Posts posted by ARMAGEDDON
αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ???
πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε .
HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps).What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter?
WWW.HOWTOGEEK.COM
Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your...
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream
για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ
min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια -
41% ---> Μεταφορά προς Ουκρανία , εδώ είναι νόμιμο το λαθρεμπόριο όπλο με συμβατικές νταλίκες άει στα διάλα σε πιάνει μια αηδία ΚΙΜ πάτα το κουμπί
812-820 , με βγάλατε γραφηκό
1 ώρα πριν, το μέλος acct έγραψε:
Από χθες το βράδυ έκανα ένα μικρό πείραμα. Έχω ξαφνιαστεί που αναπαράγεται σε ελάχιστα μέσα η παρακάτω είδηση:
Βρήκαν καθυστερημένα ξυλόλιο, τολουόλιο, προπάνιο και βουτάνιο στα Τέμπη | ΕΦΣΥΝ
WWW.EFSYN.GR
Μεγάλα ερωτήματα μένουν αναπάντητα έναν χρόνο μετάΟπότε έχω ένα αποτύπωμα μιας λίγο περιοριστικής αναζήτησης, για να δω τις σελίδες στις οποίες εμφανίζεται.
Χθες βράδυ:
Και απόψε (περιορισμένο σε Ειδήσεις, μια κι έχει περάσει μια μέρα, υπήρξε χρόνος για crawl σε όλα τα ειδησεογραφικά):
ΕφΣυν, Αγρίνιο24, LiFo, ΝέαΚρήτη... Μετά ελπίζω να μην αναρωτιόμαστε γιατί μας δουλεύουν στο Ευρωκοινοβούλιο.
όταν είχε αναφερθεί τότε ότι υπήρχε παράνομο λαθρεμπόριο μας βγάζετε ψεκασμένους
ακόμη μία ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ -
3 ώρες πριν, το μέλος acct έγραψε:
Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, όπως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι με μ.ο. τα 17 χρόνια αποκλείεται τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα να είναι αρκούντως "ασφαλή". Αλλά δεν μπορώ να χωνέψω ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο δυνατό για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Δε γίνεται αλλιώς, σπαράζει η καρδιά σου όταν χάνονται ανήλικα παιδιά.
Έχω και πρόσφατο επαγγελματία οδηγό που φρέναρε με τον προφυλακτήρα μου... φαντάσου οι ερασιτέχνες.
Απολύθηκαν τρεις δικαστές - Ξεχωρίζει ο απερίγραπτος εφέτης: «Αρχ@δ@ εσένα θα σε γ@@@σ@» | Neakriti
WWW.NEAKRITI.GR
Συνολικά είχαν παραπεμφθεί οκτώ δικαστές και εισαγγελείς με το ερώτημα της οριστικής παύσης (απόλυσης) λόγω ανεπάρκειας και...
έλα το AI να μπαίνει και εκεί σιγά σιγά !- 1
50 ΔΙΣ στέλνει οι ΕΥΡΩΠΗ στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, θα μπορούσαν να τα δώσουν στους ΑΓΡΟΤΕΣ !
ΑΛΛΑ ΟΧΙ !
Οπότε λεφτά υπάρχουν, ζούμε σε μια πολιτική κρίση, με ανεύθυνους αρχηγούς κρατών ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ & ΜΑΦΙΟΖΩΝ !
Τα μελλούμενα έρχονται ΚΑΙΡΟC ΓAΡ EΓΓΥC 2310521010 Λ (2024) είναι αναπόφευκτα, όλοι εδώ στην κόλαση της ΓΗΣ- 1
On 5/2/2024 at 2:21 ΜΜ, το μέλος acct έγραψε:
Ε, τι πιο σύνηθες να συμβεί, που λέει κι ο γνωστός παρουσιαστής. Προ ημερών...
Αίγινα: Σαμποτάζ για 4η φορά στον υποθαλάσσιο αγωγό που φέρνει νερό στο νησί - Τον ανατίναξαν με εκρηκτικά στον βυθό
WWW.THETOC.GR
Τα εκρηκτικά τρύπησαν τον υποθαλάσσιο αγωγό που φέρνει νερό στην Αίγινα...Ας μαζέψουν τους νερουλαδες του νησιού βάλτους σε ένα δωμάτιο και πάρε ποποκορν .
