Posts posted by Eddie
μου χει τυχει μερικές φορες ανάλογα με το μέγεθος να παίρνω διαφορετικά αποτελέσματα, παρ'όλο που ολα είχαν σωστό alignment και επειδή το 2048k που φαίνεται λίγο μεγάλο γι' αυτό του πρότεινα να δημιουργήσει καινουριο partition table με το gparted που συνήθως το alignment που κάνει δεν ειναι πάνω απο 1024k
Πολύ πιθανό να πάρει τα ίδια αποτελέσματα
δοκίμασε αν θες με το gparted και δημιουργησε καινουριο partition table και θα στο κάνει μόνο του με το σωστό alignment
- 2
στο review πάντως στο anandtech πιο πολυ προς middle class τον βάζουν τον controller
Διαθεσιμότητα μέσα στο Δεκέμβριο
Μήπως καλύτερα να πάω σε FX-6300?Αν ναι με τι mobo να τον "ζευγαρώσω"?
Τι θέμα παίζει όμως με μεταφορικά τελωνεία και τέτοια?
οπως σου ειπαν και τα αλλα παιδια τελωνεια δεν υπαρχουν για EE, μεταφορικα αναλογα με το μαγαζι ξεκινουν απο 10-15ευρω με απλο ταχυδρομειο και γύρω στο 30αρι με courier
Παίδες αν πάω με 4690 και την iGPU του, και μετά πάρω μια GPU που θα βγούν και τα r9 3xx series θα ήταν καλύτερη ιδέα?
με igpu μην περιμένεις να παίξεις σοβαρα παιχνιδια και η σειρα r9 3xx, που πριν το μάρτιο δύσκολα θα τη δουμε δεν ξερεις καν τι θα περιμενεις οσο αφορα τις επιδοσεις αφου θα ναι η 1η με HMB. Mπορει να ναι κάτι το εξαιρετικο εως ενα r600 (29x0 series) failure. Και αν θες να δώσεις τόσα λεφτα πας σε nvidia 970/980 που υπαρχουν αυτη τη στιγμή και ειναι εξαιρετικες κάρτες.
Σε amd cpu δεν θα πήγαινα ούτε εγώ.
Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό τον τομέα, διότι ο cpu θα φύγει για έναν i5 αρκετά σύντομα θέλω να πιστεύω.
τότε θα πήγαινα στην r9 280, λογικά θα παιρνει και μεγαλυτερο o/c και εχει και περισσότερη μνήμη
Δεν ξέρω αν έχεις πιστωτικο απο e-shop και θες να πάρεις απο κει αλλα στην ευρώπη ειναι αρκετα χαμηλότερες οι τιμές http://geizhals.at/eu/?cat=gra16_512&xf=1440_R9+280#xf_top
Δεν προκειται να δεις διαφορά , οποια και να πάρεις την κάρτα γραφικών θα την κόβει o cpu που ειναι αδυναμος, όσο overclock και αν του κάνεις
με το paragon 14 που χα δοκιμάσει backup και restore έπρεπε εσύ μετα να φτιάξεις το grub, βεβαια σε ενημέρωνε όταν τελειωνε το restore
μα τρεξτο χωρίς να πειράξεις τπτ ρε σύ. Να δούμε απλώς αν σου εμφανίζει το δίσκο. Δεν θα αλλάξεις τπτ. Oλα θα ναι οπως πριν.Τρέξτο με τις default ρυθμίσεις όταν θα σε ρωταει κατα την έναρξη πατώντας απλά enter
Oταν μπεις μες στο gparted, δες αν πανω δεξια που σου βγάζει τους δίσκους αν σου εμφανίζει τον msata και αν ναι επελεξε τον και δες πώς σου εμφανίζει το χώρο του (unallocated ή αν εχει κάποιο filesystem)
αν το χεις σε ahci στο disk management δεν φαίνεται ο msata?
αν το γυρίσεις σε raid, και απο το rapid storage technology κανεις disable το acceleration (smart response technology) και κανεις reboot, πάλι δεν φαίνεται στο disk management ο msata για να δημιουργήσεις partition?
