Posts posted by johnymag
καθαρο και ομορφο κουτακι,μπραβο για ακομη μια φορα jason
Οι σωλήνες διάφανοι tygon είναι, το υγρό είναι μαύρο
το καταλαβα..εννοω να φενεται μαυρος ο σωληνας..
@κωστακης OMGIOMGIOMGIOMGIOMGIOMGI:shout: ειναι απο τα καλυτερα κουτια που εχω δει! κατι τετοιο θελω να κανω και στο δικο μου..μαυροι σωληνες και ασπρο led..λιτο και ομορφο! :magic:
ποιημα το κουτακι μαν! συγχαρητιρια! εγω θα του βαζα και ασπρα leds να φενεται την νυχτα και νομιζω οτι θα κοιμομουν μαζι του
σωστος ο hunter..βαλε μεσα το ψυγειο ή αν δεν χωραει βαλε και απο πανω ανεμιστηρες γιατι ετσι χανεται αρκετα ο αερας που βγαζουν επειδη ειναι σε αποσταση απο το ψυγειο νομιζω..γενικα θελει λιγο συγυρισμα νομιζω..και την αντλια μπορεις να την βαλεις κατω απο το tank..παρολα αυτα ειναι μια χαρα το κουτακι σου και ετσι..
οχι..δεν προκειται να πουληθει ποτε..μονο αν πτοχευσω θα φυγει απο τα χερια μου
σημερα την εβαλα και επισης δεν νομιζω να καθεται τετοια καρτα..απλα ειμαι λιγο πιεσμενος αυτες τις μερες..απο το σκ θα πεσει καψιμο :hang3:
δεν εχω δουλεψει πολυ με την mars λογω ελλειψης χρονου..μονο το εστησα σημερα το pc..οι προιγουμενες καρτες ειναι 2 gtx275..
Βαλτον σε AHCI mode και θα ανεβεις πιο πολυ στα 512 write!
δεν το χω ψαξει αυτο με τα ahci κλπ..αμα το αλλαξω πρεπει να κανω κανα φορματ τιποτα?
ενοειτε οχι 24/7..και το πριμε το τρεξα απλα ετσι για να δω temps..δεν περιμενα να εινααι σταθερο..αν και μπορει να το κανω αμα το ψαξω λιγο..τεσπα..για να μην ανοιγω καινουριο θεμα μηπως ξερει κανεις γιατι μπορει να μην ακουει το cpu tweaker και σε w7 και σε xp?
παιδια να ρωτησω κατι?1.4v ειναι πολλα για αεροψυξη? οχι 24/7..μονο για κανα bench..χτες επεζα με 210 bclk στα 4415 με 1.4v περιπου..εβγαλα και spi32m αλλα πηγα να τρεξω πριμε και φαγα τρελο fail..αλλα οχι απο temps..και κατι αλλο..δεν μου παιζει το cpu tweaker..παταω να αλλαξω κατι και δεν καταλαβαινει..τι μπορει να φταει?
ι7 920 @ 4200 αερατος
gtx275 @ 750/1250 αερατη επισης
παιχνιδομηχανη γιατι ποτε δεν παιζω σε κονσολες..
Ναι, είναι 12άρης. Είναι ο scythe SFF21F. Ψάχνοντας στην αρχή που να τον βάλω, έβγαλα τις μπροστινές γρίλιες εξαερισμού χωρίς ν' αφαιρέσω τα EMI shieldings που υπήρχαν από πίσω επειδή είδα πως ήταν γεμάτες τρυπούλες ικανές να στερεώσουν ανεμιστήρα. Ευτυχώς αλφάδιαζαν για 12άρη, οπότε τον βίδωσα πάνω τους (με προσοχή, γιατί, αν περιστρέψεις τα EMI shieldings, σπάνε).Εγώ χρησιμοποιώ λαστιχάκια από αυτά που σου δίνουν τα σουπερ-μαρκετ όταν αγοράζει ζαμπόν κ' γαλοπούλα.:man_in_love::X:
οκ παιδια..ευχαριστω.. μαλλον θα ακολουθησω την δευτερη πατεντα..
να σε ρωτησω κατι?τον ανεμιστηρα που εχεις βαλει μπροστα πως τον εχεις στερεωσει?και ειναι 12cm right?
CPU Features
PPM :Disabled
EIST :
CxE :
Execute Disable Bit :Disabled
Virtualization :Disabled
Hyper Threading :Enabled
Active Processor Cores :All
Current Feedback Override:Disabled
Memory Settings
Memory Controller Settings
IMC Configuration : Enabled
Channel Congifuration :Independent
Channel Interleaving :6 way
Rank Interleaving :4 way
Memory Timings
Extreme Memory Profile XMP : Disabled
Memory Profile Select :
DRAM Timing Control : Manual
tCL (CAS Latency) :
tRCG (RAS to CAS Delay) :
tRP (RAS Precharge) :
tRAS (Precharge Delay) :
CR (Command Rate) : Διαφέρουναπόμνήμεςσεμνήμες, αναλόγωςτο o/c
tRFC (Refresh Cycle Time) :
tWR (Write Recovery Time) :
tWTR (Write to Read Delay) :
tRRD (RAS to RAS Delay) :
tRTP (Read to Precharge) :
All Voltage Settings
CPU Voltages
CPU Core Voltage : +50mV
CPU Target Core Voltage :1.26125
CPU Vdroop Compensation :Enabled
CPU VTT (UnCore) Voltage :+160mV
1.8 PLL Voltage Setting :1.800V
CPU Clock Amplitude Ctrl :0.800V
Memory Voltages
DRAM Voltage :1.62V
DIMM1 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM1 Vref DQ (Data) :x0.500
DIMM2 Vref CA (Addresses):x0.500
DIMM2 Vref DQ (Data) : x0.500
DIMM3 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM3 Vref DQ (Data) :x0.500
Chipset Voltages
X58 IOH Core Voltage :1.24V
X58 IOH VCCA 1.1V :1.108V
X58 IOH VCCA 1.5V : 1.530V
ICH10 SB Voltage :1.530V
OC Gear
Software BIOS Selection :BIOS ROM 1
Smart Boot Menu :Disabled
Smart Power LED : Disabled
Auto Detect PCI Clock :Enabled
Spread Spectrum : Disabled
Over Clock Recovery :Disabled
CPU Turbo :Disabled
System Turbo : Enabled
Clock Speed Control Center
CPU Bclock (FSB) :200MHz
QPI Link Fast Mode :Enabled
QPI Multiplier : Auto
CPU Core Multiplier :x20
CPU Uncore Multiplier :x16
Memory Bus Multiplier :x8
CPU Clock Skew :0ps
IOH Clock Skew : 0ps
αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου για τα 4ghz(σε p06 bios)..δες αν μπορεις να βγαλεις κατι..τωρα για το EIST και το C1E καλο θα ηταν για 24/7 overclock να ειναι ενεργοποιημενα..
αμα βαλεις και cathode lights κατω νομιζω οτι θα γινει πολυ ωραιο...
στο πριμε τοσο βγαζει..αλλα θελω να το παω 4,5 οποτε θα το αφησω..σημερα το βραδυ θα κανω πορσπαθεια..
εγω γιατι εχω 1.4v?..
πολυ ωραιο κουτι..βαλε αλλο ενα φουρφουρι κλοκαρε και θα σαι ωραιος..η καρτα και η cpu δεν νιωθουνε..ειδικα με την ψυχτρα που εχεις..
Τι παίζετε αυτόν τον καιρό;
In PC Gaming
Black OPS mp.-
