Χαιρετώ όλη την παρέα!!
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το νέο monitor της Philips της σειράς Evnia. Η εν λόγω σειρά έχει αποσπάσει και στο παρελθόν εγκωμιαστικά σχόλια από reviewers και χρήστες, παρότι στις μέρες μας Κορεάτες και Κινέζοι μοιάζουν να παίζουν μπάλα μόνοι τους στο κομμάτι των PC monitors. Όχι αδίκως θα έλεγα, ωστόσο, ήμουν ιδιαιτέρως ευτυχής, αλλά, και περίεργος να δω από κοντά ένα monitor που δεν γράφει επάνω AOC, Samsung, Benq, Asus etc, etc.
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, όπως πάντα με το όνομά της:
Philips Evnia 27M2N3500PA (αν την δείτε ως 3501, είναι το ίδιο μόνιτορ)
Πάντα μου άρεσαν αυτές οι απλές και σύντομες ονομασίες που δίνουν οι εταιρείες στα monitor τους, τις οποίες πιθανόν εμπνεύστηκαν από τους κωδικούς της Τράπεζας της Αγγλίας ή το password της Federal Reserve Bank. (Δεν χάνετε τίποτα να δοκιμάσετε. Στην τελική, αν είναι λάθος, βάλτε κανά παπάκι, κανά θαυμαστικό και κανά δολλάριο και θα είσαστε μέσα!!!)
Πριν ξεκινήσω το review, ας πούμε και 2 λόγια για την Philips (οι παλαιότεροι της παρέας την γνωρίζουν ήδη καλά). Η Philips ιδρύθηκε το 1891 στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας από τον Gerard Philips και τον πατέρα του, Frederik Philips, ως μια μικρή επιχείρηση παραγωγής λαμπτήρων πυρακτώσεως. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό, επεκτείνοντας την παραγωγή της σε μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών, ενώ εισήγαγε πολλές σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες όπως η κασέτα Compact Cassette το 1963 και το CD το 1982 σε συνεργασία με την Sony.
Για τα παραπάνω ιστορικά μας ενημερώνει το google. Στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, αυτό δηλαδή της εικόνας, η Philips είναι μια Ευρωπαϊκή εταιρεία με τεράστια τεχνογνωσία πάνω στο θέμα της εικόνας δημιουργώντας όντως έναν παγκόσμιο κολοσσό που κοίταγε στα μάτια κυριολεκτικά την παντοδύναμη Sony (στον τομέα των τηλεοράσεων). Βέβαια, οι καιροί πέρασαν, πολλά άλλαξαν, η εταιρεία είχε τα πάνω της και τα κάτω της, ωστόσο, είναι κάποια χρόνια που ξαναγύρισε δυναμικά λέγοντας ‘I am back…’ αλά Σβαρτζενέγκερ. Κλείνοντας αυτήν την παρένθεση απλά αναφέρω την δημιουργία του ambilight στον κόσμο της εικόνας, μια καινοτομία που πολλοί την λάτρεψαν και πολλοί την μίσησαν. Ασχέτως πάντως, αν το αγαπάμε ή το μισούμε, το ambilight είναι δικό της δημιούργημα.
Στο σημείο αυτό να πω ότι η συγκεκριμένη οθόνη κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά μόλις πριν λίγες μέρες. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει μια ‘δίδυμη’ αδερφή. Οι διαφορές τους είναι 3: (Θα αναφέρω μόνον τις βασικές, διότι δεν είχα την δυνατότητα να κάνω συγκριτικό μεταξύ των δύο)
- Το panel: Η PA χρησιμοποιεί IPS panel ενώ η NL VA.
- Ο ρυθμός ανανέωσης (refresh rate): Η PA είναι στα 240Hz (και με overclocking φθάνει μέχρι τα 265Hz), ενώ η NL ανανεώνει το panel της 180 φορές το δευτερόλεπτο (180Hz).
- Εμφάνιση: Η PA είναι λευκή (βάση, μπορντούρα, πλάτη), ενώ η NL μαύρη.
Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για περαιτέρω μικροδιαφορές μιας και δεν είχα την ευκαιρία να τις έχω δίπλα-δίπλα, κυρίως όσον αφορά την anti-glare επίστρωση που χρησιμοποιείται στην PA σε σχέση με την NL. Εξυπακούεται ότι η PA έχει ματ φινίρισμα. Να πω και την αμαρτία μου, η επίστρωση που χρησιμοποιεί η Philips σε αυτό το μόνιτορ είναι από τα καλύτερα που έχω δει ανεξαρτήτως τιμής.
Σκέψεις αναγνωστών παρόντος review: Τι πολυλογάς είναι τούτος καλέ? Δώσε μας τα specs χριστιανέ μου!!!
Απάντηση ριβιούερ: Έρχεται, έρχεται!!!
– Το λουκούμι σας κύριε Μπάμπη!!
– Ποιο λουκούμι? Σ’ όλο το έργο περιμένω να μου φέρεις ένα καφέ και μου ‘φερες λουκούμι!!!
– Έρχεται κύριε Μπάμπη!!
– Άστο, σ’ άλλη ταινία.....
Θεός Θανάσης στην Σχολή οδηγών
Χαρακτηριστικά
| SPECS | |
| Picture/Display | |
| Panel Size | 27 inch/68.5 cm |
| Aspect ratio | 16:9 |
| LCD panel type | Fast IPS |
| Backlight type | W-LED system |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Display colours | 1.07 B (8+FRC) |
| Colour gamut (typical) | Adobe RGB 90%, DCI-P3:95%, sRGB: 120%, NTSC 105%* |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Viewing angle | 178º (H)/178º (V), @ C/R > 10 |
| Picture enhancement | SmartImage game |
| SmartResponse | 1 ms (Grey to Grey)* |
| Maximum resolution | 2560 x 1440@260 Hz (by DP Overclock*, 8 bits), 2560 x 1440@144 Hz (HDMI, 8 bits) |
| Effective viewing area | 596.736 (H) x 335.664 (V) mm |
| Scanning Frequency | HDMI: 30-230 kHz (H)/48-144 Hz (V); DP: 30-400 kHz (H)/48-260 Hz (V) (Overclock)* |
| sRGB | Yes |
| Delta E | <2 (sRGB) |
| Flicker-free | Yes |
| Pixel Density | 109 PPI |
| LowBlue Mode | Yes |
| Display Screen Coating | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| SmartUniformity | 93~105% |
| Low Input Lag | Yes |
| EasyRead | Yes |
| Adaptive sync | Yes |
| HDR | HDR 10 supported |
| Smart Sniper | Yes |
| Smart MBR Sync | Yes |
| Stark Shadow Boost | Yes* |
| Smart MBR | 0.3 ms* |
| Smart Crosshair | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Connectivity | |
| Signal Input | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Sync Input | Separate Sync |
| Audio (In/Out) | Headphone out |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.3 (HDMI/DP) |
| Convenience | |
| Built-in Speakers | 2 W x 2 |
| Plug and Play Compatibility | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10 |
| User convenience | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back |
| OSD Languages | Brazil Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Swedish, Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian |
| Other convenience | Kensington lock, VESA mount (100 x 100 mm), LowBlue Mode, Low blue light |
| Control software | Evnia Precision Centre |
| Stand | |
| Height adjustment | 130 mm |
| Pivot | +-90 degree |
| Swivel | -/+ 30 degree |
| Tilt | -5/20 degree |
| Power | |
| Power supply | Internal, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| Off mode | 0.3 W (typ.) |
| On mode | 35.0 W (typ.) |
| Standby mode | 0.5 W (typ.) |
| Power LED indicator | Operation - White, Standby mode - White (flashing) |
| Energy Label Class | F |
| Dimensions | |
| Packaging in mm (W x H x D) | 730 x 455 x 139 mm |
| Product without stand (mm) | 614 x 368 x 60 mm |
| Product with stand (max height) | 614 x 519 x 261 mm |
| Weight | |
| Product with packaging (kg) | 8.39 kg |
| Product with stand (kg) | 5.66 kg |
