Posts posted by redbighunter
Μία ώρα πριν, το μέλος kostas.karras έγραψε:
Ποιον επεξεργαστή θα έχεις;
Από 7900x και πάνω....
Εν τω μεταξύ γιατί 2 x (2 x8gb kit) βγαίνει πιο φθηνά από (4x8gb kit)?
2 x https://www.skroutz.gr/s/10978043/G-Skill-TridentZ-RGB-16GB-DDR4-3200MHz-F4-3200C14D-16GTZR.html περίπου 480€
Ενώ 1 x https://www.skroutz.gr/s/10912293/G-Skill-TridentZ-RGB-32GB-DDR4-3200MHz-F4-3200C14Q-32GTZR.html 529€ ???
Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο?
Αν είδα καλά pm45 εχει chipset
πριν 2 ώρες, το μέλος danaos έγραψε:
mmm αλλη μια καλη ιδεα που την σκεφτηκα
ευχαριστω
εμ αυτο το διολο εψαχνα και δεν το εβρισκα. Γι αυτο αν ζητας βοηθεια βλεπεις φως. Γιατι αν περιμενα στην ACER κοιμουνται.
ευχαριστω
αν καταλαβα καλα λεει max memory size 8gb depends from the processor δλδ. ισως παει και παραπανω με αλλον επεξεργαστη???? διοτι τωρα ψαχνω/βρηκα και επεξεργαστη.
στο ebay που εκανα μια ερωτηση για επεξεργαστη π.χ μου απαντησε καποιος οτι μπορει να παρει τους παρακατω:T9600 T9800 9900 p9500 9600 9700.
με αυτον π.χ θα πεταει : https://ark.intel.com/products/37005/Intel-Core2-Duo-Processor-T9800-6M-Cache-2_93-GHz-1066-MHz-FSB
Δες αν περνει και κανέναν q9xxx που είναι τετραπύρηνος.....
Λοιπόν....είμαι σε σκέψη για το τι ram χρειάζομαι για το νέο μου x299 σύστημα! Το μηχάνημα θα είναι γενικής χρήσης και με την μέχρι τώρα χρήση που κάνω δεν έχω ξεπεράσει τα 8-9gb σε ram σε κανένα μηχάνημα...οπότε τα 16gb πιστεύω μου είναι αρκετά. 32gb είναι για μένα υπερβολικα...δεν ξέρω αν ποτέ θα τα χρειαστω και άλλωστε οι τιμές των ddr4 έχουν πάει στο θεό! Το θέμα μου είναι 2x8gb ή 4x4gb? (Διαβάζω ότι τα 8gb sticks είναι πιο καλά για overclocking) Και τι συχνότητα? Με τι cas? (3200c14? 3600c16? 3200c16? 3000c15/c16?) Μητρική είναι η gigabyte x299 gaming 9! Στην παρούσα φάση και οικονομικά δεν μπορώ να πάω σε πάνω από 16gb!
πριν 9 ώρες, το μέλος jax7480 έγραψε:
Εξαρτάται το build. Προσωπικά έβαλα 3/8 και μου φάνηκε πολύ λίγο για το build μου. Το επόμενο θα είναι 1/2 σίγουρα.
Στο μάτι μου τα 3/8 είναι μια χαρά...ενώ όταν δοκίμασα 1/2 μου φαινόταν πολύ μπουγιο...
Δεν έχω δει και live hard tube ώστε να μπορώ να καταλάβω το μέγεθος τους....
Λοιπόν έρχεται η ώρα να πάμε σε hard tubing! Αλλά ποια είναι η καλύτερη αναλογία ID/OD ? Mεχρι τώρα ήμουν με 3/8 soft tubing!
Ακόμη δεν έχει παρθεί απόφαση....
Τώρα βλέπω και το evga supernova p2 1200w https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=220-P2-1200-X1
Καμία βοήθεια?
Επειδή σκέφτομαι να πάρω κάποια πράγματα και από εκεί μήπως θέλει κανείς τίποτα?
καλημερα! μπορει καποιος να βοηθησει για επιλογη τροφοδοτικου?
σκεφτομαι για
ή
ειναι για συστημα x299 με i9 7900x (o/ced) και 2x 1080ti (o/ced) με wc ολα.
ειναι πολλα σαν watt? ειναι λιγα? καποια άλλη επιλογη?
Για αρχή θα αλλάξω τους 3 μπροστινούς με τους noctua για να δω και θα τους αλλάξω και το μπροστινό mesh με αραιοτερο και θα επανερθω
Μόλις τώρα, το μέλος Seafalco έγραψε:
Tώρα μιλάμε καλύτερα!
Γιατί το πρόβλημα ανατρέπεται, έχεις λιγότερο αέρα στο κουτί από αυτόν που χρειάζεσαι!
