komos
Posts posted by komos
Σε ενα υπολογιστη που λεει οτι δεν εχει ιντερνετ ενω ειναι συνδεμενος στο wifi η στο repeater δομιμασε το εξης : Απο ενα command window (η terminal) δωσε την εντολη
Ping 8.8.8.8
Και
Tracert 8.8.8.8
Κανε ενα copy paste τα αποτελεσματα και ποσταρε τα εδω.
Υποψιαζομαι οτι ο dhcp server σου δεν δινει σωστη dns gateway
Στάλθηκε από το LG-D855 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ο ήχος μεταφέρεται και απο το dvi , υπο την προυπόθεση οτι στέλνει και ήχο η κάρτα γραφικών.
Σε ένα παλιότερο post είχαμε καταλήξει οτι οι nvidia απο gtx260 και μετά , έχουν και κύκλωμνα ήχου.
Για αρχη αποσύνδεσε τους μηχανικούς δίσκους και άσε μονο τον ssd.
Πες μας αν bootareis έτσι η έχεις errors
PS . Μπορει να έχεις τον bootloader σου στον 2o δίσκο. Οχι οτι και κατι τρέχει , απλά ίσως αν χρειαστεί να αντικαταστήσεις μελοντικα τον HD να ξαναέχεις προβληματα με το boot , που μπορεις να το φτιαξεις και όταν η άμα το χρειαστείς.
Αν τώρα σε ενδιαφέρει να ξανα χτήσεις τον bootloader για το εκπαιδευτικό του μέρους , μπορώ να σου στείλω ενα μινι οδηγό.
- 2
Μάλλον το πρόγραμμα που έβαλες σου χάλασε τον boot loader. Επί της παρούσης έχεις bootloader σε 2 δίσκους.Το αυτοματοποιημένο repair έκανε σε λάθος boot loader bind το λειτουργικό σου. Ο μηχανικός σου δίσκος θα έπρεπε να έχει ένα partition.Έχει 2 partitions Με μερικές εντολές στο dos φτιάχνει. Θες και ένα bootable usb disk με windows για να τρέξεις το dos από εκεί.
Το κρατάς. Άντε και αν δε το έχεις κανει ήδη κανείς και ένα χαλαρό overclock.
Αν πρέπει να ξοδέψεις λεφτά , σαν gamer που δηλώνεις , αλλάζεις κάρτα γραφικών
Εχω την εντυπωση οτι στις πιο παλιες καρτες δεν ηταν ετσι.
Εξηγούμε. Εχω μια nvidia 9400 gs και ενω εχει hdmi δεν εχει κυκλωμα ηχου πανω της. Χρειάζεται να παρει τον ηχο απο το motherboard μεσω spdif.
Για την gts 250 δεν μπορω να απαντήσω αν εχει.
Μια παρατήρηση μόνο.
Επεξεργαστής Ι5 6500 non K
και μητρική Ζ170.
Πήγαινε η σε Ι5 6600Κ + Ζ170 η σε Ι5 6500+Η170
Οτι ισχύει για όλα τα παντρέματα rams.
Δες να είναι στα ίδια timings και αν το chipset σηκώνει 8 gb στικς.
Η καλύτερη λύση είναι να πάς με το μακ στην μασχάλη και να δοκιμάσεις πριν πάρεις.
Και ναι θα δουλέψει με 1 Χ memory module.
Προφανώς εχεις 8 + 4Gb. Τωρα το 8ρι στικ το χες η το αγορασες τωρα μένει να αποδειχτεί. Αν θες ανεβασε και μερικα screenshots απο το cpuz των tabs με τις μνημες.
Και εγω στην λυση virtual machine γυρισα οταν το χρειάστηκα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βεβαια την μελετη μου την εκανα απο το κινητό με τις εφαρμογες Διπλωμα Μηχανης / αυτοκίνητου. Πολυ μπροστα.
