Everything posted by redbighunter
Πρόβλημα με 3d αρχείο για cnc. SOS!!!
redbighunter απάντησε στο θέμα του redbighunter topic στην ενότητα Εκτυπωτές
με το sketchup δεν δέχονται λόγω ασυμβατότητας! Τελικά έκανα το project όλο στο solidworks (μου έφυγε η πίστη είναι η αλήθεια γιατί ναι μεν κάνει παπάδες αλλά είναι δύσκολο να το μάθεις!!!) Αλλά τώρα έχω άλλο θέμα.... δεν ξέρω πώς να κάνω τα καπάκια της κατασκευής (η οποία είναι ένα φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm με κοψίματα στο οποίο έγιναν bends ώστε να πάρει σχήμα μη ισοσκελούς εξάγωνου παραλληλόγραμμου)…..πώς θα αντιγράψω ακριβώς το όλο περίγραμμα? Ειδικά εκεί που είναι τα bends? -
Βοήθεια για συνδεσμολογία ροοστατη?
redbighunter απάντησε στο θέμα του redbighunter topic στην ενότητα Modding & DIY
όποτε έχεις χρόνο! δεν το βιάζομαι ιδιαίτερα! -
Άρα τι κάνουμε? τι αλλάζω τελικά? -
θα προτιμούσα να έχω την ευελιξία της ρύθμισης...επομένως ας αλλάξω ποτενσιόμετρο! Όμως σε κάποια από αυτά που μου προτείνεις θέλει να πάρεις ποσότητα...πχ 50+ Σε τιμές πάνω κάτω στα ίδια πάνε όλα, επομένως πάμε σε vfm (θέλω να πιστεύω ότι στέλνουν Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να πάθω εγκεφαλικό ή να πουλήσω νεφρό?)...και το στεγανό ποτενσιόμετρο δεν ξέρω αν θα το χρειαστώ ως στεγανό στο pc....άμα τρέξουν νερά...καήκαμε?! τα συγκεκριμένα ποτενσιόμετρα θα αντέχουν να διαχειρίζονται 6Α και 64Watt που είναι στο σύνολο οι αντλίες? -
έβαλα το solid inspector 2 στο sketchup και δεν βρήκε κανένα λάθος! είναι solid όλο! -
δεν ξέρω αν για το milling παίζουν ρόλο τα πολύγωνα ή αν το λένε εσκεμμένα...πάντως δεν έχω βρει κάπου εντολή ώστε να μην βγάζει πολύγωνα! Λίγο που το έψαξα στο Net...είναι κοινό πρόβλημα αυτό αλλά λένε οτί διορθώνεται αν όταν κάνεις import στο solidworks το stl αρχείο να το δηλώσεις ως solid! Βέβαια σε εμένα δεν δουλεύει γιατί μου λέει ότι μπορεί να το κάνει import μόνο ως graphic! -
Προσωπικά με έχει βολέψει πολύ τι sketchup! Αλλά οι εταιρείες που κάνουν milling δουλεύουν solidworks και επειδή τους το βγάζει γεμάτο πολύγωνα δεν μπορούν λένε να δουν διαστάσεις...να βγάλουν κοστολογίο κατασκευής κτλ! Το sketchup έχει export σε .stl ....... τους έχω δώσει και .stl και .dwg και .obj και .step και .x_t αλλά ναι μεν όλα τα διαβάζει το solidworks... όλα τους βγάζουν πολύγωνα και δεν μπορούν λένε να το επεξεργαστούν! -
Εδώ και καιρό φτιάχνω ένα project για το pc σε 3d! Έκατσα και το σχεδίασα στο sketchup (πολύ ψάξιμο... πολλές ώρες... πολύ μέτρημα!!!!!!!)...και πήγα σε διάφορες εταιρίες που αναλαμβάνουν cnc και στράντζα! Το project θα είναι τρία φύλλα αλουμινίου 3mm με τα ανάλογα κοψίματα-ανοίγματα-τρύπες κτλ...και τα ανάλογα στραντζαρίσματα για να πάρει το σχήμα που θέλω! Μέχρι τώρα όλα καλά! Έλα όμως που όλες οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν solidworks και δεν θέλουν το αρχείο σε .skp που το αποθηκεύει το sketchup αλλά είτε σε .stl είτε σε .x_t...είτε σε .step...είτε .dxw....είτε όλα τα υπόλοιπα??? Ότι αρχείο και να βάλω στο solidworks μου εμφανίζει το σχέδιο μου γεμάτο πολύγωνα και μάλιστα δεν με αφήνει να σβήσω-πειράξω τίποτα μπας και το διορθώσω! Δοκίμασα διάφορους τρόπους... διάφορα προγράμματα.... μήπως και τα export του sketchup είναι ελαττωματικά...