Αναβάθμιση υπολογιστή
Johnny_Sco
Γισ ενα 5ωρο χρηση σου εβαλα την ημερα για τα επομενα 3 χρονια.Τα νουμερα ειναι υπαρκτα/κανονικα.
Ακομα και idle η διαφορα πρεπει να φτανει 30watt(20-30)..(σε περιπτωση που το αφηνει 24/7 ανοικτο).Με ενα δυωρο παιχνιδι τη καλυψε παλι τη διαφορα.
Για να καταλαβεις σε τι πραμα αναφερομαι ..αν οντως ηταν 100% 24/7 η διαφορα στο λεφτα για το ετος θα ηταν 77€ (με 80watt τη διαφορα ..και μονιμα 0.11 η kwh)
Eγω σου μιλαω τη τριετια για νορμαλ χρηση..απλα για το γαμωτο να καλυψω τη διαφορα στο πιο οικονομικο σεταπ κατα 40€ στη μερια του αμδ.(8320+μητρικη).
Και αυτα χωρις oc ..αμα κανεις η διαφορα παιζει και να διπλασιαστει (αναλογα το oc παντα).
Kαι η ερωτηση παραμενει.Πως πιστευεις οτι σε βαθος χρονου ο 8320/8350 θα ειναι η ενδεδειγμενη λυση?
Ποσο περιμενεις να ανεβει η αποδοση του συγκεκριμενου ωστε οχι μονο να υπερκαλυψει τη διαφορα αλλα και να ξεφυγει απο τα "συνηθισμενα" 4πυρηνα της ιντελ?
Γιατι δεν κατεφυγαμε ολοι παλιοτερα στον 1100Τ, που δε χρειαζεται να αναφερθω για τη θεση του στο σημερα??
Μπορει να ειναι πολυπυρηνο το μελλον -που θα ειναι λογικα ισως χ2 οτι εχουμε σημερα-..αλλα με την καμμια δεν θα εχουν θεση 4670/4770/8320/8350 επεξεργαστες εκει περα.
Υπαρχουν και 970/980 nehalem για οποιον θελει πολυπηρυνο παλαιας "κοπης".
Απλα δεν..
  • Replies 115
υπαρχει κατι σημερα που δεν το κανεις με σχετικη ανεση, με εναν 920 ή με εναν 1100Τ?
τελοσπαντων , ο καθενας εχει τις αποψεις του....!! δεν υπαρχει λογος διαφωνιας..! ουτε να γεμιζουμε το ξενο θεμα, με προσωπικες αποψεις....!!!
Ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι άλλο! Όταν κάνουμε format ο σκληρός αδειάζει έτσι; βασικά πότε είναι σωστό να κάνεις format κατά την διάρκεια της αναβάθμισης και χρειάζεται όντως;
Από την στιγμή που στήνεις νέο μηχάνημα και το βάλεις σε λειτουργία θα κάνεις format στο δίσκο και εγκατάσταση του λειτουργικού που έχεις.
Με το format διαγράφονται όλα, καλό είναι να κρατήσεις backup τα αρχεία που δεν θέλεις να χάσεις. Ναι χρειάζεται να κάνεις.
Όταν αλλάζεις μητρική, ναι χρειάζεται.
εξαρταται τι εννοεις "format" ..και τι εννοεις "αδειαζει"
Προσωπικα εχω δισκο απο το 2006 μηχανικο (backup λειτουργικο) που εχει φαει 3-4 μηχανηματα αναβαθμιση.
Για πιο λογο το κραταω ανεπαφο αφου εχω πλεον και image καθαρο os στο ssd ειναι αλλο θεμα :p
ειναι αλλο (καλο) θεμα προς συζητηση...αλλα πως αψηφας το 5-10% σε επιδοσεις του σημερα..και απλα ευελπιστεις σε επιδοσεις στο μελλον..για το οποιο μαλιστα δεν αναφερεις(ουτε εσυ ουτε κανενας) ποσοστο σε βελτιωση.
Ακομα και 15% βελιτωση να ειναι..τι σε κανει να πιστευεις οτι αξιζει να αγορασει ενα μηχανημα ελαφρως υποδεεστερο ΤΩΡΑ ..ωστε να ισοφαρρισει στη καλυτερη τις χαμενες επιδοσεις στο μελλον.
Στο καθαρα θεωρητικο βεβαια..δε θα με χαλαγε 8320..αλλα στη θεση του θα προτιμουσα 4670Κ..Η διαφορα ειναι 40-50€ (μαζι με τη μητρικη) και ακομα και αυτα ..θα τα κερδισεις απο την καταναλωση σε 2-3 χρονια.
Χωρια οτι οπως φανηκε και εδω ποσοστο (λεφτων) θα πηγαινε σε καλυτερο τροφοδοτικο.
