batman2034
Posts posted by batman2034
http://i59.tinypic.com/i6cx04.png
episis na deis και στο aid64 otan kano stress ti thermokrasies exo kai ola ta sxetika exo bgalei kai mia pic
http://i58.tinypic.com/24dfo93.png
Φωτογραφίες οι οποίες είναι μεγάλες σε διαστάσεις θα τις βάζεις σε media tags.
[media -
kai des kai edo sto 3mark tou 2011 kai pes mou tis entiposeis sou ok;;
des kai auto benchmark..
http://www.3dmark.com/3dm11/8801147
batman2034 added 2 Minutes and 19 Seconds later...
δες το νεο benchmark alla me ekana overclocking tin gtx 780
pos katalabeneis oti apo ta benchmark ekana kalo overclocking¨΄;;;;;
γεια σας πριν εβαλα τιν νεα μου ψυκτρα
και εχο τα εκσεις αποτελεσματα.
το cpu clock εινε στα 4.700
το voltage εινε στα 1.270
χρησιοποισα το ida64
και εχο τα εκσεις αποτελεσματα εδο και 2 ωρες με το στρες τεστ..
mininum maxinum average
cpu core1 27 94 68,5
cpu core2 30 94 67
cpu core3 32 94 67,2
cpu core4 35 82 60
οποτε σε τι θερμοκρασιες κιμενετε;;;;;; εινε καλες;;;; h oxi;;;;
δεν το καταλαβενω τον πινακα βρε τασο...
batman2034 added 0 Minutes and 38 Seconds later...
αυτες οι γραμμες στα δεκσια εινε τα volts etsi;;;
συνιθος για συχνοτητες 4,3 και 4,8 ποσα volt εινε το οριο΄΄;;;
απο 1250 εος και 1300;;;
με την COOLERMASTER RL-N28L-20PK-R1 NEPTON 280L που εχω μεχρι ποσο πιστευεις τασο οτι μπορω να φτασω τον 4770Κ και τι θερμοκρασιες πιστευεις οτι θα εχω
με την COOLERMASTER RL-N28L-20PK-R1 NEPTON 280L¨¨΄΄΄΄΄΄;;;;;;;;
αν η συχνοτητα παει στα 4.4 και 4.8 ,με voltage στα 1250;;;
τι θερμοκρασιες πρεπει να εχουνε και τα 4 cores μετα αφου κανω το overclocking΄΄;;;
κατσε δηλαδη μπορω να βαλω και .1750 volt στις ,μνημες που εχω;
αν και στο διαγραμμα βλεπω ομως οτι οι τασεις ρευματος εινε 1650 και σε μαυρο διαγραμα βλεπω οτι δικες μου στα timings πανε
11 - 12 - 32 - 32
εκτος και αν εχο αδικ勤¨΄΄΄;;;
batman2034 added 0 Minutes and 59 Seconds later...
κατσε δηλαδη μπορω να βαλω και .1750 volt στις ,μνημες που εχω;;;
batman2034 added 0 Minutes and 41 Seconds later...
κατσε το VDIMM εος 1.65 Volt δεν ειν娴;;;
batman2034 added 2 Minutes and 51 Seconds later...
δηλαδη πος υπολογισες οτι οι δικες μου μπορει να πανε στα 2133 με τimigs
CL11-11-11-36 2T
αυτο δεν μπορω να καταλαβω
πος το καταλαβεες οτι οι δικες μου πανε στο τιμινκ CL11-11-11-36 2T
αυτο το τιμινκ CL11-11-11-36 2T πος το εβγαλες;;;
πος υπολογιζεις τα timings βρε τασο;;;;
CL11-11-11-36 2T
oi dikes moy που εινε στα 1600 μεχρι τι τασεις περνουν娴΄΄;;;;
μεχρι 1250 να βαλω ετσi;;
batman2034 added 1 Minutes and 41 Seconds later...
μεχρι τι θερμοκρασιες πρεπει να εχω αφου κανο το overclocking΄΄΄΄;;;;;
γιατι αν το κανο στρεςς με το προγραμμα aida64 xstreame;;΄΄
batman2034 added 1 Minutes and 10 Seconds later...
μεχρι 80 θα εινε καλα και οι 4 πυρινες με το aida64 xstreame;;΄
εννοεις να κοιταο τις θερμοκρασιες χορις να βαλω το aida64 xstreame;;΄
οποτε σαν πρωτο βημα για να κανω οverclock τις μνημες εινε παο στο
1) dram voltage θα βαλω 1600 volt
2) dram frequency και βαζω ενα 2133
3) μετα παο στο dram configiration και βαζω αuta που μου ειπες
CL11-11-11-36 2T ..
