Posts posted by koukoubetses
Ψαχνω να αγορασω από Ελλαδα,ενα crossfire connector για να ενωσω δυο gpu block,vega 56,από eshop,eworld,πρωτο και δευτερο slot.
πριν 2 ώρες, το μέλος Seafalco έγραψε:
Η μεταφορά του 2χ120 rad στο κάτω μέρος θα έφερνε την ψύξη σε "ιδανική" θέση καθώς και τα δυο ψυγεία θα ψύχονταν με αέρα δροσερό από το περιβάλλον!
Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα:
Στο κάτω μέρος μπορεί να παίρνει δυο ανεμιστήρες των 120mm αλλά αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι παίρνει ψυγείο 240mm ! !
Το μάτι μας όμως έπιασε και κάτι άλλο. Οκτώ βίδες στο κάτω μέρος και προς την μεριά της πρόσοψης. Κάτι μας λέει ότι θα έχουμε κινούμενα HDD cages και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι θέσεις των οπών, είναι θέσεις για 120mm ανεμιστήρες, μας κάνει αρχικά να μετρήσουμε την απόσταση των ενδιάμεσων οπών, η οποία είναι 24mm -άρα δεν θα μπορέσει να μπει κάποιο ψυγείο- και κατά δεύτερον, να αναρωτιόμαστε που είναι το φίλτρο αέρα στο συγκεκριμένο μέρος του κουτιού.
Βέβαια με κάποιο μικρό modding θα μπεί!
Και αν το κάνεις έτσι θα πρέπει να σκεφτείς και κάποιο μαγνητικό φίλτρο αέρα στο κάτω μέρος γιατί το κουτί δεν έχει εκεί φίλτρο!
Άποψή μου είναι να προσπαθήσεις αυτή την τοποθέτηση κατ' αρχήν καθώς δίνει την καλύτερη δυνατή ψύξη στα radiator και στη συνέχεια αν δεν σε ικανοποιήσει αρκετά , να ψαχτείς για αντικατάσταση ανεμιστήρων.
Εδώ βέβαια παίζει και το εξής:
Βάζοντας και τα δυο radiator να βάζουν αέρα στο κουτί , θα πρέπει να φροντίσεις για τον τρόπο που ο αέρας αυτός θα βγαίνει από το κουτί !
Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστείς να βάλεις κάποιους ανεμιστήρες επιπλέον στην οροφή του κουτιού.
Αυτούς όμως ήδη τους έχεις ήδη από το κουτί έστω και αν εσύ τους χρησιμοποιείς σαν ανεμιστήρες στο 280ρη radiator.
Συνεπώς η τοποθέτηση του 120ριου rad στο κάτω μέρος θα συνοδευτεί και από αγορά δυο ανεμιστήρων.
Οι οποίοι καλό είναι να είναι πιο κατάλληλοι για radiator.
Γα το θέμα αυτό θα επανέλθω, μέχρι τότε σκέψου τα ζητήματα αναδιάταξης του εξοπλισμού σου και τα λέμε!
Τελικά δεν θα το βάλω στον πάτο του κουτιού, το είχα κάνει και πιο παλιά σε άλλο setup, παλι ζέστη έβγαζε. Θα κάνω την αλλαγή των ψυγείων, απλά πες μου και ποιους ανεμιστήρες να πάρω, ευχαριστώ.
πριν 3 ώρες, το μέλος Seafalco έγραψε:
Τα radiator είναι στα 16 FPI, και το εμπρός σαν παχύτερο κάνει μεγαλύτερο εμπόδιο στην ροή του αέρα και έχει και ψόφιους ανεμιστήρες.
Το επάνω που έχει τους stock του κουτιού είναι και πάλι "φόφιοι" καθώς είναι είναι "υψηλού" air flow και χαμηλής πίεσης.
Με τα στοιχεία που δίνεις δεν μπορώ να σου πω κάτι για την ισορροπία της στατικής πίεσης στο κουτί, αλλά πιστεύω ότι η λύση που θα σου δώσει χαμηλότερες θερμοκρασίες (αν και αυτές που ήδη έχεις είναι μια χαρά!
) είναι -αν επιμένεις- να στραφείς στην ιδέα αλλαγής των ανεμιστήρων.
