Posts posted by narcomenos
Λογικό να ναι stable στα 4,7 με 1.312! Δοκίμασε να χαμηλώσεις λίγο την τάση ν δεις που είναι σταθερό! Εγώ δοκίμασα 4,7 με 1.256 και το βγάζει το Prime.
Ανεφερα πριν οτι ειναι στο auto δεν εχω κατσει να ασχοληθω απλα εχει μπει ενα max οριο στα 1.312 οπου κλειδωσε στα 4700ΜHz και το περασε στο prime. Εχει παρα πολλες ρυθμισεις στο m/b που δεν εχω κατσει να τις διαβασω για να δω πως λειτουργουν οποτε μεχρι να βρεθει χρονος το αφηνω στο auto και στα 4.7GHz.
Έτσι, όλοι οι 4790Κ σε 0.6.5 βαράνε 100αρια. narcomenos σε τι θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι αυτό το run? @Da_KiLLA φαίνεται πολύ καλό 1.182V 4.6 Rock Stable μέχρι στιγμής με Noctua NH-U14S Push Pull παραπάνω προς το παρόν δεν πιέζω γτ δν έχω και A/C περιβάλλον 29+ έχω!
Περιβαλλον 26C.
Toν ρυθμισα σημερα στα 4700ΜHz οπου ειναι stable και τουλαχιστον οσο το εχω στο auto λεω να τον αφησω εκει.
Eβαλλα το linx πριν λιγο και το αφησα να τρεχει με το core temp διπλα.
Το coretemp φαινεται να δειχνει περιπου 3C κατω σε σχεση με το Αl πχ το coretemp μου δειχνει 25C τωρα ενω της asus το Αl suite 3 μου δειχνει 28C.
Επειδη δεν ασχολουμαι με bench οποιος θελει ας μου πει αναλυτικα τι ρυθμισεις θελει να κανω και σε ποιο bench προγραμμα για να τις ανεβασω.
Τα ρεύματα τα έχεις στό auto;
Nαι απλα ετρεξα το 5way optimization της asus και μου τον κλειδωσε στα 4600 με ρευματα προφανως auto.
Γενικα δεν με ενδιαφερει τοσο το OC αυτη την χρονικη στιγμη γιαυτο δεν εχω ασχοληθει παραπανω.
small ffts στο prime95 και intel burn test με avx δοκίμασε narcomenos.
Δοκιμασα της intel burn test που αναφερεις (δεν ξερω το avx τι ειναι ουτε το βρηκα να το ενεργοποιησω).
Δεν ξερω αν ειναι φυσιολογικο αλλα ανεβοκατέβαιναν οι θερμοκρασίες με διακριτές τιμές δηλαδή μια στους 66 μια στους 86 επισυνάπτω την μεγαλύτερη που ειδα και στο αποτέλεσμα έβγαλε πως είναι stable το σύστημα.
Εμενα γραφει batch number: L424B335
Έπαιζα battlefield4
Πριν κάνα τέταρτο το έβαλα πάλι και ανεβάζω αποτελέσματα αλλα έκανα και κάτι δουλειές μαζί όπου βλέπω έπαιζε εκεί στις 66C τώρα.
Υπόψιν ότι έχω 2 Noctua NF-A14 PWM μπροστα, 2 Noctua NF-A15 PWM στον επεξεργαστη, 1 Noctua NF-S12A PWM πισω πανω και 2 Noctua NF-R8 PWM πισω κατω. Oσο παραξενο και αν ακουγεται το βραδυ οταν το ρυθμιζω στο Silent που το αφηνω να κατεβαζει το pc ειναι εντελως αθορυβο (ολους τους ανεμιστηρες τους διαχειριζομαι απο το fan expert 3 μεσω pwm) με αποτελεσμα να κλεινουν ολοι οι ανεμιστηρες εκτος απο τους 2 στον επεξεργαστη που δουλευουν στις 250 στροφες και η θερμοκρασια δεν εχω δει ποτε να υπερβαινει τους 35C και καπου εκει ξεκινανε σε πολυ χαμηλες στροφες τα 2 μπροστα και πεφτει κατω απο 30 παλι. Γενικα ειναι εντυπωσιακες οι θερμοκρασιες και ο καταπληκτικος ελεγχος που σου παρεχει στο συστημα ψυξης η asus.
Oταν το εκλεισα μεχρι να ποσταρω το μηνυμα οι θερμοκρασιες πεσανε στα φυσιολογικα επιπεδα.
Prime95 version 28.50 ?
p95 v27.9 win64
σταθερα με prime ειμαι στους 83-86 βαθμους με 1,28v στα 4,6ghz.
