ARMAGEDDON
    11.251
  • Ημέρες που κέρδισε
    1
Everything posted by ARMAGEDDON
  1. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    DHL παίδες αν δεν βαρεθώ θα την περάσω την Κυριακή , να κάνω ένα γενικό καθάρισμα γιατί δεν μου άρεσε κάτι στα πινάκια της κάρτας κλασική Gigabyte
  2. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    Έφθασε σε μια τεράστια κουταρα
  3. ARMAGEDDON
    nVidia RTX 40X0 Ada Architecture
    αφού οι ίδιοι μέτοχοι είναι από πίσω
  4. τι έγινε έπαθε AMD η nvidia ... γενικά τα έχουν σκατώσει στην MS, και εμένα προχθές πήγαινε να με τρελάνει το πισί crash crash time out οι drivers παίζοντας Fifa. σχεδόν το έλυσα καθάρισα επαφές, έτρεξα memtest κλπ κλπ δεν βρήκα τίποτα, έβαλα και pro drivers λίγο καλύτερα αλλά και πάλι. windows 10 από το 2018 έχω , κάποιο update έκανε και @@@θηκε ο δίας . λέω δεν κάνω το update στα w11 γιατί βαριέμαι. το κάνω βγαίνουν και οι καινούργιοι drivers τους βάζω κάπως δουλεύει όπως τα Χριστούγεννα. όταν έχει multi monitor κάνει κάτι ηλίθια stutters και διορθώνονται στην περίπτωση μου κάνοντας eyefinity setup και disable μετά και στρώνει smoothila ! μαλακία της MS είναι ετοιμαστείτε τι έχει να γίνει μόλις βγει
  5. ARMAGEDDON
    Πόλεμος στην Ουκρανία
  6. (video) - Πολύσιτος Ξάνθης : Όταν ο οδηγός του τρένου σταματά την αμαξοστοιχία για να ελέγξει τη διάβαση – Συμβαίνουν και αυτά ! | xanthipost.gr XANTHIPOST.GR Μπάρες δεν υπάρχουν και ο ευσυνείδητος οδηγός του τρένου σταματά την αμαξοστοιχία και κατεβαίνει για να ελέγξει τη... 41%
  7. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    για αρχή βλέπουμε 19% VAT οπότε κάπου αλλού τις στέλνεις ! για εμάς εδώ στο ΕΛΛΑΔΑ 24%VAT και 5 ευρω μεταφορικά
  8. ARMAGEDDON
    AMD ZEN thread
    Συνεχίζουμε
  9. ARMAGEDDON
    AMD ZEN thread
    απλά δεν θέλει να πεθάνει το AM4
  10. Κράτος ένα κράτη... Είδατε πως τρέχει να φέρει φθηνά χέρια για να έχουν οι φίλοι του Περισσότερα κέρδη !!! Πολιτική κρίση έχουμε
  11. Ημαθία: Τρένο πέρασε με ανεβασμένες μπάρες στην Αλεξάνδρεια - Τι απαντά ο ΟΣΕ (βίντεο) WWW.PROTOTHEMA.GR ΕΔΕ για το περιστατικό - Κάτοικοι τονίζουν πως αυτό συνέβη σε διάβαση απ’ όπου διέρχονται πολλοί οδηγοί και μαθητές 41%
  12. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    έχω πει εδώ μέσα και εγώ αυτής της άποψης είμαι αλλά δεν υπάρχει καινούργιο hardware των γούστων μου ! περιμένω τους επόμενους AM5 μην πω τους μεθεπόμενους έτσι και δω ίδιες θερμοκρασίες μαύρο φίδι που σας έφαγε σε σχέση με μια cryorig R1 universal που έχω τώρα
  13. άντε και ένα κόμμα παλιά αριστερά κλπ κλπ
  14. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    παίδες ότι ξέρετε ξέρω , από Γερμανία λογικά θα έρθει .DE είναι η artic έκανα πληρωμή με paypall , και μου έχουν στείλει απόδειξη κλπ κανονικά και αριθμό DHL που αναμένω να εμφανιστεί
  15. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    οι καινούργιες έχουν έκπτωση
  16. ARMAGEDDON
    Οι αγορές μας..!!
    άσχετο έχετε ενημερωθεί ότι η ARTIC έχει εκπτώσεις ARCTIC | Cooling, Mounts, Equipment | The Cooler Way | Cooler than ever WWW.ARCTIC.DE ARCTIC is a leading manufacturer of low-noise PC coolers, fans and thermal interfaces along with high-quality monitor arms and wall... επειδή δεν έχω τι άλλο να κάνω (με έχει πιάσει σύνδρομο στέρησης που δεν βγαίνουν νέες κάρτες) είπα να πάρω μία 360 ΑΙΟ με 82ευρώ με τα μεταφορικά να δοκιμάσω ώστε να βρίζω αν δεν πάει κάτι καλά DHL το φέρνει πάντως
  17. 41% ΌΣΟΙ ΑΠΕΊΧΑΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΡΩΜΑ
  18. ARMAGEDDON
    Και θα πει η AMD , καλά είναι τα δύο 8pina , άντε 3 στο τσακίρ κέφι . θέλω να δω επιδόσεις 7900 xtx , με ένα 8pino ! επίσης ετοιμάζονται οι προ εκδόσεις στις κονσόλες
  19. αχ αχ μικρά μου παιδιά , οι τομές είναι καθημερινότητα στους παρόχους άλλες φορές μικρά πράγματα και άλλες φορές καλή ώρα backbone κομμάτι όλο αυτό ! προφανώς το καλώδιο αυτό χρειάζεται μετατόπιση ολική και όχι να περνάει μέσα από το χωράφι του γιατί σκάψε σκάψε χρόνο με το χρόνο θα το βρει και ας το έχεις θάψει στα στ 3-4 μέτρα ! το καλύτερο είναι τομή λόγο Πασσαλόμπηξης
  20. αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ??? πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε . HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps). What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter? WWW.HOWTOGEEK.COM Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your... https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια
  21. 41% ---> Μεταφορά προς Ουκρανία , εδώ είναι νόμιμο το λαθρεμπόριο όπλο με συμβατικές νταλίκες άει στα διάλα σε πιάνει μια αηδία ΚΙΜ πάτα το κουμπί
  22. 812-820 , με βγάλατε γραφηκό
  23. όταν είχε αναφερθεί τότε ότι υπήρχε παράνομο λαθρεμπόριο μας βγάζετε ψεκασμένους ακόμη μία ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ
  24. έλα το AI να μπαίνει και εκεί σιγά σιγά !
