Posts posted by spinalgr1990
Τι πλεονεκτηματα εχει ενας λογαριασμος μισθοδοσιας σε σχεση με εναν ταμιευτηρίου;
Μπορω εναν υφισταμενο λογαριασμο ταμιευτηριου να τον μετατρεψω σε μισθοδοσίας και τι εγγραφα θα χρειαστει για να γινει ;
Σε εμπορικα καταστηματα (Carrefour,AB , Vodafone, Wind και πρακτορεια ΟΠΑΠ) τι προμήθεια κρατάει , γνωρίζει κανεις ;
ΕΔΙΤ : μολις ειδα ότι για τους Βορειοελλαδιτες υπάρχει ο Μασουτης με δωρεαν πληρωμή
Παιδια γνωρίζει κάποιος που μπορούμε να εξωφλήσουμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς κάποια χρέωση ;
Μόνο σε καταστήματα ΔΕΗ γίνεται αυτό ;
μηπως αυτο που αναφερεις ειναι η συγκριση μεταξυ ταμιευτηριου και όψεως ;
Τι διαφορά έχει ένας λογαριασμος Οψεως σε σύγκριση με εναν Τρεχούμενο ;
Aς μου προτεινει καποιος αν γνωριζει μια καλη μητρικη για socket FM2+ , το ποσο που διαθετω ειναι μεχρι 120€.
Προτιμω asus αλλα οι πιο πολλες εχουν προβλημα με τo bios απ' όσον διάβαζα.
Σκοπεύω με την συνδυάσω με τον amd a10 7800 .
μπορω να ρευστοποίησω το ποσο απο μια paysafecard ?
Δεν είναι μόνο Northbridge, είναι single chip ΜCP της Nvidia που τα περιλαμβάνει όλα :
Northbridge,southbridge και γραφικά.
Επειδή έχουν περάσει από τα χέρια μου παλιότερα αντίστοιχες μητρικές, θα σου πρότεινα να αλλάξεις θερμοαγώγιμη και ίσως (αν πιάνουν τα χέρια σου και είσαι και σίγουρος ότι δεν θα το παρακάνεις με το σφίξιμο) σε λύση βίδα/παξιμάδι για την εγαρμογή της ψύκτρας (θα σου πρότεινα αντικατάσταση ψύκτρας, αλλά το κόστος του Plan A είναι απειροελάχιστο σχετικά με αυτό)
οντως δικιο εχεις ! Ειπα να δοκιμασω τα γραφικα του MCP chip - τα οποια ενεργοποιήσα μεσα από το BIOS - αλλά είναι πολύ χάλια ...
Ναι , την καθάρισα με οινόπνευμα. Πάντως τωρα οταν πιανω την παθητικη ψύκτρα του chipset ειναι πολυ ζεστή . Αυτο είναι ένδειξη ότι απαγάγει σωστά την θερμότητα ;
τελικα του εβαλα αρκετη θερμοαγωγιμη μιας καi η παλια ειχε ξεραθει
το δοκιμασα αλλα μου γραφει πως εχω ηδη περασμενη την τελευταια εκδοση και δεν μπορει να κανει downgrade στην παλαιότερη που είχα.
το κατέβασα από εδώ αλλά το σωστό ήταν αυτό εδώ.
αυτη την πληροφορια την βρηκα απο το φορουμ της MSI και εκει καταλαβα ότι εβαλα το λάθος BIOS.
It seems you flashed the wrong BIOS. There are two different revisions of the GF615M-P33 mainboard PCB v1.1 (ERP Numbers 020, 030 and 040) and PCB v1.2 (ERP Numbers 06S and 07S). The first variant uses v1.x BIOS Releases and the second variant v2.x BIOS Releases. If you have the PCB v1.1 variant of the board, you should not have flashed BIOS v2.0.In that case, Use the MSI HQ Forum USB flasher to flash the latest BIOS Relase of the A7597NMS.1xx-BIOS Series and your problems will most likely disappear. -
Βασικα αυτη η μητρικη εχει 2 εκδοσεις(revisions) και ετσι μπερδευτηκα και περασα το bios για την revision 1.3 ενω το σωστο ηταν για την rev 1.1 - εκει εκανα το λαθος. Δεν εχω καποιο προβλημα με το κομπιουτερ λειτουργει κανονικα απλα θελω να κανω recovery το προηγουμενο Βios που εχα γιατι αυτο που περασα ειναι corrupted.. Και ,οχι δεν εχει διπλο bios - αλλωστε ειναι αρκετα παλιο μοντελο για να εχει κατι τετοιο. Δοκιμασα να φλασαρω και την παλια εκδοση γου bios οπως αναφερεις αλλα δεν γινεται βγαζει σφαλμα και λεει "flash part is not supported". Ψαχνοντας στο internet κατεληξα στο συμπερασμα ή να αλλαξω το chip του bios ή να κανω recovery.
