Παγωνει Ο Καιρος Ανεβαινουν Τα Mhz
stealth1442169213
  • Replies 42
Για αερόψυχτρα μιλάει ο panoc...
Ειπα και εγω.......κοντεψα να τρελλαθω....
Οχι βρε παιδια δεν αξιζει τον κοπο αφου το παλευω να παρω μια υδροψυξη, μεχρι τελος του μηνα πιστευω οτι θα τα καταφερω.
stealth
Καλύτερα τότε ... υπομονή άλλωστε τον μισό μήνα τον φάγαμε :p:p:p:p
Που λεφτα για τετοιες πολυτελειες.
stealth
Δέν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε ενδιαφέρει.
Αλλά στα λεφτά μιάς κομπλέ έτοιμης υδρόψυξης...φτιάχνεις phase πλέον.
Ασε τα 750 για τα έτοιμα.
Σοβαρά ε; Χμμ.. πρέπει να αρχίσω να τα ξαναψάχνω lol.... :p
Μεγάλο εγχείριμα είναι όμως.. κι άμα κάνεις καμιά στραβή.. Τέσπα, για όσους ξέρουν κι από τέτοια.. :033:
Ναι με ενδιαφερει ομως δεν εχω ιδεα ουτε πως φτιαχνεται ουτε που να το βρω.
stealth
Καλό θα ήταν να μας διαφωτίσεις λιγάκι με κανένα νέο threadάκι ..
Αυτο ειναι μερος για overclocking!!!!!!κλεινεις το καλοριφερ ανεβαζεις τα volts και...........παθαινουν πνευμονια ολοι οι υπολοιποι μεσα στο σπιτι:):)
stealth
Μιας και ήρθαν τα "χιόνια", είπα να δοκιμάσω που φτάνει με αέρα και ο δικός μου Opteron (για ένα cpuz πάντα)... :003: Δεν πιάνω τον stealth (ακόμα :066: ), αλλά για το χάλια stepping του (CCBWE 0534SPMW) πιστεύω πως πήγε καλά... :030:
CPU-Z Validation
Υ.Γ. Stealth δώσε ρεύμα!!! Ήρθαν τα κρύα φίλε!!! ;)
CPU-Z Validation
Δεν ειχα δει το post.
Μπραβο πολυ καλο overclocking,το ανεβασες στο hwbot?
Λοιπον εγω θα στο ξαναπω με τις μνημες που εχεις μπορεις να κανεις πολλα.
Που ειναι σταθερος ο επεξεργαστης στα 2.6-2.7Ghz?Mπορεις να τον τρεξεις με 265 Χ 10=2650,1/1 διαιρετη και οι μνημες να τρεχουν στα 265Μhz με 2-2-2-5 timings.
Αν χαλαρωσεις λιγο τα timings σε 2-3-3-5 η 2.5-2-2-5 μπορουν να ανεβουν στα 300Mhz,με 295 Χ 9=2655,1/1 διαιρετη στα 295Mhz.
Mετα πειραξε λιγο τις ρυθμησεις να δεις που εχουν καλλιτερη αποδοση με το Α64Ιnfo η το memSet.
Ριξε μια ματια σε αυτα:
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=170999
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=11397
Μετα τρεξε SuperPI 1M,PIFast και wPrime 32M και πιστευω θα πετυχεις πολυ καλους χρονους.
Μπα εδω δεν εχει κρυο ολο νοτιαδες και βροχες:).
stealth
Ευχαριστώ Γιάννη, το ανέβασα αλλά δεν λέει και τίποτα... υπάρχουν άλλοι στην κατηγορία μου αρκετά πιο γρήγοροι...