| Product without stand (kg) | 3.88 kg |
| Operating conditions | |
| Altitude | Operation: +12,000 ft (3658 m), Non-operation: +40,000 ft (12,192 m) |
| Temperature range (operation) | 0°C to 40 °C |
| MTBF | 50,000 (Excluded backlight) hour(s) |
| Relative humidity | 20%-80 % |
| Temperature range (storage) | -20°C to 60 °C |
| Sustainability | |
| Environmental and energy | RoHS |
| Recyclable packaging material | 100 % |
| Post-consumer recycled plastics | 85%* |
| Compliance and standards | |
| Regulatory Approvals | CB, CE Mark, MEPS, PSB, UKCA, EMF, ICES-003, FCC |
| Cabinet | |
| Colour | White |
| Finish | Textured |
| What's in the box? | |
| Cables | DP cable, HDMI cable and power cable |
| Monitor with stand | Yes |
| User Documentation | Yes |
Unboxing
Οκ....και μιας και τελειώσαμε με τις υπεύθυνες δηλώσεις της Philips, ας πάμε να δούμε, κατά πόσο ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
Μια επισήμανση πριν ξεκινήσω με το unboxing. Αυτά τα μαρκετινίστικα των εταιρειών (gaming monitor, kitchen monitor, toilet monitor κ.λ.π., τα ακούω βερεσέ). Κάθε μόνιτορ πρέπει να διαθέτει σαφώς γρήγορους χρόνους input lag (αν και αυτό συνδέεται και με άλλες παραμέτρους όπως, το mouse που χρησιμοποιούμε, οι ρυθμίσεις των windows που έχουμε, η cpu μας, η gpu μας κ.λ.π,) και σαφώς πρέπει να διαθέτει ταχύτητα στο response time κ.λ.π. Στο προσεχές μέλλον θα γράψω ένα ποστ για όλα τα παραπάνω ώστε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο.
Πάμε:
Το κουτί έχει δύο επίπεδα. Από κάτω είναι η οθόνη και από πάνω βλέπετε τη βάση, τον βραχίονα, καλώδιο τροφοδοσίας, ένα καλώδιο Display Port και ένα HDMI.
Το κάτω και πίσω μέρος της οθόνης. Δύο θύρες HDMI και μία Display Port συν το jack των 3,5 m.m. για ακουστικά (το αποφεύγετε)
Μεταλλική η βάση η οποία περιβάλλεται από σκληρό πλαστικό. Στις άκρες και στην μέση διακρίνονται τα λαστιχένια ποδαράκια.
Στο πίσω μέρος της οθόνης μπορείτε να διακρίνετε (στο πάνω μέρος) την μεταλλική προεξοχή για τοποθετείτε τα ακουστικά σας. Το cable management γίνεται με αυτόν τον απλό αλλά λειτουργικό τρόπο. Από μπροστά δεν φαίνεται κανένα καλώδιο.
Το στήσιμό της ήταν ‘παιχνιδάκι’ και υπόθεση 2 λεπτών. Οκ...αν κάνουμε και 4 λεπτά με λίγη παραπάνω προσοχή δεν βλάπτει. Η βάση είναι σταθερότατη, μεταλλική (εκτός από το εξωτερικό περίβλημα) και ενώ στην αρχή ήθελα να την τοποθετήσω σε βραχίονα, μου άρεσε πιο πολύ έτσι όπως κάθισε στο γραφείο μου. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο πόδια καταλαμβάνουν αρκετό χώρο όντας 29 cm σε μήκος και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα σε όσους έχουν περιορισμένο χώρο στο γραφείο τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο βραχίονας είναι μονόδρομος.
Να πω και 2 κουβέντες για το πως μου φάνηκε κατασκευαστικά. Η οθόνη αισθητικά είναι πολύ όμορφη (προσωπική άποψη), τα δε υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από την Philips δίνουν μια premium αίσθηση. Η γενική αίσθηση είναι ότι τα πάντα βρίσκονται εκεί που πρέπει με έμφαση στην απλότητα και διακριτικότητα. Στο πίσω μέρος της βάσης υπάρχει μια μικρή μεταλλική προέκταση όπου μπουρούμε να τοποθετούμε τα ακουστικά μας. Ήταν το μοναδικό χαρακτηριστικό του μόνιτορ που έκανε την σύζυγο να πει: ‘Αγόρασέ την...χθες!!!’ Γυναίκες και καλώδια, θέμα για άλλο ριβιού.
Δοκιμές
Το set up μου είναι ένα mid range PC (CPU: Ryzen 5600, GPU: Nvidia 3060 και 32 GBs ram DDR4.)