Επομένως η σκέψη σου να ανεβάσεις την απόδοση των εμπρός ανεμιστήρων είναι η λύση !
Όσο για τους ανεμιστήρες, υπάρχει πολύ καλύτερη λύση με 55m3 παραπάνω, διπλάσια στατική πίεση και 7dB(A) λιγότερο θόρυβο!
Και από κόστος τον βρήκα με ~24€ + μεταφορικά.
Έτσι θα έχεις μεγαλύτερο φάσμα ρύθμισης καθώς την πίεση του άλλου θα την έχεις με αυτόν σε χαμηλότερες στροφές.
Τώρα αν αντέχεις και για αλλαγή των ανεμιστήρων του rad . . . ακόμα καλύτερα ! !
Αλλά είναι καλύτερα να πας ένα βήμα τη φορά και βλέπεις τις γίνεται !
Δοκίμασε και την στατική πίεση του κουτιού σου και τώρα όπως είναι (για να έχεις αναφορά) και μετά με τις αλλαγές να δείς πως πάει !
Καλή συνέχεια !
για να εχω τα μεγιστα θα πρεπει να αλλαξω ολους τους ανεμιστηρες! δλδ 10x140mm...>>>230 ευρω..... απο την αλλη πρεπει να εχω 3 delta pfb1212uhe για να βαλω στο ψυγειο αλλα κανουν σαν αεροπλανα τα ατιμα...
Υποθέτοντας ότι το rad ρουφάει αέρα από κάτω και τον βγάζει μέσα στο κουτί, αυτό με κλειστό το πλαϊνό και με τρεις ακόμα ανεμιστήρες να βάζουν αέρα από την πρόσοψη, κοντεύει να σκάσει από θετική πίεση, γιατί οι δύο εξαγωγής είναι πολύ λίγοι για να διαχειριστούν τον αέρα που βάζουν έξη ανεμιστήρες!
Το πρόβλημα σου λοιπόν είναι η στατική ισορροπία στο air flow του κουτιού!
Λύσεις χωρίς νέα υλικά ή μόνταρίσματα:
1. Γυρνάς τους ανεμιστήρες του rad να ρουφάνε από μέσα στο κουτί και να βγάζουν έξω από αυτό στο κάτω μέρος του κουτιού. Ανορθόδοξο αυτό βέβαια καθώς η εξαναγκασμένη ροή του αέρα αντιστρατεύεται την φυσιολογική ανοδική ροή του rad!
2. Αφήνεις το rad όπως έχει όσον αφορά στη ροή του αέρα και γυρνάς ανάποδα του ανεμιστήρες της πρόσοψης. Αυτό σαφώς είναι ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο και για πολλούς λόγους . . . η τελευταία λύση.
3. Τελευταία και απευκταία, αλλάζεις τους εξόδου με τίποτε φασιοριόζα τέρατα και άσε τους εισόδου να βάζουν !
Με μοντάρισμα:
3. Η ιδανική λύση μιας και τα χέρια σου πιάνουν (μοντάρισμα πάτου κουτιού) δες αν σε χωράει το rad να γυρίσει στο πλάι!
Να ρουφάει αέρα από το αριστερό πλαϊνό και να βγάζει από το δεξιό.
Φυσικά θα χρειαστεί δυο όμορφα κοψίματα στα πλαϊνά και σίτες και φίλτρο, αλλά πλέον το rad θα δουλεύει σε "ιδανικές" συνθήκες.
4. Άλλη λύση είναι να παραμείνεις έτσι όπως είσαι τώρα και να προσθέσεις (modding και πάλι ) στήν οροφή του κουτιού και άλλον ένα (ή και δύο αν σε παίρνει ανεμιστήρες)
Καλή συνέχεια!
1) το κουτι ειναι ηδη κομμενο στον πατο ωστε να χωραει το monsta (τσιμα τσιμα αν και το κουτι ειναι θηριο)!
2) τα πλαινα ειναι "φτιαγμενα" και ειναι κριμα να τα χαλασω https://imgur.com/a/D1KsM, ,,, https://imgur.com/a/MLpnT
τα 1+2 ειναι δια χειρος Κοπριτη.....
3) το να τραβαει το ψυγειο προς το κουτι θα μου βαζει ολο τον ζεστο αερα μεσα και θα μου ρημαξει σε θερμοκρασιες ολα τα υπολοιπα
4) στην οροφη ειναι το τροφοδοτικο απο τη μια μερια αλλα και ολες οι καλωδιωσεις απο I/O panel απο την αλλη και μενει μονο το κεντρο οπου υπαρχει 1x140mm fan και 4-5 ποντοι κενο σε καθε μερια! Και εκτος αυτου στην οροφη αν δεις τις φοτο υπαρχει αλλο ενα κομματι αλουμινιου οπου εκει εχει τα power/reset, Ι/Ο πανελ και γενικως αν φυγει αυτο το κομματι μενουν τρυπες και κενα που χαλανε την ολη εμφανιση...