αν δεν φαίνεται με τπτ απο τα παραπάνω, κατέβασε το gparted και bootαρε με αυτο τον υπολογιστη και λογικα εκει πρεπει να φαινεται. Αν όχι τότε ειναι θεμα ρύθμισεις στο bios
ναι δικό μου λάθος, το intel smart response technology εννοούσα λινκ. Λογικά θα μπορεις να επιλέξεις αν θες ο msata να χρησιμοποιείται σαν cache ή όχι
ο samsung ακόμα και αν ο controller ειναι γυρισμένος σε raid, απο τη στιγμή που είναι μόνος του, δουλεύει σαν achi
δες αν ο msata λειτουργει σαν cache για τον samsung όταν έχεις σε αυτόν το λειτουργικό. Σε αυτήν την περίπτωση τον καθυστερει
Αν και δεν δινεις στοιχεια, λογικα έχεις ιντελ controller, οποτε κατεβασε το intel cache acceleration software και δες απο κει αν μπορεις να ρυθμίσεις τον msata αν θα ειναι cache ή αποθήκη
τότε μάλλον ειναι οριακο το ρεύμα, οπότε δοκίμασε όπως σου ειπε Vagosman να το συνδεσεις απευθειας πανω στη θύρες τις mobo που χει τις μικροτερες δυνατες απώλειες.
Αν δεν πάρει με την 1η, ξαναδοκιμασε 2-3 φορες. Με τα καλώδια πάντως που σου δειξα πιο πάνω, λογικα θα λύσεις το προβλημα σου
usb 3.0 δεν ειναι το λάπτοπ? Τα usb 3.0 δινουν παραπάνω ρεύμα
Aν ο δίσκος που προσπαθείς να συνδέσεις δεν έχει δικιά του εξωτερική τροφοδοσία αλλά παίρνει απο το usb, τότε ναι, κατα πάσα πιθανότητα δεν φτάνει το ρευμα που δίνει η usb 2 θύρα και χρειάζεσαι ένα τέτοιο που θα παίρνει ρεύμα απο 2 θύρες usb 2.0
edit: δες στο skroutz αναλογα με τι συνδεση έχεις πχ usb 2 usb 3 usb 3 micro b και γενικα ψάξε και θα βρεις αρκετα
Υπαρχει ενα Λαπτοπ HP 635 με ΑΜD chipset οπου φοράει εναν EVO 120άρι.
Τα νούμερα φαινονται καλά σχετικά (νομίζω) αλλά μέσα το σύστημα δυσανασχετεί (!)
ειναι τόσο χαλια ο AMD controller ή/και ο CPU ;;;
φρεσκια εγκατάσταση windows.
οπως σου ειπανε και τα παιδια ο cpu φταιει.
Είχα βαλει και γω σε netbook με ιδιο επεξεργαστή εναν intel postville 80gb, και κατέληξα ότι τελικα ψιλοχαραμιζόταν, και έβαλα τον intel στο 2ο desktop μου και στο netbook εβαλα ενα κλασσικό hdd. οπότε αν ο cpu ήταν bottleneck με τον postville που ειναι μια εξαετιας φαντάσου πόσο κόβει τον evo
Transcend Jetflash 810 16gb usb 3.0
Volume: G:
Controller: Innostor IS916EN A3
Possible Memory Chip(s):
Samsung K9ACGD8U0Ax2
Samsung K9ACGD8U0A *2
Memory Type: TLC
Flash ID: ECDE98CE 74C4
Flash CE: 2
Flash Channels: Single
Chip F/W: 1.13.02.10
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 16GB
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 15804137472 Bytes
Windows Disk Capacity: 15803084800 Bytes
Internal Tags: CZXD-QCF3
File System: NTFS
Relative Offset: 1024 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 39D1-01-00
Microsoft Windows 8 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.0.0.550
πωωω tlc έχει το ρημάδι... τουλαχιστον το πήρα 8 ευρώ και έχει 80mb/s read, 12 mb/s write και lifetime warranty
Transcend Jetflash 110 4gb
Volume: G:
Controller: USBest UT161 compatible
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0457
PID: 0151
Product: USB Mass Storage Device
Query Product ID: TS4GJF110
Query Product Revision: 0.00
Physical Disk Capacity: 4110417920 Bytes
Windows Disk Capacity: 4094373888 Bytes
Internal Tags: LHZK-9V7K
File System: FAT32
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 98 mA
οποτε αν ούτε το corsair voyager gtx συνισταται (αφού πεθανε το 1 στον jax7480), ουτε το mushkin ventura ultra (sandforce 2281) αφου και στο amazon και στο newegg εχουν αρκετα παραπονα που χαλασανε μετα απο 1-2 μήνες καθώς και αρκετοι τονιζουν οτι ριχνει την ταχυτητα του οταν υπερθερμανθει, ποιο usb εχει μεινει με ssd controller?
