Posts posted by Ioanna
Schitt magni, o2 objective(DIY)*, fiio e9(μόνο για υψηλά impedance), lovely cube(DIY)
*και έτοιμος
Thanks!
Για μένα onboard ή κάρτα των 80-100€ ...
Για μενα μονο αυτο.
Απο τη στιγμη που το PC δεν ειναι η ΚΥΡΙΑ πηγη ακροασης για σενα, το παραπανω σου αρκει.
[MENTION=3917]Petrossortep[/MENTION]
Ειχες προτεινει καπου καποιους ενισχυτες ακουστικων, αν θυμαμαι καλα? Σε παρακαλω μου θυμιζεις μαρκες-μοντελα? Κοιτα λιγο την υπογραφη μου παρακαλω.
Ευχαριστω
Ενταξει!
Περασε κι αυτο!
FSB + Turbo
CPU/NB LLC : High
CPU Offset voltage: 0.087500 (1.464V στο BIOS)
CPU/NB Offset voltage: 0.087500 (1.25V στο BIOS)
Η χρήση είναι καθαρά μουσική κάργα....
Γι' αυτο και μονο, που εκανα quote, εγω θα σου προτεινα αυτη της υπογραφης μου. Με τα ακουστικα μου ακουω, αυτη την περιοδο, κατευθειαν απο πισω (Headphone jack) και ειναι εξαιρετικη! Εξαρταται και τι ηχεια/ακουστικα θα χρησιμοποιησεις. Για παιχνιδια δεν ξερω τις απαιτησεις σου - εγω βολευομαι με την δικια μου αλλα παιζω σπανια- αλλα για μουσικη ακροαση ειναι απο τις καλυτερες.
Καλες αγορες και ακροασεις
[MENTION=5217]felix[/MENTION]
Ευχαριστω παααρα πολυ για την αμεση απαντηση!!
Συμβαινουν τα εξης:
1) Τωρα που απενεργοποιησα το APM, η συχνοτητα κολλησε σταθερα στα 4.5GHz. Ενω πριν ανεβαινε εως τα ~4.8, με το turbo core !
2) Παρομοια και οταν απενεργοποιησα το C1E, οπως και το Cool n Quiet.
Η συχνοτητα βεβαια πεφτει στο 1.6 απο τα Power Options των Windows - C 'n' Q enabled - αλλα....το turbo core φαινεται να μην λειτουργει. Δεν ανεβαινει στα 4,79κατι, οπως πριν..
Να ξαναπω: το ξερω και εγω οτι ολα αυτα τα fetures απενεργοποιουνται στο "κανονικο" O/C. Εγω ψαχνω τωρα να τεσταρω stability σε αυτο το FSB + Turbo O/C. Πως θα καταφερω λοιπον να δοκιμασω σταθεροτητα σε αυτο?
Και δυο λογια για τον λογο που το επελεξα: εχοντας ως συχνοτητα βασης τα 4.5GHz, σε φτανει με το Turbo core ισαμε τα 4.8 περιπου, οταν και οποτε το χρειαζεται! Εμενα αυτο μου φαινεται ιδανικο! Και τελος παντων ιδανικοτερο απο το να βρεις πχ. 4.8 stable, (εγω το 'χω!), και μετα απλα να κανονιζει το Cool n Quiet.
Στην τελικη, θελω να δοκιμασω και αυτη τη μεθοδο
Για την ευκολια μας παραθετω στο spoiler οτι γραφει ο οδηγος για την συγκεκριμενη μεθοδο, χωρις ομως τα screenshots.
FSB + Turbo - The Best of Both Worlds
Would you like to have great Multithreaded Performance as well as a lot better Single Core Performance?
Do you also like to save on hydro?
Well then this might interest you.
With Turbo Enabled, increasing the FSB also increases the Turbo Frequency
With Offset Voltage Mode you can fully utilize C'n'C and APM Mode
I recommend to keep the offset voltages to Auto with the "+" using Ultra LLC on the CPU and Auto LLC on the CPU/NB.
If you are going for an extreme difference between stock frequency and Turbo frequency, then you should increase the CPU Offset Voltage to Compensate
Example: 4.6Ghz with a Turbo of 5.6Ghz you might need an offset of +0.15v
The higher you raise the FSB, the higher the Auto CPU and CPU/NB voltage will be set.
As you can see from my pictures, for my system the best FSB speed was 233. This allowed me to run my ram near my spec of 1866Mhz and also allows me to stay within my thermal limits when Turbo engages.
The actual turbo listed is not what it will go to. The Turbo listed is the highest level of Turbo - on an FX8350 that would be 4.2Ghz, so a Multiplier of 21. The normal turbo that will run all 8 cores is 4.1Ghz so a Multiplier of 20.5, which will let me run 4.776Ghz with a 233FSB.