Μόλις τώρα, το μέλος fatalara έγραψε:Νομιζω το καλυτερο ειναι να το γυρισει στο πλαι.
Με δυο κοψιματα στα πλαινα και σιτα θα ειναι κομπλε αλλιως λεπτοτερο ψυγειο να φυγουν οι τρεις ανεμιστηρες απο εκει και να εχει καο χωρο.
βγαλε mobo ram απο τα νερα δεν χρειαζεται, κρατα τη μια αντλια και το ενα τανκ να γινει χωρος και βαλε δυο ανεμιστηρες να βγαζουν.
πες με παραξενο...αλλα τα θελω ολα σε κυκλωμα...
τωρα οσο για το χωρο δεν ξερω αν μου δημιουργει προβλημα και πρεπει να τα βγαλω... εξαλλου λογω της ολης λουπας φοβαμαι οτι η μια αντλια δεν θα ειναι αρκετη και θα ζοριζεται...
αρα με βλεπω για προσθηκη κι αλλου ψυγειου και αλλαγη με ανεμιστηρες με πιο πολυ static pressure
αλλα ποιους ανεμιστηρες 140mm? ειδα αυτους https://www.ekwb.com/shop/ek-furious-vardar-evo-140 αλλα αξιζουν?
πριν 2 ώρες, το μέλος fatalara έγραψε:
Μαλιστα... λεπτοτερο ψυγειο με μια σειρα ανεμιστηρες και δευτερο διπλο μπροστα η πανω.
Ειναι φυσιολογικο με το πλαινο κλειστο να εχεις υψηλοτερες θερμοκρασιες γιατι παραμενει ο αερας μεσα στο κουτι.
Ψυγείο μπαίνει μόνο 1x120mm πίσω ή 1x140mm πάνω! Μπροστά δεν μπαίνει λόγω hdds!
Μία ώρα πριν, το μέλος fatalara έγραψε:
Το ψυγειο το εχεις μπροστα λογικα γιατι δεν βλεπω να χωραει καπου αλλου.
Απο εκει πρεπει να βαζεις αερα προς τα μεσα και οχι να τον διωχνεις εξω, αν τον βγαζεις αλλαξε το.
Οι θερμορασιες στο cpu ειναι μια χαρα το υπολοιπο συστημα τι κανει?
Κανονικα θες τριπλο μπροστα οπως το εχεις μεχρι 45mm και αλλο ενα διπλο πανω. Εκει θα εχει οντως διαφορα.
Ποσες καρτες γραφικων εχεις? Γιατι γραφεις vgas
και τι κουτι?
προφανως δεν εχεις αερα να μπαινει στο κουτι και γιαυτο ανεβηκε αλλα και το ψυγειο δεν φτανει να ψυξει sli crossfire και cpu και μνημες.
κουτι lian li armorsuit p80
vgas 2x gtx 570
cpu i7 975
rad ειναι 3x140 χονδρο
Καλημερα! εκανα ενα καθαρισμα στην υδροψηξη και μια μικρη αναδιαταξη-προσθηκη και παρατηρησα οτι βγαζει πολυ ζεστη πλεον και οι θερμοκρασιες ειναι πιο υψηλες!
1) πριν η διαταξη ηταν: rad->cpu->nb->vgas->tank και το 1 πλαινο ανοιχτο στο κουτι
τωρα ειναι: rad->vgas->nb->cpu->ram->tank και το κουτι κλειστο
ειναι δυνατον αυτες οι αλλαγες να μου ανεβασανε 5-10 βαθμους θερμοκρασια? και το τρεχω στο default
2) ακομη σκεφτομαι για αλλαγη στους ανεμιστηρες. αυτη τη στιγμη εχει 3x140mm koolance http://koolance.com/fan-140x25mm-91cfm και 3x140mm aerocool http://www.performance-pcs.com/aerocool-shark-series-140mm-black-edition-high-air-pressure-fan.html#Specifications σε push pull! ειναι αρκετοι γιατι το rad ειναι χονδρο https://www.pccasegear.com/products/11668/tfc-xchanger-monsta-extreme-radiator-420-360-white , https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvvaCD9NvXAhWQh7QKHWrmBc8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ncixus.com%2Fproducts%2F%3Fsku%3D38119&psig=AOvVaw1Y4cZaicVJz1bJema7a4IO&ust=1511774216709528 ?