Τη συνέδεσα πάραυτα με το Display Port καλώδιο που έρχεται με την συσκευασία χωρίς να ασχοληθώ καθόλου με το HDMI. Η πρώτη εικόνα που πήρα ήταν αρκετά καλή. Η ανάλυση ήταν στα 2560 χ 1440 (native) αλλά το refresh rate ήταν στα 60Hz. Άμεση αλλαγή στα 240 Hz και προχωράμε. Το menu της είναι εύκολα προσβάσιμο πατώντας το κουμπί που φαίνεται στην φωτογραφία. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα καινούργια σοφτγουερικά ‘παιχνιδάκια’ των νέων οθονών, θα τα βρούν εύκολα και όλα εκεί. Όσοι πάλι είναι σχετικά νέοι θα χρειαστούν κάποιον χρόνο ώστε να αντιληφθούν τι κάνει το κάθε τι. Όχι, δεν είναι πυρηνική φυσική, μην πελαγώνετε, απλά, όπως κάθε τι καινούργιο, θέλει λίγο σκάλισμα και λίγη υπομονή.
Όπως κάθε μόνιτορ, έτσι και αυτό, διαθέτει (πολλά και αχρείαστα κατά την γνώμη μου) modes τα οποία κατ’ ουσία δεν κάνουν τίποτ’ άλλο από το να έχουν διαφορετικές τιμές σε brightness, contrast, white point, adaptive sync, MRB κ.λ.π.
Πάντως, θα σας δώσω τις μετρήσεις φωτεινότητας που πήρα ενδεικτικά στα περισσότερα από αυτά:
Standard: 366 nits
FPS: 185 nits (με το μπλε να κυριαρχεί)
Racing: 285 nits (με το μπλε να κάνει πάρτυ!!)
RTS: 327 nits
Movie: 371 nits
Game 2 (υπάρχει και game 1) = 323 nits
Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι ότι κάθε mode έχει ανοιχτές όλες τις ρυθμίσεις του, ώστε να βάλουμε χέρι και να το φτιάξουμε όπως μας αρέσει.
Πως μας αρέσει? Μα φυσικά καλιμπραρισμένο!!!
Εδώ, λοιπόν, έρχεται η έκληξη από την Philips που της δίνω super respect!!!
Όπως άνοιξα το κουτί, ανάμεσα στο quick starting guide και user manual, βλέπω αυτό:
Ώπα λέω...κάτσε καλά διότι αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα!!!
Επιλέγοντας το sRGB σε οποιοδήποτε mode ανακαλύπτουμε ότι το μόνιτορ έρχεται από το εργοστάσιο καλιμπραρισμένο και όχι μόνον αυτό, αλλά παραθέτουν και πίνακα 25 σημείων για την ομοιομορφία φωτεινότητας καθώς και την χρωματική ομοιομορφία. Όπως διακρίνετε από την παραπάνω εικόνα το μόνιτορ έχει εκπληκτική συμπεριφορά για LCD τεχνολογία. Οι αποκλίσεις σε ολόκληρο το πάνελ είναι αδιόρατες (μιλάμε για σφάλμα κάτω από 2 και πολλές φορές κάτω και από την μονάδα, όταν για να αντιληφθεί το μάτι μας διαφορά θέλουμε ΔΕ τουλάχιστον >3). Αν αυτό σας εντυπωσίασε, μην βιάζεστε. Οι μετρήσεις έγιναν με το colorimeter Konica Minolta CA-410. Για όσους γνωρίζουν, η Μινόλτα θεωρείται από τις 2-3 κορυφαίες εταιρείες (αν όχι η κορυφαία) στην κατασκευή χρωματόμετρων και σπεκτροφωτόμετρων.
Μιλάμε γι’ αυτό εδώ το μηχανάκι:
του οποίου η αξία αγγίζει το ευτελές ποσό των 5.000 δολλαρίων!!
(Όταν το είδα σκέφτηκα: Που πας ρε καραμήτρο να καλιμπράρεις την οθόνη με το display pro της X-Rite!!!)
