Posts posted by paxman
Τελικά το ξεχεστήριο (με επιχειρήματα) απέδωσε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα : refund.
Οπότε κάπoυ εδώ η περιπέτεια μου με την Aorus τελειώνει με χαμένο χρόνο, εκνευρισμό, απογοήτευση και κανά μισό ντεπόζιτο βενζίνη στα πήγαινε-έλα ΑΛΛΑ χωρίς να χάσω τα χρήματα της αγοράς ή να πρέπει να ζήσω με προβληματικό monitor.
@Therion13 : Ευχαριστώ για τον χρόνο και κόπο σου, αλλά τώρα πια δρομολογήθηκε το ζήτημα.
Έτσι από περιέργεια πάντως θα ποστάρω φωτό, στις ίδιες σκηνές που έβγαλα και με την Aorus, από την 23" LG του 2013 που έχω.
1
1 hour ago, Therion13 said:
Καλησπέρα σε όλους; απο δευτέρα έλεγα να την παραγγείλω και εγώ μιας και σε αυτά τα λεφτά είναι η καλύτερη όσο αφορά την εικόνα είνια κια ips αρα ωραίες γωνίες θέασης και g-sync υποστηρίζει επίσημα. Αλλά με όλα αυτά που διάβασα μάλλον θα πάω πάσο. Γιατί τόσο χάλια όμως; και εγώ τώρα έχω μια lg 24mp59g Ips και σε μαύρο βλέπω όντως φως αλλα σε παιχνίδια και γενικότερα παντού δεν φαίνεται λες και έχω βάλει λάμπα πίσω απο καμία γωνία. Μάλλον θα περιμένω για τις καινούριες οθόνες Nano IPS της LG όπως την 27GL850G-B. Εγώ ήθελα την Aorus γιατί έβλεπα 10 bits HDR και λέω οοοοοοοοοο θα έχει τέλεια χρώματα αυτήν θέλω. Μακάρι να μην είναι πολύ ακριβή της LG γιατί με 600 budget έλεγα να πάρω. Καλή τύχη σε όσους έχετε προβλήματα πάλι καλά το βρήκα τελευταία στιγμή αυτό το Post πριν την πάρω.Ευχαριστώ. Σας εύχομαι ότι καλύτερο
Σαν οθόνη είναι καταπληκτική, χρώματα, απόκριση, κρυστάλλινη εικόνα, ποιοτική κατασκευή... ΑΛΛΑ...
28 minutes ago, salde said:
η εικόνα που δείχνουν για bleed δεν έχει σχέση με τις εικόνες που δείχνει ο paxman. Δεν διάβασα προσεκτικά την παρουσίαση είδα όμως κάτι (στην παράγραφο για τη Φωτεινότητα είναι):
«At the full brightness setting in the OSD the maximum luminance reached a very high 471 cd/m2 which was a lot higher than the specified maximum brightness of 350 cd/m2 from the manufacturer in fact. There was a good 409 cd/m2 adjustment range in total, so at the minimum setting you could reach down to a pretty low luminance of 63 cd/m2. This should be low enough for most people including those wanting to work in darkened room conditions with low ambient light. A setting of 13 in the OSD menu should return you a luminance of around 120 cd/m2 at default settings.»
σε ποια βαθμίδα είσαι από φωτεινότητα όταν βλέπεις το πρόβλημα; Αν είσαι πάνω από το 13 που γράφουν εδώ μήπως να το δοκίμαζες πιο κάτω; Αν και αυτά είναι προσωπικές προτιμήσεις και δε νομίζω με αυτό να αρχίσει ξαφνικά να σε ικανοποιεί αλλά μιας και το έχεις...Πριν από λίγο πήγα και την παρέλαβα από Msystems, αν βρω το χρόνο και το κουράγιο θα την ξεπακετάρω κάποια στιγμή το ΣΚ να το δοκιμάσω.
Ευχαριστώ για την παρατήρηση, εγώ είδα μόνο τα διαγράμματα και - κυρίως - την εικόνα με σκοτεινό φόντο.
Πάντως δεν τρέφω μεγάλες ελπίδες γιατί και ο @staxtis νομίζω δεν την πείραξε, ας επιβεβαιώσει αν το διαβάσει.
1 hour ago, DEADLAZARUS said:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte_aorus_ad27qd.htm
Αλάτι στην πληγή ρίχνω τώρα, αλλά βγήκε το review....
Τι να κάνω....
Βρε τι αλάτι στην πληγή, μια χαρά κάνεις.
Είχα γράψει ότι I'll bite the bullet και θα την πάρω. Έ, η σφαίρα έσκασε.