το BIOS περαστηκε κανονικα απο ότι βλέπω στο cpuz αλλα το προβλημα ειναι ότι δεν είναι το σωστό - ειναι δηλαδή corrupted BIOS.
Θελω να μαθω αν μπορω να το κανω recover στην αρχικη του κατασταση - χωρις να αλλάξω το chip του BIOS.
μέχρι στιγμής έχω βρει αυτές τις οδηγίες - υπάρχει κάποιος που να έχει κάνει κάτι παρόμοιο σε AMI BIOS σε μητρική MSI ;
For AMI BIOSRename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROMInsert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer. -
Στην προσπαθεια μου να κανω αναβαθμιση το BIOS της μητρικής, μου εβγαλε σφαλμα οτι απετυχε η διαδικασια ενημερωσης - κι αυτό γιατί πήγα να το φλασαρω με ενα BIOS το οποιο μετα συνειδητοποιηση ότι δεν ειναι το σωστο για το μοντελο της μητρικης μου.
Το pc ειναι πληρως λειτουργικο - μπουτάρει κανονικά και τα windows λειτουργουν άριστα.
Θελω να ρωτησω αν υπαρχει τροπος να κανω recovery το BIOS στην αρχικη κατασταση ;
Η μητρική μου είναι η GF615M-P33 MS-7597 ver1.1 και χρησιμοποιεί AMI BIOS.
εχει δηλαδη και γραφικά ; αν ναι, τι specs εχει η καρτα γραφικων του ;
αχα .. ώστε έτσι δικαιολογείται η vga port που έχει στο backplate η μητρική ; διοτι δεν ειδα πουθενα στα specs να λεει οτι εχει ενσωματωμενα γραφικά
σορρυ που ξεθαβω το θεμα αλλά επειδή σκοπεύω να βάλω αυτη την κάρτα στην μητρικη μου , ο θορυβος απο το fan ειναι αρκετα ενοχλητικος ;
η μητρική μου ειναι η MSI GF615M-P33
Θέλω να ρωτήσω αν πρέπει να βάλω θερμοαγωγιμη παστα στο northbridge chipset ;
α, δηλαδη κατω απο την παθητικη υπάρχει κάτι αντίστοιχο όπως με τις μητρικές - mosfet και chokes ; Χρειαζεται θερμοαγωγιμη παστα ή όχι ; Επισης ποσα watt τροφοδοτικο θα χρειαστει να βαλω και ποσα watt εχει καταναλωση αυτη η καρτα ;
Πρόσφατα ενας φιλος μου εκανε αναβαθμιση την καρτα γραφικων του και την παλια που ειχε την έδωσε σ' εμένα. Εγώ σκοπεύω αυτό τον καιρό να αγοράσω έναν νέο υπολογιστή και σκέφτομαι να του βάλω την παλιά κάρτα που μου έδωσε. Το μοντέλο που μου έδωσε είναι η GigaByte GV-R4870D5-1GD.
Θέλω να μάθω αν είναι καλή ως κάρτα για παιχνίδια - δεν θέλω να παίζω ότι πιο καινούργιο παιχνίδι βγει παρά μόνο τα παλιά και κυρίως θα χρειαστώ το νεο pc πιο πολύ για Internet.
Επίσης την καθάρισα καλά απο την σκόνη με σπρέυ πεπιεσμένου αέρα και έβαλα θερμοαγώγιμη πάστα στην gpu και το ανεμιστηράκι. Επίσης έχω και τις εξής απορίες που φαίνοντε στις κάτωθι εικόνες.
οχι δεν τον εχω δοκιμασει . Ψαχνω εναν reader που να εχει την παραπανω ρύθμιση.
e banking Attica Bank
In Τεχνολογικοί Προβληματισμοί
Χρησιμοποιει κανεις το ebanking της Attica Bank ; Θα ήθελα να ρωτήσα τι ειναι η λίστα ΤΑΝ που δίνουν ;
