Η AD4ES6GPX4 υποστηρίζει κάθε τύπο SATA αποθηκευτικού μέσου, είτε αυτό είναι κάποιος SSD ή HDD, είτε κάποιο optical drive. Ο controller υποστηρίζει επιπλέον και port multipliers, επιτρέποντας έτσι την σύνδεση περισσοτέρων των τεσσάρων SATA συσκευών πάνω στην κάρτα. Υπάρχει υποστήριξη για software RAID μέσω του λειτουργικού συστήματος, με την κάρτα να είναι συμβατή με Microsoft Windows, Mac, Linux και γενικότερα οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα διαθέτει οδηγό AHCI. Η κάρτα είναι full height λόγω και των τεσσάρων eSATA υποδοχών, οπότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια SFF συστήματα. Η κάρτα είναι άμεσα διαθέσιμη από το online shop της εταιρίας προς $169. Καλύπτεται από έναν χρόνο εγγύησης.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Connect up to 4 eSATA storage devices via a single PCIe 4-lane slot
- 6 Gbps throughput per port
- Total throughput up to 20 Gbps (2,000 MB/sec)* when installed into PCIe 2.0 or 3.0 slot
- Port Multiplier (PM) compatible (configured as individual drive or RAID)
- Connect as many as 20 drives to system when combining with four Addonics 5-port PMs in individual drive configuration
- Great for connecting a lot of drives or Addonics RAID Tower/Rack to any system
- Compatible with HDD, SSD, Optical Drive and Blu-Ray Drive
- Supports 6 Gbps, 3 Gbps & 1.5 Gbps SATA
- Install into PCI-Express 4 lanes slot (also fits into PCI-Express 8/16 Lane or the graphic card slot)
- Fits Desktop case, rack mount system and various computing equipment with standard full height slot
- Attached drives can form a RAID group via the OS RAID utility
- Hot swap support - drive can be removed and added without system shut down or restart*
- Simple plug and play
- Supported OS: 64bit / 32bit Windows 10, 8.1, Windows 7, Vista, 2008, 2012, Linux and Mac 10.x with built-in AHCI inbox driver support, no additional driver required
* This is the maximum theoretical speed of a 4-lane PCIe 2.0 or 3.0 slot. Actual speed varies depending on the speed of the storage device
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 6Gbps eSATA III external 4-port PCIe Gen2 4-Lane Host Adapter
- Supports PCIe 3.0, 2.0 or 1.0 slot
- Total throughput up to 20 Gbps (2,000 MB/sec) in PCIe 2.0 or 3.0 slot
- Fully compliant with Serial ATA specifications 3.0
- Supports SATA III transfer rate of 6.0Gbps, 3.0Gbps, 1.5Gbps
- Supports ATA and ATAPI commands
- Supports Native Command Queuing (NCQ)
- Dimension (W x L x H): ~ 98 x 100 x 18 mm. (3.85 x 3.94 x 0.71 in.) maximum measurement not including the PCI bracket.
- Weight: ~69 g ( 2.43 oz)
- Operating temperature and humidity: 0 - 60 degree C, 5 - 90% RH
- Storage Temperature and humidity: -20 - 70 degree C, 0 - 95 % RH non-condensing
- Fully RoHS compliant
SATA data transfer rate is calculated at 10 bits=1 byte
Τεστ με τέσσερις M2 SSD (500MB/sec ανάγνωση, 120 MB/sec εγγραφή) σε RAID 0 φτιαγμένο από τα Windows 7.
Τεστ με τέσσερις SSDs συνδεδεμένους ως ανεξάρτητοι δίσκοι.
