Nephiλiμ Μάρτιος 3, 2008 #41 Κοινοποίηση Μάρτιος 3, 2008 Αγιε Βασιλη,το ξερω οτι ειναι καπως νωρις και δεν ημουν και το καλυτερο παιδι το 2008 αλλα θελω ενα τετοιο και γω ενα τετοιο τα χριστουγεννα.Ευχαριστω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANISTELROOY Μάρτιος 3, 2008 #42 Κοινοποίηση Μάρτιος 3, 2008 Αγιε Βασιλη,το ξερω οτι ειναι καπως νωρις και δεν ημουν και το καλυτερο παιδι το 2008 αλλα θελω ενα τετοιο και γω ενα τετοιο τα χριστουγεννα.Ευχαριστω.Eγω θα το ζητησω απο τη νονα μου για το Πασχα!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
cptkoulis Μάρτιος 3, 2008 #43 Κοινοποίηση Μάρτιος 3, 2008 Κι εγω αυτο το case εψαχνα περσι το Πασχα αλλα δεν ειχα υπομονη @jois21 Τρομερη δουλεια! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Μάρτιος 3, 2008 Author #44 Κοινοποίηση Μάρτιος 3, 2008 jois21 κορυφαία δουλειά φίλε μου αλλά απο σένα οταν τελειώσεις με το κουτί θέλω μια χάρη. Μπορείς να κάνεις ένα οδηγό με οδηγίες εργαλεία και μεθοδολογία επεξεργασίας του plexy? Πιστεύω θα είχε ενδιαφέρον. Γιατί ας πούμε έχω dremel και δε γνωρίζω ούτε τι εξαρτήματα θα χρειαστώ ούτε τι πρέπει να προσέξω; Δε ξερω ποσα watt ειναι το dremel αλλα σε τυπικο τρυπανι που εχω 550W τη βγαζει δε τη βγαζει με το κοψιμο του πλεξι 5mm. Οι ακριες γινανε με γυαλοχαρτο, οτι να βαλεις καλο θα ειναι. Οι τρυπες ειναι περιεργες γιατι μπορει να σπασει στις γωνιες. Εβαλα 3 διαφορετικα παχυ με τη σειρα που φαινονται και αν ηθελε πιο φαρδιες με τα υπολοιπα. Μια καλη μεθοδος και ακριβης ειναι να ζεστανεις σε φωτια τη μυτη και να την πιεσεις πανω στο πλεξι. Θα κανει τρυπα ακομα και με το χερι. Υστερα και να τη μεγαλωσεις με πλατυτερη μυτη δε προκειται να σπασει με τιποτα το πλεξι. μια ερωτησουλα και απο μενα γιατι ετοιμαζω ενα HTPC και εγω.Την καρτα με την την εχεις ενωσει στην TV? d-sub? component? dvi-hdmi? Καλωδιο DVI-HDMI. Αν βαλεις καρτα ΑΤΙ προσεχε να ΜΗΝ παρεις τετοιο καλωδιο, θα πεταξεις τα λεφτα σου. Οι ΑΤΙ εχουν μια μουφο-πατεντα να περνανε τον ηχο αλλα μονο μεσω του δικου τους ανταπτορα DVI-HDMI. Αν βαλεις καλωδιο ή νορμαλ ανταπτορα της αγορας δε θα παιξει...:whistling Link to comment Share on other sites More sharing options...