Μπορεί απλά να μην έγινε σωστά ο τερματισμός του λειτουργικού συστήματος (windows).
Κάνε το checkdisk που σου ζητά (λογικά κατά την επανεκκίνηση , και για τον φόβο των ιουδαίων κατέβασε και το hd sentinel μετά για να δεις την υγεία του δίσκου σου.
Δεν ειναι bug ειναι feature.
Intel speedstep το λενε και αν θες το απενεργοποιείς απο το bios.
Το μονο που κερδιζεις ειναι εξτρα καταναλωση ρευματος.
- 2
Εγω δεν χρησιμοποιώ σκαιπ αλλα viber για ντεσκτοπ. Μετα το τελευταιο γουιντοους απντειτ μου κανει ακριβως τα ιδια που περιγράφετε για το σκαιπ. Αν βρεθει αλλος ενας να εχει το ιδιο πρόβλημα τοτε μαλλον δεν φταιει το σκαιπ / βαϊμπερ αλλα τα windows.
Για το G3 έχω ακούσει οτι βγάζουν πρόβλημα οι παρτίδες μεχρι 407-408. Οι πιο νέες δεν έχω ακούσει κάτι.
Η παρτίδα είναι τα 3 πρώτα γράμματα του sn σου.
Το παλιό τι παρτίδα ήταν και τι το νεό?
Επίσης είχες root / recovery?
και τα 800FSB προσέχεις και τα 35W tdp.
T9500
T9300
T7800
T7700
T7500
T7300
T7100
T6500
T6400
T5800
T5750
T5550
T4200
There are plenty more, but I have tried all of these successfully in a GL40 chipset motherboard. As long as you are running socket P, and do not exceed 800Mhz FSB, it will work.- 2
και όμως και στα 7ρια εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια λειτουργία / λογική. Απλά σε καποια win 7 iso που κυκλοφορούν εκεί έξω , έχουν sata drivers ενσωματωμενους.
Μια εναλλακτική λύση είναι να βάλεις το "SATA CONTROLLER MODE" σε ide με επίπτωση στις επιδόσεις.
Ακόμα αναφορές απο τα forum της λενοβο λενε
People, I found an easy solution for this problem, in 4 steps:
1. fn+F2 to BIOS
2. OS Optimized Defaults <Win7 OS>
3. Load Default Settings
4. fn+F10, YES and you'll be able to install Win7 and no blue screen with Error massage will apear.
sata drivers λεω. Λογικά τους εχει στο site του κατασκευαστή
Οχι όλα τα καλώδια σε μία πρίζα.
Θέλει κάθε υπολογιστής ξεχωριστο καλώδιο / πρίζα για επικοινωνία με το μοντεμ.
Μπορεις ομως αν έχεις μία πριζα να την συνδεσεις απο μια πλευρα στο μοντεμ , και απο την αλλή να βάλεις ενα hub/switch/παλιό modem , και πάνω στο σ'αυτό να συνδεσεις τους άλλους υπολογιστές.
Μπορεί παράτυπα να το παρέλαβε ο ταχυδρόμος σαν συστημένο και να το υπεγραψε. Οποτε μόλις περάσει απο την γειτονιά σου θα στο αφήσει στο γραμματοκιβωτιο η στην είσοδο χύμα.
Λέω να περιμένεις μια με δυο μέρες.
Αν σε δυο μέρες δεν βγαλεις άκρη μιλάς πρωτα με ΕΛΤΑ και αν και εκεί δεν απευθύνεσε συνήγορο του πολίτη η σε δικηγόρο.
Οκ μάλλον δεν είχα καταλάβει οτι σβήνει και στο bios menu κλπ. Οπότε και εγώ ψύξη επεξεργαστή υποψιάζομαι για αρχή.
Να φανταστώ ούτε Hirens Boot CD θα μπορείς να τρέξεις.
