Επείγον!
Legend1416003172
Η ιστορία έληξε κάπως άδοξα... Πήρα πίσω σε δύο μέρες το τροφοδοτικό (η εξηπηρέτηση από το hacshop άψογη...) Έφαγα αρκετή ώρα για να ξαναστήσω το σύστημα αλλά, τίποτα! Η μητρική έκανε το γνωστό συνεχόμενο μπιπ - μπιπ και ότι και αν δοκίμασα δεν λειτούργησε...
Αν η εγγύηση που έχει είναι ενός χρόνου τότε έχει λήξει... Τι γίνεται τώρα;
Δυστυχώς φίλε μου θα χρειαστείς νέα μητρική
Αλλά πάλεψε το λίγο δοκίμασε να συνδέσεις όλα τα υλικά χύμα σε ένα τραπέζι για να έχεις ελευθέρια κινήσεων και άρχισε να δοκιμάζεις αφαιρώντας εξαρτήματα
Ίσως καταλάβουμε τίποτα από τις αντιδράσεις την μητρικής τα Bips του μικρού ηχείου.
Μέτρα την συχνότητα και τη διάρκεια των bips δεν είναι τυχαία συχνά υποδεικνύουν με ακρίβεια το πρόβλημα.
Ο ήχος ήταν ακριβώς ο ίδιος με το τεστάκι που έκανα για να δω αν ήταν alive. Τότε είχα βγάλει τα πάντα εκτός από επεξεργαστή. Δυστυχώς, τον ίδιο θόρυβο κάνει ακόμα και τώρα...
Μπορώ να την στείλω στην Abit με το RMA; Λεπτομέριες για αυτή τη διαδικασία ξέρετε;
Αν έχει λήξει η εγγύηση πώς να την πάρει πίσω???
Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.. παίρνεις τηλ στην αντιπροσωπία και τους το στέλνεις πίσω αν θες να αποφύγεις το μαγαζί.
Εγώ πάντως ότι επιστρέφω το πάω εκεί από όπου το αγόρασα
Η μητρική εφόσων κάνει beep μάλλον ζει για checkάρε το...
Basic Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards
  • No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
  • One beep - board is working fine
  • One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
  • 1 short(Beep) System booting is normally
  • 2 short(Beep) CMOS setting error
  • 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
  • 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
  • 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
  • 1 long - 9 short(Beep) ROM Error
  • Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
  • Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
  • A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
  • Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking)
Επίσης checkare και αυτό
Add auto shutdown function while CCMOS jumper is placed at PIN 2-3. The correct setting is placed at PIN 1-2; the CPU core voltage will be abnormally high if placed at PIN 2-3, system will shut down automatically to protect CPU from damage.
έχουν οι μνήμες σου heatspreader?
τις δοκίμασες σε όλα τα slot?
Οι μνήμες σε άλλο mobo δουλεύουν?
Τότε ναι η mobo πρέπει να κάηκε στο κύκλωμα που τροφοδοτεί τα slots ή κάπου εκεί. :(
"A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages"
Ίσως να είναι και αυτός ο λόγος... Υπήρχαν σίγουρα δύο συνεχείς επαναλαμβανόμενοι τόνοι, απλά δεν θυμάμαι αν κάποιος είναι μακρύτερος ή όχι. Αλλά και πάλι δεν βρίσκω το λόγο να συμβαίνει αυτό, γιατί η ψύξη μου ήταν οκ και είχα κάνει Clear Cmos αρκετές φορές...
Όταν την πάω πίσω στο Ram-shop λέτε να στραβώσει αυτός; Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η διαδικασία; Θα χρεωθώ κάτι επιπλέον;
Edit: Επίσης να προσθέσω ότι είχα τον ίδιο ακριβώς θόρυβο ότι η μητρική κλάταρε από το πολύ overclocking. Η λύση ήταν ένα Clear Cmos και/ή αλλαγή της θέσης της Ram. Τίποτα από αυτά δεν δούλεψε...
Κοίταξε δες αν έχεις στη σωστή θέση το jumber του CMOS από το manual.
Βγάλε μπαταρία κλείσε και PSU και κάνε clear.
Συνήθως αυτή η σειρήνα βαράει όταν ο sensoρας κάτω από το socket δε διαβάζει σωστά την θερμοκρασία. Σβήσε απλώς το PSU και ξανά άναψε το. ή βγάλε το CPU και τράβα απαλά λίγο προς τα έξω το sensόρα ώστε να κάνει καλή επαφή, και ξαναδοκίμασε.
Αν δε δουλέψει, δεν είσαι σε θέση να την διορθώσεις πήγαινε την για RMA...
