Posts posted by it.expert
Το κλείνω μόνο όταν είμαι ταξίδι εκτός και ξέρω ότι το περισσότερο διάστημα θα είμαι εκτός wifi.
Για όταν είμαι εδώ, τις περισσότερες ώρες είμαι σε wifi, πιο πολύ μπαταρία θα καταναλώσω ανοιξε/κλείσε παρά έτσι.
Στην τελική όπως φαίνεται η αυτονομία μου είναι εξαιρετική και χωρίς προσπάθεια.
Όπως προείπα έχω και τα 2 μονίμως ανοιχτά χωρίς κάποιο άλλο setting για optimization μπαταρίας κτλ.
Όλοι εδώ μέσα έχουμε Note II οπότε θεωρώ πως συννενοούμαστε
δε μπορεις να εχεις και τα 2 ..και 3g kai wifi..
οταν εχεις wifi το 3g απενεργοποιειται...
Really?
Βγήκε update, ο πρώτος θαραλλέος, να μας πει αν δουλεύει
Version: 5.0-4482 (Changelog)
(2014/04/24)
Compatibility and Installation
After installing this version of DSM on DS214play, the device will shut down and then power on automatically after two minutes.
Change Log
Added the GeoIP* feature in Firewall settings, enabling you to allow or block IP addresses from certain countries.
Added an option to save files in UTF-8 (with BOM) format in Text Editor.
Fixed a security issue of Windows File Service to prevent remote attackers from obtaining access. (CVE-2013-4496)
Fixed several security issues related to cURL. (CVE-2014-0139, CVE-2014-0015, CVE-2013-6422)
Fixed an issue where CGI programs could not run on Personal websites.
Added feature to disconnect user connections to HTTP(S) services after a user's password is changed.
Improved the stability of iSCSI target service.
Improved the stability of file transfers via Apple File Protocol.
Βρήκα το εξής:
Clean install prob needs a newly updated gnoboot kernel, and upgrade won't work, it only works for minor updates.
Synology has released an update DSM DS3612xs 4482 installation on vmware, using gnoBoot 10.3, 10.5 for installation in the menu prescribed version 4482, otherwise installed and the result I was not formation100% CPU usage and after entering the DSM report:
Abnormality detected on DiskStation. All volumes have been unmounted.
And synchronization error with the time server ...
checked everything twice, the Dalai migration from 4458, but the result is the same wheels fall off, it feels that it specifically does synology.
demon_sl
Ναι άκυρο δεν φταίει αυτό.
θα πας στα settings/general από το download station και θα αλλάξεις το temp destination.
Αρχικά είναι στο usbshare
Μάλλον δεν έχεις δώσει access στον φάκελο για τον χρήστη που χρησιμοποιεί το process
Παράδειγμα του πως να ανοιξεις πόρτα στο router σου
Για να δεις το web interface του synology θα πρέπει να ανοιξεις access γισ την πόρτσ 5000 στην internal ip του microserver (192.168......)
Εξωτερικά μπορεί να ακούει σε όποια θες.
Δεν χρειάζεται άλλη πόρτσ για να το δειε από έξω, τουλάχιστον το απλό http. Αν θες https θα πρέπει να κάνεις το ίδιο αλλά για την 5001
Αν θες βοήθεια με το ddns σφύρα. Φτιάξε ένα accoumt στο noip.com, από εκεί και πέρα είνσι απλή υπόθεση.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Τελικό report, έβγαλε 1 μέρα 3 ώρες και 30 λεπτά με 2 ώρες και 40 λεπτά οθόνη.
3g wifi always on, φωτεινότητα +5 και καμία άλλη ρύθμιση για εξοικονόμιση ενέργειας.
Αν το ελάχιστο ειναι 60MB/s πρέπει να θέλεις 3-4 μέρες για 20TB
Γιατί να κάνει μια εβδομάδα? Τι transfer rates έχεις?
Κάνε ένα δοκιμαστικό πρώτα να δεις πόσο θες για καμια 10αριά giga
To copy θα πρότεινα να το κάνεις μέσω του file station μιας και το βάζεις να κάνει copy, το κλείνεις και το αφήνεις να κάνει δουλειά μόνο του.
Τώρα είμαι στο 52%
Έχω ένα exchange account που κάνει sync ανά 5 λεπτά και facebook, gmail, viber, whatsapp και διάφορα άλλα με push.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κάνω κάποια παραχώρηση για την αυτονομία. Βγαίνει αβίαστα.
Wifi και 3g δεν κλείνουν ποτέ. Η οθόνη είναι στο auto +5
...θα γυρίσω το βράδυ σπίτι και θα έχω ένα 40% μπαταρία χωρίς προσπάθεια...
Ψέματα έλεγα...
Είπα να δοκιμάσω κι εγώ την DN3 αλλά δεν την πάλεψα με την αυτονομία της. Και μιλάω για out of the box, όχι να αρχίσω τα σκαλίσματα και τις υποχωρήσεις σε χρήση...