- 5
On 31/1/2024 at 9:33 ΠΜ, το μέλος Lakisss έγραψε:
Παραδίδεται ο νέος οδικός άξονας «Άκτιο Αμβρακία» που μειώνει κατά 45 λεπτά τη διαδρομή Αθήνα-Λευκάδα
WWW.PROTOTHEMA.GR
Η ιστορία και η σημασία του έργου που εγκαινιάζεται σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού - Σημαντική η...Χωρίς ΛΕΑ!
μάθε μπαλίτσα, θα φάνε πρόστιμο και τα κορόιδα ο Ελληνικός λαός θα πληρώσει για να φτιάξουν και λέα -
βγάλε μια φωτογραφία και ανέβασέ την να δούμε και εμείς το κούφωμα γωνία προτίμηση όπως είναι παραπάνω
γιατί γελάς @BloodMage
και το freesync για να δουλέψει σωστά θέλεις τα Hz του μονιτορ σου -1
τα 59 fps θα στα κάνει double 59x2 = 118fps το FLUID
πάνε οι νουμπάδες με nvidia και κλαίγονται ότι δεν δουλεύει το ένα δεν δουλεύει το άλλο , όλα δουλεύουν δεν ξέρετε πως !- 1
κλασικά για ακόμη μία φορά ξαναμαθαίνουμε πράγματα από την AMD
Όταν ενεργοποιήσεις το FLUID... και θέλεις να ΄τρέχεις στο monitor με freesync κλπ , ας πούμε ότι είναι 120Hz, πρέπει να κλειδώσεις στα 59 fps- 1
6 ώρες πριν, το μέλος SpirosKGR έγραψε:
Το Διπλό Καρτονι ήταν για τους ονειροπαρμένους. Ποτέ δεν δούλευε σωστά. Όπως ήταν φυσικό σταδιακά έσβησε σαν κερακι
ναι αλλά έτσι ανέβηκαν οι τιμές , παλιά έπαιρνες δύο κάρτες HIGH END 1000 ευρώ σύνολο , τώρα παίρνεις μία -
κρίμα που δεν μπορούμε να κάνουμε SLI & CROSSFIRE
18 λεπτά πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Οταν δε κουνάς ούτε το ποντίκι;
Μακάρι να λύθηκε. Βλέπω πάντως κάποιους που σκούζουν ακόμα. Ειδικά με electron apps ανοιχτά.
Κοίτα όταν λέμε idle λέμε idle. οτιδήποτε άλλο δεν είναι idle .
τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα ο controller που φτύνει τα HZ - FPS σε μεγάλες συχνότητες ανεβάζει το Memory Speed οπότε ξεκινάει και η κατανάλωση.
με Freesync κλπ προσπάθησαν να το φτιάξουν αυτό
τώρα ακόμη ένα Tip έως τα 120Hz δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα ενεργοποιημένο Freesync κλπ το 'πρόβλημα" συναντάτε στα 144hz και άνω λόγο του controller αυτού που για κάποιο λόγο ανεβάζει το ρολόι της μνήμης- 1
2 ώρες πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Κατσε να δουμε τι θα γίνει μέχρι το 2025 και βλέπουμε για 2050.
EuroArabia
7 λεπτά πριν, το μέλος GFFermari έγραψε:
Αφου το ειπε η κοκκινη πως η καλυτερη 8000 θα αποδιδει τα ιδια με τη δικη σου στα μισα watt. Ρα.
Δεν μπορώ θέλω ανανέωση και να σκοτώσω την 7900xtx ίδιες επιδόσεις με ~370watt / 2 = 185watt το θέλω το θέλω το θέλω -
Βρε βγάλτε την 8000 σειρά βαρέθηκα !!!
xaxaxax- 4
1 λεπτό πριν, το μέλος giorgos2187 έγραψε:
Καλα, εδω βρισκεις χωρο εσυ... Μην ανησυχεις λοιπον, θα βρουμε ακρη
Καθρεφτάκι
In Off topic
αχ αχ μικρά μου παιδιά , οι τομές είναι καθημερινότητα στους παρόχους άλλες φορές μικρά πράγματα και άλλες φορές καλή ώρα backbone κομμάτι όλο αυτό !
προφανώς το καλώδιο αυτό χρειάζεται μετατόπιση ολική και όχι να περνάει μέσα από το χωράφι του γιατί σκάψε σκάψε χρόνο με το χρόνο θα το βρει και ας το έχεις θάψει στα στ 3-4 μέτρα !
το καλύτερο είναι τομή λόγο Πασσαλόμπηξης
