- Dual-chamber mid-tower με δύο πανοραμικά tempered glass panels (μπροστά & πλάι) για ανεμπόδιστη θέα στα εξαρτήματα.
- Έρχεται με 4 προεγκατεστημένους Aspect 12X Reverse fans, υποστήριξη GPU έως 412mm και radiator έως 360mm στην οροφή.
- Υποστηρίζει reverse-connector (BTF) μητρικές ATX/mATX/ITX για απόλυτα καθαρή εμφάνιση εσωτερικά — διαθέσιμο από $90.
Η Fractal Design ανακοίνωσε επίσημα το Pop 2 Vision, το νεότερο μέλος της δημοφιλούς σειράς Pop που στρέφει την προσοχή του αποκλειστικά στην αισθητική παρουσίαση της συναρμολόγησης. Σε αντίθεση με το Pop 2 Air που δίνει προτεραιότητα στη ροή αέρα, το Pop 2 Vision έχει σχεδιαστεί ως ένα πραγματικό «showcase» για σύγχρονο gaming hardware.
Πανοραμικό Design & Dual-Chamber Layout
Το Pop 2 Vision διαθέτει δύο μεγάλα tempered glass panels — ένα μπροστά και ένα στο πλάι — που παρέχουν πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του. Το dual-chamber layout κρύβει αποτελεσματικά το τροφοδοτικό και τα καλώδια πίσω από το tray της μητρικής, έτσι ώστε η κύρια θάλαμος να επιδεικνύει αποκλειστικά τη μητρική, την κάρτα γραφικών και την ψύξη. Η δεξιά πλαϊνή επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από διάτρητο ατσάλι, το οποίο λειτουργεί ως μεγάλο air intake για βέλτιστη παροχή αέρα στο σύστημα.
Ψύξη Out-of-the-Box
Το κουτί συνοδεύεται από τέσσερις προεγκατεστημένους Aspect 12X Reverse fans οι οποίοι ενσωματώνονται αισθητικά στη δομή του case, διατηρώντας το εσωτερικό απόλυτα καθαρό οπτικά. Στην έκδοση RGB, το κουτί διαθέτει δύο εύκολα προσβάσιμα κουμπιά ελέγχου φωτισμού για άμεση προσαρμογή των lighting themes χωρίς software. Για τα fan mounts, υποστηρίζονται: 2x 120mm (Μπροστά/Δεξιά), 3x 120mm ή 2x 140mm (Οροφή), 1x 120mm (Πίσω) και 2x 120mm (Κάτω).
Hardware Compatibility
Το Pop 2 Vision προσφέρει εκτεταμένη συμβατότητα hardware για σύγχρονες, απαιτητικές συναρμολογήσεις:
- Μητρικές: ATX, mATX, Mini-ITX — με πλήρη υποστήριξη reverse-connector (BTF) μητρικών ATX
- GPU: έως 412mm μήκος
- Radiator (Οροφή): έως 360mm (υποστηρίζεται και 280mm)
- Radiator (Πίσω): 1x 120mm
- Χώρος δρομολόγησης καλωδίων: έως 93mm
- Dust Filters: Οροφή, Κάτω, Διάτρητο πλαϊνό panel
Η εγκατάσταση ενός 360mm AIO στην οροφή είναι απλή χάρη στον άφθονο χώρο πάνω από τη μητρική, ενώ υπάρχει δυνατότητα για push/pull configuration με παχύτερους radiators. Το tool-free panel access, τα magnetic top filters, τα Velcro straps και τα grommets καλωδίων εγγυώνται τακτοποιημένο αποτέλεσμα ακόμα και χωρίς BTF μητρική.
Κατασκευαστική Ποιότητα & Αξία
Το Pop 2 Vision εντυπωσιάζει με εξαιρετική κατασκευαστική ποιότητα — το σασί αισθάνεται στιβαρό σε όλα τα σημεία. Ο σχεδιασμός επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στη διακριτική Σκανδιναβική αισθητική και το full-vision panoramic look. Διατίθεται σε εκδόσεις χωρίς και με RGB, ξεκινώντας από $90, γεγονός που το καθιστά ανταγωνιστικά τιμολογημένο για ό,τι προσφέρει στην κατηγορία του.
TheLab Weekly Digest
