zpaf
    4.660
  • Ημέρες που κέρδισε
    2
Posts posted by zpaf
  1. Μολις εστησα ενα νεο συστημα με ι7 και θα ηθελα να ρωτησω τι γινετε με το qpi/vtt.
    Για να γινω ποιο σαφης οταν βαζω τις gskill απο το bios να παιξουν στα 2000Mhz by xmp το qpi εκτινασετε στα ουρανια.
    Καπου λοιπον διαβασα οτι το μεγιστο qpi για την σειρα ι7 9xx ειναι το 1.35 και αν ξεπερεσουμε το νουμερο αυτο υπαρχει θεμα με τον επεξεργαστη.
    Απο την αλλη εχουμε το techical support της gskill να λει οτι δεν υπαρχει τετοιο θεμα.
    Αν ξερετε κατι παραπανω ευπροσδεκτο.
    Ευχαριστω.
  2. Πανω απο 8Χ αλλα οχι 16Χ...
    Η προδιαγραφες ειναι PCI-e 2.0 16X = 8GB/s total bandwidth, PCI-e 2.0 8X = 4GB/s total bandwidth.
    Εσυ εισαι περιπου στο 10Χ...2550.GB/s + 2853.GB/s....μεχρι εδω που το ετρεξες.
    Το random δεν τρεχει στα windows 7.
    Εγω δηλαδη στα ποσα ειμαι γιατι μπερδευτηκα
  3. Ok guys this is a snippet from another forum so I take no credit for this but it does make good reading I assure you
    Right now, ATI are working on a way to expand tessellation onto the Stream Processors. When they complete that, nVidia is dead. If they get the SP units to work hand in hand as cache and pre/post processors for the tessellation units, then the tessellation performance will SKYROCKET! It technically could be called cheating, but if you want to get the most out of a benchmark with a dedicated tessellation processor, the only way to get more tessellation processor is to assist it. nVidia has no tessellation processor, as tessellation is emulated on the CUDA cores. When the new drivers are finished, likely to be released in the 10.5 beta catalyst drivers, things will change in the benchmark world.
    Catalyst 11.0 is already in the works, but it is focusing on using the Stream Processors to aid in render on benchmarks and graphics systems, using the tessellation units as a math base cache systems and booster. When these are complete, the HD 5000 series will eat the GTX 480 as a midnight snack, and it will only be the first bite out of the proverbial cake.
    ATI is re-working the driver models as we speak. In the end, ATI learned from how nVidia handled tessellation, and uses the multiple SIMD I/O system to destroy the graphics gap. Right now, we are using an older model from 9.1 catalyst where tessellation is only run on the tessellation units. The new model will be a complete re-working of the way the card is run.
    The beauty of ATI's dedicated cores is the card can be software adapted to do so many things, and with the ECC and tessellation units in place, the sky is the limit.
    P.S.: We found a way to run CUDA core on FireStream, aka the Stream Processors of the HD 5000 series. This does not mean ATI will license it, but hackers are bound to make custom drivers like they did years back that use OpenCL code to run CUDA on ATI 5000 series processors, namely Cypress and Evergreen. The future of ATI is upon us.
    HERES THE OTHER BIT:
    ATI uses 1 hardware tessellation unit. Nvidia uses 16 tessellation units that are emulated within the CUDA cores. Currently, ATI's tessellation is not aided by the Stream Processors, whereas Nvidia's SP's are what does it. This is one of the major reasons the tessellation performance difference in Unigine Heaven bench is so huge; NV's cores are constantly being used for emulating Tessellation, while ATI's are only partially used for everything else and only the 1 hardware tessellation unit is being used for tessellation. Once there are moving players/monsters and fighting going on and physics being processed, those shader cores need to process a lot more so there is less room for processing tessellation. This is why the performance gap is smaller in actual games.
    Currently, ATI is working on changing this within the drivers so that the Stream Processors will aid the Tessellation Unit with processing tessellation. Supposedly this change will be released with the 10.5 drivers and will be the first large tessellation-based improvement.
