Posts posted by carrion
με 1.48 δούλευε μια χαρά για μήνες με αέρα στα 4100:confused:
Πάντως για το degrade έχω διαβάσει, κάποιοι αμφισβητούν ότι ισχύει.. ή ίσως έχει να κάνει με την θερμοκρασία και όχι με τα volts, δεν ξέρω ..
Και βέβαια ισχύει το degrade.. αν δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί να μην έβγαζε όλα 45nm CPU η intel κατευθείαν με > 1,4;;
Το θέμα είναι πόσο τυχερός είναι κάποιος με το κομμάτι που έχει στα χέρια του.. πόσα volt μπορεί να αντέξει και για πόσο.
Πάντως και εμένα γνώμη μου είναι μέχρι 1,4 για 24/7. Για bench είναι άλλη φάση.
Ξαναγύρνα στο 1,4 και δες αν φτάνεις το max που έφτανε πιο παλιά σε αυτά τα volt.
Βάλε και καμιά φωτό με το watercooling setup.. να χαζέψουμε το 560άρι!!
Ακόμα όλοι μας προσπαθούμε να συνέλθουμε από το σοκ που προκάλεσε η είδηση αφαίρεσης της βέρας από το χέρι της Μενεγάκη...
Με την "ψωροκώσταινα" θα ασχοληθούμε;; (call me Greek Media..)
Το αποτέλεσμα πηγαίνει όλο και περισσότερο στο "πανέμορφο"!!!
Απλά δεν μπορώ να ξεχάσω το κόκκινο τούλι σε ένα από τα πρώτα ποστς.. imho τέτοιο fan filter θα χαλάσει όλη την εικόνα...
ωραία δουλειά!
full cover θα βάλεις στην 5850?
Επιβάλλεται!Για τη δική μου πάντως έχω ήδη κλείσει ένα EK FC5850 Acetal + Nickel
Ευχαριστώ!
Ναι full cover θα μπει αλλά δεν ξέρω ακόμα ποιο.. είμαι μεταξύ του EK-FC5870 και του Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 58X0.
Μετά από μερικές αλλαγές στο συστηματάκι (προσθήκη ενός ακόμα ψυγείου) άλλαξε λίγο και πήγε στην παρακάτω φάση...
Πλέον υπάρχει και νεος κάτοικος στο κουτι.. που περιμένει το κατάλληλο block για να μπει στο κύκλωμα...
Πολύ καλό. Γενικά το κουτί αυτό βοηθάει στο να πετύχεις καλό αποτέλεσμα.
Μια μόνο πρόταση. Βλέπω κόκκινο, black light, ασπρα led, πορτοκαλί fan και πράσινο υγρό.
Αν δοκίμαζες εναν συνδυασμό? πχ αλλαγή στο υγρό σε πορτοκαλί, το black light σε λευκό cathode και
πορτοκαλί coil σε όλους τους σωλήνες. Δεν λέω για αλλαγή στους σωλήνες ή στα fans γιατί κάτι τέτοιο θα στοιχίσει παραπάνω.
Πάντα βέβαια το γούστο του καθένα μετράει.
Σημαντικό βήμα. Δεν καταλαβαίνω ακόμα βέβαια γιατί έχεις τόσο υψηλή τάση στον επεξεργαστή. D0 δεν είναι?
Ναι D0. Έτσι λέει τουλάχιστον το CPU-Z. Fpo/Batch: 3924A390
Να σου πω την αλήθεια και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν στο default voltage γράφει 1.28
Σημείωση.. το Vdroop Compensation το έχω Disable.
Κάτι κατάφερα μάλλον.
Καταρχήν άλλαξα το bios σε G25 που από ότι έχει διαβάσει σε διάφορα fora αξίζει για overclocking. Βέβαια το P09 είχα που υποτίθεται είναι το ίδιο αλλά τεσπα.
Με το bios σαν να έγινε πιο σταθερή η κατάσταση.
Επίσης βρήκα μάλλον τι μου έφταιγε για τις πρώτες εντελώς αποτυχημένες προσπάθειες. Τα timings από τις μνήμες τα είχα sto auto & XMP enable.
Με το που τα έσφιξα λίγο manual πήρε αμέσως τα πάνω του το σύστημα.
Λοιπόν μετά από δοκιμές τις τελευταίες μέρες πήγα σχετικά εύκολα stable στα 180x21.
Ξεκίνησα με +150mV στο Vcore.. γνωρίζοντας ότι είναι total overkill. Μετά άρχισα να μαζεύω όσο μπορούσα.
