Downtime alert 09/12 @ 19:00-20:00 Αναβαθμίζουμε την υποδομή μας για να προετοιμαστούμε για τις καλημέρες του νέου έτους!! ×
DFI nF4......
GoriLLakoS
Στο xbit εκτός αν λένε ό,τι τους ήρθε.
Note that instead of the nForce4 SLi chipset, DFI will be using the nForce4 Ultra chipset for its SLI-DR mainboard. So, in terms of real performance DFI claims that even though the second board is set up as SLI it will run at 8x and the regular one will run at 2x, but the performance difference will actually be relatively small, no more than 10%, while the price difference between these products could go anywhere between $50 and $60.
  • Replies 254
Αρχική απάντηση από chroma
Δε καταλαβαίνω γιατί έβαλαν το ultra chipset και στην sli μητρική, όσο μικρή και αν είναι η παραπάνω απόδοση του κανονικού sli chipset αυτοί που θα κινηθούν στη κατηγορία πληρώνουν όσο όσο για sli και απόδοση. Δε πιστευω 50-60$ θα έκαναν κάποια διαφορά.
συμφωνώ
μου φαίνεται εντελώς βλακώδης κίνηση....
Μαλλον οτι θελουνε λενε ή πηρανε κανα prerelease.
Στο site την εχει κανονικα με το SLI.
πραγματικά και δω δε μπορώ να καταλάβω. τότε πια η διαφορά με το Ultra? μήπως αναφέρονταν στο Ultra...
Αρχική απάντηση από SLN
Αυτος ο ανθρωπος ειναι σ-π-α-σ-τ-ι-κ-ο-ς!!!!!
Κανει chat με τον oscar wu, ειναι αντιπροσωπος της gskill, του ερχονται ολα πακετο μαζι με τον oppainter, εχει τον chilly να του φτιαχνει cascades...
Καλά,για το cascade μη στεναχωριέσαι!!Του το ματιάσαμε τα λιγούρια...Τα έφτυσε και το έστειλε πίσω στον Chilly να το διορθώσει!!
καλύτερο, εξαρτάται από τις ανάγκες σου. αν θες εγγυημένο SLI παίρνεις SLI (αφού έχει SLI chipset) αν δε σε πολύ ενδιαφέρει παίρνεις το Ultra. και μετά αναλόγως πόσα SATA θες κλπ.
Από το thread του bigtoe η "είδηση" είναι μάλλον οτι χρησιμοποίησε την +3.3 του psu στα 3.6v για να πάρει 3.5v στο vdimm παρά την επιλογή των 5v. Μάλλον πρέπει να ζεσταίνεται πάρα πολύ η τροφοδοσία των μνημών όταν παίρνουν από τα 5v.
Και μετα προσπαθησε να μπαλωση κιολας; λεγοντας οτι το mobo της δοκιμης ειχε προβληματα ασταθειας και οτι αυτο δεν σημαινει οτι ολα θα εχουν προβληματα.
Αληθεια κατι που δεν καταλαβαινω,αν υποθεσουμε οτι δινουμε στις μνημες 3.5 τι ρολο παιζει αν δοσουμε απο την +3.3 η την 5αρα;δηλ τα ιδια volt δεν περνανε απο τα mofset;
Αρχική απάντηση από Sakis
Με πηγή τα +3.3 το vdimm πρακτικά θα πάει 0.15-0.2 κάτω από τη μέγιστη τιμή της +3.3 και αυτό εξαρτάται από των αριθμό και το είδος των dimm. Για αυτό και η ανάγκη της τροφοδοσίας από τα 5v. Δεν είναι το ίδιο, τα mosfet βλέπουν απευθείας τη τροφοδοσία για να κάνουν τη πτώση τάσης και όσα περισσότερα volt εκεί τόσο περισσότερο ζεσταίνονται.
Εγώ απλά πιστευω ο bigtoe δεν ασχολήθηκε με τη ψύξη καν, ήταν πολύ πιο εύκολο να ανεβάσει τη +3.3 για να δώσει 3.5.
Εσύ samael συνέχισε τη παράδοση των φουσκωμένων πυκνωτών :spell:
Με πηγή τα +3.3 το vdimm πρακτικά θα πάει 0.15-0.2 πρακτικά κάτω από τη μέγιστη τιμή της +3.3 και αυτό εξαρτάται από των αριθμό και το είδος των dimm. Για αυτό και η ανάγκη της τροφοδοσίας από τα 5v. Δεν είναι το ίδιο, τα mosfet βλέπουν απευθείας τη τροφοδοσία για να κάνουν τη πτώση τάσης και όσα περισσότερα volt εκεί τόσο περισσότερο ζεσταίνονται.
Δηλ. μεχρι τα mofset φτανουν 5volt;Ελπιζω να ξερει τι κανει η DFI και να εχει φροντιση αλλιως.. αυτο που επαθε ο samael δεν ειναι τιποτα.
Διάβασα πως χρησιμοποιήσαν υλικά πολύ καλής ποιότητας για αυτό το σκοπό, θα δείξει. Και με μια απλό ανέβασμα της +3.3 ζεσταίνονται παραπάνω.
Αυτό που συνέβει στο samael ήταν απλά θέμα γκαντεμιάς ή και βιασύνης που δεν άφησε μερικές μέρες να δουλέψει η μητρική χαλαρά. Στο σύστημα μου δίνω τάσεις παντού 24/7 και προβλήματα δεν είχα.
Kαλα καλα...δε φταιει τι γομαρι φταιει το σαμαρι που λενε κ στη πατριδα μου.... :getlost:
Αφου μωρη dfi τα εξαρτιματα σου δεν αντεχουν πολλα βολτ,τη θες κ βαζεις επιλογες στο bios για 2,1vcore πχ?Αμα ειχα phasechange κ εχωνα 2,1 στον athlona ξερετε τι θα γινοταν?
Μια τρυπα νααααααααα στο πλεξι του κουτιου απο τον πυκνωτη-βολιδα που θα εξφενδονιζοταν... :tongue:
Λογικα θα επρεπε να εχει αλλα μοσφετ για τα 3.3 και αλλα για τα 5 βολτ.Μου φαινεται περιεργο τα ιδια μοσφετ να δινουν με οποια εισοδο την ιδια ταση.Μαλλον καποιο εξτρα κυκλωμα παρεμβαινει στην μεση.
αδελφε μακαρι να ακουγανε τα cpu 2.1volt και να ξες θα ξεραμε αν αντεχη η mobo. αν και νομιζο οτι δεν υπαρχει προβλημα
