανε όλη η squad εκτός του ενός medic και αυτός πρώτα με έκανε revive και στο καπάκι τον ένα εγώ και τον άλλο αυτός. Μέσα σε 6sec όλη η squad ήταν πάλι έτοιμη... :bigsmile:
Είναι ωραίο να γίνεσαι revived, νιώθεις ρε παιδί μου ότι όντως ανασταίνεσαι. Μόλις σηκώνομαι μάλιστα, ψάχνω να βρω τον μπιπ που με σκότωσε
1
μα ούτως ή άλλως το παιχνίδι μπορείς να το παίξεις χωρίς dvd και μάλιστα να το βάλεις σε 10 διαφορετικά pc... :...:
Απ' ότι διαβάζω εδώ:
SecuROM in generalThe version which we use is a wrapper around the main game executable. It does everything it can by running as a “normal” program; it does not install any sort of kernel software.* No software is permanently installed on your machine.* SecuROM is ONLY running when the game is running* When you uninstall the game, you will also uninstall the SecuROM software.AuthenticationYou can authenticate by putting the DVD in the drive.If you choose this method, you must have the DVD available every time you want to play. With this method, SecuROM will not go online at all. You can then play the single-player campaign 100% offline.Authentication by going onlineYou can also choose to authenticate by going online once--When you purchase the game, you can authenticate it on up to 10 or 11 machines (1 DVD + 10 online). This allows you to play the singleplayer campaign on several machines at the same time.τότε στο Steam έχει λογική να αφαιρεθεί το SecuROM αφού μπορείς να το έχεις μόνο σε ένα λογαριασμό ταυτόχρονα online.
Ευχάριστα νέα για όσους το πήραν (ή θα το πάρουν) μέσω Steam. Μπορεί το patch να μην έχει βγει ακόμα εκεί (περνάει tests), αλλά θα αφαιρεθεί το SecuROM! Ήταν το μοναδικό μου δίλημμα για την αγορά του και η μόνη μου ένσταση, αλλά πλέον πάει!
Μένει να αφαιρεθεί και από το Batman AA και δεν θα έχω κανένα παιχνίδι με SecuROM.
-Medic medic medic.Μαθε να παιζεις με medic.Τοσο απλα.Γενικα ειναι το πιο "δυνατο" unit στο χαλαρο.
Μπειτε ρα να παιτσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι ο medic είναι η πιο περίεργη κλάση για fps, αφού ουσιαστικά εστιάζεις στην βοήθεια των άλλων, περιμένοντας τους είτε να χτυπηθούν είτε να πεθάνουν. Πολλή κάλυψη δηλαδή και λιγότερο πιστολίδι.
Ο κόσμος δουλεύει τώρα (
) πως να παίξει...
Aπορίες με τα στατιστικά:
- Στα global leaderboards αυτός ο Bu Rogers είναι αληθινός; Είναι δυνατόν να έχει 16.115/269, δηλαδή έχει σκοτώσει 16k άτομα και έχει πεθάνει μόλις 300 φορές;
Bu.Rogers COLONEL II BFBC2 Stats
Score per minute: 1 342.69Kills per minute: 6.30
Wins Loss W/L Ratio
Attacker 112 3 37.33
Defender 3 7 0.43Πως ***** παίζει μόνο attacker; Αφού δεν μπορεί να κάνει συνεχώς switch teams.
Ακόμα και αυτός εδώ στο XBOX360 έχει πιο φυσιολογικά νούμερα...
Second fire υπαρχει αλλα μαλλον πρεπει να ειναι unlock.
Βαραει οποτε γυρω απο το crossair δεν εχει πορτοκαλι πλαισιο.
Σποτ κανει οπως και infantry AKA με το Q.
Το second fire τελικά το έχεις αν επιλέξεις στα specs για το όχημα "Alternative weapon"
Spot όντως κάνει με το Q, μάλλον δεν τους πετύχαινα ακριβώς.
Κατάλαβα πιο λες πορτοκαλί πλαίσιο και είναι όντως έτσι.
- Το ELO (skill level) πως υπολογίζεται και γιατί η στήλη Skill Level είναι σε όλους 0;
- Το veteran status που έχουν μερικοί τους βοηθάει σε κάτι ή απλά δείχνουν πόσα παιχνίδια της σειράς έχουν;
- Ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να παίρνω squad score;
- Κάθε πότε ανανεώνονται, γιατί είμαι πχ level 12 ενώ στα leaderboards εμφανίζομαι ως 11.
Γι' αυτά ξέρει κανείς;
Ισχυει.
Παντα το τρεχω σε admin.
Μιλάει για το ping στον server borwser ή ingame; Γιατί το πρώτο το βλέπω και εγώ...
When clicking on a server to join, nothing happens.
This is fixed in a patch going out on PC today.
Server Browser bugged: All the following browser issues are things the team is currently working on improving.
Too slow This is caused by the current browser system. - A new system is being developed by the BFBC2 PC team to improve the server browser
No ping displayed - This is caused by Windows admin privileges. To view ping in the server browser run BFBC2.exe with administrator privileges.
:yes2:
Τα κυριότερα προβλήματα που εγώ συναντάω μετά φυσικά τα crash to Desktop. Αυτό με το administrator privileges το δοκίμασε κανείς να μας πει αν όντως ισχύει;
Λοιπόν οι 32άρηδες servers δεν παίζονται από το lag, από 20 και κάτω το παιχνίδι αρχίζει και παίζει πιο σωστά...
