Posts posted by javaneze:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=AFdho8HW17o]Trailers without music: Grand Theft Auto V - YouTube[/ame]
Εκνευριστικη μουσικη αλλα ενδιαφερον βιντεο, βαλτε mute
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=UyKtMiWsYLs]GTA V - Tour Google earth / "Los Santos" (Los[/ame]
Ειμαι με τον EVO, 100% ...
Ψηφιζω αισθητικη πριν απο αποδοση.
2 C δεν ειναι τιποτα.
Δεν ειναι τιποτα απο τους 90 στους 88, ποσο μαλλον απο τους 38 στους 36.
Σε τιποτα απολυτως δεν θα βοηθησει την καρτα αυτη η μειωση.
200$-300$ , ποτε ειχε ακουστει;
Παντως 400+ ειχαν, οταν πρωτοβγηκαν, οι 10ιντες ταμπλετες που ειχαν & δωρεαν android.
Εδω που πληρωνουμε και λειτουργικο, σιγα μην δε "χτυπαγε" τις τιμες η MS & λοιποι κατασκευαστες, & ειδικα με το ολο hype που εχει δημιουργηθει.
Aν και μου αρεσαν η κοκκινες λεπτομεριες που ειχες πριν, και ετσι με τα λευκα κουκλα ειναι.
Bαλε και τον corsair ανεμιστηρα που εχεις με το λευκο στεφανακι σε push.
Aκου, θυμαμαι ειχα διαβασει οτι τα kepler στους 70+ C αρχιζουν και "κοβουν" απο το turbo boost για να αποφυγουν την υπερθερμανση.
Αυτο το σκαμπανεβασμα σε συνδιασμο με το νεο driver μπορει να σου προκαλει το crash.
Δοκιμασε να αλλαξεις απο το precisionx ή afterburner το fan curve σε πιο επιθετικο, κρατωντας πιο χαμηλα τα temps να δεις αν συνεχιζει να κρασαρει στο wow.
Παραθετω το setting που εχω για παραδειγμα. Κοιτα διαφορα στα max rpm μετα απο heaven run, σε σχεση με το δικο σου.
Το πρωτο που σκεφτηκα ηταν αυτο και εβαλα επιτηδες το gpuz να τρεχει απο πισω αλλα η ενδειξη του kepler στο max ηταν οπως και παλια (1228) οποτε δεν ειναι αυτο. Κατι αλλο παιζει με τους drivers.
Θα βαλω και ενα heaven οταν παω σπιτι...(3-4 φορες ειναι αρκετες αραγε?)
Λεω μηπως ακομα και στα ιδια MHz ζοριζει περισσοτερο ο νεος driver και γι αυτο κρασαρει.
Οσο για το heaven, σε μενα πριν το bios update δεν εβγαζει ουτε 1 loop, οποτε αν σου βγαζει 3-4 πιστευω εισαι οκ φται καθαρα ο driver και οχι η καρτα.
Τελος, φλας που μου ηρθε, εχεις εγκατεστημενο & τρεχει το virtu;
Αν ναι δοκιμασε να το ξηλωσεις και αυτο.
Υποθετω οτι εχεις παρακολουθησει παλαιοτερα το θεμα με τις asus 670 που overclockαραν απο μονες τους παραπανω απο οτι αντεχαν ετσι;
Μηπως ο νεος driver ζοριζει παραπανω την καρτα απο οτι ο προηγουμενος.
Τρεξε ενα unigine heaven ολα full 3-4 loopες να δεις αν σου κρασαρει και εκει, και αν ναι παιζει να ειναι αυτο.
Ασε και το gpuz στο να ανανεωνει στο backround να δεις μηπως σου ανεβηκαν και τα Hz που σηκωνει το kepler σε load.
Aισθητικης και μονο.
Για το καλυμα, γουστα ειναι αυτα
εμενα ακριβως αυτη την αισθηση μου δινει το καλυμα.
Λευκο σωληνα, και οι διαδρομες απο το 240 στο cpu & απο το 120 στο tank, μικροτερες.
Α επισης, εντελως προσωπικη προτιμηση, αφαιρεσε το καλυμα της xspc απο το tank.
Κατα τ'αλλα κουκλα το μηχανημα !
Aυτο εννοει και οσο το εχεις εκει δεν προκειται να πεσουν. Πρεπει να ειναι στο προσαρμοσμενο.
Βασικα ξηλωσε τους και περνα τους παλι απο την αρχη και τικαρε το σημειο που αναφερει το "clean instal" ωστε να μην κρατησει προφιλ απο προηγουμενη εγκατασταση και να σου βαλει default settings. Λογικα ετσι θα επανελθει.