Πάντως αν κάποια από τις δικές μου είχε το glow αυτής της δοκιμής... πίτες θα έκανα (τρόπος του λέγειν, μην δημιουργούνται εντυπώσεις
1
11 minutes ago, Staxtis said:
Η είστε άσχετος η πολύ μαλ@@@ γιατι μου μιλάτε συνέχεια για Ips glow αλλα ο λόγος που σας κράζω είναι το blb..!!
Μάλλον glow είναι τελικά δες και τα προηγούμενα ποστ με τον @salde.
Το refund το έχω στα υπόψη μου αλλά είπα να μην το ρίξω κατευθείαν στο τραπέζι, αν και έχω ξενερώσει τόσο που θα ήταν το ιδανικό.
Αν σου είναι εύκολο ανέβασε καμία φωτό από τη δική σου σε σκοτεινή σκηνή χωρίς φώτα να την έχω καβάντζα.
Τα νεώτερα στο σήριαλ έχουν ως εξής :
Mail από msystems στις 23/4
Καλησπέρα σας κ. Δηλώσαμε στην Gigabyte το πρόβλημα που μας αναφέρατε και η απάντησή τους είναι η εξής: Regarding the scenario, it’s actually result from “IPS Glow”. It's not defected as it is currently technically not possible to build an IPS monitor without IPS Glow and avoid all Backlight Bleeding. All IPS panels have IPS glow, so even if we exchange with a brand new one (again), we still can’t guarantee it will not happen on the new monitor. We recommend to: A. Adjust the brightness setting: decrease the brightness when in a dark room and increase it if you are sitting in a bright area. B. Try to tilt or adjust height of the monitor: Since IPS glow is usually more noticeable from different angles, with appropriate tilt and height adjustment, the glow is less visible from your viewing point. C. Increase the distance to the monitor D. Increasing the ambient lighting of your room drastically lowers perception of IPS Glow. Μπορείτε να περάσετε να παραλάβετε την οθόνη σας και να κάνετε και εσείς μια προσπάθεια απευθείας: https://gb.aorus.com/EU_monitor_rma.php Στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση,
Αφού είπα να μην ασχοληθώ και να περάσω ήρεμο Πάσχα, σήμερα ήρθε η ώρα τους
Dear Sir/Madam, I purchased a AD27QD monitor (SN19040b000255) on 23.03.2019 from retailer MSystems (www.msystems.gr). It had a terrible IPS glow on the lower left corner which distorted even light colors (e.g. desktop wallpaper) making them looking washed out. I returned the monitor to the retailer on 26.03.2019 and received a replacement on 11.04.2019 (SN19080B000221). The replacement monitor has the same glow problem on the same spot, the lower left corner. This one does not distort light colors but whenever the image is dark on that area (in game, movie or application) there is a very distinct silverish glow which is annoying and distracting. I returned the second monitor to the retailer on 17.04.2019 and on 23.04.2019 they sent me an email with your response, I quote : “Regarding the scenario, it’s actually result from “IPS Glow”. It's not defected as it is currently technically not possible to build an IPS monitor without IPS Glow and avoid all Backlight Bleeding. All IPS panels have IPS glow, so even if we exchange with a brand new one (again), we still can’t guarantee it will not happen on the new monitor. We recommend to: A. Adjust the brightness setting: decrease the brightness when in a dark room and increase it if you are sitting in a bright area. B. Try to tilt or adjust height of the monitor: Since IPS glow is usually more noticeable from different angles, with appropriate tilt and height adjustment, the glow is less visible from your viewing point. C. Increase the distance to the monitor D. Increasing the ambient lighting of your room drastically lowers perception of IPS Glow.” Let me breakdown your response and comment accordingly, · “We recommend to: A. Adjust the brightness setting: decrease the brightness when in a dark room and increase it if you are sitting in a bright area.B. Try to tilt or adjust height of the monitor: Since IPS glow is usually more noticeable from different angles, with appropriate tilt and height adjustment, the glow is less visible from your viewing point. C. Increase the distance to the monitor D. Increasing the ambient lighting of your room drastically lowers perception of IPS Glow.” A. I have turned down the brightness to the level of my personal liking (60%-70%) to no avail. B. The only setting that decreases the glow, but still to a point where it is perceivable and annoying, is when the monitor is rotated all the way to the right and tilted all the way upwards. In addition to not rectifying the problem you can imagine how aesthetically displeasing is a monitor with that arrangement. C. Indeed, the