zpaf
    4.660
  • Ημέρες που κέρδισε
    2
Posts posted by zpaf
  1. Προσωπικά το θέλω να το έχω με το κουτί του και γενικά δεν εκτιμώ τα activation κλπ.
    Δεύτερον, δε βλέπω να λέει πουθενά ότι είναι το Limited Edition
    Για το πρωτο που λες οκ ειναι θεμα του καθενος αλλα για το δευτερο δεν περιμενα να το γραφει πουθενα μιας και χωρις αυτο τα 14 ευρω κοστος ειναι παραπανω απο καλα.
  2. Zpaf τετοιες επιδοσεις τις πιανεις σε μουλτιτικετ σερβερ η σε απλο?
    Γιατι αν τα καταφερνεις με κανονικο σεταπ του σερβερ, μπραβο φιλε σου βγαζω το καπελο, τα πηγες περιφημα!
    Ξαναβαλε το καπελο σε multiticket επαιζα. :D
  3. Καλλιο αργα παρα ποτε.
    Ειπα να ξεcodιασω λιγο και ασχοληθηκα με το bfbc2.
    Δεν εχει το πρου πρου των cod αλλα σιγουρα μιλαμε για battle.
    5760x1080 με 120 fps avg
    antialiasing 1xmsaa
    anistropic filter 1x
    vsync off
    hbao off
    ολα τα αλλα στο high
    Τα πυρηνακια του ι7 970 μια χαρα χορευουν.
  4. Improves performance up to 20% in Call of Duty Black Operations for single GPU and Multi-GPU configurations on the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series
    AMD Catalyst
    Στα 5760x1080 με τους 11.8 η διαφορα με πριν ειναι κατι παραπανω απο αισθητη.
    Ασχετο αλλα ειναι το μονο παιχνιδι που με full settings στα 5760x1080 επρεπε να παω τον i7-970 στα 3600Mhz για να loadαρουν οι καρτουλες μου πανω απο 90%.
  5. http://www2.ati.com/Drivers/hotfix/catalyst_11.8_hotfixes/amd_catalyst_11.8_preview_driver_july_12.exe
    AMD Catalyst 11.8 Preview Driver
    Enables AMD HD3D technology support on DisplayPort panels, such as Samsung 750 and 950 series 3D displays
    Improves performance:
    -Up to 10% in Crysis 2 DirectX 11 version for both non-Anti-Aliasing, and application enabled Anti-Aliasing cases on the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon HD 5000 series of products
    -Up to 8% in Fear 3 DirectX 11 version with application enabled Anti-Aliasing on the AMD Radeon HD 6000 and AMD Radeon HD 5000 series of products
    -Up to 30% when AMD’s Morphological Anti-Aliasing (MLAA) is enabled through the Catalyst Control Center on AMD Radeon HD 6000 and AMD Radeon HD 5000 series of products
    AMD Catalyst 11.8 Preview Driver (8.880.3 July 11) - Guru3D.com Forums
  6. Περασα τους drivers που δινεις απο το Link αλλα περναω το ati stream sdk 2.3 αλλα στο gpu-z το OpenCl δεν ειναι τικαρισμενο
    Δεν χρειαζεται να περασεις το ati stream sdk 2.3 μετα απο αυτους τους οδηγους.
    Κανε ενα unistall by atiman και περνα μονο τον οδηγο με custom/select all και θα εισαι οκ.
  7. AMD_Catalyst_11.2_CAP4 σημερινα.
    http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-Application-Profile-11.2-v4-download-2692.html
    New profiles added with this release:
    Crysis 2 - Improves CrossFire performance
    Dungeons - Improves CrossFire performance with forced on Anti-Aliasing
    Crasher - Forced on Anti-Aliasing through the Catalyst Control Center has been disabled
    Shogun 2 (DX9 version) - Improves CrossFire performance
    America's Army 3 - Improves CrossFire performance
    Flatout: Ultimate Carnage - Improves CrossFire performance
  8. Τακη το 16000+ μου θυμησε το δικο μου gpu score οταν ημουν με τις τρεις 6950.
    Η εικονα που εχω με 2x6950(950/1450)=2x580 στα μαμα τους μαλλον φαινεται να ισχυει και με τις τρεις καρτες.
    Ελα γαργαλισετες λιγο και δωσε μας ενα καλο σκορακι. :T:
    Και ενα 3dmark11 με τις καρτουλες στα 950/1450
    Result
  9. Σε οδηγο για o/c του i7 ειχα διαβασει οτι το ΙΟΗ ειναι 1.1 για μια καρτα γραφικων 1.15 για 2 1,2 για 3 1.25
    ''For this step, there are only two voltages you should play with; VTT, and IOH Core. IOH Core voltage is easy, if you are running a single PCIe card (graphics card), give the IOH Core 1.1V, two graphics cards 1.15V, three graphics cards 1.2V, or four graphics cards 1.25V. If you plan to run bclock frequencies far beyond 200MHz, sometimes it may help for the IOH core to be even higher.''
    Αυτο με το ποσες καρτες γραφικων εχεις παει αναλογα και το IOH πρωτη φορα το διαβαζω.
    Αν γνωριζει καποιος περισσοτερα καλο θα ηταν να μας πει.
    Εγω στην asus rampage III extreme ειτε τωρα με τις 3x6950 ειτε πριν με τις 3x5870 τα ICH/IOH τα ειχα στο 1.1v χωρις καποιο προβλημα.
  10. δεν μου βλεπει το cpu το monitor μονο την καρτα..γιατι?
    Troubleshooting
    If one or more of the information panels does not appear for your system – most likely you can remedy this by resetting your system performance counters. Run the following commands in a Command Line Window (type CMD into your windows start panel) to reset your counters:
    cd %systemroot%\system32
    lodctr /r
  11. Σιγά ρε παίδες!!!Εδώ ασχολούμαστε με την λεπτομέρια της λεπτομέριας σε άλλα θέματα και κολλάμε στην μπάρα!!!Μια χαρά το χρησιμοποιούσα εγώ!
    Η μπαρα ειναι το λιγοτερο φιλε μου, εγω ειχα θεματα και στα παιχνιδια οποτε smartdoctor τελος για μενα.
  12. @zpaf
    Κάτι μου έλεγες για 1050+!!!Τι max είναι τώρα αυτά που λες ρε και με ξενερώνεις?!
    1050+ με 1.17 δεν βγαινει.
    Προς το παρον μονο με asus bios και smartdoctor πας παραπανω αλλα εγω ουτε που θελω να ακουω για το smartdoctor.
    Εκτος αν ξερεις να κεντας με το rbe οποτε δεν εχεις κανεναν αναγκη. :D
