Posts posted by Vardeos
Ευκαιρια να γνωριστουν καλυτερα τα μελη μια οικογενειας
1
2
Πιθανόν
πάνε και αρκετά χρόνια και δεν θυμάμαι καλά.
Δυστυχώς είμαι μακριά αλλά αξίζει να έρθω μια βόλτα αν βολέψει φυσικά.
Ευχαριστώ πάντως για την προσφορά.
2
πριν 2 λεπτά, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Η στερλιτσια σου ειναι ολα τα λεφτα. Εχω κ εγω μια, αρκετά μεγαλυτερη βεβαια λογω χωματος και ειναι απο τα αγαπημενα μου.
Πριν 2 χρόνια την χώρισα στην μέση και την έδωσα σε φίλο ήταν και πιο μικρή φυσικά.
Δεν την έχω σε χώμα γιατί εδώ ρίχνει πολύ πάγο τον χειμώνα και την καίει
με την γλάστρα την μεταφέρω για να την σώσω.
Είχα δει και λευκή κάποτε στον Πύργο αλλά δεν μπόρεσα να βρω τον ιδιοκτήτη μήπως και μου έδινε κομμάτι
2
Ζήλεψα
Αν και λίγο παλιά φωτό δεν έχουν αλλάξει πολλά
Το πίσω μέρος από το σπίτι μου.
@karmen1983 Θα ήμουν καλός βοηθός....
4
πριν 1 ώρα, το μέλος komos έγραψε:
Οι επώνυμες μπαταρίες προσφέρουν datasheets.
ΠΧ η samsung 25R εχει αυτο
https://www.powerstream.com/p/INR18650-25R-datasheet.pdf
το 1C ειναι μια φορά η χωρητικότητα της μπαταρίας. Δηλαδή στην 25r που είναι 2500mAH το 1c αντιστοιχεί σε 2,5Α ( δυνατότητα εκφορτισης) .
Η Samsung 25R διαφημίζει 20Α Max continious current. Δηλαδή 20Α / 1C (2.5A σε αυτη την περίπτωση) = 8C. Άρα αυτή η μπαταριά σηκώνει 8C. Αν φτιάξεις διάταξη με από 2 ,μπαταρίες παράλληλα εκτός από την 2πλασια χωρητικότητα έχεις και τα 2πλασια Αmps σε discharge. Τα C μενουν ιδια
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες
Οπότε αν καταλαβαίνω καλά το 15-20c είναι αδύνατο να το πετύχω με τις υπάρχουσες μπαταρίες στην αγορά .
Αν βλέπω καλά εκεί που το έχεις κυκλώσει είναι περαστεί βίδα και όχι παξιμάδι σωστά ;
Και για να το πιάσουμε από την αρχή αν από 12mm σε 8mm θα το αδυνατίσεις πολύ και
πιθανόν να έχεις πρόβλημα όπως στράβωμα η και σπάσιμο.
Η λύσει που θα σου πρότεινα είναι να πας σε έναν τόρνο και να δεις αν μπορείς να φτιάξει
νέο συνεμπλόκ στο αμορτισέρ ώστε ο πείρος να περάσει όπως είναι και χωρίς να τον μικρύνεις.
Κατά καιρούς επάνω στην δουλεία μου έχουν τύχη διάφορα αλλά μόλις το είδα αυτό μου ήρθε κάπως.....
4
πριν 4 ώρες, το μέλος gdp77 έγραψε:
Τελικά κατέληξα στο easus backup, την free εκδοση, που είναι αρκετά κοντά σε αυτό που ήθελα. Για την αξιοπιστία του, θα δείξει....
To easus backup ( free ) παίρνει image ?
Εαν δεν έχεις βρει λύσει ακόμα κοίταξε για το Backup Exec System restore
https://www.veritas.com/protection/system-recovery
θα σε καλύψει σε όλα.