panosvlass Μάρτιος 4, 2008 #45 Κοινοποίηση Μάρτιος 4, 2008 Δυστυχως εχω ΑΤΙ (προς το παρον γιατι ετοιμαζομαι για nvidia 9600) και δυστυχως το πηρα το καλωδιο αλλα ακομα δεν το εχω δοκιμασει.Δεν με απασχολει ο ηχος γιατι παει σε ενισχυτη απο την καρτα ηχου.Εικονα θελω μονο.Προς το παρων το εχω με d-sub αλλα πιανω μονο 1024Χ768 σε 32" lcd.Το εβαλα με component με τον adaptor που δινει η ΑΤΙ αλλα η εικονα ειναι απαραδεκτη.Οποτε αν ειναι να δω εικονα οκ γιατι ο ηχος δεν με απασχολει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Μάρτιος 4, 2008 Author #46 Κοινοποίηση Μάρτιος 4, 2008 Για εικονα εισαι ΟΚ. Ο ηχος ισχυει για σειρες 2χχχ, 3χχχ κτλ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panosvlass Μάρτιος 4, 2008 #47 Κοινοποίηση Μάρτιος 4, 2008 Σε προλαβα με την δοκιμη αν και ευχαριστω για την απαντηση σου.Ανετα κλειδωνω σε 720p και 1080i αν και το 720p μου φαινετε πιο καλο στην 32αρα μου και στην αποσταση που καθομαι.Οταν μπει στην 40αρα που προοριζεται στο σαλονι τοτε θα το δοκιμασω και στα 1080i.Και παλι μπραβο για το htpc! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Μάρτιος 12, 2008 Author #48 Κοινοποίηση Μάρτιος 12, 2008 Update Προστεθηκε νεος δισκος για το λειτουργικο μονο, αυτη τη φορα εγινε καπως πιο αθορυβος αφου δεν ερχεται σε επαφη αμεσα με μεταλλικη επιφανεια: Κατω απο το DVD... 2.5" δισκο δε βαζουμε λογο επιδοσεων. Περιμενουμε τους intel SSD. :baby: Επισης βρεθηκε λυση στον ηχο του hdmi. Πλεον δεν υπαρχει κανενας λογος να επιλεξει κανεις ΑΤΙ καρτα για htpc αφου η τεχνικη που ακολουθει ειναι εντελως "παντεντιστικη", μπακαλικη και χαμηλοτερης αποδοσης οτικα και ακουστικα. Ενα πολυ ενδιαφερον κειμενο για οποιον θελει να μαθει περισσοτερα ειναι αυτο: There are no audio pins in HDMI.Lets recap.The DVI spec. has a physical layer, an electrical layer, and a signal layer.DVI implements analogue RGB (VGA) and/or digital RGB. DVI-A is analogue RGB only, DVI-D is digital RGB only, and DVI-I is both. From now on I'll only refer to the digital side of things. DVI can be single link (SL-DVI) or dual link (DL-DVI).DVI sends a video frame as active video and blanking periods. In SL-DVI, digital RGB is sent as four channels red, green, blue, and clock. The 8-bit digital data for each channel is TMDS encoded to 10-bit. So put another way SL-DVI has one link of four TMDS channels. In DL-DVI two links comprising seven TMDS channels are used -- red (odd px), green (odd px), blue (odd px), red (even px), green (even px), blue (even px), and clock.Each channel is implemented using three wires +, -, shield. This gives 12 wires for SL-DVI and 18 wires for DL-DVI (the three pairs of data channels share shield wires). An additional 2 wires are used for the Display Data Channel, 2 wires for the 5V line, one wire for hot plug connect, and a blank. Thus SL-DVI has 17 active wires, DL-DVI has 23. The blank wire plus five others are used for DVI-A. All capability information is communicated over the DDC -- i.e. in the signal layer (see DVI spec. section 2.2.1). Put another way, the connector's physical and electrical characteristics are not supposed to mess with the signal layer.The HDMI spec. also has a physical layer, an electrical layer, and a signal layer.HDMI implements digital RGB (no analogue), and adds support for other colour spaces.HDMI sends a video frame as active video and blanking periods. In SL-HDMI, digital RGB is sent as four channels red, green, blue, and clock. The 8-bit digital data for each channel is TMDS encoded to 10-bit. If a different colour space is used, three components and clock are sent. So put another way SL-HDMI has one link of four TMDS channels -- just like DVI. (DL-HDMI is spec'd, but is rarer than hens teeth.)As with DVI, all capability information is communicated over the DDC (see HDMI spec. section 3). This includes distinguishing DVI devices from HDMI devices.To support audio HDMI DOES NOT add an audio channel. It encodes the audio data stream into "Data Islands" within the video blanking periods of each video frame.The electrical layer and channel wiring is basically the same as DVI. There are two differences -- one additional wire