Posts posted by trendy
On 1/10/2021 at 2:52 ΜΜ, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Προσωπικα τα βαζω μια φορα το μηνα μεσα στο πλυντηριο πιατων στο μαξ προγραμμα θερμοκρασίας
Καλή ιδέα!
Είχα δοκιμάσει κι εγώ με τον αφρό και ενώ είχε κάνει δουλίτσα βγάζοντας αρκετό ξίγκι, ο εξαεριστήρας πάλι δεν τραβούσε ιδιαίτερα.
Δώσε του μία IP από το range που έχει το router του παρόχου σου. Αν για παράδειγμα το router έχει 192.168.1.1/24 δώσε την .2 . Επίσης καλό θα ήταν το router να μη δίνει αυτήν τη διεύθυνση σε dhcp, μπορεί να δίνει από .1.10-250
Κλείσε το dhcp στο access point και σύνδεσέ το από μία lan πόρτα στη lan πόρτα του router.
On 24/9/2021 at 2:15 ΜΜ, το μέλος sotiris έγραψε:
Το δεύτερο θέλει πολλές φορές χτύπημα με σφυρί ανάλογα του πόσο έχει χτίσει η σκουριά.
Δεν προλαβαίνει να χτίσει η σκουριά αν αλλάζεις σε χειμερινά.
- 6
Μπορείς να το δοκιμάσεις κι αυτό. Αλλά για την τοπολογία που έχεις οτιδήποτε πέραν του dumbAP είναι πλεονασμός.
Έχεις να δοκιμάσεις κάποιο άλλο router στη θέση του asus για να δεις αν πιάνει την ταχύτητα που πρέπει;
Αν και θα σου πρότεινα να αποφύγεις το διπλό pppoe εξ αρχής. Είσαι βέβαιος ότι δε χρησιμοποιεί κάποια συσκευή που συνδέεται στο speedport το δίκτυο και να σου επηρεάζει τις μετρήσεις; Δεν ξέρουμε επίσης αν ο πάροχος βάζει κάποιο όριο στις πολλαπλές pppoe.
Το καλώδιο είναι πιστοποιημένο ότι πιάνει τις ταχύτητες; Έχεις δοκιμάσει με ένα άλλο πιο κοντό καλώδιο με τις συσκευές προσωρινά κοντά η μία στην άλλη;
Σηκώνεις pppoe και στο speedport και στο asus;
Θα την χάσεις φυσικά, αλλά αυτό συμβαίνει διότι η τοπολογία σου είναι λανθασμένη.
Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες του asus θα πρέπει να βάλεις το speedport σε bridge mode με pppoe passthrough και να κουμπώσεις την wan του asus μόνο πάνω του. Όλες οι συσκευές μετά συνδέονται στο asus που θα σηκώνει το pppoe και θα διαχειρίζεται το δίκτυό σου (dhcp, dns, qos, κλπ)
Αν θέλεις να κάνεις routing μεταξύ των 2 routers, τότε η wan του asus πρέπει να είναι στο ίδιο subnet με το speedport και η lan σε διαφορετικό. Όμως θα πρέπει παράλληλα να βάλεις ένα static route στο speedport για το subnet του asus (αλλιώς δε θα γνωρίζει πού να στείλει τα πακέτα) και να ανοίξεις το firewall του asus, το οποίο κανονικά πρέπει να κόβει ό,τι του έρχεται από την wan.
Για το σενάριό σου ταιριάζει πιο πολύ να κάνεις το asus dumbAP και να είναι όλα στο ίδιο subnet.
Βάζεις σε ένα τάπερ ένα δάχτυλο λευκό ξίδι και το αφήνεις να απορροφήσει τις μυρωδιές. Αν είναι μεγάλο το δωμάτιο βάζεις παραπάνω τάπερ.
Καλύτερα πέρνα 2 καλώδια μέσα στο σωλήνα Κουβίδη ή το λάστιχο ποτίσματος.
Σχετικά με τον τύπο καλωδίου δε θα δεις διαφορές ανάμεσα στα cat5e και cat6*, οπότε μην ξοδευτείς σε κάτι που ξεφεύγει.
Επειδή έχει αρχίσει να πηγαίνει μακριά η βαλίτσα. Έχεις κάποια συγκεκριμένη απορία για το πώς στήνεται ένας mail server που δεν έχουμε απαντήσει σε 3 σελίδες ή απλώς θέλεις να κάνουμε κουβέντα στα how-to for dummies βίντεο που ανακαλύπτεις στο youtube;
Η σύνδεση είναι μία τετραπλέτα source ip, source port, destination ip, και destination port. Αλλάζοντας το source port έχεις μία νέα σύνδεση.