Under a heavy load, the CPU will cycle between my set CPU Ratio and the Turbo Speed to run cooler. Or it will just stay at the set CPU Ratio - which is ~4.5Ghz
So using this method I will have a 17% increase in Single Threaded Performance and a 12.5% increase in Multithreaded Performance.
With the power saving features I idle at 68W. (Full System)
At full load 280W which is the same as a Manual 4.5Ghz Overclock.
Γενικά ελάχιστοι άνθρωποι έχω δεί να αφήνουν ανοικτά τα power saving features σε Ο/C mode και όταν γίνεται αυτό, ρυθμίζουν τα ρεύματα σε offset mode.
Γιωργο, επειδη βλεπω οτι δεν υπαρχουν απαντησεις, να εβαζα μηπως ενα κλικ παραπανω στο CPU Offset voltage? Τωρα ειναι στο Auto, οπως ισως ειδες απο τα screenshots του οδηγου. Παει το μυαλο μου σε ελλειψη ρευματος επειδη πηρα ILLEGAL SUMOUT error. ΑΝ τελικα συμφωνεις, ποσο να βαλω?
Παιδια, γεια χαρα και παλι απο αυτο το θεμα!
Οι θερμοκρασιες μου επιτρεπουν να συνεχισω το κυνηγι του O/C, και συγκεκριμενα ενος "μεσου" - καθημερινης χρησης profile. Εκει, γυρω στα 4.5GHz.
Στα πλαισια αυτα, σκεφτηκα λοιπον να δοκιμασω το "FSB + Turbo - The Best of Both Worlds", που αναφερεται σε αυτον τον οδηγο. Σε άλλο post θα εξηγησω το σκεπτικο μου.
Ορισα τις ρυθμισεις, εκατσαν καλα και ετρεξα ενα Prime95, custom ~85% ram. Καλα τα πηγαινε αλλα μετα απο 4 ωρες απετυχε, με ILLEGAL SUMOUT error.
Η ερωτηση μου: οταν τρεχω το prime για να τεσταρω stability, στο συγκεκριμενο profile, πρεπει να απενεργοποιησω τα power features στο BIOS?
Στο spoiler στο link του οδηγου, φαινονται πως ειναι ρυθμισμενα:
Cool n Quiet = Always Enabled
C1E = Enabled
SVM , CORE 6 STATE, HPC = Disabled
APM Master mode = Auto
Οταν τρεχω prime στο συγκεκριμενο setup, τα παραπανω τα αφηνω οπως ειναι ή τα απενεργοποιω? Στα άλλα O/C φυσικα απενεργοποιουνται. Πρεπει και σε αυτο?
Τελος, αν ΔΕΝ φταιει αυτο, μηπως ξερετε τι μπορει να θελει?
Ευχαριστω.
Λοιπον παιδια, ας και πω και 'γω δυο πραγματα, ας βαλω και δυο screenshots, να κλεισω αυτο το θεμα μου
1) Φυσικα και διαφερει η INTEL πλατφορμα απο της AMD Καποιοι μαλιστα λενε (απο το #1605 και κατω) οτι το MaxxMEM στους AMD δειχνει το μισο σκορ απ' οτι στην INTEL και συστηνουν άλλα benchmarks!
2) Στο ζουμι: εμενα, τωρα, αυτη τη στιγμη, με ενδιαφερει ενα πραγμα (το οποιο και πετυχα): να βρω τις καλυτερες δυνατες "default" ρυθμισεις, ωστε να τις περασω στο UnderVolted profile μου, και να κλεισω! ΔΕΝ με ενδιαφερει αυτη τη στιγμη το Memory O/C διοτι αυτο θα γινει οπως πρεπει (hopefully) οταν θα ρυθμιζω/τεσταρω για τα O/C profiles μου, και συγκεκριμενα το 4.5 και το 5.0, αν το πιασουμε.
3) Εκανα λοιπον καποια benchmarks με τις μνημες στα slots που ειναι τωρα. Φορτωνοντας τα Optimized Defaults (F5) δεν συμφερει διοτι τις βαζει στα 1333! Δοκιμασα λοιπον τα εξης:
α) το profile#0 των μνημων (αυτο που λετε XMP), με default ολα τα υπολοιπα. Ειναι 2Τ. Και το profile#1, το μοναδικο άλλο που εχει, δινει σχεδον ακριβως τα ιδια αποτελεσματα.