glow is no longer perceivable when the viewing distance is at least 1,5m. Yet at this distance it is impossible to use it as a monitor but only as a TV. My desk layout sets my viewing distance to ~70-80cm. D. I have tried using a desk lamp behind the monitor yet the glow is still perceivable. I do not like to play with the room lights on as the games I prefer are immersive and have a lot of dark scenes, and by the way it is not stated anywhere in the monitors specs that it is unsuitable for this genre. · “It's not defected as it is currently technically not possible to build an IPS monitor without IPS Glow and avoid all Backlight Bleeding” Agreed, I am aware that bleed and glow is an inherit property of IPS panels and I am not asking to get one with zero of both. Yet there are thresholds beyond of which a monitor is practically unusable. Both of the monitors I received had the glow problem to an extent where it is distracting and annoying and causing me frustration every time I used them. · “All IPS panels have IPS glow, so even if we exchange with a brand new one (again), we still can’t guarantee it will not happen on the new monitor.” Regarding the part “All IPS panels have IPS glow“ I have commented previously. As for the part “so even if we exchange with a brand new one (again), we still can’t guarantee it will not happen on the new monitor” well… it leads to some very disturbing conclusions and raises a very serious question. This monitor is sold as a premium product at a premium price (I got mine 620€) and is Aorus first product in a very competitive category of computer peripherals. I would expect that such a venture would be backed up by a high level QC procedure to minimize the number of dissatisfied customers and help the product gain popularity and market share. Instead, I got a 2/2 with excessive glow and one other person I know had the same problem with his 1st one and got lucky with it’s replacement. So my statistics up to now show a 75% IPS glow failure ratio and imply an ineffective (non existent?) QC. If I’m getting this right, your suggestion is to keep a monitor I cannot use due to its excessive glow because the new one might be as messed up as this??? In conclusion, I am going to initiate an RMA request myself and will continue doing so until I get a usable monitor. I do not accept having spent 620€ of my hard earned money to compromise with a distinct, annoying and distracting glow problem. Sincerely,
Άϊντε να δούμε που θα μας βγάλει με τους μ@@@@@ς που έμπλεξα.
2
44 minutes ago, gdp77 said:
Δείτε και από το 9:16 που βραχυκυκλώνουν τη μνήμη....
Οοοοοκ, respect!
Το ρώτησα γιατί αν ήταν mandatory η χρήση ECC memory θα ήταν απαγορευτική η χρήση σε home συστήματα.
Είχα διαβάσει ότι το ZFS είναι ευαίσθητο σε τυχόν random memory errors, γι'αυτό είναι must η χρήση ECC chips. Ισχύει ακόμη;
16 hours ago, DEADLAZARUS said:
1666...
My name is Turing, please take my hand
N(vidia).I.B
3
Σε incognito mode υφίσταται το πρόβλημα;
Άκυρο, ξαναδιάβασα και είδα ότι το έλυσες.
15 minutes ago, BasiliCeLew said:
Καλά δεν έχουν και άδικο γιατί το 95% των πωλητών χρησιμοποιεί fulfillment shipping companies ( για να μειώσουν το φόρτο αλλά και το άγχος ) , δύσκολο να ξέρουν εκ των προτέρων με ποιον carrier θα σταλθεί το αντικείμενο σε κάθε πόλη/χώρα..
Δεν το ήξερα αυτό.
Πάντως δεν ήταν αυτή η περίπτωση γιατί την τρίτη φορά (με μικρή χρονική διαφορά τα μηνύματα) μου απάντησε.
Απλά ο διάλογος ήταν του στυλ
-"Τι καιρό κάνει;"
-"Μπακαλιάρο με σκορδαλιά"
1
1
Σωστός, θα τους κάνω mail.
Με τον πωλητή (ebay) αποκλείεται να βγάλω άκρη καθώς χρειάστηκε να τον ρωτήσω 3 φορές για να καταφέρω να πάρω απάντηση για το ποιόν carrier χρησιμοποίησε.
Οι διάλογοι θα μπορούσαν να γίνουν σενάριο για παράσταση θεάτρου του παραλόγου.
Καμιά ιδέα για το πως μπορώ να βρω ποιός είναι ο local courier;
Το tracking site είναι αυτό http://e.dhtexpress.com/, σε οποιοδήποτε άλλο δεν βγάζει αποτέλεσμα.
Tracking number = A190319011797
2 minutes ago, Andrewk said:
Καλησπέρα,θα το ήθελα εάν είσαι Αθήνα!
Στάλθηκε από το MI 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Καλησπέρα, Αθήνα είμαι πμ για τα διαδικαστικά.
1
OK, θα έχω το νού μου αν πετύχω κάτι.
Case closed, αφήνω το path του μενού για το σετάρισμα για να γλυτώσω κανέναν άλλο από το ψάξιμο που έριξα.
Για να εμφανιστεί η επιλογή UMA Frame buffer Size πρέπει κατά σειρά
α. Το Integrated Graphics Controller από Auto να γίνει Forces (ChineEnglish).