Πρίν όμως από αυτό το βήμα για δοκίμασε την αλλαγή που σου πρότεινε ο @fatalara (
), θα βάλει περισσότερο αέρα στο κουτί και το επάνω rad θα έχει πιο δροσερό αέρα να δουλέψει.
Έτσι όπως είναι τώρα, το εμπρός rad που είναι παχύτερο, και με ασθενικούς ανεμιστήρες, ζεσταίνει περισσότερο τον αέρα που περνάει από μέσα του, καθώς αυτός παραμένει περισσότερη ώρα ανάμεσα στα πτερύγιά του.
Αν θα φέρεις εμπρός το λεπτότερο rad* ο αέρας εξόδου του θα είναι λίγο πιο δροσερός.
{* Εδώ βέβαια έχω μια επιφύλαξη γιατί εμπρός το κουτί δεν έχει κομμένη τη λαμαρίνα της βάσης των ανεμιστήρων έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται όλη τη διατομή των ανεμιστήρων των 140 mm), εκεί ίσως να πάρεις καλύτερο αποτέλεσμα αν του ανεμιστήρες τους βάλεις σε θέση Pull, αντί για Push. Να είναι δηλαδή πίσω από το radiator, και αν έχεις χώρο στήριξε το radiator με κάπους αποστάτες πάνω στο κουτί, για να μην το πνίγει η λαμαρίνα της βάσης.
Υπάρχει πάντα βέβαια και η δυνατότητα του modding, λέγε με: "Κόβω ένα μέρος από τη βάση για να ελευθερώσω τη ροή του αέρα! "
Αν αποφασίσεις να πας σε ανεμιστήρες για radiator καθαρά, τότε η εικόνα θα αλλάξει αρκετά καθώς αυτοί θα μπορούν να διατηρήσουν παρά την ύπαρξη του εμπρός rad ένα σεβαστό airflow και έτσι θα χαμηλώσει η θερμοκρασία του αέρα εξόδου του rad που στην ουσία τροφοδοτείτο υπόλοιπο κουτί.
Αυτή η χαμηλότερη θερμοκρασία του αέρα του κουτιού θα βοηθήσει και το επάνω rad!
Για το αν χρειάζεται ο πίσω ανεμιστήρας και την φορά του δεν μπορώ να σου πω, καθώς αυτό εξαρτάται από στοιχεία που δεν ξέρω, άποψή μου είναι να τον αφήσεις σαν εξόδου, και να του ρυθμίσεις τις στροφές έτσι ώστε το κουτί να έχει μια ελαφρά θετική πίεση.
Επίσης κάτι που θα τροφοδοτήσει το κουτί με δροσερό αέρα θα είναι να βάλεις στην κάτω πλευρά (σηκώνοντας με πατέντα τους δίσκους λίγο ψηλότερα ) έναν 120ρη ανεμιστήρα.
Οπότε με μόνο λόγο την περιέργεια -γιατί ουσιαστικό πρόβλημα από θερμοκρασίες δεν έχεις!
- μπορείς να παίξεις και να δεις τι γίνεται !
Καλή συνέχεια !
Κατ'αρχην ευχαριστώ για το κατατοπιστικο σου μήνυμα,θα κάνω την αλλαγή των ψυγείων, επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποια φανάκια να πάρω, χωρίς πολύ θόρυβο, να κάνω μια αναβάθμιση και σε αυτούς. Τέλος το κουτί μπορεί να πάρει το 2x120 bottom, να ανεβάσω τους δίσκους και να έχω και 2x120 η 2x140 ανεμιστήρες μπροστά να βάζουν. Τι λέτε;
1
πριν 28 λεπτά, το μέλος fatalara έγραψε:
Φυσιολογικες οι θερμοκρασιες σου, δεν βλεπω κατι λαθος.
Το μονο που θα μπορουσες να κανεις ειναι να βαλεις το 2x140 μπροστα και το 2x120 πανω, τον πισω ανεμιστηρα βγαλτον δεν χρειαζεται.
Αυτό ήθελα να κάνω εξαρχής, αλλά το magicool(2x120) δεν είχε βίδες μέσα για βιδώμα στο κουτι,ειχε μόνο για ανεμιστήρες κι έτσι τα βίδωσα όλα μαζι. Φυσιολογικές είναι οι θερμοκρασίες δηλαδή στο +5, αλλά παράγεται πιο πολύ θερμοκρασία ειδικά στα ψυγεία, όταν είναι κλειστό το κουτί.