Μόλις ολοκλήρωσα τον γέλωτα ο οποίος διήρκησε κανά πεντάλεπτο, λέω: Τι να κάνω? Αυτό έχω, με αυτό θα δουλέψω. Αρχικά μέτρησα τα 25 σημεία που έδειχνε το φυλλάδιο και χρωματικά αλλά και σαν ομοιομορφία φωτεινότητας για να επιβεβαιώσω τα γραφόμενα της Philips που πήρε με ‘κειό το άχρηστο παλιομινόλτα (όποιον δω και γελάει θα τον βάλω να μου φέρει αύριο αντιγεγραμμένους 100 στοίχους από το Ζ’ της Ιλιάδας!!!). Πραγματικά, τα νούμερα είναι αυτά και οι αποκλίσεις που πήρα ήταν ελάχιστες. Θα μου πείτε τώρα...αφού ρε μάστορα το μηχάνημα έρχεται από το εργοστάσιο λουκούμι, γιατί συνέχισες το καλιμπράρισμα?
Διότι η διαδικασία του καλιμπραρίσματος περιλαμβάνει εκτός από το grayscale και άλλα πράγματα όπως color management, gamma κ.λ.π.
Ως εκ τούτου, συνέχισα. Σαν software χρησιμοποίησα το DisplayCal 3το οποίο είναι σούπερ και δωρεάν. Το εν λόγω software όχι μόνον διαβάζει τις τιμές, αλλά, τις ρυθμίζει και αυτόματα (όσο του επιτρέπει το πάνελ ασφαλώς) ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αναφορά. Στο τέλος, δημιουργεί ένα ICC profile το οποίο μπορούμε να το ορίσουμε και ως system default ώστε να φορτώνεται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγουμε το PC μας.
Τα αποτελέσματα που πήρα τα βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία και το λινκ:
Measurement Report 3.8.9.3 — 27M2N3500PA @ 0, 0, 2560x1440 — 2025-10-07 15-52.html
Απλά, τελειότητα!!!
Να πω κάτι τελευταίο για το κομμάτι του καλιμπραρίσματος και με αυτό κλείνω για να πάμε παρακάτω. Για όσους δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό ή απλά εμπιστεύονται περισσότερο το εργοστασιακό καλιμπράρισμα της Philips με την έννοια ότι αν το RGB είναι άριστο, σπάνια έως ποτέ τα χρώματα δεν είναι κουκουρούκου. Συνεπώς θα πρότεινα να επιλέξετε όποιο mode σας αρέσει, να ενεργοποιήσετε το sRGB και εδώ θα σας περιμένει ακόμα μία έκπληξη. Σε όσα μόνιτορ έχω δει, όταν επιλέγεται η sRGB επιλογή οι περισσότερες ρυθμίσεις κλειδώνουν και ο χρήστης δεν μπορεί να παρέμβει....εδώ είναι όλα ανοιχτά και διαθέσιμα!!!
Control software: Evnia Precision Centre
Τι είναι αυτό? Είναι τούτο ‘δω!!
Το κατεβάζουμε και το εγκαθιστούμε. Είναι το λογισμικό της Philips που συνδέεται με την οθόνη, καταργώντας κατ’ ουσία τις χειροκίνητες αλλαγές που κάνουμε μέσω του κουμπιού/menu που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης. Η ευκολία που παρέχει το πρόγραμμα όπου με 2 clicks στο ποντίκι μπορούμε να κάνουμε σε 1 δευτερόλεπτο όσα θα κάναμε σε 20 (πάτα το κουμπί, δεξιά, αριστερά, πάτα οκ, κατέβα στο μενού που θέλεις, ξαναπάτα οκ....δεν περιγράφω άλλο!!) είναι απλά εκπληκτική. Καταλαβαίνω ότι δεν παίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι με το κουμπάκι άπαξ και σετάρουμε το μόνιτορ, ωστόσο, αν π.χ. παίζουμε ένα παιχνίδι σε ένα συγκεριμένο mode και βαρεθούμε θέλοντας να κάνουμε περιήγηση στο ίντερνετ ή να δούμε ταινία ή κάποιο αθλητικό event, και μας αρέσει κάποιο άλλο mode με άλλες ρυθμίσεις, αυτό γίνεται μέσα σε 2 δεύτερα χρησιμοποιώντας το Envia Precision Centre και το mouse μας.
Refresh Rate/Input lag/response time
Φυσικά από το ριβιού δεν θα μπορούσε να λείπει το κομμάτι που αφορά το gaming.
