Posts posted by eloydark
οχι δεν τον εχω δοκιμασει . Ψαχνω εναν reader που να εχει την παραπανω ρύθμιση.
Το υποστηρίζει σίγουρα, αν σου κάνει και το περιβάλλον του τότε είσαι έτοιμος!
Σε γενικές γραμμές ο UltraB τα λέει σωστά! Ουσιαστικά η εργασία που κάνει κάθε συσκευή είναι η εξής:
Router: Σύνδεση δύο ανεξάρτητων δικτύων. Πχ σύνδεση του ISP (internet/WAN) με το τοπικό δίκτυο (LAN).
Switch: Διαμοιρασμός των πακέτων ενός δικτύου.Το μπέρδεμα γίνεται επειδή τα ADSL Modem Routers κάνουν τα πάντα σε μία συσκευή. Κάνουν την δουλειά ενός DSL modem, ενός Router και συνήθως και ενός switch με λίγες πόρτες.
Ο fbreader νομίζω τα κάνει αυτά που ζητάς, τον έχεις δοκιμάσει;
Τελικά κατέληξες κάπου; Το WPS φαίνεται αρκετά όμοιο του MS Office, με ότι συνεπάγεται αυτό. Προσωπικά αποφεύγω τα WYSIWYG προγράμματα, και το LibreOffice δυστυχώς θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Πιστεύω ότι το Writer των google docs είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Από την άλλη, για document preparation... υπάρχει και το LaTeX (ή αν θες αναγκαστικά WYSIWYG, το LyX)
Μπορείς να αγοράσεις και αυτό για τις δουλειές που αναφέρεις!
Δυστυχώς ο μόνος τρόπος για να κάνεις την αντιστοίχηση είναι αν βρεις/αγοράσεις μία γεννήτρια τόνων. Την τοποθετείς στην μία άκρη (π.χ. στο σπίτι) και μετά με παλμογράφο ή πολύμετρο βρίσκεις το σωστό άκρο...
πχ κάτι τέτοιο
- 2
Linux Developer από την μεριά μου, γράφω κυρίως σε C++/C++11, πιο σπάνια σε Python και τώρα τελευταία ψάχνομαι με την Go. Στον ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι λίγο με VHDL για hardware design και έχω κάνει ελάχιστο web development.
Κλασσικά εργαλεία/βιβλιοθήκες: QT, Boost, GTest, CMake, Doxygen, XML/YAML- 3
Μακάρι τα μαγαζιά να κάνανε τόσο καλή δουλειά όσο σου έκανε αυτό το παιδί.
- 2
Η Dell UltraHD P2815Q 4Κ να υποθέσω για να έχει τέτοια τιμή μάλλον δεν έχει τόσο καλό πάνελ (πχ Hz);
Δεν την ήξερα και απλά την google-αρα και είδα αυτό...
#include<stdio.h>int tolower(int c){ return (c >= 'A' && c <= 'Z') ? (c+32) : (c);}int main(){ int counter=0; char mychar; char str[100]; gets(str); while (str[counter]) { mychar=str[counter]; putchar (tolower(mychar)); counter++; } return 0;}
As clean as it gets!
Παρόλα αυτά, για πραγματική χρήση δεν προτείνεται αυτός ο κώδικας για 2 λόγους:
- The most recent revision of the C standard (2011) has definitively removed this function from its specification.
The function is deprecated in C++ (as of 2011 standard, which follows C99+TC3).
- Αν ξεπεράσεις τα 100 στοιχεία του πίνακα παίρνεις segmentation fault
Προφανώς το βέλτιστο είναι να κάνεις δυναμική διαχείριση της μνήμης ώστε να μην έχεις προβλήματα, και να μην χρησιμοποιήσεις την συνάρτηση gets καθώς, όπως λέει και ο gcc "warning: the `gets' function is dangerous and should not be used."