αλλά τίποτα! Το solidworks δεν το έχω δουλέψει ποτέ και να κάτσω να το μάθω και να ξανακάνω όλο το σχέδιο από την αρχή δεν υπάρχει περίπτωση! Fusion 360 το έχω δουλέψει ελάχιστα αλλά κι εκεί τα ίδια αν θυμάμαι καλά... Κάποιος καμία ιδέα γιατί έχω ξενερώσει τη ζωή μου με το παραπάνω??? Μου προτείνανε από τις εταιρίες που πήγα να μου φτιάξουν εκείνοι το σχέδιο από την αρχη αλλά είμαι σίγουρος ότι ακριβώς ίδιο δεν θα το κάνουν...θα πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί για ώρες... πράγμα αδύνατον λόγω δουλειάς και από την άλλη το κόστος θα ανέβει παρά πάρα πολύ!
έχεις κάποιο link για ποιοτικό εξωτερικό ποτενσιόμετρο? το πρόβλημα μου με τον υπάρχον ρυθμιστή είναι ότι δεν δουλεύει σωστά! Έχει μεγάλες αυξομειώσεις σε όλο του το φάσμα (το οποίο είναι μικρό...δλδ από 0-90 μοίρες δίνει όλα τα volt και από 90-180 μοίρες δεν έχει καμία διαφορά στα volt ) όπου όσο μειώνουμε τα volt τόσο μεγαλύτερες οι αυξομειώσεις (τις ακούς τις αντλίες να ανεβοκατεβάζουν στροφές κάθε τρείς και λίγο το οποίο και σπαστικό είναι στα αυτιά αλλά και ανησυχητικό οτί σύντομα μπορεί και να τις πάρω στο χέρι!!! )... σε σημείο οπού κοντά στα 6-6.5 volt πέφτει ξαφνικά κάτω από τα 6 volt με αποτέλεσμα να κλείνουν οι αντλίες και να έχω πρόβλημα με το κύκλωμα! Πάντος δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αλλά σε όλα τα volt μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά λειτουργίας το ψυκτράκι που έχει ήταν το πολύ χλιαρό σε θερμοκρασίες! -
Μιας και αρχιζει να με μπερδεύει....τι είναι καλύτερο? Αυτό που θέλω είναι να ρίχνω τις στροφές στις αντλίες (koolance pmp-500) μέσω της μείωση στα volt μιας και οι αντλίες είναι πολύ δυνατές αλλά και ψιλό...φασαριόζες! Η κάθε αντλία τραβάει σε full load 3Α και 32watt με τάση εκκίνησης τα 6volt! Σε δοκιμές με τον αρχικό ρυθμιστή στα 8-9volt ήμουν ικανοποιημένος! Ακόμη προτείνετε πολύστροφο ποτενσιόμετρο σύρματος... ... -
Κοίταξα λιγάκι στην alps για ποτενσιόμετρα και βρήκα διάφορα στα 50kΩ...αλλά ποιο είναι καταλληλότερο??? 1) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK09712100AV.html 2) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK09711100F8.html 3) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097111020N.html 4) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097122TZ0A.html 5) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097122200G.html 6) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z32.html 7) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK16/RK16312A0BKH.html ?https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK09L/RK09L124000Z.html 9) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK09L/RK09L12B0A31.html 10) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK09L/RK09L122002M.html 11) https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK09L/RK09L1140A5P.html -
Μόνο ποτενσιόμετρο χρειάζεται να αλλάξω ή χρειάζεται κάτι άλλο? Ή μήπως θα ήταν καλύτερα να κατασκευαστεί μια πλακέτα με ότι χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά? -