β) Χειροκινητες ρυθμισεις: 8-9-9-24-33-1Τ @1.615V
γ) Μια προσπαθεια στο 4.8 FSB stable profile μου
δ) Και τελος, αυτο που με ενδιαφερει! Οι τελικες ρυθμισεις μνημων που θα αποθηκευτουν στο UnderVolted profile μου και θα φορτωνονται με αυτο (1Τ):
UPDATE (28/08/2014): Καθε μερα μαθαινουμε! Οποτε λοιπον:
1) To MaxxMEM2 (τρομαρα του!) ειναι ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που μπορουν να υπαρξουν για μετρησεις αποδοσης μνημων στην AMD πλατφορμα! Θεωρειστε λοιπον τα παραπανω screenshots ως περιπου ακυρα! Περιπου λεμε, ετσι?
Το tRC το αφηνω τελικα στο Auto = 46 clocks. Απο τη στιγμη που απεδειξα stability με αυτη την τιμη δεν εχω κανεναν λογο να το χαμηλωσω!! Δοκιμασα άλλωστε και με tRC απο 33 εως και 35 και αποτυγχανει. Σκεφτομουνα να δοκιμασω και με 37 αλλα δεν αξιζει τον κοπο διοτι εμενα αυτο το UNDERVOLTED profile αντιπροσωπευει τα δικα μου optimized defaults! Δεν ψαχνομαι τωρα για memory O/C. Και το σημαντικοτερο ολων?? Καμια σχεδον διαφορα δεν υπαρχει, στο συστημα μου, μεταξυ 37 και 46 tRC.
Αυτα λοιπον
Φιλε με AMD ελπιζω στο θεμα μου να βρηκες κατι χρησιμο!
Με τις μνημες δεν υπαρχει ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ προβλημα, ουτε και με το συστημα, γενικοτερα. Δεν αλλαζω/δοκιμαζω slots τωρα αμεσα, ισως οταν ανοιξει για καθαρισμα κανω μια προσπαθεια.
Ευχαριστω πολυ τον [MENTION=5217]felix[/MENTION] για την ουσιαστικοτατη συμβολη του!! Να ξερετε οτι συνειδητα τα κανω ολα αυτα, παρα το "θορυβο" και τον αποπροσανατολισμο. Αν δεν πιασεις δεν θα μαθεις. Μακαρι να μην καεις αλλα μπορει κιολας! Κανεις δεν "τρελαινεται", ουτε ιδρωνει, ουτε αγχωνεται. Κυριως δε, εγω Εγω θεωρω απολυτως φυσιολογικο να ελεγχεις και να ρυθμιζεις ενα component που αγορασες χθες, στην περιπτωση μου οι μνημες, και σκοπευεις να το κρατησεις τουλαχιστον μια πενταετια. Μερικες μερες δοκιμων δεν ειναι τιποτα μπροστα σε μια πενταετια αποδοτικης λειτουργιας.
Φιλε [MENTION=5217]felix[/MENTION], ελπιζω να τα πουμε στο overclock.net οταν θα γραφτω! Το εχω σκοπο οταν θα ξεκινησω και παλι O/C
Να ειστε καλα, γεια σας
Ψαχνω ψαχνω!
Να και ενας εδω που ζηταει βοηθεια....
Επανερχομαι
Λοιπον...
Φαινεται οτι ειναι θεμα AMD platform. Παραδειγμα, τα τελευταια μυνηματα αυτου του topic οπου καποιος με επεξεργαστη σαν τον δικο μου, καλυτερη μητρικη και μνημες G.Skill Ares, που συστηνονται για AMD, εχει χειροτερα αποτελεσματα.
Ο αλλος απο κατω εχει λιγο καλυτερα αλλα οχι συντριπτικα καλυτερα. Και εχει κανει και μικρο-ρυθμισεις.
Απο ολα αυτα συμπεραινω οτι προβλημα στο συστημα ΔΕΝ υπαρχει. Μεχρι εκει παει. Παρ' ολα αυτα θα τις κουμπωσω και πιο μεσα και θα μετρησω. Οπως επισης θα επικοινωνησω με το support.
Και ενταξει : σε κανα-εναμιση χρονο που θα περασω και 'γω σε Intel (αγορα μητρικης + επεξεργαστη), μια χαρα θα κατσουν πιστευω
Αυτο σου λεω...
Η συσταση για τα μακρυνα σλοτς δε σε αφρα αφου εχεις υδροψυξη
Α, ενταξει
Ναι, ΣΑΦΩΣ και θα το κανω! Σε λιγο ανοιγω το PC - στασου τωρα μπας και βρω κανενα αποτελεσμα με τις μνημες και τον επεξεργαστη μου
Παρακαλω και τον [MENTION=5217]felix[/MENTION] να πει την γνωμη του για ολα αυτα.