Μπορείς να ανοίξεις πολλαπλές συνδέσεις προς τον ίδιο host.
On 19/6/2021 at 2:51 ΠΜ, το μέλος billpeppas έγραψε:
Το upload δεν σουμάρεται δυστυχώς.
Αν ανοίγεις πολλαπλές συνδέσεις, μπορεί να αθροιστεί με τον ίδιο τρόπο που αθροίζεται η ταχύτητα του κατεβάσματος. Αλλιώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λύση του VPS που ανέφερε ο Larry πιο πάνω.
Οι πάροχοι μπορεί να κλείσουν τις πόρτες για να μην αρχίσει κάποιος πελάτης να σπαμάρει και μπει η IP ή το range τους σε μαύρη λίστα. Το να βγεις από μαύρη λίστα είναι κάπως πίπα και θέλουν να το αποφύγουν.
Υπάρχουν τα relayhosts που μπορούν να πάρουν τα emails από τον client, αλλά δεν μπορούν να στείλουν απευθείας και τα προωθούν στον κατάλληλο mta για να τα στείλει.
Δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα μπορούσε.
Μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.
mx 10 vrasidas.example.com. vrasidas IN A 192.0.2.123 123.2.0.192.in-addr.arpa PTR vrasidas.example.com.
Προσοχή να είναι σωστά και στο SPF, αλλιώς μπορεί να μην περάσει τον έλεγχο του παραλήπτη.
- 2
Δεν είδα το βίντεο.
Όλα τα records πρέπει να είναι στην cloudflare, αφού εκεί είναι δηλωμένοι οι NS.
Μπορεί να κάνει delegate κάποια subdomains σε άλλους ns όμως, αλλά δε νομίζω να ρωτάς αυτό.
Αν ο registar προσφέρει και DNS, τότε by default θα δείχνει στους δικούς του και αν θέλεις να τους αλλάξεις δηλώνεις τους NS που θέλεις να είναι authoritative για το domain σου.
πριν 46 λεπτά, το μέλος serpico75 έγραψε:το πάνω πάνω domain λέγεται bare domain ή naked domain.
.com TLD top level domain
example.com SLD ή 2LD Secondary level domain
www.example.com FQDN Fully Qualified Domain Name.
Η σελίδα της kinamo λέει τα ίδια πράγματα που λένε και οι υπόλοιποι. By default έχουμε εμείς τις ζώνες σου, αν θέλεις να τις πας κάπου αλλού φτιάξε ένα NS.
Επιπλέον είναι δυνατόν να έχεις έναν NS στην kinamo, έναν στην Godaddy, έναν στο σπίτι του, έναν στο πανεπιστήμιο κλπ.
Το NS record για το site-helper.com θα μπει στους .com nameservers και δείχνει ότι authoritative για αυτό το domain εξυπηρετείται από τους ns[1|2].jbmc-software.com
Οι ns[1|2].jbmc-software.com θα έχουν μία ζώνη που θα έχει μέσα τα Α, ΑΑΑΑ, ΜΧ κλπ records του site-helper.com, καθώς και ένα Α record για τους ns[1|2].jbmc-software.com ώστε να ξέρει ποιους να ρωτήσει o recursive resolver.
Μία ώρα πριν, το μέλος ckbond έγραψε:
γιατί στο "Map" ενώ έχω 6 στο σύνολο Access Points βλέπω μόνο τα 5
Από τη φωτογραφία δείχνει να μη χωράνε παραπάνω.
Μία ώρα πριν, το μέλος ckbond έγραψε:και ακόμα χειρότερα γιατί κάποια access points φαίνεται να "βγαίνουν" από άλλα access points...
αν προσέξεις είναι συνεχόμενη γκρίζα γραμμή και γράφει 1000FDX, δεν είναι πράσινη διακεκομμένη που είναι η ασύρματη ζεύξη. Μάλλον για λόγους χωροταξίας.
Speedport Entry 2i για χρήση ως Access Point (έχει μείνει το σπίτι χωρίς internet)
In Δίκτυα
Από άποψη ασφάλειας, opennic
Από άποψη ταχύτητας κάνεις ένα τεστ με `nslookup www.example.com 1.1.1.1` και μία άλλη σελίδα με 8.8.8.8 να δεις από ποιον παίρνεις πιο γρήγορα απαντήσεις.