    They're also working to further improve tessellation by making the cache work better between the tessellation unit and the SP's, which is going to be in the 11.0 Catalyst drivers.
    Also, it's likely they're increasing the amount of Hardware Tessellation units in the 5xxx refresh. Very likely even further improved in the 6xxx series.
    At this point it's very hard to tell if Nvidia is only 'temporarily' better in tessellation, or if they'll hold on to this for a while. Based on the improvements ATI will be making, I'm not doubting at all that the difference in the near future between both will be much smaller than today, for tessellation performance.
    GO ATI!!!!
    πηγη http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=321784
  4. Μια γρηγορη ματια μου στα τεκτενομενα του φορουμ απο χτες, εδειξε μια δυσλειτουργια των 10.4b. Ειναι κατα καποιο τροπο ετσι, μιας και ο driver εγινε optimize για 5970 και 5870 crossfire κυριως
    @ατιμαν Για αυτο εδω σε ρωτησα πριν.
  5. Μα οτι σου εγραψα.
    Η διαδρομη ειναι,, Control Panel > Uninstall a program >ATI Catalyst Install Manager > - Expess Uninstall ALL ATI Software >>>> restart.
    Μετα driver sweeper σε safe mode.
    Ισχυει παντα και παντου αυτο. Ειναι γνωστο υποθετω.
    Ισως να μην το εγραψα σωστα αλλα αυτο ειχα κανει και δεν αλλαζε το opengl version.
    Εκανα unistall απο το device manager - display adapters τον driver και μετα απο restart μπηκαν ολα μια χαρα.
    Ευχαριστω.
  6. Τους έβαλα έτσι όπως είπες ατιμαν και όλα ΟΚ.
    @ioanis , Πριν κάνεις install τους 10.3 final, κατέβασε το Digital Signature 64bit από το www.mediafire.com/atiman και κάνε replace ότι έχει μέσα στον φάκελο ATI_W7_Vista_10.3_FINAL\Packages\Drivers\Display\W76A_INF\ και μετά ξεκίνα την εγκατάσταση . Όπως λέει ο ατιμαν πιο πάνω.
    Το εχω κανει το replace των αρχειων αλλα δεν ...
    Για καποιο λογο δεν μου καθετε το opengl τι να πω.
    Ετσι ημουνα πριν
  7. παίδες κατεβασα και εγω τους 8.71 ...να τους εγκαταστησω κατευθειαν απο πάνω απο τους 8.69 που ειχα ή πρεπει να ακολουθησω καποιο αλλο τρόπο...με καθαρισμα των παλιων και κατι cleaner και driver sweeper που ακούω ..
    Κανεις απεγκατασταση τον Ati catalyst install manager απο την προσθαφερεση προγραμματων οπως εισαι.
    Μετα μπαινεις με f8 σε safe mode και τρεχεις το driver sweeper μαρκαρις Αti display analyse clean επανεκκινηση και εγκατασταση τους νεους οδηγους.
  8. Ρε παιδια δεν μας λετε και μας τι κανετε και δεν σας παιζουν οι οδηγοι ;
    Εγω οσους οδηγους κι αν εχω δοκιμασει ολα πανε μια χαρα.
    Και με την μια 5870 και τωρα με το crossfire δεν εχω δει κατι περιεργο εκτος απο τις περιπτωσεις που παιζω (υπερχρονιζω) ειτε με τον q9550 ειτε με τις vga.
    Βασικη αιτια πιστευω παντως ειναι και τα προγραμματακια του στυλ msi afterburner και το asus smartdoctor (και απεγκατασταση να τα κανεις πρεπει μετα να ξανα βαλεις τους οδηγους της ati απο την αρχη με driver sweeper).
    Ναι και κολληματα εχω δει και bsod και gsod αλλα ποτε οταν το συστημα μου ειναι στα default.
