Posts posted by denz
Μηπως ειναι skin για το winamp?
εγω θελω το gadget στην δευτερη φωτο για τους σκληρους...
Ναι έστω skin, το θέλω! Ξέρει κανείς ποιο είναι;
[MENTION=21678]JohnnybOlsi[/MENTION], το media (mp3) player ποιο ειναι; Το θέλω πολύ γιατί είναι απλό εμφανίζει μόνο τα απαραίτητα. Τα wallpapers που μπορώ να τα βρω;
Εγώ ήθελα να αναφέρω κάτι με αφορμή μια αναφορά που έκανα για το dead island στο thread με την καμμένη 570. Έγραψα ότι με την 570 είχε πολύ καλό και σταθερό frame rate, ενώ με την 6990 και παρά την crossfire υποστήριξη, τρομερό lag και stuttering. Αλλάζοντας οδηγούς και δοκιμάζοντας διάφορα όπως απενεργοποίηση του crossfire, δεν κατάφερα τίποτα. Το παιχνίδι παρέμενε σχεδόν unplayable. Μέχρι που βρήκα τη λύση. Το πρόβλημα ήταν ξεκάθαρα microstuttering και δεν έφταιγε η κάρτα αλλά το ίδιο το παιχνίδι. Βρήκα το dead island helper tool και ενεργοποιώντας την επιλογή fix microstuttering, το παιχνίδι κινείται πλέον εκπληκτικά με σταθερά 60 και vsync σε 2560χ1440 με όλα στο full και με 4mb textures (4πλάσιας ανάλυσης από τη μέγιστη επιτρεπόμενη από το παιχνίδι).
Επιτέλους για να καταλάβουμε ότι δεν φταίνε πάντα οι drivers, αλλά και τα ίδια τα παιχνίδια/εταιρίες (software/κώδικας/προγραμματισμός) πολλές φορές. Μπράβο wacko_gr που το επισήμανες.
:nono:και τη συντέλεια του κόσμου (βλ. BF3).The world will collapse... Diablo III
Ούτε καν.Σιγά μην κάτσεις τώρα να ψηρίσεις τα watt.Έτσι και αλλιώς άμα έχεις c1e και eist ανοιχτό σε idle ο cpu είναι γύρω στα 2.3ghz με 0,94v.Οπότε η κατανάλωση πέφτει αισθητά
Το c1e και to eist τελικά είναι καλύτερο να είναι Enabled, για να μειώνουμε την κατανάλωση σε idle, ή υπάρχει αστάθεια; Μια διαβάζω ναι, μια όχι. Τι ισχύει;
Εγω που δεν το εχω χρησιμοποιησει ακομα να ρωτησω πως θα κανω απεγκατασταση τους drivers; Ειναι απλο;
Πολύ απλό με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πατάς το "Α" (Automatic) και τα κάνει όλα μόνο του.
Βασικά lod δεν έχω πειράξει στο εν λόγω run ούτε έχω ψάξει πως πειράζεις στις 6000. Το συγκεκριμένο score το έχω σηκώσει στο bot και ουσιαστικά θυμάμαι οτι και εδω μέσα σηκώναμε τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούσαμε.
Ούτως η άλλως bench είναι. Ποια ακριβώς "πραγματική" απόδοση προσπαθείς να βρείς; Δηλαδή αν έβαζα πχ τους 11.2 που έχουν Tesselation στο ναδίρ ή είχα λιώσει το OS στα tweaks θα ήταν όλα καλά;
Εγώ αυτό που θυμάμαι απο όταν benchαρα κάποτε με την 2900pro, μια φορά και ένα καιρό γιατι απο τότε έχω να ασχοληθώ έστω και λίγο σοβαρά, έκανα οτι πέρναγε απο το χέρι μου για να πάρω ακόμα και 1 πόντο. Άλλοι περνάγανε σε κάθε ραν του 01 και διαφορετικό bios στην κάρτα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό της απόδοσής της; Το άζωτο είναι αντιπροσωπευτικό της απόδοσής της;
IΜΗΟ είναι ένα παιχνίδι που προσπαθείς να πιάσεις μέγιστο και απο HW και απο tweaking.
Για μένα αντιπροσωπευτικό της απόδοσης της, είναι οι ρυθμίσεις που παίζεις την κάρτα 24'7 , και όχι τα κλόκια στον Θεό για 1-2 runs.
If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes:
- 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
- 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
- 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
- DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
Από εδώ: Windows 7 system requirements - Microsoft Windows
Τώρα στην πράξη, αν και δεν το έχω δοκιμάσει, ίσως να ζοριστεί το μηχανάκι.