has been added for an OPTIONAL CEC communications channel (common ground with the DDC), and another wire for future use. In other words, SL-HDMI ("Type A" and "Type C" connectors) has 19 wires, but only 17 are required, and those 17 are functionally the same as in SL-DVI.HDMI is backwards compatible with DVI. And the way this works is that when the connection "boots" the sender and receiver (and any intermediate switches) use the DDC to determine their respective capabilities. So, when an HDMI sender gets back a message that the receiver is a DVI device, it knows that it must only send 24-bpp digital RGB, and it must not transmit any data islands. Again, I stress, this is all done in the signal layer -- the physical and electrical characteristics of the connector are irrelevant.What it boils down to is this -- as long as the optional CEC channel is not used, the 17 wires that SL-DVI and SL-HDMI have as their common core functionality can be physically connected any damn way you want. So, for example, SL-DVI-D could be physically implemented as an HDMI Type A connector; or, SL-HDMI could be physically implemented as a DVI-D connector.Strictly speaking (as detailed above) the adaptor does not "translate", it merely connects one layout of wires into another.Now this is where it gets interesting. As I have detailed, SL-HDMI could be physically implemented as a DVI-D connector. This seems to be what ASUS has done in the EN8600GT/HTDI/256M, which has full HDMI-over-DVI, but doesn't seem to need a proprietary adaptor (to be confirmed).---So what is the story with the ATI HD2400/HD2600/etc?According to page 15 of the AMD document ATI Avivo™ HD: Addressing the Challenges of HD Playback "Current DVI-to-HDMI connectors do not carry audio, thus do not enable HDMI. ATI Radeon™ adapter handshakes with the board to enable audio via the DVI port; ... ."The first statement is misleading as the physical connector isn't the problem. The second statement is saying that the GPU is actively communicating with the adaptor so as to determine the capabilities of the video connection. Given that DVI and HDMI both specify that all capability information is communicated over the DDC (including distinguishing DVI devices from HDMI devices) ATI's solution is clearly messing with both standards. By all accounts non-ATI DVI-to-HDMI adaptors will not pass audio. Someone at AVS forums tested one of the ATI adaptors and found that "There are 5 or 6 pins which are connected to ground. This is totally different to usual adapters."I'd be quite willing to bet that the grounded adaptor pins are DVI-D pins 4, 5, 12, 13, 20, & 21 (i.e. all the signal and ground pins for the second TMDS link). It is also a pretty sure bet that ATI's GPUs are doing the following sorts of tests:** If DDC says display is DVI, operate as SL-DVI or DL-DVI as appropriate** If DDC says display is HDMI AND second link grounded, operate as SL-HDMI** If DDC says display is HDMI AND second link NOT grounded, sulk.IMNSHO this is stupid and unnecessary; not least as it obsoletes some pretty damn expensive pre-existing DVI-HDMI cables. Η λυση λοιπον ειναι απλη και μεταφερει αυτουσια την ψηφιακη εξοδο οποιασδηποτε καρτας ηχου στην εξοδο των 8/9χχ0 nVidia. Χρειαζεται ενα διπλο καλωδιο σαν αυτο: Και να γνωριζεται την αντιστοιχη spdif out της μητρικης σας ή της καρτας ηχου σας. Απο το manual φαινεται ευκολα πιο pin ειναι τι. Συνηθως τα out αυτα εχουν απο 3 pin και πανω, γι' αυτο χρειαζεται λιγο προσοχη. Ενα απο τα 3 ειναι σχεδον παντα το +5Vcc που τροφοδοτει το optical out (αν εχει εξτρα πανελ πχ.). Φυσικα δε θελουμε να δωσουμε 5V στη καρτα για τεστ.:whistle2: Τα 2 χρησιμα pin ειναι το spdif out και η γειωση (GND). Τιποτα αλλο δε χρειαζεται. Κατα βαση στης καρτες nVidia τα pins βρισκονται αριστερα πανω, διπλα στον SLI connectοrα οπως σε αυτη την 8600GT: Επιπλεον προσοχη, αν και νομιζω οτι ειναι δεδομενο, πρεπει να δωθει στο οτι δε συνδεουμε την τρφοφοδοσια του fan της καρτας στο spdif out (ειδικα αν ειναι μητρικης). Αλλα τα ξερετε εσεις αυτα. Ελπιζω να φανει χρησιμο σε καποιον.:hi: Link to comment Share on other sites More sharing options...
