Everything posted by PetrosD
Περί φωτογραφικών μηχανών, φακών και λοιπών αξεσουάρ
PetrosD απάντησε στο θέμα του DarkSaga topic στην ενότητα Φωτογραφικές μηχανές και λοιπά αξεσουάρ
Για χρήση compact δεν το είχα ξανακούσει, όμως έχω χρησημοποιήσει τη D200 για να βγάλω 2-3 φωτό με διαφορετική έκθεση (σωστή- υπό - υπέρ) ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ φακό, που μετά τον έβαλα στην F4 και της πέρασα τις ρυθμίσεις.- 9.834 απαντήσεις
Συγνώμη που δεν σε καταλαβαίνω πλήρως, νυστάζω και λίγο... Για κάνον μιλάμε; Στις αναλογικές NIKON FE και F4 και στην ψηφιακή D200 που έχω και D2X που δανειζόμουν για μέρες κάθε φορά, είχα πάντα, με όλους τους φακούς, χειροκίνητους του 1980, Autofocus του 1986, του 1998 ttl φωτομέτρηση, χωρίς την ανάγκη για stop down για να φωτομετρήσω. Επίσης στις D200 και D2X, όταν χρησιμοποιείς χειροκίνητο φακό (χωρίς επαφές και ενσωματωμένο CPU) μπορείς να δηλώσεις πόσα χιλιοστά είναι ο φακός και ποιό το μέγιστό του διάφραγμα, έτσι ώστε να έχεις και σωστό exif στη φωτό αλλά και σωστή φλασομέτρηση.- 9.834 απαντήσεις
Τί ακριβώς εννοείς; Σε χαλάει δηλαδή να βάλεις Aperture priority στη μηχανή σου και αυτή να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα για σωστή έκθεση; 2ος τρόπος: Βάζεις χειροκίνητα μια φορά στην αρχή το διάφραγμα και την ταχύτητα και επιλέγεις Auto ISO. Μετά η μηχανή τα κάνει όλα μόνη της. (μέσα σε κάποια όρια)- 9.834 απαντήσεις
Ήμουν εδώ και 1,5 χρόνο με τον 28-85, το 28 ΔΕΝ παλεύεται εύκολα (προσωπική μου άποψη και για αυτά που φωτογράφιζα). Το 24 ίσως και να παλευεται σε cropped. Είχα και τον 20mm σταθερό και έπρεπε να τον κουβαλάω μαζί μου μήπως και χρειαστεί. Η φωτό με τον ενισχυτή δεν είναι από τις καλές του συγκεκριμένου αντικειμένου. Οι περισσότερες απ' ότι είδα, εκείνη τη μέρα κυμαίνονταν γύρω στα 25-40mm. Τα 18 χρειάστηκαν όταν φωτογράφησα τον πατέρα μου με άλλου 2 συναδέλφους στο εργαστήριο, ΟΛΟΣΩΜΗ φωτογραφία, μια και τέτοιου είδους αρέσουν στον πατέρα μου. Ατάκα του, από μικρός που ήμουν "Πρόσεχε μην μας κόψεις τα πόδια!". Οπότε, ο καθένας με τις ανάγκες του και της ανάγκες του "εντολέα" του για κάθε φωτό.- 9.834 απαντήσεις
Το διάβασα αλλά δεν το κατανόησα. Τώρα που το ξαναδιάβασα, είδα ότι έχεις FF! Ναι, 17mm σε FF έχουν όντως πολύ μεγάλη γωνία κάλυψης και τα 24mm είναι καλά. Εγώ τόση ώρα σου μιλούσα για 18mm σε half frame (D200), οπότε το "equivalent to full / 35mm frame" είναι 27mm. Δηλαδή μιλούσαμε σε άλλη βάση. LevelOne, άγγιξα καμιά ευαίσθητη χορδή;- 9.834 απαντήσεις
Α, ναι, κάπου το είδα για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότερες φωτό είναι σε μικρή ανάλυση. Ο πατέρας μου είναι ηλεκτρονικός και κάνει αναπαλαιώσεις παλαιών ραδιοφώνων. Η παρακάτω φωτό είναι στα 18mm.- 9.834 απαντήσεις