Προσεξε μονο γιατι παρ'ολο που αναφερει sim card slot, στα σχολια χρηστων αναφερεται αυτο:
i have 2 questions 1- does it really has sim slot? then why this feature is not highlighted? can its sim slot be used for using 2g/3g network? 2-i am really confused between this model and cube u30gt..which would you suggest for better performance overall?ANSWER: 1) there is no slim slot its because there is also a 3G version which is currently unavailable 2) they are both great preformers they share the same RK3066 Dual Core processor, and the same QuadCore Mali400 graphics processor thank you
Ναι αυτο.(μήπως εννοείς ότι θα έπρεπε να λέω ότι είμαι 21x200 επειδή έχω το turbo ? )Το turbo στον 920 σου δινει +1 στον multiplier, που manually εχεις δυνατοτητα να τον θεσεις εως 20*.
Ουσιαστικα, ποτε δεν τρεχεις 20* αν εχεις turbo on. Σε load παντα 21* θα στο πηγαινει.
Οποτε πρακτικα εισαι στα 4.2 οχι στα 4.
Απο περιεργια, τι vcore σου δινει το cpu-z οταν τρεχεις κανενα prime απο πισω;
Oι μνημες απο τα 1528 στα 1600 ειλικρινα πιστευεις οτι εχουν την παραμικρη διαφορα;
Turbo on & 20*200 δεν πανε.
Ή εχεις turbo off ή εισαι 21*200 που το 1 ειναι το turbo on (20+1).
Τα powersavings τα εχεις κλειστα; Δλδ idle ο cpu καθεται στα 20*200; δεν πεφτει στα 12*; ( ή 16* δεν θυμαμαι)
Aν εισαι υπερ του powersaving, ανεκαθεν προτιμουσα το 21*191 αντι 20*200.
Αφ'εταιρου, το intel turbo ειναι μια τεχνολογια που την χρυσοπληρωσαμε στην 1366 σειρα οποτε γιατι να μην την εκμεταλευσαι;
Στην UD5 ειχα μπερδευτει αρκετα με το OC επειδη προσπαθουσα να δουλεψω με offset vcore και ειχα αρκετα bsods.
Στην asus απλα εδωσα 1.3v vtt /1.2v vcore σταθερα & oc on first boot 21*191.
Oυτε stress test ετρεξα ποτε. Δεν εβγαλε κιχ, 2 χρονια.
Αφου το ψαχνεις με stress tests θα βρεις σιγουρα πιο χρυση τομη.
Γινεται αυτο το πράγμα?!? 40 fans και χτυπας -7 με ενα διπλο λεπτο ψυγειο?!?
Φυσικα και γινεται. Και -77 αν θες γινεται.
Αναλογα τα offsets που θα δωσεις στα settings του temp utility που χρησιμοποιεις
Καρτουλα θα αργησει ακομα! Η επομενη κινηση ισως να ειναι ενα καλυτερο μπλοκ επεξεργαστη.
Ισως βεβαια φταιει κ η κακη ροη του αερα που πρεπει να διορθωθει.
Τωρα βαζει αερα μονο απο τη μουρη ενας ανεμιστηρας και βγαζει το ψηγειο, ο κωωλος και ο ουρανος. Θα γυρισω του ουρανου να βαζει κι αυτος.
Kαταρχας ειναι πολυ ομορφο το αποτελεσμα, λατρευω που ειναι τοσο καθαρο διχως περιττο σωληνα περαν του απαραιτητου. Και το χρωματακι του υγρου πετυχε! O συνδυασμος πορτοκαλι με σιελ στα χρωματα δενει αρμονικα.
Οσον αφορα τις θερμοκρασιες, αλλαζοντας τους ανεμιστηρες θα παρατηρησεις διαφορα σε βαθμους απο 0 εως βαρυα 2-3 C. Μην φανταστεις οτι παιζει τοσο μεγαλο ρολο.
Στην θεση σου θα πηγαινα με τη ροη της βαρυτητας, μπρος-κατω-πισω να βαζουν και η οροφη να βγαζει.
Για το cpu block δεν εχω αποψη αλλα και παλι μην περιμενεις καμια αλλαγη της ταξης των 10 C εκτος τι να πω, αν ειναι εντελως αχρηστο αυτο που εχεις τωρα.( που αμφιβαλλω)
Ομοιως με τον junior, θα ασχολουμουν με την gpu.
Αναλογα το budget, αλλαξε την με μια με πιο ουδετερο χρωμα, ή φθηνοτερα βαλε την υπαρχουσα στο loop, ή ακομα φθηνοτερα ειδικα αν ειναι εκτος εγγυησης βαψτην/καλυψε την με stickers πορτοκαλι ή σιελ.
Απλες προτασεις βασει των δικων μου γουστων ειναι, οχι υποδειξεις.