fusion Μάρτιος 12, 2008 #49 Κοινοποίηση Μάρτιος 12, 2008 Welldone mate. Μηπως θα ηταν καλο να γινει ξεχωριστο thread το τελευταιο, τι λες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
junior-21- Μάρτιος 12, 2008 #50 Κοινοποίηση Μάρτιος 12, 2008 jois21, καλή η πατέντα με τα λαστιχάκια αλλά θα θέλουν συχνά αλλαγή διότι λόγω θερμοκρασιών κόβονται μετά από λίγο καιρό... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Μάρτιος 12, 2008 Author #51 Κοινοποίηση Μάρτιος 12, 2008 Αφου βλεπω διαφορα δεν αλλαζω τιποτα! Θα περιμενω και θα μαζευω λαστηχακια απ το σουπερ μαρκετ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aekaras9 Σεπτέμβριος 10, 2008 #52 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 10, 2008 UpdateΠροστεθηκε νεος δισκος για το λειτουργικο μονο, αυτη τη φορα εγινε καπως πιο αθορυβος αφου δεν ερχεται σε επαφη αμεσα με μεταλλικη επιφανεια: Κατω απο το DVD... 2.5" δισκο δε βαζουμε λογο επιδοσεων. Περιμενουμε τους intel SSD. :baby: Επισης βρεθηκε λυση στον ηχο του hdmi. Πλεον δεν υπαρχει κανενας λογος να επιλεξει κανεις ΑΤΙ καρτα για htpc αφου η τεχνικη που ακολουθει ειναι εντελως "παντεντιστικη", μπακαλικη και χαμηλοτερης αποδοσης οτικα και ακουστικα. Ενα πολυ ενδιαφερον κειμενο για οποιον θελει να μαθει περισσοτερα ειναι αυτο: There are no audio pins in HDMI.Lets recap.The DVI spec. has a physical layer, an electrical layer, and a signal layer.DVI implements analogue RGB (VGA) and/or digital RGB. DVI-A is analogue RGB only, DVI-D is digital RGB only, and DVI-I is both. From now on I'll only refer to the digital side of things. DVI can be single link (SL-DVI) or dual link (DL-DVI).DVI sends a video frame as active video and blanking periods. In SL-DVI, digital RGB is sent as four channels red, green, blue, and clock. The 8-bit digital data for each channel is TMDS encoded to 10-bit. So put another way SL-DVI has one link of four TMDS channels. In DL-DVI two links comprising seven TMDS channels are used -- red (odd px), green (odd px), blue (odd px), red (even px), green (even px), blue (even px), and clock.Each channel is implemented using three wires +, -, shield. This gives 12 wires for SL-DVI and 18 wires for DL-DVI (the three pairs of data channels share shield wires). An additional 2 wires are used for the Display Data Channel, 2 wires for the 5V line, one wire for hot plug connect, and a blank. Thus SL-DVI has 17 active wires, DL-DVI has 23. The blank wire plus five others are used for DVI-A. All capability information is communicated over the DDC -- i.e. in the signal layer (see DVI spec. section 2.2.1). Put another way, the connector's physical and electrical characteristics are not supposed to mess with the signal layer.The HDMI spec. also has a physical layer, an electrical layer, and a signal layer.HDMI implements digital RGB (no analogue), and adds support for other colour spaces.HDMI sends a video frame as active video and blanking periods. In SL-HDMI, digital RGB is sent as four channels red, green, blue, and clock. The 8-bit digital data for each channel is TMDS encoded to 10-bit. If a different colour space is used, three components and clock are sent. So put another way SL-HDMI has one link of four TMDS channels -- just like DVI. (DL-HDMI is spec'd, but is rarer than hens teeth.)As with DVI, all capability information is communicated over the DDC (see HDMI spec. section 3). This includes distinguishing DVI devices from HDMI devices.To support audio HDMI DOES NOT add an audio channel. It encodes the audio data stream