Κι όμως όταν πάω στο εργαστήριο του πατέρα μου να φωτογραφίσω διάφορα που θέλει για τη δουλειά του, ο ευρυγώνιος των 18mm μου λύνει τα χέρια. Αν δεν τον είχα δεν θα μπορούσα να χωρέσω το θέμα στο κάδρο, λόγο περιορισμένου χώρου. Επίσης όταν μαζευόμαστε σε κάποιο σπίτι-τραπέζι τα 18mm κάνουν όλο τον κόσμο να χωράει στο κάδρο.- 9.834 απαντήσεις
Τον ίδιο με το site λέμε, με το περιστροφικό zoom ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ AF-S. Ο φίλος μου μού τον δίνει, οπότε τον έχω σίγουρα. [αντιδραστικός] πφφφφ σιγά το φακό.... [/αντιδραστικός]- 9.834 απαντήσεις
Το συγκεκριμένο φακό τον έχει ο φίλος μου με τις πολλές μηχανές. Δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο*. Το 2.8 είναι τέλειο για άφλασες βραδυνές με ISO 800 και πάνω (ιδιαίτερα με τις νέες μηχανές που έχουν λιγότερο θόρυβο στα υψηλά ISO). Είναι επίσης καλός με το τελεκονβέρτερ TC-201, που διπλασιάζει την εστιακή του απόσταση. Δεν είναι AF-S, που σημαίνει ότι το σώμα ΠΡΕΠΕΙ να έχει μοτέρ autofocus για να εστιάσει. Για παράδειγμα, ΔΕΝ εστιάζει αυτόματα με D5000. Gomar, μπορώ να κάνω μια προσπάθεια να τον φέρω την Τρίτη στη συνάντησή μας, αν τον θες για λίγες ώρες. *Προσοχώ, δε λέω ότι δεν είναι καλός, απλά εμένα δεν καλύπτει για να πάω να δώσω 500 ευρώ να τον πάρω.- 9.834 απαντήσεις
Δυστυχώς δεν έχει κάτι για τα γούστα μου... (NIKON 300mm f/2.0 ή 2.8 ή ΝIKON 500mm ή 600mm f/4)- 9.834 απαντήσεις
Με την καμία μην πάρεις φακό που να ξεκινά από τόσο πολλά χιλιοστά (28mm) για half frame μηχανή. Χάνεις πάρα πολλά στο ευρυγώνιο κομμάτι ΚΑΙ μέσα στο σπίτι ΚΑΙ έξω!- 9.834 απαντήσεις
- 3
Έχει κανείς κανένα παρόμοιο κατασκεύασμα; Λέω να πάρω ένα αλλά δυσκολεύομαι να το αποφασίσω. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250566820756&ssPageName=STRK:MEWAX:IT- 9.834 απαντήσεις
Ό,τι σου είπε και ο hayabusa, αλλά αν θες πολύ μπλε ουρανό σε μερικές φωτό, βάλε polarizer.- 9.834 απαντήσεις
Το κατάλαβα. Εμένα ο 75-300 είναι μόνιμα πάνω στη μηχανή και για αλλαγή βάζω τον 18-55 VR.- 9.834 απαντήσεις
Μπα... άσε του κιτ. Μα 1 στις 1000, αν είναι ποτέ δυνατόν τόσο σπάνια χρήση...- 9.834 απαντήσεις
Oh sh@t...- 9.834 απαντήσεις
Να υποθέσω ότι το ISO αλλάζει ανά 1 στοπ και όχι ανά 1/3; Πολύ άβολο αν συμβαίνει αυτό.- 9.834 απαντήσεις
Αυτό είναι σωστό όταν μιλάμε για center weighted φωτομέτρηση της NIKON. Όταν όμως μιλάμε για Matrix (και πολύ περισσότερο για 3D Matrix και 3D Color Matrix), δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ήδη εδώ και 11-12 χρόνια που κυκλοφόρησαν οι F5, F70 και F100, η NIKON διαφήμιζε το πώς μπορεί η matrix φωτομέτρηση να καταλάβει ότι φωτογραφίζεις χιόνι και να το κάνει άσπρο. "The F70 camera handbook says in the section on exposure compensation... Nikon's 3D Matrix Metering employs methods of exposure calculation