Refresh Rate ή κατά το Ελληνικότερον Ρυθμός Ανανέωσης το οποίο μετριέται σε Hz είναι η ανανέωση του πάνελ ανά δευτερόλεπτο. Π.χ. αν κλειδώσουμε στα 60Hz η εικόνα μας θα ανανεώνεται 60 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ αν κλειδώσουμε στα 240Hz αυτή θα ανανεώνεται 240 φορές το δευτερόλεπτο. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο υψηλότερος είναι ο χρονισμός τόσο μεγαλύτερη ομαλότητα σε κίνηση θα έχουμε σε παιχνίδια που απαιτούν πολύ γρήγορες κινήσεις όπως για παράδειγμα τα first person shooter games όπου συναντούμε όλα τα καθάρματα του πλανήτη τα οποία πρέπει να εξολοθρεύσουμε σε dt, αλλιώς, τον ήπιαμε....κάθε μέρα πρέπει να σφάζουμε τουλάχιστον 1.101.101,10 καθάρματα (Copyright Δημήτρης Χορν).
Πάμε τώρα λίγο στις δύο άλλες έννοιες τις οποίες θα παραθέσω στα αγγλικά διότι η μετάφραση στην γλώσσα μας θα βγει λίγο...κάπως.
Input lag is the total delay from a user's action to the on-screen result, encompassing everything from device input to the monitor displaying the frame.
Response time is the specific time it takes for a single pixel to change from one color to another, a component that contributes to input lag.
While low response time is crucial, it is the total input lag that determines the overall responsiveness of a system, particularly for gaming.
Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι το input lag στα παιχνίδια, αλλά, και στις ταινίες του Αγγελόπουλου είναι το λεγόμενο ‘ιερό δισκοπότηρο’. Όσο πιο χαμηλό είναι, τόσο πιο ακαριαία θα εμφανίζεται στην οθόνη μας το αποτέλεσμα στο κλικ που κάνουμε είτε με το mouse είτε με το πληκτρολόγιό μας.
Αλλά....πάντα υπάρχει ένα αλλά!!!
Τα παραπάνω είναι μονάχα 2 κρίκοι της αλυσίδας στην όλη διαδικασία του παιχνιδιού μας. CPU, GPU και Windows πρέπει να είναι ρυθμισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η οθόνη να μας δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Σκεφθείτε την οθόνη σας σαν ένα μονοθέσιο της F1. Για να μπορέσει να γράψει τον ταχύτερο γύρο, πρέπει να λάστιχα να είναι τα κατάλληλα και στην σωστή θερμοκρασία, τα φρένα το ίδιο, το τιμόνι άριστο στην απόκριση, η αεροδυναμική να αγγίζει την τελειότητα κ.λ.π., κ.λ.π. Αν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες υπολειτουργεί το μονοθέσιο/οθόνη σας δεν θα σας δώσει το μάξιμουμ της απόδοσής του.
Βάζω έναν αστερίσκο εδώ, τον οποίο θα αναλύσω στο τέλος του review.
Τελικές Σκέψεις και Βαθμολογία
Το input lag στα μόνιτορ μετριέται με συγκεκριμένο hardware και software, τα οποία δυστυχώς δεν έχω στην διάθεσή μου ώστε να παραθέσω ακριβή νούμερα.
Ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω χωρίς καμμιά αμφιβολία, ότι το εν λόγω μόνιτορ είναι το ταχύτερο LCD monitor που είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω. Ενεργοποιώντας το low input lag, το MBR (motion blur reduction) και το smart response στο faster, η κάθε ενέργεια μοιάζει ακαριαία!!! Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος και ενδεχομένως αυτό το 0.3 ms που επικαλείται η Philips ενδεχομένως να είναι απολύτως σωστό. Φυσικά, μιας και δεν διέθετα τον απαραίτητο εξοπλισμό να μετρήσω το input lag και το overdrive με διαφορετικές ρυθμίσεις, έκανα όλα τα ufo τεστ.
Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν όλα άριστα!