Ολο στα ιδια σλοτς τις βαζεις? Γιατι δε σκατζαρεις να δεις μηπως ειναι καποιο προβλημα στο συγκεκριμενο io ?
Sorry, δεν καταλαβαινω τι ακριβως εννοεις?
Εγω εχω δυο στικακια (modules) των 8GB. 2 x 8 = 16GB. Για να λειτουργησουν ως Dual channel πρεπει να μπουν σε memory slots ιδιου χρωματος, οπως φαινεται στην παραπανω φωτο της μητρικης μου. Συστηνεται να μπουν στα slots που ειναι μακρυτερα του CPU socket. Δηλαδη, στα πιο ανοικτοχρωμα.
Θα κανω βεβαια και ενα τεστ κουμπωνοντας τις μνημες και στα άλλα δυο slots.
Αυτο μου λες ή κατι άλλο?
Αν μπεις στη σελιδα του maxxmem θα βρεις εκατονταδες benchs απο διαφορα συστηματα.
Αν ειναι απλα κουσουρι του fx το προσπερνας, σε ελαχιστες εφαρμογες εχει πρακτικο νοημα η ταχυτητα της μνημης (εκτος αν ζιπαρεις καθημερινα μεγαλα αρχεια, που αμφιβαλλω). Απο κει και περα βαλε ενα ενα ζευγαρι, μια στο μαυρο και μια στο κοκκινο γιατι ειτε μπορει να παιζει προβλημα στο cpu ειτε στη μητρικη.
Αν εχεις τετοιο θεμα αν μπορεις κανεις rma
Okay
Για το τυπικο της υποθεσης να πω οτι τις μνημες τις εχω κουμπωσει στα πιο ανοιχτοχρωμα memory slots - εκεινα που ειναι πιο μακρυα απο το CPU socket- στην παρακατω φωτο.
Θα κοιταξω μερικα benchmarks απο εδω και επανερχομαι.
Αυτο που ανεβασα ειναι τυχαιο απο τα εκατονταδες screen shoots που εχω με διαφορους χρονισμους και ταχθτητες.
Η cpu δεν παιζει μεγαλο ρολο που τρεχει, εχω δοκιμες απο 800 MHz εως 5 GHz και οι μνημες δεν επητρεαζονται, αλλα ασχετα με αυτο σε πειραματισμους ακομα και με 1600 και 13 cl δεν ειδα κατω απο 18.1 bw με 51 latency οπως και με αλλες μνημες, και φυσικα και με 16 Gb (οταν κανεις oc ομως καλο ειναι να βαζεις ενα ενα chanel ωστε σε περιπτωση που σε κοψει ενα ντιμακι να ξερεις τι θα αλλαξεις)
Εσενα δε σε κοβει καποιο ντιμακι γιατι και με τις προηγουμενες ειχες το ιδιο προβληματικα νουμερα.
Σχετικα με την πλατφορμα δε γνωριζω. Εχει ακουστει πως οι fx εχουν κατωτερο memory controller αλλα δε νομιζω να εχει τοσο μεγαλες διαφορες.
Για να πεις οτι εχεις κανει degrade το cpu ουτε αυτο παιζει γιατι δεν ασψοληθηκες με τασεις sustem agent, analog io, digital io που ειναι και οι τασεις που αφορουν την διαχειρηση της ραμ.
Προσωπικα θα ρωτουσα αλλους κατοχους fx (οχι απλα amd γιατι αυτο δε λεει τιποτα) και αν δεν ειχαν το ιδιο προβλημα θα δοκιμαζα με μια δανικη cpu (οχι απαραιτητα ιδια, απλα να ειναι fx)
Χμ... Μαλιστα.
Ενταξει λοιπον, σημερα κιολας θα στειλω e-mail στο support της G.Skill επισυναπτοντας screenshots απο το bench του AIDA64 (memory), και απο MaxxMEM. Αν υπαρχει καποιο bench που να απεικονιζει καλυτερα την συνολικη εικονα των μνημων, πεστε μου
Θα τρεξω τα benches σε Optimized Defaults (F5) και μετα θα φορτωσω τα δυο xmp profiles που διαθετουν οι μνημες.
Ας μου πουν αυτοι λοιπον τι παιζεται και ΑΝ υπαρχει προβλημα.
Αν υπαρχει και καποιος κατοχος AMD FX με αυτες τις μνημες και θελει/μπορει να βοηθησει ας το κανει, παρακαλω.
Ευχαριστω.