into "Data Islands" within the video blanking periods of each video frame.The electrical layer and channel wiring is basically the same as DVI. There are two differences -- one additional wire has been added for an OPTIONAL CEC communications channel (common ground with the DDC), and another wire for future use. In other words, SL-HDMI ("Type A" and "Type C" connectors) has 19 wires, but only 17 are required, and those 17 are functionally the same as in SL-DVI.HDMI is backwards compatible with DVI. And the way this works is that when the connection "boots" the sender and receiver (and any intermediate switches) use the DDC to determine their respective capabilities. So, when an HDMI sender gets back a message that the receiver is a DVI device, it knows that it must only send 24-bpp digital RGB, and it must not transmit any data islands. Again, I stress, this is all done in the signal layer -- the physical and electrical characteristics of the connector are irrelevant.What it boils down to is this -- as long as the optional CEC channel is not used, the 17 wires that SL-DVI and SL-HDMI have as their common core functionality can be physically connected any damn way you want. So, for example, SL-DVI-D could be physically implemented as an HDMI Type A connector; or, SL-HDMI could be physically implemented as a DVI-D connector.Strictly speaking (as detailed above) the adaptor does not "translate", it merely connects one layout of wires into another.Now this is where it gets interesting. As I have detailed, SL-HDMI could be physically implemented as a DVI-D connector. This seems to be what ASUS has done in the EN8600GT/HTDI/256M, which has full HDMI-over-DVI, but doesn't seem to need a proprietary adaptor (to be confirmed).---So what is the story with the ATI HD2400/HD2600/etc?According to page 15 of the AMD document ATI Avivo™ HD: Addressing the Challenges of HD Playback "Current DVI-to-HDMI connectors do not carry audio, thus do not enable HDMI. ATI Radeon™ adapter handshakes with the board to enable audio via the DVI port; ... ."The first statement is misleading as the physical connector isn't the problem. The second statement is saying that the GPU is actively communicating with the adaptor so as to determine the capabilities of the video connection. Given that DVI and HDMI both specify that all capability information is communicated over the DDC (including distinguishing DVI devices from HDMI devices) ATI's solution is clearly messing with both standards. By all accounts non-ATI DVI-to-HDMI adaptors will not pass audio. Someone at AVS forums tested one of the ATI adaptors and found that "There are 5 or 6 pins which are connected to ground. This is totally different to usual adapters."I'd be quite willing to bet that the grounded adaptor pins are DVI-D pins 4, 5, 12, 13, 20, & 21 (i.e. all the signal and ground pins for the second TMDS link). It is also a pretty sure bet that ATI's GPUs are doing the following sorts of tests:** If DDC says display is DVI, operate as SL-DVI or DL-DVI as appropriate** If DDC says display is HDMI AND second link grounded, operate as SL-HDMI** If DDC says display is HDMI AND second link NOT grounded, sulk.IMNSHO this is stupid and unnecessary; not least as it obsoletes some pretty damn expensive pre-existing DVI-HDMI cables. Η λυση λοιπον ειναι απλη και μεταφερει αυτουσια την ψηφιακη εξοδο οποιασδηποτε καρτας ηχου στην εξοδο των 8/9χχ0 nVidia. Χρειαζεται ενα διπλο καλωδιο σαν αυτο: Και να γνωριζεται την αντιστοιχη spdif out της