Τελικά τώρα είμαι με :
CPU Core Voltage : +50mV
CPU VTT (UnCore) Voltage :+60mV
X58 IOH Core Voltage :1.10V
Execute Disable Bit Disabled
Virtualization Disabled
CPU Bclock (FSB) :180MHz
QPI Link Fast Mode :Enabled
QPI Multiplier : x18
CPU Core Multiplier :x20
CPU Uncore Multiplier :x16
Memory Bus Multiplier :x8
Ενά screenshot με το τι παίζει τώρα από volt & temps.
Δοκίμασα και τα 200x21 αλλά ακόμα όχι πολύ σταθερά. Στα 200x21 μετά από κανένα τέταρτο στο prime μου σκάει BSOD.
Το έχω και εγώ. Εδώ και κανένα 6μηνο που το έχω πάρει έχει δουλέψει αρκετά και σε σκληρά υλικά. Δεν μου έχει βγάλει πρόβλημα μέχρι τώρα.
CPU Bclock (FSB) : 180MHz
QPI Link Fast Mode : enable
QPI Multiplier : auto
QPI Target Speed : 3245MHz (6.5GT/s)
CPU Core Multiplier : x20
CPU Core Target Speed : 3606 MHz
CPU Uncore Multiplier : x16
CPU Uncore Target Speed : 2887MHz
Memory Bus Multiplier : x8
Memory Bus Target Speed : 1444Mhz
CPU Voltages
CPU Core Voltage : default
CPU Target Core Voltage : 1.28125
CPU Vdroop Compensation : Disable
CPU VTT (UnCore) Voltage : +180mV
1.8 PPL Voltage Setting : 1.800V
CPU Clock Amplitude Ctrl : 0.800M
Memory Voltages DRAM Voltage : 1.65V
DIMM1 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM1 Vref DQ (Data) : x0.500
DIMM2 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM2 Vref DQ (Data) : x0.500
DIMM3 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM3 Vref DQ (Data) : x0.500
Chipset Voltages X58
IOH Core Voltage : 1.10V
X58 IOH VCCA 1.1V : 1.108V
X58 IOH VCCA 1.5V : 1.506V
ICH10 SB Voltage : 1.506V
turbo & HT enable
botαρε κανονικά.. ανοίγω το linx.. και μετά από 1 λεπτό BSOD!!
Ειπα να ζητήσω την πολύτιμη βοήθειά σας.
Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο τον 920 αλλά το δεν καταφέρνω πουθενά να περάσω τα stress test linx & prime. Ακόμα και στα 3.2 να τον πάω.. μετά από 20λεπτά στα test βγάζει error.
Οι ρυθμίσεις που έχω δοκιμάσει είναι πάρα πολλές... βασιζόμενος σε διάφορα που έχω διαβάσει εδώ και στο extremesystems.
Επειδή όμως δεν βγάζω άκρη.. ας το πιάσω με την βοήθεια σας από την αρχή.
Το αποτέλεσμα που ψάχνω για την ώρα είναι stable στα 3.6
Στα στοκ όλα είναι οκ.. τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
2 screenshots για το τι δείχνει στα stock του.
Βεβαια θα εχεις καλυτερο αποτελεσμα αν το περασεις ασταρι πρωτα το ολο κουτι.
Αστάρι πρώτα , μετά χρώμα και στο τέλος βερνίκι. Κυρίως για να αποκτήσει κάποια αντοχή το χρώμα. Χωρίς αστάρι ή έστω χωρίς βερνίκι το χρώμα φεύγει για πλάκα.
Βέβαια πάνω από όλα αυτά είναι η ηλεκτροστατική.
Πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει την εικόνα.. το χρώμα ενός ανεμιστήρα! Πολύ καλή επιλογή.
Από ότι βλέπω δεν έχεις βάλει ακόμα το plexi στο πίσω μέρος. Γιατί δεν κόβεις ένα κομμάτι όσο ο διακόπτης του fan, κάτω από τα βύσματα του ήχου και πάνω από την κάρτα γραφικών. Έτσι θα έχεις εύκολη πρόσβαση για να τον ανοίγεις όποτε θέλεις
Τα σπας σε κάθε update!
Παιδια για δωστε μου καμια λυση με την επιλογη fan για το psu, γιατι εχω ερθει σε αδιεξοδο!!!
Μπορει ενας sleeve bearing fan να τοποθετηθει οριζοντια, για να ξερω για τι να ψαξω?