Ηδη ειναι πολυ ωραιο το συνολο
Kαι τα 2 cores; Eννοεις και τα 6;
Και οκ, πολυ καλα temps, αλλα πριν 64 idle πως; Με παθητικη ψυκτρα;
Αυτη η προεκταση για πληκτρολογιο ποντικι δεν βολευει καθολου για να κατσεις ωρες στο pc.
Δεν εχεις που να ακουμπησεις τα χερια σου και κουραζονται.
Βολικοτερο να την καταργησεις απο το σχεδιο, και να κανεις μονιμα πιο πλατυ το πανω μερος του γραφειου.
Αν κανεις και λιγο πιο ανοιχτα τα κολωνακια, θα μπορεις να χωνεις αναμεσα τους το πληκτρολογιο οταν δεν το χρησιμοποιεις και θες να κανεις κατι αλλο στο γραφειο.
(δηλαδη να ακουμπησεις κανα πιατο φαι βλεπωντας κανα tvshow ή να απλωσεις φυλλο για να στριψεις κανα τσιγαρο
Να το πουμε αλλη μια φορα.
Ρε που κολας εσυ με το χωρο?????
Μπορει να τα βαλω σε ενα dual layer dvd που κολας με το χωρο εσυ?
Το αν χωρανε ή οχι ειναι δικο μου θεμα εγω θελω ενα προγραμμα το οποιο να μπορει να το κανει αυτο τοσο απλα....
Αν ξερεις πες το αν οχι παλι αστα τα χωραει, δε χωραει....
Να το πουμε κι εμεις αλλη μια φορα.
Ρε στο google κοιταξες καθολου?????
Using MagicISO to create multiple bootable CD/DVD image file
Μιας και βαριόμουν σήμερα κάθησα και έφτιαξα και τα λευκά led.
Επειδή είναι αρκετα δυνατό μπήκαν μονο σε 2 σημεία στο κουτί
και ανοιγουν/κλείνουν απο δευτερο switch πισω.
Καλοριζικο και πολυ ωραιο!
Δωσε κι αλλες φωτο :happy2:
Θελω μια με ολο το γραφειο, μονιτορ κτλ για να αντιληφθω το μεγεθος του κουτιου.
Α και καμια με τα λευκα leds διχως το πλαινο καπακι.
nvidia-geforce-306-02-beta-drivers-released
Recommended for players of Counter-Strike: Global Offensive, Darksiders 2, Guild Wars 2, and MechWarrior Online, the GeForce 306.02 beta drivers add realistic ambient occlusion shadowing to each of the listed games, in addition to adding NVIDIA Control Panel MSAA and CSAA anti-aliasing support to Darksiders 2. -
...Like, subscribe, Follow, Thank you, Thumbs up, +Rep
H ποσοτητα του μπλε στo color scheme οση επρεπε ακριβως, διχως υπερβολες.
Το πλαινο χαμηλωμενο σποϊλερ με τα μαυρα ζαντικα, φανταστικο touch.
Tα λευκα cpu/gpu blocks-backplate-sleeves-φτερωτη εδεσαν τοσο αρμονικα που κλεβουν την παρασταση.
Υ.γ.
Τα μαυρα καπακια στις βιδες του cpu block που τα βρισκουμε;
Πως και οχι pastel coolant;
Ο i7 920 D0 στα 3,9 και 1.16v επιανε 90C η megahalems σε prime.
Ο ιδιος, υδροψυκτος με 1.23v στα 4, δεν ξεπερασε ποτε τους 70 C.
Ναι εχει σπουδαια διαφορα με την αεροψυκτρα αλλα απο την αλλη το PC δεν ειναι για να τρεχεις prime.
Αφορα μοναχα στους ποσους C εισαι εσυ ανετος να τρεχεις και κατα ποσο θα overcloκαρεις.
To θεμα με την gpu ειναι διαφορετικο και σημαντικοτερο.
Οχι για να την overκλοκαρεις, οσο για να μην νομιζεις οτι απογειωνεται το pc σε καθε βαρυ παιχνιδι. Εκει αξιζει πραγματικα.
Αρκει να μην αλλαζεις gpu σε καθε νεο release και θα πεις να την κρατησεις 2-3 χρονια.
Διαφορετικα θα εχεις να υπολογιζεις το επιπλεον 100αρικο για gpu block αν θελεις full cover.
Οπως καταλαβαινεις για cpu&gpu και επαρκη περιφεριακα για σωστη ψυξη (ψυγεια/fans/αντλια κλπ) ξεχνας το "200αρι".
Το κοστος ζυγωνει τα 500+ για new.
Λιγοτερα αν με υπομονη ψαξεις για καλα used parts.
Σορρυ για το οφτοπικ.
Overclocking Core i7 (D0)
In Intel Platform
Το αν ειναι καλα πως το εννοεις;
Με D0 στα 4 & HT off σιγουρα μπορεις και με λιγοτερο.
1.2 - 1.25 ανετα με ht off.