Eγω στο prime95 με 1.312V στα 4.6GHz ειμαι στους 62-66 βαθμους.
Eγω εχω 2 CF στην μια το raspbian για δουλεια server και στην αλλη το RASPBMC, οποτε αναλογα bootαρω.
Eιχα λιγο χρονο χθες και εκανα καποιες αλλαγες στις διατάξεις των ανεμιστηρων στον επεξεργαστη και το κουτι.
Συγκεκριμένα οσων αφορα τους ανεμιστηρες ειναι ολοι PWM και τους διαχειριζομαι απο το Αl Suite 3 οπου στην ενδειξη CPU FAN εχω συνδέσει 2 x noctua nf-a15 pwm σε Υ συνδεσμολογια (που ερχονται μαζι με την noctua nh-d15 ψυκτρα για τον επεξεργαστη σε push pull), στην ενδειξη CΗASSIS FAN 1 εχω συνδεσει 2 x noctua nf-a14 pwm σε Υ συνδεσμολογια (μπροστα στο κουτι να βαζουν αερα), στην ενδειξη CΗASSIS FAN 2 εχω συνδέσει 1 x noctua nf-s12a pwm (πισω στο κουτι να βγαζει αερα) και πλεον στην CHASSIS FAN 3 εχω συνδεσει 2 x noctua nf-r8 pwm σε Υ συνδεσμολογια (πισω και κατω στο κουτι να βγαζουν αερα για τους σκληρους κλπ).
Πλεον ειμαι εως και 27C κατω απο φυσιολογικη χρηση και τους ανεμιστηρες ρυθμισμένους μεσω PWM σε Silent και θερμοκρασια δωματιου στους 26C σταθερα. Το εντυπωσιακό είναι πως το αφήνω έτσι το βραδυ πχ για να κατεβάσει πράγμα και είναι εντελώς αθόρυβο δεν ακουγεται ΚΙΧ! Στο silent όπως παρατηρεί από κάτω κάποιος οι CHASSIS FAN 1 και 2 σταματάνε να λειτουργούν (εως οτου ανεβει η θερμοκρασια, δες διαγραμμα) και οι CPU FAN δουλεύουν στις 250 στροφές. Βεβαια φαντάζομαι πως χωρίς air condition ανοιχτό θα πρέπει να υπολογίζω σιγουρα τουλαχιστον 5C επιπλέον κάτι που όμως πάλι μου φαίνεται ικανοποιητικό.
Eπειτα ρυθμιζοντας το ΟC αυτοματα μεσω του Al Suite στα 4600ΜΗz και βαζοντας να τρεξει το HeavyLoad v3.31 μετα απο 20 λεπτα που το αφησα με ανεμιστηρες σε full speed η θερμοκρασια ηταν σταθερη στους 64C.
Θες τουλαχιστον 1.2Α για να πεις οτι δεν θα εχεις προβλημα καθως το φορτωνεις, αλλα αν μπορεις να βρεις φθηνο 2Α εννοειται πως τον αγοραζεις.
Πολυ καλο φαινεται αυτο που εχεις παραθεσει εγω θα το αγοραζα.
Eχει 26 βαθμους το δωματιο με air condition παντα (εχω ενα daikin ftxs25k 9000btu που ανοιχτο πλεον το καλοκαιρι ολο το μηνα ρυθμισμένο στο silent σταθερα στους 26C δεν καει πανω απο 25 ευρω).
Εγω παντως με 4790k και noctua nh-d15 χωρίς να έχω προλαβει ακομα να ασχοληθώ ιδιαίτερα (δηλ στο auto ακομα ολα) ειμαι σε normal χρηση σταθερα στους 29C.
:dance3:
Παρε Usb hub που να εχει εξωτερικη τροφοδοσια (να μην παιρνει δηλαδη απο το rasp).
Πρωτη φορα το ακουω και θεωρω οτι ισχυει ακριβως το αντιθετο απο αυτο που εχεις γραψει (δηλ. οτι δεν κανει να τροφοδοτειται απο το rasp και ειναι καλυτερο να παιρνει απο εξωτερικη τροφοδοσια το hub).
6. How do you connect more than two USB devices?Use a hub to increase the number of ports. Some keyboards have hubs built in which would work well. It is highly recommended that you use a powered hub.