πριν 41 λεπτά, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Συγνώμη αλλά μου κάνει δύσκολο να έφερες απο Αμερική με UPS τέτοια ποσά σε παραγγελία και να μη πέρασες τελωνείο. Εκτός αν εσύ παράγγειλες από εκει και έχουν κάνει ευρωπαϊκή αποθήκη και στα στείλανε. Δε βρίσκω άλλο τρόπο με UPS να τη γλυτώσεις.
Για το σχόλιο σου για τα πλαστικά. Δεν εχει σημασία ακόμα και να έφερνες χαρτοπετσέτες η αξία μετράει και σε αυτήν πάει ο φόρος και οι δασμοί.
Δηλαδή αν παράγγελνες πλαστικούς σωλήνες από Ελλάδα δε θα πλήρωνες το 24% πχ?
Δεν έχω λόγω να πω ψέμματα για ups! Απλά είχα κάνα 3χρόνο να παραγγείλω από αμερικη και τώρα μου έχει έρθει κεραμιδα! Και σε όσα ευρωπαικα μαγαζιά έψαξα δεν έβρισκα αυτό που ήθελα!
πριν 40 λεπτά, το μέλος astrolabos έγραψε:Γυρεύοντας πήγαινες
Δυστυχώς!
Όσες φορές έχω παραγγείλει από εκεί, και είναι πολλές, δεν είχα ποτέ πρόβλημα και για ποσά πολλαπλασια του τωρινου και πολύ βαρυτερα και πάντα πληρώνω 4-5€. Τώρα τι έγινε? Με ups πάντα τα έστελνα όπως και τώρα! Τώρα πάει 39% φόροι κτλ! Ούτε καν 24%, και για τι? Απλά πλαστικά! Που να έφερνα αμάξι...
Παιδιά καλημέρα! Έκανα μια παραγγελία από performance-pcs και τώρα καλούμε να πληρώσω εκτελωνισμος! Η παραγγελία είναι 4.5lbs αξία 225$ από 250 λόγω έκπτωσης και 65$ μεταφορικά για watercooling parts, όλα ακρυλικα-πλαστικά, 6 ρακόρ και σωλήνα υδροψυξης! Με πήραν τηλέφωνο ότι θέλουν την απόδειξη αγοράς για να δουν τι έχει μέσα το δεμα και τώρα μου ζητούν 120€ για εκτελωνισμος κτλ και να πάω να το πάρω εγώ από Σπάτα! Αν θέλω να το αναλάβει εκτελωνιστης το ποσό πάει 200€! Πάνε καλά? Ότι νανε χρεώνουν? Τι να κάνω? Μέχρι την Τετάρτη θα το κρατήσουν και μετά μου είπαν ότι θα επιστραφεί πίσω!
Μπορεί κανείς να βοηθήσει με μια αλουμίνιο κατασκευή που θέλω να κάνω? Στην ουσία θέλω να σχεδίασω από την αρχή το motherboard tray του lian li p80 και όλο το 5.25 rack ώστε να αλλάξω διάταξη στους σκληρούς και να χωρέσουν και οι αντλίες υδροψυξης. Με ποιο πρόγραμμα προτείνετε, και που στον Πειραιά μπορούν να μου το φτιάξουν είτε σε υδροκοπη είτε σε laser είτε cnc? Έχω κάνει κάτι πρόχειρο στο s ketchup...
όλα αυτα σε windows 7 ult 32bit
Θα ήθελα τη βοήθεια σας! έχουμε ένα pc στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο net μόνο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες! για όλες τις υπόλοιπες θα πρέπει να ζητείται κωδικός! ξέρει κανείς πώς γίνεται αυτό?
πριν 6 ώρες, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Οπως σου είπα και στο πμ δεν ειναι καθόλου εύκολο ειδικά στη περίπτωση ενσωμάτωσης της αντλίας.
Χρειάζεται να γίνουν πατούρες και σπειρώματα για να κουμπώσουν τα διάφορα κομμάτια.
Εχεις τέτοιο εξοπλισμό και τέτοιες γνώσεις για να προχωρήσεις; Γιατί δε πας σε μία έτοιμη λύση;
υπάρχουν αυτά http://koolance.com/pump-reservoir-base-for-pmp-300-60mm-od , απλα έλεγα για κάτι ενιαίο.
Ram για x299 σύστημα!
In Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5
1) Η μητρική έτσι κι αλλιώς έχει 8 ram slots...άρα δεν υπάρχει θέμα αναβάθμισης...
2) διαβάζω ότι λόγω του quad channel από 3600 c16 και πάνω οι διαφορές είναι πολύ μικρές και το κόστος κτήσης μεγάλο....ενώ το 3200 c14 είναι το sweet spot....
3) συνήθως τα kit 3200 c14 των 8 gb έχουν Samsung b-die ics που κλοκαρουν πολύ καλά...