υπαρχει εδώ και χρονια το super talent rc8 (sandforce 1228) και απο περυσι το super talent rc4 (jmicron JMF667H) τα χει δοκιμάσει κανεις?
Corsair Neutron GTX 128GB
εχεις καμια σελίδα για το neutron γιατι δεν βρήκα κάτι, μόνο για τους ssd που χε βγαλει παλια η corsair βρήκα
εχει δοκιμάσει κανείς το corsair voyager gtx που έχει phison controller να μας πει κατα πόσο ζεστένεται γιατί ειναι και ψιλοακριβό
εχει και καλύτερα crystaldiskmark, αυτο ειναι απο το guru3d, και αναλογα με controller usb3.0 και drivers παει και υψηλότερα
οι toshiba εχουν μεγαλύτερα failure rates/χειροτερες αξιολογήσεις σε newegg/amazon οπότε εγώ για αυτό λόγο τους απέφυγα
οι wd για μένα ήταν σημαντικά πιο αργοι σε σχεση με seagate για τακτικά backup που χρειαζομαι να παίρνω ολόκληρου του δίσκου, και έτσι κατέληξα στον st3000dm001
λογικα απο το wear range delta "επεσε" η υγεία του (δες ποιο ειναι το 177 στο sentinel στο smart), και δεν εχει σχεση με τα restart αλλα μαλλον τυχαιο χρονικα ήταν. Δεν γίνεται να το διορθώσεις πάντως, αλλα δεν θα πρεπε να σε απασχολεί
οχι δεν εχει σχεση, οποτε αν χρησιμοποιεις τα καλώδια που ειχες στον προηγουμενο δίσκο, τοτε αποκλειεις να φταινε αυτά αφου πριν ήταν ολα οκ.
Επίσης αν εχεις κάποιο δίσκο σε gpt (συνήθως πάνω απο 2tb) φρόντισε να μην είναι 1ος στο boot order στο bios, ελεγξε δλδ μην τυχον και αλλαξε η σειρά αλλαζοντας το δισκο, γιατί έτσι την ειχα πάθει μια φορα και κολλουσε στο installation των windows παρ'όλο που τα windows τα εγκαθιστούσα σε αλλο δισκο που χε κανονικα mbr
Με την προυποθεση ότι το δισκακι των windows ειναι οκ (δλδ με αλλο δισκο γίνεται κανονικα η εγκατάσταση), οπως και το καλωδιο sata του ssd (δοκίμασε κάποιο άλλο), βάλε τον ssd σαν 2ο δισκο ή σαν εξωτερικό, σε ένα σύστημα που έχει ήδη windows και δες με ενα προγραμμα smart (πχ hard disk sentinel) την κατασταση του ssd, μην τυχόν έχει κάποιο πρόβλημα. Το γεγονος ότι σου είπαν οτι τον ελεγξαν στο καταστημα δεν λεει τπτ.
γαματο, thanks
Ssd Upgrade
In Συσκευές Αποθήκευσης
δες και sandisk ultra 2 http://www.skroutz.gr/s/5338978/Sandisk-Ultra-II-SSD-240GB.html
επιδόσεις παρομοιες με τον evo εχει