Oποιο θες αρκει να ειναι 5V/1.2A (και με 1Α εισαι οκ εκτος βεβαια αν ξεκινας και το φορτωνεις με usb και εκτος αυτου θα ζεσταινεται αρκετα οποτε παρε καλυτερα με λιγο περισσοτερα mΑ) εγω δεν αγορασα και χρησιμοποιω εναν απο παλιο κινητο που ειχα. Επιπλεον παρε και ενα κουτακι για να το εχεις μεσα δες κυκλοφορουν αρκετα. Ναι με τηλεχειριστηριο θα εισαι μονο αφου το σεταρεις και δεν θα χρειαζεται να το κλεινεις ποτε (δεν καταναλωνει τιποτα). Πρεπει να παρεις και το IR Receiver που θα το συνδεσεις στα gpio pins ή ένα usb ωστε να γλιτωνεις φασαρια (και να μπορεις να το χρησιμοποιησεις και αλλου).
Βασικά θα χρειαστείς μια SD κάρτα και ένα τροφοδοτικό micro usb κινητού 5V/1.2A (δεν θέλει τόσα A, αλλα άμα το φορτώσεις λίγο παραπάνω καλο είναι να μπορεί να τα πάρει).
Αν θες να συνδεσεις παραπανω απο 2 usb συσκευες θα πρεπει να πάρεις ενα usb hub και καλο θα ήταν να πάρεις ένα με εξωτερική τροφοδοσία ώστε να μην τραβάει ρεύμα από τα usb του rasp. Το χρησιμοποιω στην δουλεια οπου έχω σηκωμένο εναν cups (printer server διοτι έχουμε αρκετούς laser χωρίς ethernet) και για web/file server. Σε μια αλλη CF εχω βαλει και το RASPΒΜC (XBMC για RASP) οπου παιζει ικανοποιητικα MKV 1080p παρολαυτα το πηρα για χαμαλίκι (server) στην δουλειά. Αφού το σεταρεις για remote desktop αφαιρείς πληκτρολόγιο και ποντίκι οποτε δεν πιάνει και χώρο.
Compare Mobiles - LG G2 vs LG Google Nexus 5 Specs, Battery & more
Δεν διαφωνω για την μπαταρια αλλα εμενα φορτιζει ασυρματα εκει που το ακουμπαω τοσο στο σπιτι οσο και στο γραφειο, οποτε η μπαταρια δεν ειναι θεμα. Το οτι θα εχει την τελευταια εκδοση stock android μολις κυκλοφορει και μπροστα να μην δειχνει το σημα της LG ειναι πιο σημαντικα για μενα :baby:
Εγω μονο και μονο για να μην βλεπω το LG μπροστα θα επαιρνα το Nexus 5 που καταταλλα ειναι σχεδον ιδιο κινητο.
ναι για adsl λέω, πόσα + ευρώ είναι, έχει βάλει κανείς?
Δωρεαν εμενα το ειχαν κανει στην forthnet.
Δινουν 5mbit upload αν εχεις vdsl.
Σε adsl νομιζω αν εχεις χαμηλο attenuation downstream σε G.992.5 (adsl2+) με annexM πιανεις μεχρι και 3 mbit upload.
Απο Origin Mexico εχει 20$ το game και 11.8$ το season pass, δλδ λιγοτερο απο 24 ευρω για το βασικο παιχνιδι + τα 3 DLCs, και το παιρνετε χωρις να χριαζοντε language packs και τετοια ...Απλα ενα Hola Unblocker
Oντως εχει 20$.
Μετα αφού το κατεβάσεις για να παιξεις πρεπει να συνεχισεις να μπαίνεις με hola? Με την γλώσσα μπορείς να την αλλάξεις στα αγγλικά?
Εγω το μονο γέλιο που έριξα στον Εβρο ήταν όταν ήμουν στην σκοπια με γερμανικό νουμερο πάνω στο ποτάμι και έπαιρνα τελ στο θαλαμοφυλακα του Φυλακιου A2 και με συνέδεε στο 50ΛΔΒ στο Σουφλί και από εκεί με συνέδεαν με το 88ΛΔΒ στη Λήμνο και από εκεί με συνέδεαν με το φυλάκιο που ειχαν στείλει τον αδερφό μου και από εκεί στην σκοπια που ήταν, ακα δικτυο σκοπιά2σκοπιά (φροντίζαμε να συμπίπτουν οι ώρες μας ειδικά στα βραδινά).
Περιττό να πω ότι ολόκληρη ταξιαρχία στο σουφλί είχε μια ISDN ΒRI και τις περισσότερες φορες που είχα σκοπια το ένα κανάλι B ήταν μονίμως απασχολημένο από μένα
Αγορα SSD για λαπτοπ ?
In Συσκευές Αποθήκευσης
