Everything posted by Kostas7GTR
Kostas7GTR απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ψιλοδουλειά πως να κάνεις στις 10κ rpm , μόνο drill φάση που και εκεί δεν νομίζω να έχεις πριονίδια και ρινίσματα άπειρα που να θες να έχεις και την σκούπα. Φασαρία δεν κάνει σίγουρα λιγότερη απο την Karcher SE 6100 και μια Siemens Dynapower XXL 2500w που έχω. Edit: Εγώ για την moto saw την θέλω βασικά που σε δοκιμή είναι οκ αλλα και με το απλό 300. Max load 2000w στο tool θετικό επίσης. Μπορείς να βάλεις και ενα μικρό πολύμπριζο με κανα μικρό φορτιό καμιά λάμπα όπως λες αν θες να ανάβει απο πολύ χαμηλα ή την ανάβεις manual on (οχι tool mode II)- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Thanks So far test με την bosch αρκετά θετικά αποτελέσματα. Μου ανάβει και απο το dremel 300 (125w) απο τις 10κ rpm (1/3 του slider) πριν κάν αποκτήσει δύναμη για να κόψει ! Κάπου στο νετ λέγαν θέλει 80+ watt load το εργαλείο για να πάρει μπροστά η σκούπα αλλά δεν βλέπω να έχω τέτοιο θέμα.- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
- 2.258 απαντήσεις
- 4
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Κάνουν τα εργαλεία το μάστορα; Γενική συζήτηση για εργαλεία και DIY κατασκευές!
Το ζαχαρώνω καιρό να σου πώ την αλήθεια, δεν είχα ποτέ Proxxon και έχω ακούσει καλά λόγια σε review. Τα dremel που πήρα τώρα ήταν τσάμπα πάντος. Το 8200 θα μείνει μόνιμα έτσι. Το καλό είναι ότι η μπαταρία του φορτίζει κανονικά με τον Charger της Bosch για το GSR 10.8 V-EC και εξοικονομώ χώρο. -
Το ένα 3000 είναι για φίλο, τα πήρα απο Black Friday και τα 3 μαζί 117 με μεταφορικά ήταν τσάμπα... Τώρα έχω ένα 300 ένα 3000 ένα 8200 και ένα 4000 -
Volumio - Raspberry - Dac
Kostas7GTR απάντησε στο θέμα του unseen topic στην ενότητα Ήχος και Multimedia
Χρήστο ποιο DAC πήρες ? Μάλλον με βλέπω για https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-digi-pro/ Θα το βάλω στα Z5500 στο Coaxial το πιθανότερο. Έχεις κάνει δοκιμή με το Spotify plugin καθόλου ? Έλεγα αν παίζει σωστά να το έχω στο mobile και να κάνω αναπαραγωγή απο spotify. -
Thanks -
Thanks -
Κοίτα αν το βάλεις πολύ κοντά τραβάει όλες τις αναθυμιάσεις κατευθείαν, ο delta είναι αρκετά δυνατός και έχει αρκετά cfm. PS. Tον Louis τον παρακολουθώ κανα 2άρι + χρόνια, είναι τσακάλι και τρολλάρει και αρκετά και τα χώνει -
Για step down είχα ένα LM317 αλλά θα το αλλάξω με ένα LM2596 που είναι πιο efficient και δεν ζεστένεται καθόλου σε αυτό το load https://www.aliexpress.com/item/1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High/32339997211.html?spm=2114.13010608.0.0.qU8Gg6 To fan που έχω στο stepdown (36- >7v) λείτουργεί συνέχεια (έτσι το ήθελα εγώ) αλλά αν θες το βάζεις 5v και δεν ακούς τίποτα. Τα fans του 400w/36v psu και του DPS3012 ανάβουν μόνα τους όταν έχεις μεγάλο φορτίο. Με arduino κλπ που ασχολούμαι και με 30-40w led strip πχ δεν ανάβουν ποτέ. Πιθανά να είναι η οθόνη η τα ηλεκτρονικά της. Για να είσαι σίγουρος θα πρέπει να κάνεις τράμπα μια άλλη που ξέρεις ότι παίζει αλλου ή την δικιά σου στο άλλο που ξέρεις ότι τα ηλεκτρονικά του είναι οκ. Αν δεν έχει εμφανή βλάβη θέλει ψάξιμο -
Ναι στον Rigol έκανα unlock τα 100mhz μαζί με άλλα καλούδια. Για το Psu δεν έχω μετρήσει εγώ noise και Ripple αλλα υπάρχει ελληνικό video για αυτό. Βέβαια δεν είχε το ίδιο psu που έχω αλλά κάτι απλό που πιθανά να επηρεάζει. Δες το video: Τώρα απο θόρυβο είναι passive εντελώς στα χαμηλά φορτία και το DPS3012 άλλα και το 400w /36v έχουν τα fans τους off. Τα άκουσα μόνο όταν για δοκιμή είχα load 30v /10a !! το οποίο πήρα κανονικά χωρίς πρόβλημα. Παρόλα αυτά έχω μέσα ένα fan 6χ6 cm που βγάζει για να έχει ροή αέρα πάνω σε ένα step down converter αλλά τον δουλέυω στα 7volt και δεν είναι ενοχλητικός. Δες μερικές pic που έχω από όταν το έφτιαξα το καλοκαίρι και δες και το accuracy του. -
