Everything posted by LevelOne
LevelOne απάντησε στο θέμα του GoriLLakoS topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Οι 13.10 μου έδωσαν 1κ επάνω στο 3DMark11 με την μία 7970 Matrix... Πετάνε. Επίσης δεν ειχα θέμα κανένα με τους 13.8... -
Περίμενα την υπεροχή του Godzilla και με εξέπληξε πολυ ευχάριστα η SLS Black...
LevelOne απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Με την 13 ομως παραμένεις εκεί και δεν τολμάς να κοιτάξεις παρακάτω. Εχω μεγαλύτερα βυζά απο αυτην. aka 13 η γκόμενα με τις δύο πλάτες. -
Τώρα μολις το τελείωσα (δλδ μεχρι το τρέχον επεισόδιο)... Καλό!! -
Falling Skies κανείς; -
Να θέλει καλίμπρα η μηχανή για να έρθει το εχω ακούσει, να θέλει καλίμπρα ο αναβάτης πρώτη φορά το ακουω...
Galaxy Note II - Η Βίβλος
LevelOne απάντησε στο θέμα του elthis topic στην ενότητα Παρουσιάσεις Μελών
To Note II 4G είναι άλλη συσκευή (n7105) σε σχέση με το n7100 μας. Φοράει πολύ διαφορετικό hardware και ίσως γι αυτό να μην βγεί η 4.2.2 αλλα να πάει απευθείας σε 4.3.. Δεν ξερω, απλα εικάζω. Το σίγουρο ειναι οτι εξακολουθώ να το αγαπώ.- 1.535 απαντήσεις
- android 4.1
- die nephiλiμ
(και 2 επιπλέον)
Περί φωτογραφικών μηχανών, φακών και λοιπών αξεσουάρ
LevelOne απάντησε στο θέμα του DarkSaga topic στην ενότητα Φωτογραφικές μηχανές και λοιπά αξεσουάρ
Η φωτογραφία απο οτι εχω καταλάβει εγώ, ειναι 80% έμπνευση και κάδρο και 20% εξοπλίσμός. Ο χώρος ειναι γεμάτος απο παραδείγματα ανθρώπων (και επαγγελματίες) οι οποίοι κάναν καριέρα απο απλές μηχανές. Απλά επενδύοντας σε εναν καλό εξοπλισμο, ρίχνεις στο ελάχιστο το ενδεχόμενο να σε "κρεμάσει" ο εξοπλισμός σου απο δυνατότητες που μπορεί να χρειαστείς. Ενας καλός φακός είναι επένδυση πάντως, και δρά κάπως σαν ενας SSD σε ενα παλιο λαπτοπ. Μπορεί να του δώσει καινούρια ζωή.- 9.834 απαντήσεις
Οχι ακριβώς, ο 18-55mm II (οχι ο I) ήταν αξιοπρεπής. Όχι καλός, αξιοπρεπής. Βασικά [MENTION=21436]sfirculitu[/MENTION] τωρα ειναι η στιγμή που θα πρέπει να απαντήσεις την εξής ερώτηση: Θές να επενδύσεις; Αν ναι, αρχίζεις και αποταμιεύεις για full frame και καλούς φακούς. Αν οχι, πάρε εναν Tamron 17-50mm F2.8 τον οποίο είχαμε αρκετοί απο εδω μέσα και ειναι εξαιρετικός για τα λεφτά του.- 9.834 απαντήσεις
[MENTION=699]ΝTG[/MENTION] ειδικότερα Time for the first real image quality improvement in ML history Here's a trick that samples half of the sensor at ISO 100 and the other half at ISO 1600, for example. If you mix these two, you can get almost the entire dynamic range the sensor is capable of (around 14 stops). 5D3/7D only. There are no motion artifacts; not even a difference in motion blur for the two exposures. So, it works well for fast moving subjects. Code - dual_iso module - nighly build maintainers will probably prepare a binary soon Technical doc - dual_iso.pdf (in-depth description of how it works) - See also: ADTG and CMOS discussion Warning This code changes low-level sensor parameters. In the technical doc you can see how this method messes with the feedback loop for optical black, for example. Therefore, it's safe to assume it can fry the sensor or do other nasty things. My 5D3 is still alive after roughly one week of playing with this, but that's not a guarantee. We don't pay for repairs. Use it at your own risk. Also, the 7D implementation seems quite buggy right now. Don't use it for serious stuff yet. Programming the dual DIGIC is not that easy for parallel computing noobs like me. Usage - 5D3: works for both raw photo and raw video. 