υσ: ολα αυτα γινονται - και θα ξεκαθαριστουν το συντομοτερο- μονο και μονο για να καταλαβω εαν υπαρχει καποιο προβλημα στο συστημα. Δεν με ενδιαφερουν καθολου τα benchονουμερα. Η αισθηση του μηχανηματος ειναι αψογη. Απλα...να δουμε ΜΗΠΩΣ υπαρχει καποιο προβλημα.
Σοβαρά τώρα με 31 βαθμούς θερμοκρασία δωματίου πως την παλεύεις?
Εγώ στην θέση σου θα έδινα οτι λεφτά είχα σε κληματισμό αντί να προσπαθούσα να βρω το ιδανικό CPU/NB κάνοντας stress testing σε 31 βαθμούς (και έτσι επιβαρύνοντας και άλλο την θερμοκρασία περιβάλλοντος).
Αν συνεχίσει έτσι θα καταλήξει το cpu να είναι stable και εσύ unstable.
Το μυνημα σου ειναι εντελως off topic και, γενικοτερα, απαραδεκτο. Εχω κανει ηδη αναφορα προβληματικου μυνηματος αλλα μιας και οι administrators/moderators δεν το εχουν διαγραψει μεχρι τωρα, εχω το δικαιωμα της απαντησης.
Εντελως αυθαιρετα, ακομψα και αναγωγα, υποθετεις οτι ...λιωνω στη ζεστη οταν ολοκληρη η κατοικια μου κλιματιζεται (με γιωτα γραφεται). Επισης, δεν στεκω απο πανω την ωρα που τρεχουν τα πολυωρα stress tests, απλα επιστρεφω στο επταωρο ή στο οκταωρο και ελεγχω. Λειτουργουν τα alerts του HWiNFO64.
Το νοημα στρεσαρισματος σε τετοιες "δυσκολες" συνθηκες - ή τελος παντων τις πιο δυσκολες που θα μου τυχουν εμενα στον χωρο μου- ειναι και να δοκιμαστουν ολα αυτα τα εξαρτηματα (μητρικη, μνημες, επεξεργαστης, ψυξη κλπ) σε δυσκολες συνθηκες. Να δουμε μεχρι που αντεχουν, ας πουμε.
Το εχω ξαναγραψει ολα αυτα και δεν ειμαι υποχρεωμενη να δινω αναφορα σε κανεναν, αλλα οταν κατι λεγεται δημοσια οφειλεται απαντηση.
Παρακαλω τους υπευθυνους να διαγραψουν τα τελευταια μυνηματα του δικου μου συμπεριλαμβανομενου και να μην επιτρεψουν συνεχεια.
Ευχαριστω.
Στο άλλο μου θεμα ειπες, μεταξυ άλλων:
Τα timings είναι στο Auto ? το tRC μου φαίνεται πάρα πολύ στο 48...Στα ίδια ρολόγια νομίζω θα πρεπε να είναι κοντά στο 34-37...Το κατεβασα και εγω στα 33 και δοκιμαζω τωρα.
Μια απορια-ερωτηση παντως! Στο link που δινεις εκει (post #30), ενας τυπος καταφερε να ριξει το tRAS στα ...8 !! (screenshot) :drool: :drool:
Απο τα 24 αυτος το εριξε στα ...8 ! ! !
Πως το καταφερε αυτο?! Ρωταω απλα και μονο επειδη εμεινα εκπληκτη!!
Γιατι βγαζεις τοσο χαμηλο σκορ στο bandwith?Να ναι αραγε κανα κουσουρι της πλατφορμας η παιζει κανα προβλημα που δε το γνωριζεις?
Καλημερα, τι εννοεις "στο bandwidth"? Για ποια ακριβως τιμη του MaxxMEM μιλας? Και κυριως και σημαντικοτερα: που μπορω να βρω benches (μετρησεις-αποτελεσματα) των δικων μου μνημων σε AMD πλατφορμα, και συγκεκριμενα σε συστημα σαν το δικο μου? Οχι οτι με ενδιαφερει αμεσα, απλα σαν ενα μετρο συγκρισης. Μηπως εχω σεταρει κατι λαθος...
ΑΝ εχω ρυθμισει κατι λαθος πολυ ευχαριστως να το διορθωσω
ΑΝ ειναι κατι άλλο = call me: ω, αδυναμη αδυναμη AMD, δεν με ενδιαφερει καθολου - δεν ασχολουμαι καθολου
Τα δικα σου νουμερα φαινονται αψογα! Πολλα συγχαρητηρια! :)
Αλλα εχεις Intel, εχεις 8GB, εχεις 2400MHz μνημες... τρεχεις στα 4.6GHz...και ποιος ξερει τι O/C τους εχεις κανει...Αν ειδα καλα, γιατι ειναι και πρωι.
