tragikos
V.I.P.
    7.543
  • Ημέρες που κέρδισε
    3
Posts posted by tragikos
  1. @inetus3r, ότι και να λες ο χαρακτηρισμός "πανάκριβα" δεν ταιριάζει. Δεν είναι VFM, αλλά δεν είναι πανάκριβα. Τώρα για το αν κρύβονται τα λεφτά ή όχι, θα αφήσω τα προφίλ στο steam μας να δώσουν απάντηση ;)
  2. @UltraB και να υποθέσω δε σου κάνει κάποιο stuttering, παρόλο που και εσένα δεν ξεπερνάει τα 3600MB RAM και ανεβάζει αρκετό Pagefile. Εσένα μάλιστα ανεβαίνει στο 99% η χρήση της GPU, άρα σκέφτομαι ότι δεν είναι καθόλου θέμα GPU το stuttering.
    Δε μπορώ να βγάλω κάποιο άλλο συμπερασμα πέραν του ότι τον χαλάει η AMD CPU...
  3. 4GB είναι οριακά ακόμα και στο medium. Βλέπω χρήση 3,8 σε μένα στο medium. Δεν έχεις κάποιο πρόγραμμα σαν το afterburner να δεις ram usage;
    Λοιπόν δοκίμασα το Afterburner και με τα medium βλέπω στατιστικά όπως:
    1. RAM από τα 1200MB εκτός παιχνιδιού φτάνει μέγιστο 3300MB, όχι παραπάνω
    2. VRAM από τα 50MB εκτός παιχνιδιού, φτάνει μέγιστο 1200MB
    3. Η χρήση της GPU φτάνει μέγιστο 72% και η θερμοκρασία της στους 68C
    4. GPU Core clock καρφωμένο στα 1000 ingame και GPU memory clock καρφωμένο 1375
    5. CPU βλέπω να χρησιμοποιούνται αρκετά και οι 4 πυρήνες
    Βλέπω όμως ότι χρησιμοποιείται και αρκετό page file, ίσως αν το μειώσω να ανέβει περισσότερο η χρήση της RAM;
    post-37532-0-58029500-1425599575_thumb.p
  4. 4GB είναι οριακά ακόμα και στο medium. Βλέπω χρήση 3,8 σε μένα στο medium. Δεν έχεις κάποιο πρόγραμμα σαν το afterburner να δεις ram usage;
    Θα το κατεβάσω να δω τι λέει.
  5. https://steamdb.info/blog/source2-announcement/
    Steam Link
    The Steam Link seems to be a small computer that you can hook up to your TV through HDMI. It has an Ethernet port so you can use Valve's in-home streaming without hiccups. There's also three USB ports to send input back to the PC you're streaming from. Steam Link will be available in November this year for $49.99. Steam Link on the Steam Store.
    Update: Valve removed it from the store, it might be back later.
    http://www.pcgamer.com/the-probably-final-steam-controller-appears-at-gdc/
    http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2477758,00.asp
    • Like 3
  6. Χρειάζεσαι κοντά στα  6 γίγα μνήμη(και 3 γίγα κάρτα γραφικών) μετά το τελευταίο patch. Προ του patch γύρω στα 10 ραμ, για να έχεις high textures.
    Δοκίμασε low-medium. Και εννοείται ότι οι AMD ακόμα και με view distance στο low έχουν χαμηλό frame rate. Ακόμα και στα 5Ghz. Έχει πολλά draw calls το παιχνίδι και ξεμπροστιάζει το χαμηλό ipc.
    Δοκίμασα και στο medium, ελάχιστα καλύτερη συμπεριφορά όμως και πάλι μετά από κάποια ώρα το παιχνίδι αποκτά ένα έντονο stuttering. Πόσο ακόμα να κατεβάσω τις ρυθμίσεις; Μου έρχεται να το παρατήσω μέχρι να βελτιώσουν την κατάσταση με κάποιο patch, άλλωστε το έχουν στα "known issues".
  7. Δοκίμασα και την παραπάνω λύση, κατέβασα και το draw distance στο ελάχιστο, έκοψα όλα τα nVidia related, αλλά το παιχνίδι μετά από λίγο έχει stuttering κάθε 2 sec. :(
    Διαβάζω ότι είναι γενικό το θέμα για AMD συστήματα.
  8. Το ίδιο μου κάνει και εμένα:
    Τα fps παίρνουν τη κατρακύλα μόλις τελειώσεις το tutorial, πέφτει τρελό stuttering και το παιχνίδι καταντάει unplayable. H techland δουλεύει για το fix.
    Θα δοκιμάσω αυτό και θα δούμε
    περιμενοντας σιγουρα καποιο patch υπαρχει και αυτο το κολπακι !! απο οτι λενε  βοηθαει στο stutter παει καλυτερα γενικα !!!
    http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=5002594&postcount=431
    KNOWN ISSUES WE ARE WORKING ON:
    performance issues of systems based on the AMD processor
    Seriously?
    Είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχει θέμα με stuttering; Μου έχε την συμπεριφορά που περιγράφει εδώ, κάθε 2sec stutter...
  9. @Spyros Mil, δεν το έχω παίξει για να έχω άποψη ούτε έχουμε θέμα εδώ στο TheLab που να έχει γράψει κάποιος κάτι. Οι χρήστες στο Steam πάντως κατά 78% το κρίνουν καλό. Άρα η απάντηση  στο "με άριστα το 10 πιάνει το 5αράκι?" είναι σίγουρα ναι :)
