  • yanni
    yanni
    Νέο Versa J21 Tempered Glass από την Thermaltake
    Η Thermaltake ανακοίνωσε ένα νέο midi tower PC case, το Versa J21 Tempered Glass Edition. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του διαθέτει τζάμι υψηλής αντοχής και πιο συγκεκριμένα, όλο το αριστερό πλαϊνό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από τζάμι υψηλής αντοχής των τεσσάρων χιλιοστών.
    Το Versa J21 Tempered Glass Edition (CA-1K1-00M1WN-00) είναι κατασκευασμένο κυρίως από ατσάλι και πλαστικό, μπορεί να φιλοξενήσει μητρικές mini ATX, micro ATX και ATX, κάρτες γραφικών με μήκος έως και 31 εκατοστά, σύστημα ψύξης επεξεργαστή με ύψος έως 16 εκατοστά και τροφοδοτικό με μήκος έως και 22 εκατοστά. Τόσο το τροφοδοτικό, όσο και το cage των δίσκων, βρίσκονται στο κάτω μέρος του κουτιού, το οποίο καλύπτεται με κάλυμμα, χωρίζοντας έτσι το κουτί σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Στο κάτω διαμέρισμα, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο μέσω της δεξιάς πλευράς του κουτιού, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και τα περισσευούμενα καλώδια, αποκρύπτωντάς τα για μια πιο καλαίσθητη εικόνα του εσωτερικού του κουτιού.
    Στο cage των δίσκων μπορούν να φιλοξενηθούν δύο δίσκοι των 3,5'' ή τέσσερις των 2,5''. Δύο ακόμα θέσεις για αποθηκευτικά μέσα των 2,5'', βρίσκονται στην πλάτη του motherboard tray. Για την ψύξη των εξαρτημάτων, υπάρχουν θέσεις ανεμιστήρων τόσο μπροστά, όσο και στο πάνω μέρος του κουτιού, καθώς και μία θέση στο πίσω μέρος του κουτιού. Για όσους θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν υδρόψυξη, μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανεμιστήρες με αντίστοιχα συστήματα υδρόψυξης. Τα υποστηριζόμενα μεγέθη φαίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, μετά τις φωτογραφίες.
    P/N CA-1K1-00M1WN-00
    Case Type Middle tower
    Dimension (H x W x D) 465 x 205 x 447 mm
    (18.3 x 8.1 x 17.5 inch)
    Net Weight 6.08 kg / 13.4 lb
    Side Panel Tempered Glass x1
    Color Exterior & Interior : Black
    Material SPCC
    Cooling System Rear (exhaust) :
    120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA)
    Drive Bays
    -Accessible
    -Hidden
    2 x 3.5’’ or 2 x 2.5’’(HDD Tray); 2 x 2.5”(HDD Bracket)
    2 x 2.5"
    Expansion Slots 7
    Motherboards 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
    I/O Port USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
    PSU Standard PS2 PSU (optional)
    Fan Support Front:
    3 x 120mm, 2 x 140mm
    Top:
    2 x 120mm, 2 x 140mm
    Rear:
    1 x 120mm
    Radiator Support Front:
    1 x 360mm, 1 x 280mm
    Top:
    1 x 240mm
    Rear:
    1 x 120mm
    Clearance CPU cooler height limitation: 160mm
    VGA length limitation: 310mm
    PSU length limitation: 220mm
    Versa J21 TG Radiator Supporting List
    Radiator Compatibility List
      120mm 240mm 360mm 140mm 280mm 420mm
    Front
    Top
    Rear
    All-in-One Compatibility List (Water 3.0 and Floe series)
      Performer Pro 240 Series 360 Series 140 Series 280 Series
    Front
    Top
    Rear Side
    Πηγή