Την καλημερα μου σε ολους! Να ειστε καλα! :)
ps: παντως, μετα απο λιγες μερες, θα φορτωσω ενα xmp των μνημων, θα τρεξω καποια benches, και μετα θα επικοινωνησω με το support της G.Skill να μου πουν και αυτοι την γνωμη τους...
Το ξερω, το ειδα.
Πριν βαλω ερωτηση εδω εψαξα αρκετα στο internet, και στο forum του CPU-Z, αλλα δεν βρηκα λυση.
Δεν ξερω μηπως εχει να κανει με το font size των παραθυρων των Windows. Εμενα παντως τα παραθυρα στο λειτουργικο μου μια χαρα φαινονται.
Ξερεις κανεις τιποτα ρε παιδια?
edit: το font color καταφερα να το αλλαξω. Το δεχεται. Το μεγεθος γραμματοσειρας δεν το αναγνωριζει/δεν το αλλαζει..
Γεια σας
Εχω το τελευταιο CPU-Z (1.70), portable. Προσπαθω να μεγαλωσω την γραμματοσειρα (font size) που δειχνει τις ενδειξεις, αλλα και αυτη των labels, και δεν τα καταφερνω! Μηπως ξερετε πως γινεται?
Πιο συγκεκριμενα, το προγραμμα εχει το αρχειο cpuz.ini με τις εξης παραμετρους:
[CPU-Z]
VERSION=1.7.0.0
TextFontName=
TextFontSize=16
TextFontColor=000080
LabelFontName=
LabelFontSize=16
ACPI=1
PCI=1
MaxPCIBus=256
DMI=1
Sensor=1
SMBus=1
Display=1
UseDisplayAPI=0
BusClock=1
Chipset=1
SPD=1
CheckUpdates=1
Το ανοιγω με Notepad. Οριζω, για παραδειγμα:
TextFontName=Verdana
TextFontSize=18
Κανω Save. Το μεγεθος ΔΕΝ αλλαζει!
Στο encoding του Save εχει τις εξης επιλογες: Unicode, Unicode Big endian, ANSI και UTF-8
Ποια πρεπει να επιλεξω ωστε να καταφερω να αυξησω το μεγεθος της γραμματοσειρας των ενδειξεων?
Ευχαριστω.
Καλημέρα, ευχάριστο το οτι βρηκες τις ρυθμίσεις που εψαχνες.
Τελικά σε σχέση με την προηγούμενη αποτυχημένη προσπαθεια τι αλλαξες και πέρασε το stability?
Αν μπορω να διακρινω ανεβασες ελαφρώς το CPU/NB στο 1.056V και το VRam στο 1.615V ? Ή πειραξες και κάτι άλλο?
Ευχαριστώ, να εισαι καλά!
Οπως γραφω και ακριβως απο πανω: "Βασικα, αυτο που ηθελε ηταν μια αυξηση στο Dram Voltage και ενα-δυο τικ παραπανω CPU/NB, το οποιο μπορει και να μην το χρειαζοταν αλλα εγω το εβαλα για να ειμαι πιο σιγουρη."
Το Dram voltage αρχικα το ορισα μια τιμη παρακατω απο αυτην που φαινεται στα screenshots. Δεν ανεβαινε ομως πανω απο 1.599V (οση ωρα το κοιτουσα στο BIOS).
"Κανενα προβλημα", σκεφτηκα και ξεκινησα το Prime95 custom 85% ram. Μετα απο....επτα ωρες και 35 λεπτα, απετυχε!....
Στις 12:01, οπως φαινεται στο screenshot, ξεκινησα νεο stress test με τις παραπανω ρυθμισεις. Αυτο περασε! Ανεβασα ελαφρως το CPU/NB και το Dram Voltage, χωρις να πειραξω τιποτε άλλο. Καποια στιγμη, αλλα δεν θυμαμαι ακριβως ποτε, αλλαξα και το Dram Current capability στο 130%
Το profile το θεωρω stable!! Μετα απο τα: intelburn test, linx και δεκαωρο prime95, το θεωρω stable!
Θελω να συμπληρωσω επισης οτι πριν απο ολα αυτα, με τις καινουργιες μνημες, προσπαθησα και τα settings αυτου εδω του οδηγου (πρωτο μυνημα). Εμενα αυτα με το D.O.C.P. δεν μου δουλεψαν με τιποτα = failure στο πρωτο λεπτο! , οποτε τα εκανα ολα χειροκινητα.
Ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σου, [MENTION=5217]felix[/MENTION] !!! Εισαι ενα απο τα αστερια, εδω μεσα, στο O/C!
ps: αντε, και ενα benchmark πριν γυρισω τα power saving features στο normal
Λοιπον παιδια, ενταξει!