7D: photo only. - Select one ISO from Canon menu, the other from Dual ISO submenu. - Expose to the right for the lower ISO (usually ISO 100). Maybe darken 1 stop from there. - Start at ISO 100/1600. - Try a larger gap for really extreme situations, or a smaller gap for better midtone detail (less aliasing). Histograms, ETTR, playback tricks [5D3 only] - Raw zebras will use the darker exposure for highlight warnings and the brighter one for shadow warnings. - Raw histogram will use the darker exposure. Consider the brighter one as some sort of shadow recovery. - JPEG zebras/histogram are totally unreliable. - In photo LiveView you will see the ISO from Canon menu. In movie mode, you will see horizontal lines. - ETTR will use the darker exposure. - Playback in 1x will show some sort of HDR preview. At certain zoom levels, you'll be able to see only one of the two exposures, at very low resolution. - The dynamic range indicator from the histogram is not accurate. Postprocessing - For CR2 files: cr2hdr.c (Windows: cr2hdr.exe). It requires dcraw and (optional) exiftool in your path. - For RAW video files: latest raw2dng.exe. - To get a natural HDR look: try my automatic color grading script. Price to pay - Half resolution in highlights and shadows - Aliasing and moire - of course, in highlights and shadows - You can no longer check critical focus when zooming in Samples This is actually a video frame from 5D Mark III. Here's the DNG. Bottom-left: ISO 100. Top-right: ISO 100/1600. Credits: Luke Neumann. The next one is a still photo from 5D Mark III. Here's the DNG and the original CR2. ISO 100/1600.- 9.834 απαντήσεις
[MENTION=129]Chosen[/MENTION] I see you and I raise you: [ame=http://www.youtube.com/watch?v=BRBYQumSdps]Funkdoobiest - Tomahawk Bang - YouTube[/ame] -
Το βάρος σαφως είναι μειονέκτημα αλλα στην περίπτωση του ηλεκτρικού βοηθάει επίσης το όχημα να βάλει κάτω την θηριώδη ροπή που έχουν οι ηλεκτροκινητήρες.
Επίσης ενα μεγάλο αβαντάζ που έχουν τα ηλεκτροκίνητα και το οποίο γίνεται ακόμα πιο αισθητό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ειναι οτι οι μπαταρίες μπαίνουν στη σκάφη του οχήματος, δηλαδή στο πιο χαμηλό σημείο του και λόγω βάρους, ριχνουν πολύ κάτω το κέντρο βαρος του οχήματος. Μεγάλο benefit σε στριφτερά κομμάτια..
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=0AbYjFfjA8Q]"Jazz is" performs 'Moanin' - YouTube[/ame] -
[MENTION=51]jax7480[/MENTION] Το Αμερικάνικο The Office? -
LevelOne απάντησε στο θέμα του Tsakonas topic στην ενότητα Off topic
[ame] [/ame]- 5.696 απαντήσεις
- notable
- notable pictures
(και 1 επιπλέον)
Λοξα της στιγμής.- 9.834 απαντήσεις
Θέλω Samyang 800mm κατοπτρικό. Αυτό.- 9.834 απαντήσεις
[ame] [/ame] -
Και πάλι, το GTR του Γιούρι παίρνει το λουκούμι. Πλέον δεν έχει νόημα αυτο με τα άλογα. Αντε και την κάνανε 8.000 άλογα την Lambo. Μάλλον χειρότερους χρόνους θα κάνει, πιστεύω οτι 500 άλογα λιγότερα και 4κινητη θα έπαιρνε το WR. Εκεί γαζώνει ο γκοτζίλας...