Μάλιστα την πέρασα μέσα στις μέρες αργείας οπότε και η χρήση ήταν ελάχιση...
Εχθές το βράδυ ξαναπέρασα την Omega, V26 αυτή τη φορά και ήρθα στα ίσια μου. Μετά από 3:30 ώρες εκτός φορτιστή και 40% οθόνη και είμαι 92%, θα γυρίσω το βράδυ σπίτι και θα έχω ένα 40% μπαταρία χωρίς προσπάθεια...
Η επισκευή δεν πρέπει να κοστίσει περισσότερο από 30€ αν την πας εσύ στον μάστορα. Αν δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, βρες ένα μαγαζί στη γειτονιά σου και πήγαινέ την για επισκευή.
Πάρε τηλέφωνο και στην Alpha Service και κάνε μια ερώτηση.
Τεσπα εμένα πάντως το synology μια φορά που το δοκίμασα για κάποια ώρα δεν έκανε συγχρονισμό μόνο του. Μόνο manual. Οπότε τώρα το έχω με modem και το κάνει κατευθείαν.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Κάτι έκανες λάθος ή δεν περίμενες το χρονικό διάστημα που χρειαζόταν για να κάνει update ή το Pc με το οποίο έκανες δοκιμή είχε κασάρει την πρώτη ip και δεν είχες κάνει flushdns.
Σε κάθε περίπτωση, όπως περισσότεροι του ενός σου ανέφεραν, η ρύθμιση παίζει άψογα. Από εκεί και πέρα ό,τι γουστάρει ο καθένας χρησιμοποιεί.
Πως βλέπω αν οι δίσκοι μπαίνουν σε sleep, μιας και ο server από ότι καταλαβαίνω δε μπαίνει.
Ακούμπησέ τους / ακουσέ τους να δεις αν κλείνουν
Αν κάνω το server shutdown, θα πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο με την οθόνη ώστε στο power on, να πατήσω gnoboot.me και στη συνέχεια gnoboot 5.0.xxx ;
Όχι
Από θέμα ασφάλειας είναι καλύτερο να κλειδώσω τον admin με πολύ ασφαλές κωδικό μιας και το μηχάνημα "βγαίνει" στο Internet, και να κάνω ένα δεύτερο χρήστη και να του μεταφέρω τα αρχεία μου στο φάκελο του;
Αν σου φάνε κάποιο user αυτός θα είναι του Admin/root οπότε...
Γενικά έχει θέμα αυτό το πράγμα με το dns πάντως. Το καλύτερο είναι με modem
Γιατί το λες, παίζει ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΑ
Το έβαλα και εγώ στην εσωτερική.
Όσο αναφορά στο update.
Κάνω download το 2, κάτω κανονικά τη σύνδεση και την εντολή που γράφει ο οδηγός.
Στη συνέχεια βγάζει notification οτι υπάρχει αναβάθμιση και αντί να έχω την επιλογή update, ξαναγυρνάει στην επιλογή download.
- Κάνεις check για new update
- Πατάς download
- Μέσω putty συνδέεσαι με SSH με user:root και το password του admin
- Εκτελείς τις παρακάτω 2 εντολές:
- sed 's/flashupdateDeb/flashupdateDeb1/' /autoupd@te.info > /autoupd@te.info1
- mv /autoupd@te.info1 /autoupd@te.info
[*]Βγάζεις το τηλεφωνικό καλώδιο για να μην έχεις inet
[*]Πατάς update
Κάνεις τα παραπάνω και δεν σου δουλεύουν?
Μόλις τα έκανα και...
Κανένα χρήστη transmission δεν χρειάζεται να φτιάξεις και ούτε κάποιον ιδιαίτερο φάκελο.
Κατά την εγκατάσταση του plugin του λες που θα αποθηκεύει. Αυτό το folder αν θέλεις να το βλέπεις από το pc σου, κάντο share μέσα από το xpenology και δώσε δικαιώματα σε όλους τους χρήστες (και στον guest)
Δεν σβήνονται οι δίσκοι, τουλάχιστον αν πριν έχουν χρησιμοποιηθεί με synology λειτουργικό.
Έκανε δοκιμές οι Felix με δικούς μου δίσκους στήνοντας xpenology.
Τους πήρα, έστησα xpenology σε ένα εντελώς καινούριο και διαφορετικό σύστημα και όταν μπήκα πρώτη φορά μέσα είδα το SHR που είχε φτιάξει ο Felix στο δικό του setup.
Επίσης όταν την προηγούμενη εβδομάδα έβαλα DSM 5.0 από το μηδέν, παρά το μήνυμα, όλα τα αρχεία έμειναν ανέπαφα.
Δεν έχω απαντήσει γιατί δεν το έχω ψάξει και δεν θέλω να πω μπούρδα. Αν θέλεις μπορώ να κουμπώσω ένα δίσκο στο pc μου και να δω τι βλέπω.
DIY NAS Thread
In Δίκτυα
To WOL παίζει και χωρίς να αλλάξεις την MAC
