jumaru99
Posts posted by jumaru99
πριν 1 ώρα, το μέλος fatalara έγραψε:
Εδω δινουμε 1500 ευρω για καρτες γραφικων 700 για επεξεργαστες 1200 για οθονες 160 ευρω για πληκτρολογια κλπ. Θα κολωσουμε στα 450 του rift?
Ο μέσος χρήστης, που αυτός είναι που τροφοδοτεί το σύστημα, δεν δίνει και δεν θα δώσει ποτέ αυτά τα ποσά.
Άρα η ανάπτυξη τίτλων με ουσιαστική χρήση του VR είναι σε μεγάλο ποσοστό μη κερδοφόρα για τις εταιρίες. Όσα games έχουν σταθερά ελεγχόμενη κάμερα δύναται πιο εύκολα, χωρίς να παρεκκλίνουν στο game design, να το εφαρμόσουν.
Βέβαια κάποια είδη games πρέπει να ανασχεδιαστούν ως προς το gameplay για να μπορούν να παιχτούν με VR. Αυτό σημαίνει λοιπόν στην ουσία πως θα πρέπει να αναπτυχθούν δύο τίτλοι, αντί ενός! Σε μια εποχή που το ένα studio κλείνει μετά το άλλο με έναν μόνο τίτλο. Τα race/flight sims είναι "τυχερά" λοιπόν και χρειάζονται τη λιγότερη δουλειά όπου η εμπειρία είναι ολοκληρωμένη. Τώρα αν εσύ ή κάποιος άλλος δεν τον ενδιαφέρει αυτή η εμπειρία, μπορεί να κάνει skip, όσο υπάρχει και ο "συμβατικός" τρόπος. -
0.1.2
- fixed T13 track competence problems with automatic gears
- Hotstint is starting at the Hotlap position, fixes timing and exploits
- Hotstint will now allow the last lap to be completed
- fixed Hotstint timing issue
- fixed stability control option and corresponding over-corrections
- using stability control laptimes will add a laptime penalty in the online leaderboards
- minor tweaks for audio voices usage -
Εμένα αυτό στο replay δεν μου το κάνει... έχω AA disabled. Στο άλλο, απλά πατάω μέσα στο δρόμο
@GoMaR Έχω την εντύπωση από τον ήχο (που είναι και κακός) πως πρέπει να πατάς με τον πίσω τροχό στο χώμα και αυτό σε γυρίζει.
1
πριν 1 λεπτό, το μέλος PetrosD έγραψε:
Εγώ πάντως με λεφτά v1.0 το πλήρωσα.
Όχι, όλοι τώρα πληρώσαμε 24,99€ για Early Access.
Τα λεφτά της v1.0 θα είναι τουλάχιστον 44,99€-
1
Live τώρα οδηγούν οι οδηγοί της Lamborghini
πριν 1 λεπτό, το μέλος GoMaR έγραψε:
Δε ξερω αλλα ισως ενας 2600ryzen ειναι πιο σοφη επιλογη..
Bρε συ, δεν θέλει να τα αλλάξει όλα, ένα cpu μονάχα
1
πριν 1 λεπτό, το μέλος fatalara έγραψε:
Πιθανο να μην εχει παιξει το ιδιο build.
Και πιθανότερο να μην του εμφανίστηκε το bug.
1
Η αλήθεια είναι είσαι στο Minimum από θέμα CPU. Πιστεύω με έναν 4C με ΗΤ θα είσαι οκ. Με τον 2600k τον αρχαίο είμαι με 4C/8T και είναι μια χαρά.
Οπότε καλό θα ήταν. Γιατί ως minimum θα "παίξει" στο release μάλλον, αλλά στο ea που τρέχει και debugger... ζόρικα τα πράγματα -
πριν 1 λεπτό, το μέλος liakjim έγραψε:
<Δεν ήταν hotfix για γραφικά.
Δεν ήταν, αλλά από απόσπασμα που ανέβασες είχες πρόβλημα και με τον ήχο. Και αργότερα σχολίασες πως σ'αρέσει ο ήχος, οπότε λέω μήπως "κάτι" βελτιώθηκε.
@liakjim Τι έγινε βελτιώθηκε η κατάσταση; Για εσένα
Με την 0.1.1 πάντως διορθώθηκε το oscillation που είχα
1
0.1.1
- fixed AI remaining without fuel
- fixed crash caused by faulty recognition of T500 Gear Shifter
- fixed time loop after midnight
- added starter and ignition command on Controller Page
- fixed car lights not working when opponents visibility video option is used
- fixed backfires and other particles visible on hidden cars when opponents visibility video option is used
- fixed misleading option values with AA and visible opponents
- fixed marshal spline detection
- expanded camera FOV and frame rate limits
- visual and LOD tweaks to the Lamborghini Huracán GT3
- disabled saving the discord username for in build configuration
- slightly increased the retry-interval after a disconnect from the servers
- added proximityIndicatorsVisible setting to hud.json
- fixed music looping in some conditions
- tweaked volume for reverb zones-
1
Εντάξει καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι τίποτα. Σε επόμενο build λογικά δεν θα έχεις θέμα. Σε συνδυασμό και με νέους drivers. Πάντως δοκίμασε να ρίξεις την ανάλυση από στα 1080(1440? νόμιζα tv έχεις), και απενεργοποίησε vsync και fullscreen. Φαντάζομαι θα δεις διαφορά. Και βέβαια εννοείται το AC έχει λιγότερες απαιτήσεις και δεν είναι σε early, άρα αποδίδει καλύτερα
πριν 4 λεπτά, το μέλος liakjim έγραψε:
Unplayable στο pc μου. Για να έχω 60fps πρέπει να παίζω σαν PS3...στις 2 ώρες έχω refund ε?
