PCI/AGP lock + VIA K8T800 PRO
soki
Το pci lock δεν φαινεται να δουλευει σωστα στις μητρικες με το chipset της VIA ΚΤ8Τ800 PRO.
To προβλημα δεν εχει να κανει με τις υλοποιησεις απο τους κατασκευαστες μητρικων αλλα ειναι λογο του ιδιου του chipset και ουτε η ιδια η VIA δεν ξερει να το λυσει.:confused:
http://www.anandtech.com/chipsets/showdoc.html?i=2069&p=1
Ενταξει, αυτο ηταν. Και πολυ κρατησε αυτη η κοροϊδια. Αμα δεν θελουν να δωσουν κατι τοσο ευκολο και συναμα ποθητο απο τους πελατες τους, μη σωσουν και το δωσουν. Οχι τιποτ' αλλο, αλλα δινουν κι αφορμες στην nVidia να μη ζοριζεται να βγαλει "τελειο" chippy...
Ντροπη τους που το καναν και θεμα προς συζητηση/development... icon13.gificon13.gificon13.gif
Αρχική απάντηση από kallileo [Σήμερα, στις 13:01]
Στο στο προηγουμενο review με τις 4 mobo πως πηγανε τοτε 248 FSB με την ABIT.
Μας δουλευουν???
με 35.4Mhz pci λογικά;)
Αρχική απάντηση από Shidokanjohn
Aν δεν αναλαβει η ιδια η Amd τα τσιπσετ δνε βλεπω φως στην υποθεση
Αμην κ ποτε......
υποτιθεται το Bios 15 για την abit ελυνε το προβλημα. τελικα εδωσε πολλαπλασιαστες αλλα η επιλογη για το Lock ενω εμφανιστηκε, δεν παιζει.
μια πολυ σωστη κουβεντα για το τεστ του anand
"If the board they sent originally had a working lock they would have just sent the bios. But instead they sent a whole new board which leads me to believe it's hard/impossible to get lock working on first board."
ομως
The latest 14 BIOS can fully support multiplier adjustment in the BIOS as well as PCI/AGP Bus lock. We have found that if you change the multiplier in the BIOS and save, the system will lock and the post code shows F1. However if you power it down and power it back up the multiplier selection should stay.
The boards that we have here are all working properly. For people that who are having issues with locking up after you change AGP/PCI lock or Multipliers, I would suggest you to contact our RMA department to replace the boards.
ABIT Marketing
The only thing missing would be a memory bus lock that would keep DIMMs running in spec with an overclocked CPU bus..... But the real story for AGP is the BIOS's fixed AGP/PCI, which locks at 66/33MHz regardless of the CPU bus speed. If a fixed bus isn't your style, the BIOS also offers 6:2:1, 7:2:1, and 8:2:1 CPU: AGP: PCI dividers.
click
OCGuru's reported AGP and PCI bus speeds were way off the 66 and 33MHz reported by PC Wizard 2004, and OCGuru also incorrectly reported that the system's CPU fan was disabled.
I was able to confirm that the board's AGP/PCI lock worked with a 215MHz CPU bus, though; PC Wizard 2004 reported consistent 66 and 33Mhz AGP and PCI clocks.
alpha Bios προς το παρρον.
να δουμε...