Από τη μία έχουμε:
Kingston 16GB HyperX Fury Black 1600MHz CL10 (Kit of 2) [HX316C10FBK2/16]
Intel Core i7-4790K [bX80646I74790K]
Σύνολο 662,48 €
Από την άλλη:
Intel Core i7-4790 [bX80646I74790]
Σύνολο 580,99 €
Όντως η δεύτερη λύση είναι εντός αρχικού budget, αλλά σκέφτομαι ότι ίσως αξίζει 80€ το "καλύτερο" Z97 συν τη δυνατότητα OC στον επεξεργαστή, ειδικά αν στο μέλλον επενδύσω και σε ένα CPU Water Cooler. Δεν είναι έτσι;
Ωστόσο τώρα έφαγα φλασιά. Ετοιμάζεται να βγάλει κάτι νέο σε επεξεργαστή η Intel; Είναι καλή περίοδος για αναβάθμιση ή υπάρχει κάτι σε ορίζοντα 2 μηνών;
Πιστεύω ότι για gaming και προγραμματισμό δεν θα κερδίσεις κάτι το σημαντικό με τα έξτρα 80 εύρω αυτή την στιγμή (στο gaming άλλωστε σε περιορίζει η κάρτα γραφικών). Καταλαβαίνω ότι αφού θα τα δώσεις, ψήνεσαι να πάρεις την Z97 με τον K, αλλά αν μπορείς να ξεπεράσεις την ψυχολογική αυτή ανάγκη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να το κάνεις. Κράτησε τα λεφτά για το NVMe μετά από 6 μήνες ή κάτι άλλο που θα σου γυαλίσει το μάτι και θα είναι πιο χρήσιμο σε βάθος χρόνου από τα 400MHz που θα πάρεις με OC.
Σχετικά με τα νέα releases, υποτίθεται ότι τρέχουμε την γενιά 5XXX των intel αυτή την στιγμή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κάτι για τους Desktop CPU αφού μόνο η λιθογραφία άλλαξε. Σοβαρή αλλαγή δεν πρόκειται να έρθει μέσα στους επόμενους 2 μήνες, να μην σου πω ότι δεν θα έρθει ούτε καν μέχρι το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι σοβαρή αλλαγή η Intel θα κάνει μόνο αν αποκτήσει ανταγωνισμό.
Τι ακριβώς παίζει με το exploit του Guest_Επισκέπτης_* που ποστάρει ειδήσεις στο φόρουμ τις τελευταίες μέρες; Είναι bug της πλατφόρμας;
Θα σκεφτόσουν (στο προτείνω κυρίως από την πλευρά του προγραμματισμού, για gaming δεν έχω ιδέα τι παίζει) και επιλογή για ultra-wide panel, πχ κάτι τέτοιο;
Δεδομένου του budget και των αναγκών, νομίζω το βέλτιστο θα ήταν να κρατήσεις την ψύκτρα (δεν είναι δα και καμία φθηνιάρικη), και να βάλεις όλα τα χρήματα σε 16GB RAM (must για προγραμματισμό σε μεγάλα projects), Ζ97 μητρική και τον i7 (όχι γιατί ο i5 δεν θα σου κάνει, αλλά γιατί είναι κρίμα να πάρεις τον i5 μόνο και μόνο για να βάλεις υγρόψυξη).
Παίρνεις αναλογική έξοδο από την κάρτα ήχου, την κάνεις ψηφιακή με ένα ADC της πλάκας και μετά την ψηφιακή την βάζεις σε ένα ακριβό DAC και περιμένεις να ακούσεις ήχο της προκοπής;
Όσο ακριβά μακαρόνια και αν αγοράσεις φίλε μου, αν τα βράσεις μέσα σε λάσπη αποκλείεται να βγάλεις καλή μακαρονάδα. Πάντα λάσπες θα τρως. Πρέπει οπωσδήποτε να διώξεις από την αλυσίδα σου το ADC. Η πηγή σου πρέπει να συνδέεται ψηφιακά με το DAC χωρίς κανένα ενδιάμεσο "σύστημα". Αλλιώς πετάς τα λεφτά σου!- 2
η κάρτα ήχου έχει ψηφιακή οπτική έξοδο αλλά δεν ακούγεται καλά και μου έμεναν μόνο οι αναλογικές rca έξοδοι της κάρτας που ακούγονται καλύτερα . από αυτές με ένα αντάπτορα rca l/r σε coaxial το βάζω στην ψηφιακή είσοδο του ντακ (coaxial ) το ξέρω ότι η συνδεσμολογία είναι λίγο περίεργη αλλά η έξοδος η οπτική που έχει δεν ακούγεται καθόλου καλά . από το ντακ στο volume controller πάει με rca . από το volume controller στα ηχεία πάει με xlr .
