Παραξενο προβλημα !!!
npetrouu
Εχω νεοτερα....
Καταρχας ο δισκος που προσπαθω εδω και 2 μερες να στεισω λειτουργικο ειναι ενας W.D. ATA-100 και το DVD Drive ειναι S-ATA.
Εβαλα δοκιμαστικα εναν δισκο S-ATA και δοκιμασα να ξαναεγκαταστησω το λειτουργικο συστημα...
Και παιδια η εγκατασταση εγινε κανονικοτατα !!!
Αρα κατι παιζει με τον W.D. ATΑ-100 σκληρο.... Το θεμα ειναι οτι εβαλα και εναν αλλον Seagate Baracunda ATA-100 δισκο που εχω και παλι δεν μου εκανε την εγκατασταση !!!!
Αρα κατι παιζει με τους ATA δισκους η γενικοτερα με το ΑΤΑ καναλι, η κατι γενικοτερα με τα DRIVE !!!!
Τo Jumper στον W.D. ATA-100 δισκο ειναι σωστo... επισης τον εχω βαλει στο δευτερο slot του καλωδιου (σαν master) και το Jumper του ειναι στην θεση Master-single..... στο DVD-Drive δεν εχω καποιο Jumber (αφου ειναι S-ATA δεν χρειαζεται κιολας)...
Γιατι ομως με τον ΑΤΑ δισκο δεν μου κανει την εγκατασταση ? Μηπως φταιει αυτο το M.B.R. πως θα το επαναφερω ??
Πρεπει τωρα να βρω τροπο να γινει η εγκατασταση στον W.D. ΑΤΑ-100 δισκο, διοτι ο S-ATA που εκανα την δοκιμη πρεπει να επιστρεψει στο αλλο συστημα αποπου τον εβγαλα...........
Αχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ..........
Τι να κανω ρε παιδια ??????
να βρεις κανα sata μικρό και φτηνό για να μπουτάρεις μόνο και τον ata για αποθήκευση?
Μπα.... δεν παιζει αυτο... πρεπει να λειτουργησει ο ΑΤΑ σαν κυριως δισκος...
Μηπως ειναι φορμαρισμενος με κανενα αλλο φορματ και πρεπει να μετατραπει σε NTFS για να γινει η δουλεια ?
Πως γινεται αυτο, εαν φταει αυτο ? Με το CD των Windows ΧΡ γινεται ?
Αφου μπορείς να κάνεις εγκατάσταση windows με τον sata γιατί δεν βλέπεις τι παίζει με τον ατα τον προβληματικό μέσα απο τα windows?
Θα το δοκιμασω και αυτο φιλος.... μπας και βγαλω ακρη απο τα Administration Tools των Windows.
Τωρα σκεφτομαι να παρω ενα image τα Windows απο τον S-ATA δισκο οπου εχει γινει η εγκατασταση των Windows και να το περασω στον ΑΤΑ μπας και πετυχει.....
Τι λετε με το Acronis θα κανω δουλεια ?
σωστό φορμάρισμα θα γίνει από τα linux και το gparted..κάνε τον κόπο να διαβάσεις λίγο το link στο προηγούμενο Post..πιάσε το σκληρό διεγραψε τον όλο και φορμαρε τον απο εκει σε ntfs..καλύτερο πρόγραμμα δεν θα βρεις για αυτή την δουλειά.
Μυνημα εληφθει φιλος.....
Θα του τιναξω τα πεταλα του σκληρου...
Ποσταρω νεοτερα σε λιγο μολις βγαλω ακρη με το gparted.
Τσεκαρω τον σκληρο αυτην την στιγμη με HDD regenerator απο το CD του Hirens...
Και μου εβγαλε με το που αρχισε απευθειας μπαμ !!!! Bad Sector !!!!
Παιζει να ειναι και μεσα στο MBR το Bad Sector... :wall: :hang3:
φιλος βάλε τα windows με το sata, κατέβασε το προγραμμα east tec eraser, ξερεις απο που, και βάλε το να κάνει Low level format. Πατα entire drive wiper Και επέλεξε καμια από τις τελευταίες μεθόδους η gutman ειναι η καλύτερη. Η θα φτιάξει, ή θα μείνει ως έχει, ή θα διαλυθεί στο σβήσιμο ο σκληρός..Υπόψην ότι αυτή η διαδικασία θα πάρει μάλλον μέρες ανάλογα με το μέγεθος του σκληρού. Για 250gb είχε κάνει full μέρα θαρρώ
Επαναφορα MBR....
Δωσε απο την γραμμη του DOS.....
Fdisk /mbr
Τι είναι το MBR;
Στο τέλος της ρουτίνας εκκίνησης ROM BIOS, το BIOS διαβάζει και εκτελεί τον πρώτο φυσικό τομέα της πρώτης δισκέτας ή σκληρού δίσκου του συστήματος. Ο πρώτος τομέας του σκληρού δίσκου ονομάζεται βασική εγγραφή εκκίνησης (ή ορισμένες φορές πίνακας διαμερισμάτων ή κύριο μπλοκ εκκίνησης). Υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα στην αρχή αυτού του τομέα του σκληρού δίσκου. Οι πληροφορίες διαμερίσματος ή πίνακα διαμερισμάτων, αποθηκεύονται στο τέλος αυτού του τομέα. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες διαμερίσματος για να προσδιορίσει ποιο διαμέρισμα έχει δυνατότητα εκκίνησης (συνήθως το πρώτο κύριο διαμέρισμα του DOS) και προσπαθεί να κάνει εκκίνηση από αυτό.
