johnymag
    823
Everything posted by johnymag
  1. johnymag
    Intel SSD
    δεν το χω ψαξει αυτο με τα ahci κλπ..αμα το αλλαξω πρεπει να κανω κανα φορματ τιποτα?
  2. johnymag
    Intel SSD
    να και ο δικος x25-m 80gb g2r5..μετα απο 2 βδομαδες που τον εχω και με παιχνιδια και πολλα προγραμματα πανω..πως τα βλεπετε τα πραγματα?
  3. johnymag
    Overclocking Core i7 (D0)
    ενοειτε οχι 24/7..και το πριμε το τρεξα απλα ετσι για να δω temps..δεν περιμενα να εινααι σταθερο..αν και μπορει να το κανω αμα το ψαξω λιγο..τεσπα..για να μην ανοιγω καινουριο θεμα μηπως ξερει κανεις γιατι μπορει να μην ακουει το cpu tweaker και σε w7 και σε xp?
  4. johnymag
    παιδια να ρωτησω κατι?1.4v ειναι πολλα για αεροψυξη? οχι 24/7..μονο για κανα bench..χτες επεζα με 210 bclk στα 4415 με 1.4v περιπου..εβγαλα και spi32m αλλα πηγα να τρεξω πριμε και φαγα τρελο fail..αλλα οχι απο temps..και κατι αλλο..δεν μου παιζει το cpu tweaker..παταω να αλλαξω κατι και δεν καταλαβαινει..τι μπορει να φταει?
  5. παιχνιδομηχανη γιατι ποτε δεν παιζω σε κονσολες..
  6. johnymag
    Δείξτε το κουτί σας...
    οκ παιδια..ευχαριστω.. μαλλον θα ακολουθησω την δευτερη πατεντα..
  7. johnymag
    να σε ρωτησω κατι?τον ανεμιστηρα που εχεις βαλει μπροστα πως τον εχεις στερεωσει?και ειναι 12cm right?
  8. johnymag
    CPU Features PPM :Disabled EIST : CxE : Execute Disable Bit :Disabled Virtualization :Disabled Hyper Threading :Enabled Active Processor Cores :All Current Feedback Override:Disabled Memory Settings Memory Controller Settings IMC Configuration : Enabled Channel Congifuration :Independent Channel Interleaving :6 way Rank Interleaving :4 way Memory Timings Extreme Memory Profile XMP : Disabled Memory Profile Select : DRAM Timing Control : Manual tCL (CAS Latency) : tRCG (RAS to CAS Delay) : tRP (RAS Precharge) : tRAS (Precharge Delay) : CR (Command Rate) : Διαφέρουναπόμνήμεςσεμνήμες, αναλόγωςτο o/c tRFC (Refresh Cycle Time) : tWR (Write Recovery Time) : tWTR (Write to Read Delay) : tRRD (RAS to RAS Delay) : tRTP (Read to Precharge) : All Voltage Settings CPU Voltages CPU Core Voltage : +50mV CPU Target Core Voltage :1.26125 CPU Vdroop Compensation :Enabled CPU VTT (UnCore) Voltage :+160mV 1.8 PLL Voltage Setting :1.800V CPU Clock Amplitude Ctrl :0.800V Memory Voltages DRAM Voltage :1.62V DIMM1 Vref CA (Addresses) : x0.500 DIMM1 Vref DQ (Data) :x0.500 DIMM2 Vref CA (Addresses):x0.500 DIMM2 Vref DQ (Data) : x0.500 DIMM3 Vref CA (Addresses) : x0.500 DIMM3 Vref DQ (Data) :x0.500 Chipset Voltages X58 IOH Core Voltage :1.24V X58 IOH VCCA 1.1V :1.108V X58 IOH VCCA 1.5V : 1.530V ICH10 SB Voltage :1.530V OC Gear Software BIOS Selection :BIOS ROM 1 Smart Boot Menu :Disabled Smart Power LED : Disabled Auto Detect PCI Clock :Enabled Spread Spectrum : Disabled Over Clock Recovery :Disabled CPU Turbo :Disabled System Turbo : Enabled Clock Speed Control Center CPU Bclock (FSB) :200MHz QPI Link Fast Mode :Enabled QPI Multiplier : Auto CPU Core Multiplier :x20 CPU Uncore Multiplier :x16 Memory Bus Multiplier :x8 CPU Clock Skew :0ps IOH Clock Skew : 0ps αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου για τα 4ghz(σε p06 bios)..δες αν μπορεις να βγαλεις κατι..τωρα για το EIST και το C1E καλο θα ηταν για 24/7 overclock να ειναι ενεργοποιημενα..