that automatically apply exposure compensation, depending upon scene brightness and contrast and distance information. As a result, your subject, whether it is centred in the viewfinder or not, is given corrected exposure in most lighting situations. We do not recommend using any manually or automatically applied exposure compensation when using Matrix Metering. If you identify an extreme condition under which Matrix may have some difficulty, such as severely backlit or one with extremes of contrast, we recommend using your camera's other built-in meters. Centre-Weighted or Spot. Ultimately, only you know what the subject or part of it requires in terms of exposure measurement. That's why the F70 camera incorporates three meters plus a variety of exposure compensation systems. The photographer's creativity is always the deciding and controlling factor." από εδώ: http://homepages.tig.com.au/~parsog/Guy/nikmeter.html Επίσης: "Nikon's Matrix metering, introduced as "Automatic Multi-Pattern" (AMP) metering in the FA camera in 1983, was the world's first meter that actually measured exposure, instead of just light. It is one of the most important advances in photographic technology. This meter knows how to make white snow or sand look white, instead of a conventional light meter's making everything look medium 18% gray. It applies the zone system automatically to attempt to render a correct exposure under difficult and contrasty situations. When shooting in a hurry under rapidly changing conditions, which is the whole point of using a small format camera like a Nikon, there is no better way to meter your exposures." από εδώ: http://www.kenrockwell.com/nikon/matrix.htm Η παρακάτω φωτό είναι από το διαφημιστικό της F100 που έχω κρατήσει από τότε: Παρατηρήστε το βήμα Ε: ότι συγκρίνει τις μετρήσεις με βάση δεδομένων και κρίνει την καταλληλότερη έκθεση. Ακόμα καλύτερα το 3D Color Matrix αναγνωρίζει και χρώματα μέσω RGB Color Sensor, είτε 420 πιξελ, είτε 1005 πίξελ (D200). Καλό είναι όλοι μας να κάνουμε κάμποσο homework και να μάθουμε πώς λειτουργούν τα μηχανάκια μας, για να μην κάνουμε τεχνικά λάθη βγάζοντας μια φωτό. Έτσι γλυτώνουμε και το post prossesing.- 9.834 απαντήσεις
Νομίζω ο Ken Rockwell το προτείνει αυτό για την D40; Στη συννεφιά, ας αυξήσει λίγο το ISO στα 400-640, δε νομίζω να έχει τόσο θόρυβο πια! Όσο για το φακό και την οξύτητα, ας προσπαθούμε για το καλύτερο. Ας δει μόνος του reviews εδώ και εδώ, ανάλογα ποιά έκδοση του φακού 18-55 έχει και ας αποφασίσει τι τον συμφέρει ανά περίσταση.- 9.834 απαντήσεις