1.40 βαθμούς η κάρτα γραφικών load
2.45 βαθμούς πάλι load.
3.22 βαθμούς.
4.οι 140 είναι αυτούς που είχε το κουτί στοκ της corsair
5.οι 120 είναι απλοί, δεν θυμάμαι ποιοι ακριβώς, είμαι στη δουλειά τώρα, πάντως η ονομασία τους είναι alpha...;
6.7.τα ψυγεία είναι 30 χιλιοστά το 140 αlpha cool nexus, το 120 45 χιλιοστά magicool.
8.ο πίσω 140 είναι fractal design, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αθόρυβος, ξεψυχυσμενος μου φαίνεται.
Το 9 τους μπροστά ανεμιστήρες τους έχω από έξω και τον πίσω τον είχα εξαρχής όπως στο γράφημα αλλά μετά τον γύρισα να βάζει αέρα μέσα.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση και το ενδιαφέρον σου.
Πόσταρο και φοτο μήπως βοηθήσει, αν και πολύ χάλια τέλος πάντων....
Εστησα καινούργια υδροψηξη σε ένα corsair 750d,με δύο ψυγεία, ένα με 2x140 ανεμιστήρες που το έβαλα στην κορυφή του κουτιού, με τους ανεμιστήρες να τραβάνε από μέσα και ένα ψυγείο 2x120 μπροστά με τους ανεμιστήρες να τραβάνε αέρα από έξω, ψύχω επεξεργαστή και κάρτα γραφικων, όλα είναι καλά μέχρι να κλείσω το κουτί, μόλις το κλείσω ζεσταίνονται τα πάντα και τα ψυγεία και όλα, παράγεται θερμότητα ενώ όταν είναι ανοιχτό είναι δροσερό,τελος γύρισα και τον πίσω 140 να βάζει αέρα αλλα τίποτα, που κάνω λάθος, τι λέτε;
Ναι θες codec,εχτές συγκεκριμένα είχα θέμα με 4k ταινία,δεν ειχα ήχο,κατέβασα klite codec,και media player classic,που είναι ενσωματωμένος στο codec,μια χαρά όλα.
Το παρακαμε Ωρε Rajaδες...
VEGA 56
ετρεξα τρια τεστακια σε power save-balanced-turbo,το dirt4
power save
09-11-2017, 19:08:15 dirt4.exe benchmark completed, 15385 frames rendered in 172.484 s
Average framerate : 89.1 FPS
Minimum framerate : 69.6 FPS
Maximum framerate : 112.4 FPSbalanced
09-11-2017, 19:32:16 dirt4.exe benchmark completed, 23439 frames rendered in 235.375 s
Average framerate : 99.5 FPS
Minimum framerate : 90.1 FPS
Maximum framerate : 121.0 FPSturbo
09-11-2017, 19:24:50 dirt4.exe benchmark completed, 29808 frames rendered in 247.062 s
Average framerate : 120.6 FPS
Minimum framerate : 98.6 FPS
Maximum framerate : 137.9 FPS-
4
Αν πάει στην Ίντελ,τότε θα πω,καλά κάνει αν τον έδιωξαν,αν φεύγει μόνος του μοιάζει"προδοσία"και ίσως ο μόνος τρόπος να σταματήσει την ανοδική πορεία της amd.
πριν 2 ώρες, το μέλος tavliban έγραψε:
πάντως με έχει εκπλήσει ευχαριστα η 64άρα...όταν είδα το blower λέω (με εμπειρία από την R9 290) λέω μάλλον πάμε για aftermarket ψύχτρα λόγο θορύβου. όχι όμως το fan είναι αθόρυβο και το ακούς μόνο όταν έχει Load...
το fallout 4 δοκίμασα προς το παρών και στο 4K ultra τα πάντα όλα, έχω μόνιμα ~45 και πάνω fps και όλα πάνε νερό... απλά βλέπω κάποιους να λένε για undervoltling Και overclocking αλλά δεν κατάφερα να φτιάξω κάτι καλύτερο από τα default values...δεν ασχολήθηκα και πολύ μην κάνω καμια μ@@#$
αν υπάρχει κάποιο καλό Guide για το undervolting κλπ ας μου το πασάρει κάποιος μπας και φτιάξω τίποτα...