How to: Disk Cloning
redbighunter απάντησε στο θέμα του Jaco topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Τελικά με το προγραμματάκι αυτό...ήταν θέμα 2 sec!!! Στο "C" partition... επιλογή merge με το unallocated partition και όλα έτοιμα! Δεν χρειάστηκε να διαγράψω τίποτα. Ευχαριστώ!!!- 145 απαντήσεις
- 3
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Δοκίμασα και με gparted...και πάλι τίποτα! Δεν μου επιτρέπει resize/ extend του OS partition πέραν των 128gb που ήταν ο αρχικός ssd! Λες και τα υπόλοιπα 350+gb είναι ξεχωριστός δίσκος! Καμία ιδέα?- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Ευχαριστώ πολύ φίλε seafalco! Είμαι 99% σίγουρος ότι αν ξύσω το τυπωμένο και πάω να κολλήσω αντίσταση...το έχω σίγουρα χαλάσει! Το να ξεκολλήσω το ποτενσιόμετρο...με πολύ προσοχή και υπομονή θα το καταφέρω! -
Δεν με αφήνει πάλι! Θα δοκιμάσω με gparted...- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Στο acronis δεν είχα πειράξει τίποτα! Default όλα! Μέσω disk management από τα windows... τα υπόλοιπα 350+gb ενεργοποιήθηκαν ως νέο partition! Θέλω όμως το partition αυτό να ενσωματωθεί στο αρχικό partition των windows! Expand δεν με αφήνει να κάνω....- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Αυτό εννοείται φίλε μου!! Το δοκίμασα και όλα οκ! Το θέμα ειναι...ότι μου έκανε clone 128 gb....πως ενώνω και τα υπόλοιπα 350gb που έχει ο adata?- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Αμμμ...δεν μπαίνει....μένει εκεί στη μαύρη οθόνη....- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Ποιο προτείνεις?- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Είναι ακριβώς αυτό που παρέθεσε ο seafalco πιο πάνω! Έχεις κάνα link με ποτενσιόμετρο της προκοπής? -
Το άφησα τουλάχιστον 30 λεπτά κι εγώ με το σκεπτικό αυτό...αλλά κολλάει εκεί! Και τι να κάνει εγκατάσταση? Το μόνο hardware που αλλάχτηκε ήταν από sata ssd σε m.2 ssd!!!- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Χρησιμοποίησα το acronis true image ώστε να κάνω disk cloning ( από sata ssd plextor m5pro 128gb σε m.2 ssd adata 8200pro 512gb)! Έκανε το cloning κανονικά και ενώ πάει να μπουτάρει ο adata...δείχνει το μικρό εικονίδιο των windows (win 10 pro 64bit) σε μαύρο φόντο κανονικα και μετά κολλάει εκεί στη μαύρη οθονη! Καμία βοήθεια?- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Να αλλάξω το ποτενσιόμετρο καλά θα ήταν...ώστε να μην το φτιάχνω από το μηδεν! Κολλητήρι έχω! Για πες...!!!!!? -
Επιλογή ηχείων?
redbighunter απάντησε στο θέμα του redbighunter topic στην ενότητα Ήχος και Multimedia
Χωρίς να θέλω να κάνω την οποιαδήποτε διαφήμιση για τα μαγαζιά αυτά! Το ένα μαγαζί είναι στον Πειραιά (audio show) και το άλλο στην Αργυρούπολη (ultimate audio) Παρακαλώ αν είναι λάθος...οι ανώτεροι ας το διαγράψουν! Και στα 2 μαγαζιά τα παιδιά ήταν εξυπηρετικότατα και σε βοηθάνε σε ότι ζήτημα έχεις περί ήχου! Με ανέχτηκαν για πάρα πολύ ώρα με συνεχόμενες αλλαγές σε ηχεία...μουσική...κτλ! ? https://www.skroutz.gr/s/16256486/Klipsch-RP-400M.html https://www.skroutz.gr/s/16255293/Klipsch-RP-500M.html