ρώτησα σε κατάστημα και μου είπαν ότι μάλλον φταίνε τα καλώδια που είναι φτηνά . τα πήρα δέκα ευρώ. επώνυμα . τα πέντε μέτρα . στο κατάστημα που ρώτησα μου είπαν ότι τα καλά δικά τους τα rca τα 3 μέτρα κάνουν 25 ευρώ .
γιατί να έχω κάνει λάθος συνδεσμολογία εάν το έβαζα απευθείας στο analog in l/r του ντακ ???
Φίλε μου αυτά που γράφεις δεν γίνονται. Δεν συνδέεται η αναλογική έξοδος της κάρτας ήχου με την ψηφιακή είσοδο του DAC. Ή για να είμαι πιο ακριβής, όταν συνδέονται, ΣΙΓΟΥΡΑ δεν ακούς μουσική. Πρώτα πρέπει να μελετήσεις το σύστημα σου και το τι έχεις κάνει, για να καταλάβεις εσύ, και μετά μπορείς να επιχειρήσεις να το βελτιώσεις. Αλλιώς μην περιμένεις από μόνο του να φτιάξει. Θα είσαι πάντα έρμαιο των πωλητών που θα προσπαθούν να σου πουλήσουν τα προϊόντα τους!
- 2
Έχω δύο πισί με ηχεία μόνιτορ. Στο ένα η αλυσίδα είναι η εξής 1) κάρτα ήχου εσωτερική με rca εξόδους 2)μέσω rca στο ντάκ 3) από το ντάκ πηγαίνει στο volume controller. 4) από το volume controller μέσω xlr καταλήγουν στα ηχεία μόνιτορ. Εδώ δεν έχω παράσιτα. Δοκίμασα όμως για να δω τη διαφορά του ντάκ με την κάρτα ήχου την εσωτερική να τα συνδέσω απευθείας τα ηχεία με την κάρτα ήχου. Πήρα ένα ζεύγος rca των 5 μέτρων και τα συνέδεσα. Και είχαν πολλά παράσιτα με αυτή τη συνδεσμολογία.
Υπάρχει κάτι περίεργο στα λεγόμενα σου.
Όταν λες κάρτα ήχου μέσω rca στο dac, εννοείς μήπως SPDIF; Γιατί αν το dac σου έχει analog in (πολλά έχουν για να κάνουν DSP), τότε έχεις κάνει λάθος συνδεσμολογία στο συγκεκριμένο σημείο.
Πέρα από αυτό, από το dac στο "volume controller" πως γίνεται η σύνδεση; Επίσης, όταν λες "volume controller" τι ακριβώς εννοείς; Έχεις passive attenuator, και μάλιστα balanced? Δεν μπορώ να κατανοήσω 100% ακόμα την αλυσίδα του συστήματος σου. Αν το "volume controller" είναι πράγματι balanced, με τις XLR συνδέσεις των ηχείων προστατεύεις την μεταφορά του σήματος αρκετά. Διαφορετικά, με τα XLR καλώδια δεν κάνεις ουσιαστικά τίποτα!
Ίσως το καλύτερο Online άρθρο για ζυγισμένες συνδέσεις θα το διαβάσεις εδώ
Έχω και ένα δεύτερο πισί στο οποίο έχω άλλη κάρτα ήχου που έχει ασπίδα απότις παρεμβολές. Σε αυτό το πισί η κάρτα ήχου καταλήγει από rca εξόδους μέσω volume controller στα ηχεία. Μόνο που στο volume controller οι είσοδοι είναι καρφί των 6 χιλιοστών. Έχω βάλει αντάπτορες σε καλώδια rca . Τα καλώδια είναι τρία μέτρα. Εκεί δεν έχω παράσιτα ενώ είναι rca. Μόνο οι αντάπτορες αλλάζουν.