Μόνο 100% Μισό λεπτό γιατί έπεσαν πολλά θέματα μαζεμένα. 1. Όταν είσαι έξω στο χιόνι, η μηχανή παίρνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η οποία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό δημιουργείται όταν θα ξαναμπείς μέσα σε ζεστό χώρο, Ο οποίος έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας. Τότε η υγρασία συμπυκνώνεται και κάθεται πάνω στη μηχανή. Θα πρέπει λοιπόν να βρεις έναν τρόπο ώστε αυτή η υγρασία να μην φτάσει στη μηχανή. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. 2. Για το white balance, προτίμησε τη λύση του Auto. Αν δεις ότι βγαίνουν πολύ μπλε, τότε βάλε χειροκίνητη θερμοκρασία λευκού 7000-7500 ή και περισσότερο. @Gomar Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω σχετικά με το eV= -0.3 που προτείνεις. Καλό θα είναι να τραβήξει τη φωτογραφία και να δει επιτόπου το ιστόγραμμα. Τότε εκείνος θα κρίνει τι θα πρέπει να κάνει με την έκθεση. Ο angel_f μας έχει δείξει πως πραγματικά πρέπει να φαίνεται η φωτογραφία του racer. 1 ή 2 στοπ φωτεινότερη. Υποτίθεται ότι η μάτριξ φωτομέτρηση της NIKON θα έπρεπε να την εκθέσει σωστά. Πάντως μόνο με το ιστόγραμμα μπορείς να δεις αν έχεις σωστή έκθεση και από κει και πέρα να βάλεις αντιστάθμιση +0.3 ή =0.7 ή +1 ή =1.3. Για αρνητικές τιμές, δεν το νομίζω, αλλά τσέκαρέ το. Αν ο φακός σου είναι ο AF-S 18-55, καλό θα είναι να τον βάλεις μόνιμα σε διάφραγμα 8 ή 11, μιας και εκεί αποδίδει τη μέγιστη οξύτητά του. Εγώ προσωπικά θα έβαζα το χαμηλότερο ISO στη μηχανή (200 για τη D40;) και θα έπαιζα με Aperture priority ή manual. Το διάφραγμα θα το είχα πάντα 8 ή θα το ανέβαζα 1-2-3 τρίτα μέχρι 11.- 9.834 απαντήσεις
Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό που καθαρίζουμε σε έναν αισθητήρα δεν πρέπει να είναι το ΑΑ φίλτρο. Είναι το IR φίλτρο (υπερύθρων) που είναι πάνω από το ΑΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση του αλλάζει μόνο το IR φίλτρο και καθάρισε. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σφάξουν* μια DSLR και να αφαιρέσουν αυτό το IR φίλτρο χωρίς να πειράξουν το ΑΑ, για αστροφωτογράφηση. *και να ξαναμοντάρουν- 9.834 απαντήσεις
Μυωπία 2,5 στο ένα, 2,75 στο άλλο και αστιγματισμό 1,5 στο ένα και 1,25 στο άλλο. Κρύσταλλα : HOYA.- 9.834 απαντήσεις
- 2
1. NIKON FE2 με MD-12 και 28-105 2. NIKON F70 με 35-70 3. NIKON FΜ2 με 35-105 4. NIKON F3 5. NIKON F100 με AF-D 20 2.8 6. NIKON FM με 300mm (όχι NIKON) 7. NIKON FG20 με 14-28 (όχι NIKON) 8. NIKON F3 με MD-4 και 28-85 9. Η αφεντιά μου.- 9.834 απαντήσεις
- 3
Εγώ με τη NIKON-οικογένεια του φίλου μου Δημήτρη. Η φωτό τραβήχτηκε με τη φιλμάτη NIKON FE του μπαμπά μου το Μάιο του 2003. http://farm5.static.flickr.com/4030/4282689999_c78fb25cc7_o.jpg Τα δικά μου δεν έχω αξιωθεί ακόμα να τα φωτογραφήσω...- 9.834 απαντήσεις
- 3
Σε NIKON δεν έχει τίποτα; http://cgi.ebay.co.uk/Limited-Canon-miniature-EOS-5D-Mark-II-4GB-USB-Drive_W0QQitemZ200426996861QQcmdZViewItemQQptZDigital_Cameras?hash=item2eaa61447d- 9.834 απαντήσεις