Ο επεξεργαστής είναι σταθερός στα 2800 με 1,575V και τον δουλεύω στα 2700 με 1,5V... οι μνήμες δεν κάνουν τίποτα αν χαλαρώσω τα timings, θέλουν μπόλικο ρεύμα και όπου είναι να πάνε θα πάνε με 2-2-2-5-1Τ... max cpuz έχουν τα 271MHz στα κλασικά timmings... μέγιστο σταθερό στα 260 με 3,7V. Δεν με βοηθάει ο επεξεργαστής φίλε... ζεστένεται πολύ στα 2800 για καθημερινή χρήση... θα τον ξεκαπακώσω κάποια στιγμή όπως έκανα με τον 3200+... :003: :066:
Θα έρθουν και εκεί τα κρύα, δεν θα γλιτώσεις... :003:
......και τον δουλεύω στα 2700 με 1,5V... οι μνήμες δεν κάνουν τίποτα αν χαλαρώσω τα timings, θέλουν μπόλικο ρεύμα και όπου είναι να πάνε θα πάνε με 2-2-2-5-1Τ... max cpuz έχουν τα 271MHz στα κλασικά timmings...
Ωραια 270Χ10=2700Mhz στα 270Mhz με 2-2-2-5 1Τ 1/1(στο CPU-Z που εδωσες πριν εχεις διαιρετη 5/6 νομιζω,προσπαθησε να εχεις διαιρετη 1/1).
Αυτο το set-up μπορεις να το τρεχεις μονο για τα benchmarks,δοκιμασε να τρεξεις SuperPI 1M,PIFast και wPrime 32M,ανεβασε τα στο hwbot και κανε συγκριση με των αλλων να δεις αν αξιξει το κοπο.
Παντως πειραζοντας τις ρυθμησεις και αν βρεις τις καλλιτερες για τις μνημες,μπορεις να εισαι 2-5'' ταχυτερος απο τα default settings.
stealth
Δεν διαφωνώ αλλά στα 270-271 είναι το maximum μονο για ένα cpuz και τίποτα άλλο... στα 260 με κόβει πολύ για να παίξω 260x10... αν είχα τον 175 αντί για τον 170 θα με βόλευε πολύ περισσότερο αυτό που λές (11x multi)... :(
Είμαι ήδη 13" ταχύτερος από τα default... 41 βγάζει default o 170 και στα 2800 με τις μνήμες στα 254 2-2-2-5-1Τ έχω τα 28"... :)
Edit: Τον ξεκαπάκωσα τελικά πριν από λίγο... ήδη φαίνεται να είναι πιο κρύος. Θα κάνω μερικές δοκιμές και θα σου πω εντυπώσεις... ;)
Αυτο που λεω εναι οτι στα ιδια Mhz θα εισαι πιο γρηγορος,δηλ.αν σε stock speed και με τα settings που φορτωνει η μητρικη κανεις 41'',αν πειραξεις Tref,Read Preamble,Max Async Latency,Idle Cycle κ.τ.λ.τοτε θα εισαι 2-5'' ταχυτερος.
Πως τον ανοιξες με τι εκοψες την σιλικονη?
stealth
Αυτο που λεω εναι οτι στα ιδια Mhz θα εισαι πιο γρηρορος,δηλ.αν σε stock speed και με τα settings που φορτωνει η μητρικη κανεις 41'',αν πειραξεις Tref,Read Preamble,Max Async Latency,Idle Cycle κ.τ.λ.τοτε θα εισαι 2-5'' ταχυτερος.
Μάλλον κάτι δεν κάνω καλά γιατί απ' ότι έχω δει μέχρι τώρα κερδίζω μόνο κάποια δέκατα πειράζοντας αυτές τις ρυθμίσεις. Θα χρειαστώ σεμινάρια... :)
Ξυραφάκι ASTOR φίλε... ότι καλύτερο για ξεκαπάκωμα... ;)
Θελει πολυ υπομονη,αλλαζεις μια ρυθμιση την γραφεις στο χαρτι και τρεχεις SuperPI 1M μετα αλλαζεις μια δευτερη και ξανατρεχεις SuperPI κ.ο.κ μεχρι να καταφερεις να βρεις που εχει την καλλιτερη αποδοση,περιττο να σου πω οτι την περισσοτερη ωρα το συστημα κρασαρει η παγωνει απο το να το τεσταρεις:)
Χμμμμ μου βαζεις ιδεες τωρα,εντυπωσεις?
Οι θερμοκρασιες πως ειναι?
stealth