Ο ''μαμα'' fan του psu ελεγχεται στις στροφες απο την πλακετα, και εχει παροχη μονο δυο καλλωδια
(μαυρο - κοκκινο).
Βρηκα αυτον εδω που εχει ικανοποιητικη παροχη
http://www.nexustek.nl/NXS-120mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm , αλλα βλεπω οτι εχει 3πινη και 4πινη φισα.
Θα δουλεψει σε εμενα και αν ναι πως????
Πρεπει να τον συνδεσω μονο με τα δυο καλλωδια που τον δουλευουν στο maximum των στροφων του,
και το psu θα αναλαβει την ρυθμιση?
Ο συγκεκριμενος ειναι sleeve bearing?
Δεν ειναι και φωτιζομενος που θελω.....
Έκανα ακριβώς το ίδιο πριν από λίγο καιρό (για ένα project που τελειώνει σιγά σιγά)
Σε ένα seasonic έπρεπε να αλλάξει το φανάκι και έβαλα αυτό.
Έκοψα την φίσα από τον "μαμα" ανεμιστήρα και τον έβαλα στα 2 από τα 3 καλώδια του καινούριου. Λίγη κόλληση.. λίγο θερμοσυστελόμενο.. (λίγο κρασί λίγο θάλασσα) και η μόντα έκατσε.
Είχα την δυσκολία κιόλας γιατί ο coolermaster είχε ασημένια και τα 3 καλώδια.. οπότε για να βρώ ποιο από τα 3 είναι η ένδειξη στροφών.. μου πήρε λίγο trial and see.
Το psu πάντως αναλαμβάνει την ρύθμιση απλά μεγαλώνοντας την αντίσταση.. αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ θα έλεγα clear look. Τόση δουλειά... αμαρτία να μη την βλέπεις όταν τελειώσει!
πω ρε παιδιά μπράβο πολυ τέλεια κουτιά κ γενικά υπολογιστές..
καθόμουν μια ωρα τωρα κ κοίταγα την γκαλερί.
να πως περνάει ευχάριστα το βραδάκι.
κ για να μην ποσταρω ετσι απλά ας βαλω κ 3 φώτο απο τον χάρο μου.
οταν μεγαλώσει θα το κάνω σαν τα τέρατα τα δικα σας.
Μια χαρά σε βρίσκω! Μαζεμένο και ωραίο. Πόσο να μεγαλώσει ακόμα.. μετά δεν θα χωράει στο δωμάτιο!:whistling
Σου έχει πετύχει πολύ ο συνδυασμός χρωμάτων, ωραίοςκαπως ετσι 8ελω να κανω και γω το pc μου μια μερα..
Ευχαριστώ για τα καλά σχόλια. Αν και με τα UV φώτα που έχει πάνω παίρνει μια απόχρωση αρκετά περίεργη που τουλάχιστον εμένα μου αρέσει.
Μια φώτο ακόμα που δεν δείχνει την απόχρωση που λέω. Απλά φαίνοντε τα UV αναμμένα.
Η ποιότητα δεν είναι ότι καλύτερο.. είναι από κινητό δυστυχώς.
Θα ανεβάσω στο ίδιο post και μία σε σκοτάδι και με το case κλειστό όπως είναι κανονικά δηλαδή. Αρκεί να πετύχω μια καλή χωρίς θολούρα. (δεν το χω καθόλου με τις φωτογραφίες!)
http://img233.imageshack.us/img233/6947/p1116120909.jpg
*Updated*
http://img223.imageshack.us/img223/4732/cimg1871.jpg
Μία και από το δικό μου, με τις τελευταίες αλλαγές που δέχτηκε.
Έναν i7-920 πάνω στο BloodRage της Foxconn. Οπότε στο κύκλωμα μπήκε και το block του chipset.
Η επόμενη θα είναι λογικά με βαμμένο το εσωτερικό.
- 2
Το project απλά τα σπάει!
Φαντασία λίγο πολύ έχουμε όλοι.. την ικανότητα όμως να μετατρέψεις την φαντασία σε πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο.. δεν το έχουν όλοι σε τέτοιο βαθμό.
Keep up!
In Ψύξη
Έγινε ένα μικρό update...
Μπήκε block και στην κάρτα γραφικών και άλλαξα χρώμα σε σωλήνες... μέχρι να τους βαρεθώ πάλι σε κανένα 3μηνο και να τους ξαναλλάξω.
Η 5870 naked.
και εδώ με καινούριο κουστούμι...