ΤΕΛΕΙΩΣΑ!
Θερμοκρασια δωματιου = 31C
Prime95 Custom stress test 85% ram
Στο Spoiler φαινονται ολες οι ρυθμισεις στο BIOS
Και μετα απο αυτο βρηκα και ορισα τα δικα μου optimized defaults και οχι αυτα που θετει η μητρικη, για ολο τον κοσμο. Βασικα, αυτο που ηθελε ηταν μια αυξηση στο Dram Voltage και ενα-δυο τικ παραπανω CPU/NB, το οποιο μπορει και να μην το χρειαζοταν αλλα εγω το εβαλα για να ειμαι πιο σιγουρη.
Αυτο ειναι ουσιαστικα το πρωτο profile που μπορω επισημα να αποθηκευσω ως stable -οσο σταθερο μπορει να ειναι κατι σε o/c - μιας και δεν θα αλλαξει καποιο εξαρτημα απο 'δω και περα στο συστημα μου.
Ευχαριστω οσους βοηθησαν και συμμετειχαν! Να ειστε καλα και ελπιζω στη βοηθεια σας και στο O/C θεμα μου, αργοτερα!
Τελος, να ξαναπω οτι ολα αυτα τα stress tests εμενα δεν με δεσμευουν = δεν καθομαι να τρωγω να νυχια μου πανω απο το PC - διοτι χρησιμοποιω τα alerts του HWiNFO64, οποτε το μηχανημα κλεινει (shutdown) σε περιπτωση σφαλματος ή υπερβασης θερμοκρασιας (CPU core).
Γεια σας
Γεια σου [MENTION=5217]felix[/MENTION], welcome και ευχαριστω για την απαντηση!! :)
Επειδη ετοιμαζομαι για Prime95 stress test με διαφορετικα settings ηθελα να προλαβω να σε ρωτησω!!
Απο που ρυθμιζω το tRC?
Οχι, τα timings δεν ειναι στο Auto. Το auto = η μητρικη, τις ρυθμιζει στα 1600MHz, 11-11-11-28 @1.5V.
Xθες ορισα τα 4 πρωτα settings, χειροκινητα, στις τιμες που εχω αναφερει, και μετα παρομοιως ορισα και το voltage τους στα 1.6V. Η μητρικη μου θελει μπουνια μου φαινεται!
Τωρα ετοιμαζομαι να τεσταρω διαφορετικα. Συμφωνα με το πρωτο post που εχει σε εκεινο το θεμα. Μπηκα σημερα στο D.O.C.P. και ειδα οτι διατειθενται και 2 "xmp" - δηλαδη, ετοιμα settings- για τις μνημες μου! Επελεξα το ενα απο αυτα και ακολουθησα τις οδηγιες του πρωτου αυτου post. Μολις ολοκληρωσε 20-λεπτο Small FFTs χωρις error, οποτε τωρα ετοιμαζομαι για το μεγαλο!
Επισης, και χθες με τα δικα μου χειροκινητα settings αλλα και σημερα διαμεσω D.O.C.P. το Bank Cycle Time (tRC) ειναι το ιδιο: 46 clocks.
Τι γνωμη εχεις?
ΑΝ διαβασεις εκεινο το post θα παρατηρησεις οτι το CPU/NB δεν το αγγιζει καθολου, το αφηνει στο auto = 1.163V. Εγω το ειχα ριξει αρκετα: 1.043V και περασε το stability test (9-ωρο Prime95, Custom, 75% ram) με τις παλιες μνημες.
Τι γνωμη εχεις?
Καλυτερα αμφοτερα μειωμενα ή δεν πειραζει αν ειναι το CPU/NB στο default? Ενεργειακα εννοω! = μειωση καταναλωσης, εστω και υποτυπωδους...
Δηλαδη, ποιο ειναι το πιο επιτυχημενο undervolting?
Vcore = 1,212V & CPU/NB = 1.043V ή Vcore = 1,188V & CPU/NB = 1.163V ? (αμα περασει βεβαια...)
Ευχαριστω!!
Μεγιά τις μνήμες. εγώ στην θέση σου θα έψαχνα πόσο ψηλά πάνε οι μνήμες και το μέγιστο που μπορείς να πάρεις σε mhz/timmings.
Ευχαριστω, να εισαι καλα
Θα το ψαξω και με τις μνημες στον καταλληλο χρονο = οταν θα το επιτρεπουν οι θερμοκρασιες περιβαλλοντος.