Αλλο επεξεργαστική ισχύς και άλλο προσαρμοστικότητα του εκάστοτε προγράμματος στην Α, Β, Γ αρχιτεκτονική κ.λ.π.
Από εκεί και πέρα άλλο multitask, άλλο multithread, άλλο singlethread κ.λ.π.
Αλλιώς σκαλάρει το ένα πρόγραμμα στους πυρήνες και αλλιώς το άλλο , αλλιώς συμπεριφέρεται στο σημερινό και αλλιώς στο αυριανό κ.λ.π.
Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις ...
..δε πειραζει ..το αφηνουμε.
Ψιλα γραμματα ειναι εξαλλου..
Ζητω οι πυρηνες και τα mhz..
Ζήτω το IPC και τα μονοπύρηνα θα έλεγα εγώ ...
Αυτή η περίφημη και αδυσώπητη επεξεργαστική ισχύς των FX μου θυμίζει κάτι μοτερ 20ετιας με 2500+ κυβικά που δουλεύουν καρμπυρατέρ, καίνε λάδια αλλά ...έχουν να δώσουν. Και η όλη αντιπαράθεση στο παράδειγμά μας είναι με ένα 1.6T σύγχρονο αλουμινένιο. Μέχρι και οι μπαρμπάδες στα καφενεία κατάλαβαν ότι δεν είναι -μόνο- τα κυβικά, αλλά οι "μπαρμπάδες" του λάμπη επιμένουν. Που θα πάει, θα καταλάβουν κι αυτοί (ελπίζω) με την τρίτη σερί αποτυχία (αυτό δεν το ελπίζω γιατί μετά πάμε χαμένοι).
Aυτο ειναι το θεμα..
Οτι τοσα ποστ δεν εχεις καταλαβει οτι δεν μιλαω για μονοπυρηνα..αλλα για αποδοτικοτερους γενικα επεξεργαστες.
(προφανως παει για το πιο πανω ποστ...αργησα λιγακι)
Ούτε εσύ δεν κατάλαβες τι έγραψα.
Ξανακοίταξε ....
Η αποδοτικότητα του εκάστοτε πράγματος μπορώ να σου πω υπεύθυνα πως ορίζεται από το περιβάλλον στο οποίο καλείται αυτό να εργαστεί .
Τίποτα λιγότερο
Τιποτα περισσότερο.
Πως σας φαίνεται ο συνδυασμός αυτής της μητρικής MSI Z87-G45 Gaming | Skroutz.gr ,του επεξεργαστή Intel Core i5-4430 Box | Skroutz.gr και αυτής της κάρτας γραφικών Asus Radeon HD7870 2GB DirectCU II V2 | Skroutz.gr ;;; Ένα 500άρι συνολικά βγαίνει.
Aν υποθεσουμε οτι κατασταλλαξες στην καρτα, προσωπικα θα πηγαινα σε asrock H87 performance-fatality και 4670Κ.
Ιδιο ποσό βγαινει.
Εχεις το πλεονεκτημα του oc με τον Κ για οταν θα θελησεις.(που για τα πρωτα σταδια ενα multi αλλαζεις)...
Απο μητρικη δεν χανεις το παραμικρο.
Ιδιο ποσό βγαινει.
Αν δεν καταστάλαξα σε κάρτα με ενα 500αρικο πάνω κάτω τι τριάδα θα διάλεγες; Πάντως για gaming νομίζω πρέπει να κοιτάξεις περισσότερο μητρική και κάρτα γραφ. παρά επεξεργαστή. Επίσης κάπου διάβασα ότι αυτό το Κ στον 4670Κ και σε οποιονδήποτε Κ το πληρώνεις επιπλέον.
Για μητρικη επεξεργαστη δεν θα εφευγα απο το καλο και φθηνο συνδιασμο που προτεινα παραπανω.
Το βαζω και σε λινκς..
Asrock Fatal1ty H87 Performance | Skroutz.gr ~90€
Intel Core i5-4670K Box | Skroutz.gr ~210€
Καρτα γραφικων παρε οποια σου κανει κεφι..
μαμα oced 7870@185€ ,ρ9-270χ@210...και 7950 3γ @~250€ ..απο ελλαδα οι τιμες.
εδιτ..
Το παραπανω και με το σκεπτικο του oc..Αν δεν σκοπευεις να κανεις το παραμικρο..στεκει σαν αγορα
και ιντελ ι5 4440/4570 (στα 165-175€) ιδια μητρικη αν οχι καποια αλλη φθηνοτερη κατα 15-20€ μονο και μονο για να πας σε r9-280x στα ~310€
Δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο η μητρική. Ο επεξεργαστης υπό προϋποθέσεις παίζει. Πρώτα κάρτα γραφικών και μετά επεξεργαστή. Μητρική δεν χρειαζεσαι κάτι παραπάνω από μια αξιοπρεπή.