Τι εννοείς unplayable? Κατέβασες shadows από epic πχ και δεν; Με την ταπεινή 770 2GB με σχεδόν όλα epic πλην shadows, AA και ένα δυο ίσως ακόμα, ακόμα και σε αγώνα είναι οκ. Μόνο στα ανοιχτά πλάνα του replay στον αγώνα έχω drops. Αλλά οκ, κλάιν μάιν.
Για το ffb θα πω γενικά, πως έχουμε δει κατά καιρούς σχόλια οδηγών μετά που οδήγησαν ένα actual αυτοκίνητο(racing or not), να παραπονιούνται για την πληροφόρηση και την γενικότερη αίσθηση που δίνει αυτό στον δρόμο/πίστα. Κι έρχομαι και λέω. Αν αυτό το εκάστοτε αμάξι μας το έδινε μία εταιρία ή ένας modder σε κάποιον εξομοιωτή, τα σχόλιά εμάς των "simracers" θα ήταν, "απαράδεκτο το ffb", "πολύ κακό mod", "εξομοιωτής της πλάκας" κτλ... Το ότι συμβαίνουν πράγματα εκείνη την ώρα δεν σημαίνει ότι "πρέπει" να τα νοιώσουμε σε κάποιο τιμόνι απαραίτητα. Καλή η παρατήρηση του Γιώργου
Τώρα αν το ACC τα κάνει αυτά σωστά/σωστότερα από πριν και σε σχέση με τους άλλους... θα το δούμε. Πάντως τα σχόλια από τους οδηγούς, είναι ενθαρρυντικά.
2
Μία ώρα πριν, το μέλος GoMaR έγραψε:
Πωω τωρα που εχω και 2 μονιτορ 27αρα 1440p σκεφτομαι να ξανα στησω την τιμονιερα..
Πως γινεται να κανουμε μια αναλυση ενιαια ;Υπήρχε μια πατέντα στο AC όπου το έβαζες για triple monitor και έκανες offset την συνολική εικόνα. Ρένταρε 3 οθόνες, έβλεπες 2. Αλλά δεν έλεγε γιατί έχανες πολύ σε αποδοση/frames.
Πάντως με την ταπεινή μου 770 και 3-4 στο med και άλλα στο epic (βέβαια κάποια είναι πλασματικά για την ώρα) Μια χαρά smooth είναι και έχει και καλύτερη ροή σαν εικόνα από το AC.-
1
πριν 5 λεπτά, το μέλος Lazy Dog έγραψε:
Γελαω μονος μου...απο τοτε που με κολλησε το κ@λοπαιδι(για τον @GoMaR λεω) να παιζω απο το καπο, δεν μπορω να παιξω με αλλο view
πριν 4 λεπτά, το μέλος GoMaR έγραψε:Καποιος που ξερει να παιζει
1
4
Το oscillation συνήθως προέρχεται στα sims από πολύ minimum force . Τσέκαρε αν έχει τέτοια ρύθμιση.
Στο 0 την έχω. To είχα αυτό και στο AC και με το lut του Άκη το είχα λύσει.
Ενδιαφέρον... λίγα είδα βέβαια, καμιά 15αριά γύρους σε practice.
Διαφορετικό ffb, αλλά μ' αρέσει. Βέβαια έχω oscillation με τιμόνι στο κέντρο και ταχύτητα πάνω από 200km/h, πιστεύω θα διορθωθεί.
Το Lambo δεν θέλει να στρίψει κλασικά υποστροφικό.
Τεχνικός τομέας... μαμάει, αλλά δεν είναι τις ώρας-
1
Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν χανόμαστε!
Εδώ θα είμαστε, νέες κυκλοφορίες έρχονται, που μας περιμένουν να τις ανακαλύψουμε παρέα πάντα!
Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτές να είναι η αφορμή να αναθερμάνουμε την κατάσταση εδώ-
1
Ενδιαφέρον concept, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δελεαστικό για το χρονικό εύρος του. Αλλά μιας και η κάμψη είναι μεγάλη, θα πρότεινα εν όψη ACC το Δεκέμβριο που αρχίζει το online του, να βλέπαμε τι θέλει και μήπως πηγαίναμε προς τα εκεί. Ξέρω η κατηγορία μία, αλλά πιστεύω το ενδιαφέρον και η προσέλευση για το "νέο" θα είναι μεγαλύτερη.
Assetto Corsa Competizione
In Assetto Corsa