β. Μετά το (α.) εμφανίζεται η επιλογή UMA Mode η οποία by default είναι Auto. Μόλις αλλαχθεί σε UMA_SPECIFIED τότε εμφανίζεται η επιλογή UMA Frame buffer Size.
Απλό και διαισθητικό...
1
2 hours ago, DEADLAZARUS said:
Σκεφτόμουν να κυκλοφορήσω όπως ο Ozzy.
Αυτή η σατέν ....., δεν έχω λόγια να την περιγράψω, με τις ορειβατικές μπότες....
Κλαίω...
Λάνσαριζε στυλ Φαραντούρη
1
Τι θεούλης ο Bill με το κόκκινο καλσόν...
1
Καλησπέρα σε όλους,
στήνω ένα σύστημα με RYZEN 3 2200G, Asrock B450M-HDV και 8GB RAM και η κάρτα "τρώει" τα 2GB (το maximum δηλαδή) από αυτά.
Το PC προορίζεται για χρήση internet - Office και οι απαιτήσεις για video RAM είναι μικρές οπότε θα προτιμούσα να δώσω 512MB στη κάρτα και να μείνουν τα υπόλοιπα για το σύστημα.
Δεν μπορώ όμως να βρω πουθενά στο bios σχετική επιλογή για την εκχωρούμενη ποσότητα μνήμης στην κάρτα.
Όποιος-α έχει καμιά ιδέα, κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Γιάννης
10 minutes ago, salde said:
δοκίμασες καθόλου να της αλλάξεις ύψος; Η απομάκρυνση, εφόσον δεν μιλάμε για λίγα εκατοστά μπρος πίσω, επ'ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση. Ο φωτισμός του δωματίου
ή του χώρου που είναι πίσω από την οθόνη σε βοηθά κάπως ή καθόλου;Ναι, δοκίμασα όλες τις θέσεις σε ύψος, στροφή και tilt.
Τα μόνα που βοηθούσαν λίγο ήταν στον X άξονα στραμμένη τέρμα ώστε η αριστερή γωνία να είναι πιο κοντά σε μένα και στον Υ τερματισμένη προς τα πάνω.
Αφ'ενός όμως δεν έλυνε το πρόβλημα και αφ'ετέρου αισθητικά ήταν μια αηδία.
16 minutes ago, salde said:Εφόσον σχεδόν όλοι κινούνται με προπαραγγελία χωρίς να στοκάρουν, είναι προς το συμφέρον τους να υιοθετήσουν μία πολιτική που επιτρέπει στον καταναλωτή να το ελέγξει επιτόπου κι ας είναι μετά τη στιγμή της κάρτας. Έστω να γλυτώνουμε κάποια πήγαινε-έλα, μέρες καθυστέρησης, πακεταρίσματα, βάλε-βγάλε καλώδια /drivers κλπ ακόμα κι αν νομικά πρέπει να το αποκτήσουμε πρώτα.
Συμφωνώ απόλυτα.
16 minutes ago, salde said:Θεώρησα ότι το υποτιμάς -εκ των υστέρων- επειδή έγραψες (δις) πως «δεν έχει νόημα.» Έχει και παραέχει νόημα παρά τα μειονέκτηματα του φωτισμού.
Μάλλον δεν το διατύπωσα σωστά, το "δεν είχε νόημα" πήγαινε στο συγκεκριμένο θέμα του glow καθώς ήταν αδύνατο να πετύχουμε τις συνθήκες - σχεδόν - απόλυτου σκότους στις οποίες την χρησιμοποιώ.
Στο εργαστήριο του service την ανοίξαμε όπου είχε άπλετο φως από λάμπες φθορισμού + φυσικό φωτισμό από τα παράθυρα. Και τα φώτα να τους ζητούσα να κλέινανε θα έμενε το φως από τα παράθυρα και την πρόσοψη του καταστήματος.
Τα κέρδη ήταν το check για dead/stuck pixels και το ότι ανέβηκε (κι'άλλο) στην εκτίμηση μου το συγκεκριμένο κατάστημα.
Μετά την Aorus τι;
In Οθόνες & Projectors
Μετά το φιστίκι που έφαγα με την Aorus και αφού θα γίνει refund είμαι ξανά σε αναζήτηση οθόνης.
Λόγω της τραυματικής εμπειρίας με το IPS glow, και αφού έζησα τις 27" και το 144Hz refresh rate προσανατολίζομαι στη
Samsung 27CHG70 ή στο μεγαλύτερο αδερφάκι της την Samsung C32HG70 μιας και τικάρουν τα κουτάκια NOT IPS, 2Κ, min 27", 144Hz, Freesync.
Κάθε γνώμη ευπρόσδεκτη μιας και είμαι υπ'ατμόν για άμεση παραγγελία.