Όχι μόνο αυτό αλλά είναι και οι μόνοι στους οποίους τρώω ctd. Μόλις τώρα μάλιστα απλά κόλλησε το παιχνίδι και έπρεπε να το σκοτώσω από task manager...:fist:
http://www.thelab.gr/showthread.php?t=75908
:yes4:
το αριστερό είναι το lock και το δεξί είναι το πολυβόλο...αλλα σε κάποια server το πολυβόλο είναι απενεργοποιημένο
και για να κανεις spot πρέπει να είναι ο στόχος ακριβώς πάνω από τον αντίπαλο για να πιάσει.
επίσης το spot σε κάποιους servers είναι απενεργοποιημένο αλλα εκεί που δεν είναι βλέπεις κανονικά το κόκκινο τριγωνάκι
Και πως καταλαβαίνω αν στον server είναι απενεργοποιημένο; Μόνο στην πράξη;
Το κόκκινο τρίγωνο δηλαδή φαίνεται και από την κάμερα του UAV;
Spot έχω δοκιμάσει με το Q αλλά δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Μήπως τους κάνει spot αλλά δε βλέπω εγώ το κόκκινο σημάδι;
Για το πορτοκαλί πλαίσιο πρέπει να το ξανακοιτάξω...
edit: Βλέπω τώρα αυτό το video και δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς.
Ειναι μια ιδιοτητα που πρεπει να ξεκλειδωσεις. Στη special edition ειναι ξεκλειδωμενη απο την αρχη. Alternate fire λεγεται αν δεν κανω λαθος και επισης δινει εξτρα οπλα στους οδηγους των τανκ. Με δεξι κλικ βαρας..Έχω την Limited Edition και έχω κάνει redeem code, αλλά δεν φαίνεται να κάνει κάτι με το δεξί κλικ... Θα το ξαναδοκιμάσω πάντως. Έξτρα όπλα στους οδηγούς των tanks τι εννοείς;
Υπάρχει τρόπος να γίνει το start menu των 7 όπως των XP καθότι δεν είμαι γκάου user και μπορώ να παρακολουθήσω/σημαδέψω τα submenus που ανοίγουν, τα οποία παρεμπιπτόντως τα έχω και τακτοποιημένα και όχι όπως τα αφήνει το κάθε installation?
Γιατρέ μου ζητάω πολλά? Κανένα legacy-GUI add-on δεν παίζει? Τύπου windows blinds αλλά προς τα πίσω....
Νομίζω ότι κάηκα αρκετά το ΣΚ και πάω να την πέσω. Έπρεπε να ήμουν φοιτητής τώρα να λιώνω 12ωρα.
Έβλεπα τα ladders και στους πρώτους υπάρχουν άτομα που έχουν 140ώρες παιχνίδι. Καλά πότε βγήκε, πόσες μέρες είναι, πόσες ώρες κοιμούνται, τι άλλο κάνουν στη ζωή τους;
Έκανα αρκετό practice στο sniping, αλλά αν και είναι απαραίτητο στην ομάδα νιώθεις ότι χάνεις λίγο τη δράση.
Στο UAV υπάρχει και second fire; Και αν ναι πως βαράς; Μπορείς να κάνεις spot κιόλας; Επίσης κάθε πότε βαράει; Δεν έχω καταλάβει πότε μπορείς να lockάρεις και πότε όχι.
Και τελευταία ερώτηση, υπάρχει κάποιος λόγος που κάποιες φορές δεν μπορώ να ρίξω με το mortar; Πχ να έχει διαλυθεί κάποιο απαραίτητο radar...
Κάθε ένα που παίρνεις είναι και ένα μαχαίρι. Αν έχεις 5 από έναν σημαίνει ότι τον ίδιο τον σκότωσες με μαχαίρι 5 φορές
1
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση να από το να μαχαιρώνεις ολόκληρο squad από snipers χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι.
Μου κάνει εντύπωση πάντως που το 90% των Dogtags που έχω είναι unique. Μήπως έχει λάθος το σύστημα;
Το infomatic, κάθε 24ώρες κάνει update;
Όταν κρασάρει στο desktop να υποθέσω ότι δεν παίρνεις τους πόντους του γύρου ε;
Εγω ναι!
Εχω various rank mod
Ρωτάω επειδή έχω δει και άλλους. Mod είναι δηλαδή που σου δίνει τυχαίο rank και τα αντίστοιχα unlocks; Να ξέρω να αποφεύγω δηλαδή όσους το χρησιμοποιούν...
Να σημειώσω το εξής που είδα και έπαθα πλάκα, όσο αφορά το perfomance demand του παιχνιδιού. Λοιπόν, μόλις setαρισα το Everest G15 display να δείχνει το utilization από όλους τους πυρήνες του Q9550 (stock freq) και το load λίγο που το παρατήρησα στη White Pass (20αρης δεν ήταν ο server?) κυμαίνοταν:
Core 1: ~40%
Core 2: ~58%
Core 3: ~58%
Core 4: ~98% (!!!!)
Έχω την εντύπωση ότι ο 4ος πυρήνας δουλεύει στο 50% και μόνο που είσαι στο main menu.
Ηταν λίγο άκυρος ο χθεσινός σερβερΒρήκα εναν HC rash που τα σπαει ping 60, τρως 1-2 σφαίρες και ξαπλώνεις, ff on, no minimap
Εκει θα λιώνω σημερις!
Εσύ ήσουν ο angel χθες που άλλαζε ranks για πλάκα; Τι είναι αυτό κάποιο hack;
Official Battlefield - Bad Company 2 Thread.
In PC Gaming
Είχε τα πάνω του και τα κάτω του το Κάστρο. Αφού έφαγα και εγώ 2-3 CTD φαίνεται να έστρωσε και είχα και δυο καλούς γύρους. Οι άλλοι ακόμα παίζουν...
νομίζω ότι το 8χ8 σε rush και defender είναι η ιδανική κατάσταση για πολλούς πόντους... Αρχίζει να μ'αρέσει και ο medic!