Thanks να σαι καλά Το laser το συγκεκριμένο κάνει μία συνεχή γραμμή όταν το εφάπτεις στον τοίχο και σε συνδυασμό με το αλφάδι που έχει πάνω, αλφαδιάζεις και τραβάς 3-4 τελείες πχ για να βάλεις τα ράφια ή ότι άλλο θες στο ίδιο ύψος. Το έχω απο το 2009 και μέχρι τώρα μου έχει φανεί απίστευτα χρήσιμο στα μερεμέτια. -
Thanks man να σαι καλά. Το μπουρί που λές είναι σωλήνας αλουμινίου τύπου φυσαρμόνικα και τον έχω για τις αναθυμιάσεις απο το κολλητήρι το preheater και το σταθμό για να μην σου έρχονται στην μούρη μιας και δεν είναι οτι καλύτερο. Τον τραβάς όπου θες στον χώρο εργασίας και μετά τον μαζεύεις πάλι στην θέση του να μην πιανει χώρο. Για την απορρόφηση των αναθυμιάσεων έχω απέξω ένα Delta 12αρι και ρουφάει σαν τρελός (απορώ πως τον είχαμε κάποτε στο pc μας ) Το ifixit kit είναι το τελευταίο που έχει βγάλει (Pro Tech Toolkit) το έχω κανα 2μηνο μέχρι τώρα δεν είχα κανένα θέμα , είναι αρκετά ποιοτικό και ναι με έχει καλύψει so far. Το πήρα απο εδώ https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Toolkits/Pro-Tech-Toolkit-oxid.html -
Thanks να σαι καλά To ιστορικό σιδεροπρίονο είναι απο κάτι εργαλεία που έχω απο τον συγχωρεμένο πατέρα μου σίγουρα είναι 30 χρονών ! Τα τροφοδοτικά και τα 2 ιδιοκατασκευή το ένα απο 550 atx psu και το αλλό είναι με το DPS3012 και ένα usb power meter. https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS3012-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32685179404.html?spm=2114.13010608.0.0.tGncUb https://www.aliexpress.com/item/1pcs-AC-80-260V-100A-Volt-Amp-meter-AC-Multi-function-meter-Voltage-Ampere-power-energy/32373505087.html?spm=2114.13010608.0.0.tGncUb https://www.aliexpress.com/item/400W-36V-11A-Single-Output-Switching-power-supply-for-CCTV-camera-LED-Strip-light-AC-to/936022784.html?spm=2114.13010608.0.0.tGncUb https://www.aliexpress.com/item/RD-OLED-USB-3-0-protection-instrument-meter-USB-voltmeter-ammeter-power-capacity-voltage-current-mobile/32436833041.html?spm=2114.13010608.0.0.tGncUb Ναι 3d printed σαν το case του PIR που έχω στην αποθήκη για να το παίζω techy -
Είναι μικρή η αποθήκη σχεδών 2 τ.μ. και προσπαθώ να τα χωρέσω όλα με τάξη. Ο παλμογράφος είναι Rigol 1054z "Hacked" -
Ένας ένας . Βασικά θα βγάλω μία τώρα άλλα δεν είναι έτοιμος γιατι έκανα μερικές αλλαγές δώστε μου 5 λεπτά -
Κοίτα εμένα σταμάτησε να παίζει δεξιά αριστερά που είχε λίγο τζόγο (το χερούλι λέω πάντα) Τον keter λες ή τα ηλεκτρονικά που φαίνονται λίγο στην pic ? -
Σήμερα έκανα test τη βάση δραπάνου του Lidl που είναι αρκετά καλή για τα 20e που κάνει, αλλά της έκανα και μερικές βελτιώσεις. Αρχικά άλλαξα τα m6 allen που είχε με πεταλούδες για μεγαλύτερη ευκολία και επίσης άλλαξα τις ροδέλλες με λίγο πιο χοντρές για να μην παίζει αρκετά. Έκοψα και 15mm κόντρα πλακέ για μια μικρή βάση και τη βίδωσα πάνω. Γενικά πολύ ευχαριστημένος με την αγορά. -
Και εδώ Αιγάλεω τίγκα ήταν. -
Thanks θα κάνω τα τεστ μου και θα σας πώ. Τα ηλεκτρικά δράπανα ήταν καμια 20αρα και έφυγαν το πρώτο 10 άλεπτο btw .. -
Thanks Μπορεί να πάρω το 71 set του lidl για πρόχειρο και να χτυπήσω και τα metabo για κάτι καλύτερο. Θα ενημερώσω και για τις πεταλούδες έχω διαβάσει καλά λόγια επίσης. PS. Πάω να στήσω την keter