Αυτό το πρόγραμμα γράφεται στο δίσκο μέσω της εντολής fdisk /mbr και συνήθως ονομάζεται βασική εγγραφή εκκίνησης. Στη διάρκεια μιας τυπικής λειτουργίας, το Fdisk κάνει εγγραφή αυτού του προγράμματος στο δίσκο μόνο όταν δεν υπάρχει βασική εγγραφή εκκίνησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή fdisk /mbr κάνει επανεγγραφή μόνο του MBR στη μονάδα δίσκου συστήματος (DISK-0), χρησιμοποιώντας τις κλήσεις του BIOS. Δεν μπορείτε να καθορίσετε οποιαδήποτε άλλη μονάδα δίσκου διαφορετική από την DISK-0 ώστε να λειτουργήσει εκεί η εντολή fdisk /mbr.
Πολλες φορες το προβλημα διορθωνεται.....
Ας δοκιμασει, δεν εχει να χασει τιποτα.
Προσφατα επανεφερα σκληρο δισκο, και εμενα στο πρωτο block ηταν το badsector. Αφου τελειωσεις με το regenerate, κανε ενα low level format και μετα ξανα τσεκαρε τον με το hdd regenerator για delays. Αν εχεις πολλα delays και ειναι μαζεμενα ολα στην αρχη...ειναι ασχημο, αν εχεις 5 διασπαρτα θα εισαι οκ νομιζω.
τo bios ειπες οτι το εκανες update - αρα δεν ειναι εκει το θεμα σου, δεν θα ξεκιναγε καν αν υπήρχε κακο bios επανω.
Τροφοδοτικο δεν εχει σχεση με τετοια error message.
Με καθε εγκατασταση τα windows επανεγγραφουν τον mbr (master boot record) και αυτο το μηνυμα ειναι ενδεικτικο λαθους εκει - δεν διαβαζει αυτο που μολις εγραψε.
Αν εισαι σιγουρος για το δισκο (εγω θα δοκιμαζα πληρη εγκατασταση στον ιδιο δισκο σε Αλλο συστημα για σιγουρα) τοτε το επομενο που θα πρπει να δοκιμασεις ειναι να βαλεις το δισκο σε άλλη υποδοχη IDE - αν υπάρχει.
Αν εχεις ιde to sata connector χρησιμοποίησε τον με τον ιδιο δισκο για να εξαλειψεις τις πιθανοτητες να φταιει ο σκληρος.
Αν σου κάνει κανονικα εγκατασταση με τον ατα σε sataport τοτε το θεμ,α ειναι στανταρ στην ide port της μητρικής
Νομίζω ότι όταν έχεις πάνω και ΑΤΑ αλλά και sata από μαμά προσπαθεί να μπουτάρει από τον sata.Δλδ και master να τον έχεις τον ΑΤΑ θα πηγαίνει και θα επιλέγει τον sata.Και επειδή είναι άδειος ή τουλάχιστον δεν έχει μέσα λογισμικό,σου βγάζει αυτό το error.
Πήγαινε στο bios και δοκίμασε να βάλεις σαν πρώτο δίσκο τον ΑΤΑ και επίσης να βάλεις να μπουτάρει από αυτόν και όχι ότι σου έχει από default.
Ίσως έτσι δουλέψει!
Το τροφοδοτικό δεν θα σου βγάλει error απλά θα έχει τέτοιου ίδους συμπερεφορά. Τα πράγματα είναι απλά.
Ή φταίει ο δίσκος ο ΑΤΑ και τον αλλάζεις, (αυτό το τεστάρεις εαν βάλεις αλλο δίσκο ata. Εαν έχει την ίδια συμπεριφορά τότε οι πιθανότητες λένε τροφοδοτικό ή αμέσως επόμενο motherboard, ή αμέσως επόμενο πολύ δύσκολα δεϋτερος σκλιρός δίσκος να χτυπάει δηλαδή να είναι και αυτός ελλατωματικός)
Ή φταίει το τροφοδοτικό και το αλλάζεις, κατόπιν του παραπάνω
Ή χρησιμοπιείς τον sata για boot. (κάτι το οποίο το έχεις εξαιρέσει)
Κάτι ακόμα που μπορεί να φταίει είναι να έχει πρόβλημα η IDE καλωδιοταινία. Δοκίμασες να την αλλάξεις;
Καταρχας να πω ενα μεγαλο ευχαριστω σε ολα τα παιδια για την πολυτιμη βοηθεια τους !!!
Και να ευχαριστησω θερμα το φιλο patirgerasimos για το ενδιαφερον του !!
Τελικα μιας και δεν αντεχα αλο με το ρημαδι.... αγορασα εναν 160ρι S-ATA και εκανε μια χαρα την εγκατασταση !!!
Το τι εφταιγε..... ας μηνει σαν αναμνηση ! ! !
Και παλι ευχαριστω !!