  9. johnymag
    αμα βαλεις και cathode lights κατω νομιζω οτι θα γινει πολυ ωραιο...
  10. johnymag
    στο πριμε τοσο βγαζει..αλλα θελω να το παω 4,5 οποτε θα το αφησω..σημερα το βραδυ θα κανω πορσπαθεια..
  11. johnymag
    εγω γιατι εχω 1.4v?..
  12. johnymag
    πολυ ωραιο κουτι..βαλε αλλο ενα φουρφουρι κλοκαρε και θα σαι ωραιος..η καρτα και η cpu δεν νιωθουνε..ειδικα με την ψυχτρα που εχεις..
  13. johnymag
    νομιζω πως ναι..στο κατω κατω σε κανενα προγραμμα δεν περνεις τις θερμοκρασιες του πριμε..και οι idle ειναι μια χαρα νομιζω..οσο για το voltage ειναι λιγο ψηλα αλλα αξιζει για τις επιδοσεις που εχεις..σημερα ετρεξα ενα vantage στο performance 57.000 pts εβγαλε περιπου..και απο θερμοκρασια δεν περασε τους 50-58 βαθμους..
  14. johnymag
  15. johnymag
    ποοο...εγω ποου δεν εχω ουτε το κουτι ουτε μπορω να βγαλω την ψυχτρα τι 8α κανω??..
  16. johnymag
    μεχρι 40 φτανει αλλα συνυθως παιζει στο 37-38 με 1,37 ταση χωρις πολυ ψαξιμο..θα δω αυτες τις μερες μηπως παω και 4500+ αν και τωρα μια χαρα ειμαι..οταν βαλω και w/c βλεπουμε..οσων αναφορα τα batches..που μπορω να το δω αυτο;
  17. johnymag
    μμμμμμ... και τι θερμοκρασιες εχεις γιατι εγω εχω κατι 35-40αρια σε idle και 65-70 στο πριμε..
  18. johnymag
    αντε αυριο μεθαυριο θα σε φτασω.. bclk 215 εχεις;
  19. johnymag
    4,2 stable :triniti:
  20. johnymag
    ναι..θα το δοκιμασω αυριο στα 4ghz και το σαββατοκυριακο 4,5 με κμια 10αρια προσευχες και σταυρολογια..
  21. johnymag
    και γω συμφωνω..αληθεια να σε ρωτησω κατι wacko στις μνημες και στο IOH τι ρευμα δεινεις;
  22. johnymag
    για bclk 200 ποσο ρευμα θελει; σορρυ βλακεια τωρα ειδα την φωτο απο πανω..
  23. johnymag
    ωραιο τσιρκο..
  24. johnymag
    το κουτακι σου θελει λιγο συμμαζεμα..το καλωδια πρεπει να τα ριξει απο πισω..αλλα κατα τα αλλα ειναι μια χαρα..και με την 5870 αν δεν κανω λαθος.. ρε παιδια λιγο ασχετο αλλα δεν φτιαχνουμε και ενα τοπικ για τα haf μας;;..
  25. johnymag
    περασα και το ειδα απο κοντα..και σε ψηφισα ενοειται..τελιο το κουτακι σου..