Δεν έχεις τη δυνατότηα να του βάλεις ένα dimm-άκι ακόμη τουλάχιστον ;
Όχι δυστυχώς.
Δεν πειράζει θα βρω την 32-bit version γιατί από ότι βλέπω ta 64αρια τρώνε τα 700MB της RAM σε idle (!)
Θα υπάρξει πρόβλημα αν εγκαταστήσω W7 64bit σε λάπτοπ με 1GB ? Δεν έχω την 32αρα ver.
Ο driver υπολειτουργεί με την 10.0.40219; Γνωρίζει κανείς;
Αν θυμάμαι καλά μάλλον φταίει η 10.0.40219!!!!
Οπότε το αφήνω ως έχει ή πρέπει να κάνω κάτι αλλό;
Έχω την εντύπωση ότι ο driver μπήκε κανονικά, απλά βγήκε το πρόβλημα με την Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable επειδή έχω πάνω πιο καινούρια έκδοση.
Μου βγάζει ένα error κατά την διάρκεια του Install των 11.8
Application Install: install package failure
και στο log αυτό:
Final Status:Fail
Version of Item:10.0.30319
Edit: Παίζει ρόλο που έχω ήδη εγκατεστημένη την 10.0.40219;
Αν και παλιά έπαιζα WoW επειδή ποτε δεν είχα δώσει σημασία, μπορεί κάποιος να μου πει περιπου τι data καταναλώνει το WoW (μιλάω πάντα αφού έχεις κατεβάσει όλα τα updates και έχεις όλο το παιχνίδι στον υπολογιστή)
200-300MB/day με φυσιολογικο gaming (5man, solo lvling, pvp etc..)
~1GB/day αν λιωνεις στο raiding, καθεσαι ολη την ωρα Orgri/SW ή βρίσκεσαι σε περιοχή που γίνεται πανικός από άτομα και spells.
Karmen, το Horde wallpaper που μπορω να το βρω;
Σε τι; με ποια κάρτα;
"Up to 30% when AMD’s Morphological Anti-Aliasing (MLAA) is enabled through the Catalyst Control Center on AMD Radeon HD 6000 and AMD Radeon HD 5000 series of products"
Η επιλογη "Μορφολογικο φιλτραρισμα", προτεινεται να ειναι ενεργη; Πρεπει να ειναι τσεκαρισμενη μαζι με την "Χρηση ρυθμισεων εφαρμογης" ή μονη της;
Με τους 10.8 preview βλεπω οτι δινει 30% πανω στην αποδοση.
Αργήσαν να βάλουν τις απαλλαγές μας (τους 316) και θα πήξουμε μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι! 314 (64 ΚΣ :smoke:)
Στην τιμή που το αγόρασες αν ΔΕΝ έχει περάσει η διετία !!
Η διετία είναι στάνταρ από την νομοθεσία ή το λες επειδή υποθέτεις ότι έχει τόση εγγύηση; Γιατί έχει τρία χρόνια εγγύηση το προϊόν...
Τι προβλέπεται όταν σε RMA προϊόντος, δεν υπάρχει το ίδιο για να στο αντικαταστήσουν;
Σου κόβουν πιστωτικό στην τιμή που το αγόρασες ή στη τελευταία τιμή που είχε πριν τελειώσει από τα ράφια;
TRUE Black 120 πάνω σε έναν Q9550.
Τα CAP πρέπει να γίνουν uninstall από το Control Panel πριν αρχίσω τον atiman uninstaller;
Το Composite sync τι ακριβώς είναι;
@spiros13
Φίλε έχεις σκεφτεί ότι, στην τελική, εσύ πιάστηκες κορόιδο που έσκασες τόσα λεφτά για να αγοράσεις μια πανίσχυρη κάρτα χωρίς να ξέρεις πως να την αξιοποιήσεις;
Anyway, ξεκίνα με ένα o/c του 930 στα 4Ghz . Βρες το πως να κάνεις Clear Install τους πιο πρόσφατους?(κατάλληλους) AMD drivers και κάπου θα βρεις την λύση! Καλό διάβασμα...
2
AMD Catalyst 11.5b Hotfix (8.85.6 RC5 - May 25)
http://www.rage3d.com/cap/profiles/A..._11.5_CAP3.exe
Αυτά τα 2 χρειάζομαι για βέλτιστη (προς το παρόν) απόδοση στο Witcher 2? 5850 here.
Show your desktop
In Γενικά για Η/Υ
Νομίζω το βρήκα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λες αλλά το διπλανό του (αριστερά)
Skins Search Results for WMP11 - Winamp
Τελικά ποιο είναι το gadget για τους σκληρούς; Θέλω να μου πεις και το radio gadget πως λέγεται.