μητρικης σας ή της καρτας ηχου σας. Απο το manual φαινεται ευκολα πιο pin ειναι τι. Συνηθως τα out αυτα εχουν απο 3 pin και πανω, γι' αυτο χρειαζεται λιγο προσοχη. Ενα απο τα 3 ειναι σχεδον παντα το +5Vcc που τροφοδοτει το optical out (αν εχει εξτρα πανελ πχ.). Φυσικα δε θελουμε να δωσουμε 5V στη καρτα για τεστ.:whistle2: Τα 2 χρησιμα pin ειναι το spdif out και η γειωση (GND). Τιποτα αλλο δε χρειαζεται. Κατα βαση στης καρτες nVidia τα pins βρισκονται αριστερα πανω, διπλα στον SLI connectοrα οπως σε αυτη την 8600GT: Επιπλεον προσοχη, αν και νομιζω οτι ειναι δεδομενο, πρεπει να δωθει στο οτι δε συνδεουμε την τρφοφοδοσια του fan της καρτας στο spdif out (ειδικα αν ειναι μητρικης). Αλλα τα ξερετε εσεις αυτα. Ελπιζω να φανει χρησιμο σε καποιον.:hi: Χρειαζομαι βοηθεια.Ενω εχω συνδεση το spdif out της μητρικης με spidif in της καρτας γραφικων με το αναλογο καλωδιο δεν μου δινει ηχο στην tv οταν βλεπω hd.Mηπως πρεπει να ρυθμισω κατι μεσω windows? H καρτα μου ειναι η sparkle calibre 8800gt 512 http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=57&sub_id=152 .H Tv sony 40w4000.Παρακαλω help Link to comment Share on other sites More sharing options...
tarasque Σεπτέμβριος 10, 2008 #53 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 10, 2008 και στα windows από πού δηλώνεις ότι βγαίνει ο ήχος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Σεπτέμβριος 10, 2008 Author #54 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 10, 2008 Δε χρειαζεται τιποτα αλλο. Αν η καρτα σας εχει καποιο προγραμματακι λογικα θα βρει μονο του οτι χρησιμοποιειται η spdif και θα σας το δειξει, αν οχι (υπερβολικο) ρυθμιστε το μονοι σας. Τελος δειτε αν εχετε βαλει σωστα τα καλωδιακια, ειναι μεν δυο αλλα δε πανε οπου να 'ναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aekaras9 Σεπτέμβριος 11, 2008 #55 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 11, 2008 Δε χρειαζεται τιποτα αλλο. Αν η καρτα σας εχει καποιο προγραμματακι λογικα θα βρει μονο του οτι χρησιμοποιειται η spdif και θα σας το δειξει, αν οχι (υπερβολικο) ρυθμιστε το μονοι σας. Τελος δειτε αν εχετε βαλει σωστα τα καλωδιακια, ειναι μεν δυο αλλα δε πανε οπου να 'ναι.Θελω μια χαρη.Οταν πηγαινεις στον πινακα ελεγου-sounds speach and audio devices meta στο advance volume control μπορεις να επιλεξεις το SPDIF? Εμενα δεν μου δινει την επιλογη να το επιλεξω ενω ολα τα αλλα μπορω να τα πειραξω Link to comment Share on other sites More sharing options...
jois21 Σεπτέμβριος 11, 2008 Author #56 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 11, 2008 My friend ειμαι σε vista στο htpc, στο "Sound-Playback" σου εχει 2 επιλογες, μια αναλογικη (Speakers) και την S/Pdif. Οταν εχεις μονο μια συνδεδεμενη εξοδο στην εχει υποχρεωτικα ως default, αν οχι κανεις "Set Default" την S/Pdif. Σε ΧΡ δε γνωριζω να σου πω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimakos21 Σεπτέμβριος 11, 2008 #57 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 11, 2008 Άψογος man.Συγχαρητήρια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aekaras9 Σεπτέμβριος 12, 2008 #58 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 12, 2008 κανεις με xp να βοηθησει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANISTELROOY Σεπτέμβριος 16, 2008 #59 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 16, 2008 Εφερε και το πλαισιο το κουτι!!!http://www.plaisio.gr/product.aspx?product=988561&Manufacturer=Silverstone&category=69977695&catalog=20μετα απο 5-6μηνες βεβαια απο σενα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