Λες να φταίει το μήκος των καλωδίων που είναι μεγάλο ή η κάρτα που δεν έχει ασπίδα πάρεμβολών;
Η ζυγισμένη σύνδεση προσφέρει προστασία κατά του θορύβου common-mode. Στο δεύτερο πισί σου, αυτός ο θόρυβος είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με το πρώτο πισι. Αυτό οφείλεται σε πολλά πράγματα, όπως
- Κοντό καλώδιο
- Μεγάλη απόσταση από καλώδια τροφοδοσίας
- Διασχίζει καλώδια τροφοδοσίας μόνο κάθετα
- Ο χώρος έχει μικρότερη ποσότητα RF σήματος (κεραίες τηλεόρασης ή και πολλά άλλα...)
στην κανονική συνδεσμολογία έχω πάλι καλώδιο rcα αλλά καταλήγουν στο ντακ και από το ντακ μέσω xlr πάνε στα ηχεία. εκεί δεν έχω παράσιτα. φταίει ότι το καλώδιο είναι unbalanced??εγώ δεν έχω ξεχωριστό ενισχυτή. το παραπάνω βίντεο ισχύει και για τα αυτοενισχυόμενα ηχεία?
Φίλε μου, όσο και αν προσπάθησα δεν κατάλαβα τι γράφεις. Μπορείς να εξηγήσεις κάπως δομημένα και αναλυτικά την αλυσίδα του συστήματος σου, ώστε αν γίνεται, να σου δώσουμε συμβουλές ή να σου εντοπίσουμε το προβληματικό μέρος;
update 3 : δοκίμασα και με την titanium hd να δω διαφορά , μόνη της με ηχεία και απευθείας στα ακουστικά και ακούγεται και αυτή αξιοπρεπώς. είναι λίγο χειρότερη από την essence stx αλλά όχι κατά πολύ . είναι και αυτή καλή. θυμόμουν που δοκίμασα ένα game με τα ακουστικά και ήταν εντελώς διαφορετικό από το ντακ για αυτό είπα πριν ότι είναι αρκετά χειρότερη . τελικά δεν ισχύει . είναι και αυτή καλή . και μάλιστα πολύ δυνατή . με τα 5 τα κρκ τα g2 στα τέρμα , η κάρτα έπαιζε στο 10/100 και ήταν ήδη πολύ δυνατά .
το μόνο κακό που παρατήρησα ήταν στην απευθείας σύνδεση με RCA με την κάρτα ήχου σε σχέση με το ντακ - > ηχεία xlr ήταν ότι είχε πολλά παράσιτα. έχεις κανείς ιδέα γιατί ???
Και βέβαια, είναι αναμενόμενο. Η έξοδος από την κάρτα ήχου προς τα αυτοενισχυόμενα ηχεία σου είναι χαμηλής τάσης και συνεπώς πολύ ευαίσθητη σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (θόρυβο) από το περιβάλλον (στο καλώδιο που μεταφέρει το σήμα). Από την άλλη, η XLR/TRS σύνδεση είναι ζυγισμένη (balanced) και έχει μέγαλο CMRR, οπότε αυτού του τύπου ο θόρυβος εξαλείφεται!
Για περισσότερα δες εδώ
άρα δεν μπορώ να το διαβάσω απευθείας στο πισι εάν το βάλω σε μια θύρα σατα.
Μπορείς. Στα windows δεν μπορείς. Τα πισι δεν είναι (μόνο) windows.
hard drive format ext3 γράφει σε ένα το οποίο είναι διαφορετικό από το ntfs . είσαι σίγουρος ότι γίνεται ??
To ext3 είναι ένα linux filesystem. Μπορεί πανεύκολα να διαβαστεί σε έναν υπολογιστή με linux ή, λίγο πιο δύσκολα, σε windows.
Δεν είναι θέμα NAS, είναι θέμα RAID. Αν δεν ενεργοποιήσεις το RAID (ασφάλεια δεδομένων), γίνεται (σχεδόν) σε όλα τα NAS.
αμα δωσει τοσα λεφτα προφανως και θα παει σε χ99.
Δεν εχει διαφορα σε gaming o 5820 τωρα, αλλα αυριο με δυο τιταν ΄τι θα κανει;
Αύριο θα έχει ακόμα λιγότερη διαφορά λόγω DX12/Vulkan ;-)
Ζαλίστηκα...
Σε λίγο θα πλησιάσουν bandwidth RAM!
Προγραμματιστες - CodeLab
In Programming - Scripting & Databases
Προς το παρόν εγώ είμαι στην Ελλάδα, αργότερα θα δείξει!