Για τωρα θα ηθελα παρα πολυ να τελειωσω, να "σφραγισω", αυτο το undervolted profile μου. Να τελειωνω απο αυτο
Επειδη λοιπον εχω την υποψια οτι ειμαι ενα κλικ μακρια απο το stability στα 4.0 GHz πες μου σε παρακαλω τι πρεπει να κανω, μιας και εισαι γνωστης! Το UnderVolting ενα ειδος O/C ειναι και αυτο, με την εννοια οτι προσπαθεις να επιτυχεις stability σε μια συγκεκριμενη συχνοτητα με τις χαμηλοτερες δυνατες τιμες ενεργειας.
Μερικες αποριες που εχω:
1) ΓΙΑΤΙ η μητρικη μου στο Auto οριζει τα HyperTransport & NorthBridge Clock στα 2207MHz, οταν το default τους ειναι 2200 και 2600MHz, αντιστοιχα? Επαναλαμβανω οτι αυτες τις τιμες τις βλεπω απο τους σενσορες του AIDA64. ΔΕΝ ξερω αν ειναι σωστες... Στο BIOS φαινεται απλα "Auto". Μηπως πρεπει να τις βαλω καρφωτες?
2) Πιστευεις οτι χρειαζεται αυξηση (+1 κλικ) το CPU/NB voltage?
Τα παραπανω τα ρωταω επειδη θελω να πετυχω stability σε 10-ωρο Prime95 ωστε να σφραγισω αυτο το profile και να προχωρησω.
Ευχαριστω.
Καλημερα
Οι μνημες ηρθαν και, μιας και με παιρνει θερμοκρασιακα, ξεκινησα να δοκιμαζω το UnderVolted profile μου. Κρατηθηκαν ακριβως οι ιδιες ρυθμισεις που δινονται στο μυνημα #26, ακριβως απο πανω (δες και spoiler) και το μονο που άλλαξα ηταν τα RAM settings, και συγκεκριμενα εβαλα 1866MHz, 8-9-9-24 @1.6V - τα defaults του κατασκευαστη.
Ξεκιναω Prime95 Custom 85% Ram. Μετα απο περιπου πεντε (5) ωρες απετυχε. ILLEGAL SUMOUT ηταν το error.
Αμεσως μετα απο αυτο και με τις ιδιες ακριβως ρυθμισεις περασε με επιτυχια τα παρακατω:
Σε ολα αυτα, θερμοκρασια δωματιου = 31C
Ποια ειναι η γνωμη σας? Τι πρεπει να αλλαξω ωστε να περασει και το Prime95? Εφταιξε το οτι εβαλα 85% ram (αντι για 75%)?
Να σημειωσω επισης οτι τα HyperTransport Multiplier και NorthBridge Multiplier η μητρικη τα θετει στο 11 και τα HyperTransport & NorthBridge clock η μητρικη τα θετει στα 2207. Εγω τα εχω στο Auto και αυτη τα οριζει ετσι. Τις τιμες αυτες τις βλεπω απο την Aquasuite και διαβαζονται απο το AIDA64 Extreme.
Οι μνημες ηρθαν, εγκατασταθηκαν και λειτουργουν κανονικα.
Μετα από Load Optimized Defaults η μητρικη μου εκανε παλι του κεφαλιου της: 1333MHz, 11-11-11-28 @1.5V.
Ορισα χειροκινητα τις προτεινομενες από τον κατασκευαστη ρυθμισεις: 1866Mhz, 8-9-9-24 @1.6V. Μια επιφυλαξη εχω για το 2Ν. Θα το ψαξω.
Πριν την εγκατασταση ετρεξα καποια benchmarks, για μια καποια συκγριση με τις παλιες, δηλαδη τις KINGSTON Value ram 1333.
Παρακατω συγκρινονται οι G.Skill στις default ρυθμισεις τους με τις Kingston στα καλυτερα δυνατα settings που μπορεσα να επιτυχω.
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
MAXMEM2 - PreView
Ειμαι αρκετα ευχαριστημενη.
Ευχαριστω οσους συμμετειχαν με τις συμβουλες & προτασεις τους.
Ps: τελικα, memory cooler ουτε μου χρειαζεται ουτε με συμφερει –τουλαχιστον αυτόν της G.Skill- να αγορασω.
Γεια σας.
XAML... Να πουμε δυο πραγματα?
In Programming - Scripting & Databases
Γεια...
Λοιπον, ηθελα να ρωτησω: πως μπορω να αλλαξω το background color, το χρωμα ενος τετραγωνου για παραδειγμα, στην παραπανω γλωσσα?
Ακουγομαι καπως?
Η αληθεια ειναι οτι δεν εχω ιδεα απο αυτη τη γλωσσα προγραμματισμου ή απο άλλες γλωσσες προγραμματισμου.
Ρωταω ομως επειδη ισως ειναι κατι "ευκολο".
Ευχαριστω.