Όπως έγραψα παραπάνω, τα μαρκετινίστικα των εταιρειών δεν μου λένε τίποτα. Ναι, το μόνιτορ αυτό θα αφήσει ευχαριστημένη την πλειονότητα των gamers. Ναι, το μόνιτορ αυτό θα αφήσει ευτυχισμένους όσους αγαπούν την χρωματική πιστότητα και το editing. Ναι, το μόνιτορ αυτό θα αφήσει χαρούμενο τον κάθε casual user που απλά θέλει να κάνει λίγο απ’ όλα, χωρίς να μπει στη διαδικασία πρέπει να κάνω εκείνο και το άλλο για να δω όμορφες εικόνες.
Πάμε τώρα σε αυτά που ενδεχομένως να σας ‘χαλάσουν’.
Το χρώμα του μόνιτορ είναι άσπρο. Είναι σαφώς υποκειμενικό το θέμα, πάντως, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τα λογότυπα Envia και Philips είναι αχνά και διακριτικά τοποθετημένα στο κάτω μέρος (αριστερά και δεξιά), ενώ το λεντάκι για την λειτουργία της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε ένταση είτε παραδοσιακά με το κουμπί, είτε μέσα από το Evnia Precision Centre.
Το 960:1 της αντίθεσης του πάνελ είναι η αχίλλειος πτέρνα του συγκεριμένου μόνιτορ, αλλά, αυτό δεν με κάνει να πέφτω από τα σύννεφα, μιας και οι περισσότεροι όπως γνωρίζετε, το 99,9% των IPS panels δίνουν γύρω στο χιλιάρικο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μάξιμουμ περί τα 1200:1 αντίθεση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει deal breaker για όσους εκτιμούν την δύναμη και το punch που δίνει το contrast στην εικόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι την καλύτερη εικόνα μας την δίνουν τα OLED panels.
Ο ήχος των ενσωματωμένων ηχείων είναι απλά για να υπάρχει εκεί. Ελπίζω να με εννοείτε.
Η οθόνη δεν ρυθμίζεται καθ’ ύψος. Βρίσκεται σταθερά 13 εκατοστά πάνω από την βάση της. Ως εκ τούτου, όποιος θέλει να την χρησιμοποιήσει ως τεράστιο κινητό, θα πρέπει να την τοποθετήσει σε βραχίονα. Αυτό το αναφέρω για να το αναφέρω. Δεν θα επηρεάσει καθόλου την τελική της βαθμολογία (προσωπική άποψη).
Και πάμε στην τιμή η οποία θα καθορίσει στην τελική και την βαθμολογία της αλλά και αν αξίζει κάποιος να κάνει αυτή την κίνηση. Βλέπω, λοιπόν, ότι η Philips αποφάσισε να την κυκλοφορήσει γύρω στα 220 ευρώ. Θεωρώ την τιμή ελαφρώς φουσκωμένη. Η διαφορά με την ‘αδερφή της’ είναι περί τα 60 ευρώ. Όχι, αγαπητή Philips, δεν πάει έτσι. Δεν κοστολογούμε 1 ευρώ για κάθε Hz που βάζουμε παραπάνω. Αν η οθόνη πάει λίγο πιο κάτω από τα 2 κατοστάρικα, τότε, ναι, μπορούμε να συζητάμε επί άλλης βάσης και να την γλυκοκοιτάμε. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία της θα πέσει, όχι γιατί το μόνιτορ δεν αξίζει, αλλά επειδή η τιμολογιακή πολιτική είναι απλά λάθος. Προσωπική γνώμη είναι ότι εντός μερικών εβδομάδων αυτό θα έχει διορθωθεί, αλλά, δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στην φωτιά.
Ευχαριστούμε πολύ την Phillips για την ευγενική παραχώρηση του δείγματος δοκιμής
*Τελειώνω με τον αστερίσκο που σας υποσχέθηκα παραπάνω:
Ακολουθήστε πιστά αυτά τα δύο βίντεο τα οποία θα παραθέσω, διότι, πιστέψτε με θα κάνουν μεγάλη διαφορά και στα παιχνίδια σας, αλλά, και στο σύστημά σας γενικότερα.
Χαιρετώ σας και να είστε όλοι πάντα καλά!!!
10
Ακολουθήστε το TheLab στο
Viber για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις τεχνολογικές μας ειδήσεις καθώς και τις τελευταίες μας κριτικές προϊόντων.