υγ. είναι πολυ ωραίο το κόκκινο radeon μέσα στο κουτί...
Καλοριζικη η καρτα.Αν σου "κραταει" τα ρολογια για πηρυνα μιλαω,αστη ετσι,αν στα ριχνει,δωσε power limit +50% και κοψε ρευμα στα state 6-7,δεν ξερω να σου πω ποσο στην 64αρα,εγω στην 56 κατεβαζω 50 και 100 αντιστοιχα state 6-7.Μανι μανι από αυτό μονο κερδιζω δεκα frames!και ιδιες θερμοκρασίες.
Υ.Γ βαλε και καμια φοτο!
2
πριν 23 λεπτά, το μέλος Dj_ALeX έγραψε:
Ποιό monitor είναι αυτό @koukoubetses ? Κάτι μου θυμίζει
Το samsung το 34αρι,που έδιναν bundle με τις vega.Samsung C34F791.
1
1
Πόσα λεφτά διαθετεις;αν δεν έχεις θέμα,πας σε nvidia,gsync κτλ...αν είναι μετρημένα πας σε amd,freesync,αν και γνώμη μου είναι αυτή την εποχή,full hd με 1060-580.Αν έχεις χρήμα πάρε 2k 144.
πριν 10 λεπτά, το μέλος Dj_ALeX έγραψε:
Thanks.. but no thanks!
Έχει ένας γνωστός μου Vega αλλά δεν σκαμπάζει και πολύ απο αυτά! oh well.. @koukoubetses αν μπορούσες να με εξυπηρετήσεις θα το εκτιμούσα!
EDIT: Οπωσδήποτε!
εφτασε...
1
πριν 12 ώρες, το μέλος azazil1190 έγραψε:
Πως την βλεπεις φλασαρισμενη σε σχεση με το στοκ της?
Ξεκινα να δινεις ρολογια,ρευματα η u.v γενικα ξεκινα τα πειραματα και απο οσο βλεπω εχεις samsung μνημουλες εν σχεση με αλλους που εχουν hynix στις 56.
Λογικα θα μπορεις να δωσεις και στις μνημες
Με undervolt,τα παει θαυμασια!στοκ χτυπάει 80αρια.
1
πριν 2 ώρες, το μέλος env0y έγραψε:
Όσο διαβάζω κάθε σχόλιο αυτού του thread με πονάει η ψυχή μου με την κατάντια της Vega. Unfollow λοιπόν και καλή συνέχεια.
Μια χαρά κάρτα είναι η vega,τι κατάντια λέτε,δηλαδή επειδή περνει είκοσι χρόνια πρωτάθλημα ο θρύλος,ο Παναθηναϊκός η η ΑΕΚ δεν είναι καλές ομάδες,τι κόμπλεξ έχετε,στην τελική και τι έγινε,δεν θα βγάλει custom η giga και;Παίζω 2560x1440 144hz όλα τα παιχνίδια medium 69-75 θερμοκρασία,όλα στοκ,μια χαρά.
2
πριν 2 λεπτά, το μέλος adpanos έγραψε:
Τις μνήμες πόσο τις παίζεις στον 1700 ? Ποιες είναι ?
3200 MHz,gskill flare F4-3200C14D-16GFX,3200 τις εχω,πανε κι άλλο...
1
πριν 14 ώρες, το μέλος ARMAGEDDON έγραψε:
κλόκαρε και τον cpu κάποια στιγμή
στα 3.8
https://www.3dmark.com/3dm/22317872?
edit τυπικά βάζω score από fury X στοck , για να δούμε πραγματικά που κοιμένονται μεταξύ μας
χωρίς o/c ~3k points με o/c undervolt ~4.6k points , καθόλου άσχημα +1,6k points
3.7 cpu
crossfire connector
In Ψύξη
· Έγινε επεξεργασία από koukoubetses
Σε αυτό το βίντεο έχει δύο ενώσεις...
Εγώ έχω βάλει μια, νομίζω η δεύτερη κάρτα είναι πιο ζέστη.
