csaris
    4.356
  • Ημέρες που κέρδισε
    2
Everything posted by csaris
  1. csaris
    Overclocking Core i7 (D0)
    X58 φιλε και i9 στο μελλον. Αξιζει ο 920... Και το χειροτερο κομματι να παρεις φτανει 3.8-4ghz για πλακα. Μονο προσεξε να ειναι D0 που ειναι το τελευταιο και καλυτερο revision. Aν ειναι D0 στο κουτι αλλα και επανω στη cpu γραφει S-spec: SLBEJ οτι αλλο π.χ. SLBCH δεν ειναι D0. Στελιο το tdp override ειναι το cpu tm. "Another important option is the "CPU VR Current Limit Override" or "CPU TM Function", which controls the behavior of the PCU controller embedded in the processor. By default, it reduces the frequency of the processor where the TDP or the maximum amperage is reached, limiting the very frequencies that you can achieve the overclock. To remove the obstacle, you must disable the function." http://hubpages.com/hub/Overclock-the-Core-I7
  2. csaris
    Σωστος
  3. csaris
    Βασικα throttling κανει η cpu αν ζεσταθει παρα πολυ.... και να γλιτωσει τα χειροτερα. Ακριβως οτι μου εκανε σε 200χ20 με το στοκ ανεμιστηρι. Νομιζα οτι ημουν στα 4 ghz αλλα δεν ημουν... Δηλαδη οταν ετρεχα prime ανεβαζε 4ghz αλλα μετα απο μερικα δευτερα επεφτε το multi στα 16χ 18χ κτλ. Η θερμοκρασια ηταν γυρω στους 95+ τοτε!!! Με το που εβαλα την ΤΒ δεν επεφτε καθολου αφου ειχε 20 βαθμους λιγοτερο.
  4. csaris
    Aπο οτι λεει ο Στελιος μαλλον το throttling δεν κραταει το 21χ αλλα το ριχνει λιγο π.χ. 20,8. Ρε συ Gregory εχεις ενεργοποιημενο speedstep & c1e? Aν οχι τοτε θα πρεπει να ναι καρφωμενο εκει που το χεις ρυθμισει. Μηπως ζεσταινεται πολυ και κανει throttling για να μην καει? Παραμενει καρφωμενο στο 21χ σε full load δεν πεφτει το βλεπω και απο το cpuz (minimized) οτα τρεχω prime ή linx.
  5. csaris
    Κατσε γιατι δεν σε πιανω... Στο idle τα μουλτι παιζουν λογω c1e και speedstep Σε 100% φορτιο λογικο ειναι να πηγαινουν στο 21χ.
  6. csaris
    To δοκιμασα στο prime και στο linx και δειχνει 21χ. Ειναι οκ δηλαδη?
  7. csaris
    To turbo το εχω off. Με 21x multi δεν με αφhνει να βαλω turbo
  8. csaris
    και με ΗΤ στο 1,256ν. Ισως να παιζει και με λιγοτερο αλλα βαριεμαι να δοκιμαζω. Μου κανει εντυπωση παντος πως μπορω να παιζω στο 21χ191 με 1,256 και στα 20χ200 να θελω 1,30. Υποψιαζομαι οτι μπορει να με κραταει η μητρικη.
  9. csaris
    Τι μητρικη εχεις?
  10. csaris
    Αα... οκ!
  11. csaris
    Γιατι οταν ειμαι σε 21χ191 τα win δειχνουν 3.82 ενω το cpuz και το core temp δειχνουν 4ghz?
  12. csaris
    Ποιες μνημες προτεινετε στα 6GB για oc?
  13. csaris
    Stelara το καλο με αυτο το bios ειναι σου επιτρεπει να βαλεις multi 21x ενω το προηγουμενο δεν με αφηνε. (turbo off παντα) Επισης διαβαζα οτι το 190χ21 θελει λιγοτερο ρευμα απο οτι το 20χ200 πραγμα το οποιο φαινεται να επιβεβαιωνεται.
  14. csaris
    Περασα 0707 bios και δειχνει να παιζει σε 21χ191 με 1.25v
  15. csaris
    Παιζει ρολο στα ρευματα αν εχεις ΗΤ ή οχι? Παραττηρησα κατι περιεργο. Οταν γυριζω απο το γραφειο και ανοιγω το pc χωρις να κανω τπτ αλλο τρεξω linx μου βγαζει errors. Αν ειναι ζεστο δεν βγαζει. Μηπως θελει κι αλλο vcore?
  16. csaris
    Ρε παιδες να ρωτησω κατι.... Αν αγορασω μια classified πιστευετε οτι θα μπορω να κλοκαρω τον ι7 με λιγοτερο ρευμα ή να χω καλυτερες θερμοκρασιες? Τι παραπανω θα μπορουσε να μου προσφερει μια ακριβη μητρικη σε θεμα oc?
  17. csaris
    Και με 1.28125v αλλα με υψηλοτερο qpi/dram
  18. csaris
    Στην Ρ6Τ την απλη μπορεις να βαλεις χειροκινητα 21χ multi?
  19. csaris
    3910A290
  20. csaris
    Απο μνημες δεν εχω ασχοληθει καθολου απλα τις εβαλα στο ΧΜΡ.
  21. csaris
  22. csaris
    wait...
  23. csaris
    Βασικα auto το εχω θα το βαλω 1,64. 0403.
  24. csaris
    Να και το δικο μου το σαπακι
  25. csaris
    79-80 δεν ειναι και τραγικες οι θερμοκρασιες σου.... Ο δικος μου ΟΛΑ ΣΤΟΚ στο prime εβγαζε 80!!!!