Και αφού εγγύηση δέν.... καντο βίδες , κλείσου και σε ένα δωμάτιο με το Airconditiion στους 18 και ξεκίνα.
Aπο bios μονο θερμοκρασιες μπορεις να τσεκαρεις και γενικα να δεις τι παιζει με devices. αφου κλεινει ακομη και εκει τοτε θα πρεπει να το κανεις βιδες και να το δεσεις μηπως και καποιο φυσακι δεν κανει σωστη επαφη και μπλοκαρει τα παντα. Πρωτα βεβαια κανε αυτα που λενε τα παιδια απο πανω για την καρτα γραφικων για να μην παιδευεσαι τσαμπα.
Ακόμα καλύτερα θα είναι αν μπορέσεις να ανάψεις το λαπτοπ με το motherboard εκτός του barebone του. Προσοχή όμως να δουλέψεις όντας καλά γειωμένος για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων .
Το fan έχεις εντοπίσει αν λειτουργεί ?
Αυτο που λέω εγώ είναι να bootαρεις το μηχάνημα χωρίς drivers κάρτας γραφικών. Είτε με safe mode στην παρούσα εγκατάσταση , είτε με καθαρή εγκατάσταση windows. Αν δουλέψει έτσι , και μόλις ξαναβάλεις drivers για gpu ξανακολήσει κάτι φταίει με την κάρτα γραφικών. Η δεν θα έχεις εφαρμόσει σωστά την ψύξη της / pads της , η έχει χαλάσει.
ΥΓ Δέν ρώτησα το βασικό. Τελεί υπο εγγύηση το λαπτοπ ?
Δεν μπαίνει Επειδή κολαει κάπου η δεν σου βγάζει το μενού για να επιλέξεις mode εκκίνησης? Καθαρή εγκατάσταση με Windows μπορείς / δοκίμασες να κάνεις? Αν μπορείς κάνε ένα φορματ χωρίς ίντερνετ και χωρίς να βάλεις drivers. Έστω και σε έναν spare δίσκο αν Έχεις ευαίσθητα δεδομένα στον main δίσκο σου.
Στα λέω όλα αυτά επειδή έχω περάσει τα ίδια με ένα Toshiba laptop που τελικά είχα πρόβλημα στην κάρτα γραφικών. Το εψησα και δούλεψε για κάνα εξάμηνο. Όπως και να έχει για την περίπτωση σου θα ήθελα να τσεκάρεις την κάρτα γραφικών με τον τρόπο που σου είπα ώστε να αποκλείουμε ένα ένα τα parts του λάπτοπ σου.
κάποια hp laptops έχουν κλειδωμένο bios και δεν σε αφήνει να μπείς. Χρειάζεται bios update για αυτό.
Αν και εγώ θα επιμείνω ότι έχεις πρόβλημα στο hardware Δηλαδή κάρτα γραφικών Δηλαδή και motherboard. Ακόμα δεν μας είπες αν μπήκες σε safe mode όπου δεν φορτώνουν drivers της κάρτας γραφικων.
Ποιά Windows έχεις?Δοκίμασε να βγάλεις την μπαταρία και το ρεύμα από το λάπτοπ μετά να συνδέσεις μόνο ρεύμα και εν συνεχεία πατά συνεχώς (και κατά το φορτωμα του bios) το F8
Δές και http://www.thelab.gr/topic/145901-windows-10-f8-safe-mode/?hl=%2Bsafe+%2Bmode
Upgrade 8 στα 10 και ακυρωση κρατησης.
In Λειτουργικά Windows
Η θεωρία λέει οτι μετα τις 29 Ιουλίου πληρώνεις. Κανα 130€ ακούω.
Αν θέλεις τωρα να κάνεις αναβάθμιση πριν τις 29 του μηνός και κάτι κολάει δες εδω στην Άμεση αναβάθμιση.
Την κράτηση μην την κάνεις ακύρωση.