μεχρι τωρα ειμε σωστος σε αυτα;;;;
τα εχω δει τα video
να σε ρωτησω κατι με βαση το πρωτο video θα βαλω τις ρυθμισεις ετσ騴;;;
batman2034 added 2 Minutes and 29 Seconds later...
με το 4 way μου παει εος τα 4300 τασο
αν ομως το κανο μεσο manual μου ειχε παει στα 4800 με την κανονικι μου psiktra
αλλα το σταματησα γιατι ελεγε για overheat στα 5 τις 100
batman2034 added 1 Minutes and 54 Seconds later...
τι εννοεις οτι Ιδιοι επεξεργαστές , είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους σε απόδοση.
Αλλος φτάνει π.χ. 4,3Ghz ... άλλος 4,7Ghz κλπ κλπ
γιατι αυτο ομος;;;;;εχουνε διαφορετικι αποδοσ騴΄΄;;;;;
εισε παρα πολυ φοβερος σιγα σιγα θα μου λυσεις ολες τις απαοριες μου.. σε ολα..
σε ευχαριστο viper
τασο πρεπει να με βοιθησεις σε ολα εισε ο μονος που μπορεις....
θελο να με βοιθισεις στο overclocking,,,
κοιτα αν δεν κανουνε αυτες οι μνημες για overclocking τοτε να αγορασω αλλες αν εινε,, εσu θα μου πεις ......
batman2034 added 0 Minutes and 33 Seconds later...
και αν κανουνε οι μνημες που εχω ποσο μπορουνε να φτασουνε;;;
batman2034 added 2 Minutes and 35 Seconds later...
θελω να με βοιθησεις να κανο overclocking και στον 4770κ και στις μνημες αλλα και στην καρτα γραφικων.,...
αλλα θελω ομος να με βοιθησεις σιγα σιγα...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820104390
μπες εδο να δεις πιες εχω και τι χρομα εινε..
εινε HyperX 10th Anniversary Edition
batman2034 added 0 Minutes and 44 Seconds later...
το κουτακι τους εινε σε κοκκινο χρομα
και τα timings εινε Each module kit has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of 9-9-9 at 1.65V
στο cpu core θα βαλω λογικα cpu all cores..
και στο core ratio σαν πολαπλασιαστι στους 4 πυρινες θα βαλω το 46
και το min kai max θα βαλω την παραμετρο auto...
στο cpu voltage θα βαλω adaptive mode
και στο additional turbo mode θα βαλω απο 1200 εος και 1250 για την ταση ρευματος
σε ολα αυτα που λεω εχο κατι αδικ勤;;;;;
οπως σας ειπα εχω τον 4770κ και την μητρικι asus z87 deluxe και επισης εχω το
COOLERMASTER RL-N28L-20PK-R1 NEPTON 280L για ιδροψικσι.. και τις μνημες Kingston's KHX16C9X3K4/16X is a kit of four 512M x 64-bit (4GB) DDR3-1600 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8 memory modules, based on sixteen 256M x 8-bit DDR3 FBGA components per module. Each module kit supports IntelΒοΏ½ XMP (Extreme Memory Profiles). Total kit capacity is 16GB. Each module kit has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of 9-9-9 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.5V.
batman2034 added 2 Minutes and 59 Seconds later...
το θεμα εινε ποσο μπορω να τον φτασω με ολα αυτα που εχω;; αυτες τις μνημες που εχω μπορω να τις ανεβασω παραπανω;;;
περα απο αυτο... μπορω να τον παο στα 4600;;;με την COOLERMASTER RL-N28L-20PK-R1 NEPTON 280L ;;;
και ποσο voltage xreiazome;;; 1250 με 1300;;;
εκανα οvercloking!@4770k
In Intel Platform
· Έγινε επεξεργασία από batman2034
Αυτόματη ένωση διπλού post
θελω να μου πεις αναλυτικα τι βλεπεις στις μετρησεις και στα 2 προγραμματα....
και στο aida64 και στο benchmark 15.......
εγο στο aida koitao tis θερμοκρασιες που εινε σαν μεσος ορος;;; η κοιταο το maxinum;;;;
θελω να μου πεις αναλυτικα και πες μου και τις εντιποσεις σου και φυσικα πες μου αν με περνει να τον παο στα 4.800 με βαση αυτα που βλεπεις....
τασο..