2
από skroutz
https://www.skroutz.gr/s/15616390/Facom-R1PICO-1-4-23τμχ.html
απο amazon.de
https://www.amazon.de/s?k=Facom+PG.+r1pico&ref=nb_sb_noss
Με γεια και καλοδούλευτα @Stelios13
3
1
Εγω θα τσιμπησω το μικρο κολλητηρι αεριου παντως για την εργαλειοθηκη εκτακτης αναγκης.
Το έχω κανα χρονο πολυ καλο με έχει σωσει αρκετές φορές
1
Καλησπέρα
Με αφορμή τα θέματα που έχει ανοίξει η @karmen1983
Παράθεσηκαι
Παράθεσηκαι μετά από ψάξιμο είδα ειδικά στο youtube ότι κάνουν μετασκευή τις μπαταρίες των επαναφορτιζόμενων εργαλείων τους
από Nicd σε Li-lon με μπαταρίες 18650 Li-lon και με πλακέτα BMS Protection Board
σκέφτομαι λοιπόν να το προσπαθήσω αλλά....
Ο πωλητής της πλακέτας αναφέρει ότι οι μπαταρίες 18650 που θα πρέπει να βάλω θα πρέπει να
είναι 15C-20C ( The successful start of the drill requires three 15C-20C power battery )
αυτό το 15c ή 20c πως μπορεί να διαπιστωθεί επάνω σε μια μπαταριά ?
επίσης εάν βάλω 26650 αντί για 18650 λόγο περισσότερων Ah θα έχω πρόβλημα ?
Λογικά το μαμά τροφοδοτικό δεν θα κάνει, υπάρχει κάποια πρόταση για κάποιο κάλο ?
Κάθε βοήθεια δεκτή.
Τελικά δεν έχω βρει τον δίσκο DEWALT DT1334. που έχεις βάλει και εσυ @karmen1983. Αν κάποιος γνωρίζει από που μπορώ να προμηθευτώ ας βάλει λινκ.
Τώρα την επιλογή να βάλω 160 την φοβάμαι αφού κανείς δεν έχει δοκιμάσει οπότε την αφήνω για την ώρα.
Spoiler -
πριν 11 ώρες, το μέλος Parhs έγραψε:
Για την επομενη εβδομαδα εχει βγαλει αρκετα εργαλεία. PBS 350 A1 πριονοκορδελα , τροχο PWS 125 F5 φαινεται αναβαθμισμενος σε σχεση με το παλαιο που εχω, τα κλασικα τριβεια, πλανη σεγα , πολυμετρο και αμπεροτσιμπιδα, παχυμετρο κτλ. Επισης εχει φερει μετρηση υγρασιας με 12 ευρω αλλα αμφιβάλλω αν θα κανει δουλειά μιας και οι τιμες ειναι πολυ ακριβες για τετοια εργαλεια.
Που τις είδες τις προσφορες αυτες ?
ευχαριστώ
Λογικά και αν έχω καταλάβει καλά κάτι τέτοιο σου κάνει
Highlights:1. Synchronous rectification scheme, wide voltage, high current, high efficiency2. With DC plug and terminal, easy to use3. With USB port, with fast charge recognition chip compatible with android and iphoneParameter:1: Operating voltage: DC 9V-36V2: Output voltage: 5.2V / 5A / 25W3: Output capacity:input 9V~24V : output 5.2V / 6A / 30Winput 24V~32V : output 5.2V / 5A / 25Winput 32V~36V : output 5.2V / 3.5A / 18W4: Size: 63*27*10mm (length*width*height)5: Weight: 22gPackage included:1 X Step down module power converter -
Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο...
1
Καλησπέρα
@karmen1983 Υπάρχει περίπτωση να ξανά μπουν οι εικόνες στο πρώτο μήνυμα-οδηγό.
Με ενδιαφέρει να ξανά ζωντανέψω τον παππού που χρονιά με συντρόφευε σε επικίνδυνες αποστολές.
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
2
Ναι αν έχουν μπει πλακάκια τότε έχεις ξεγνοιάσει από υγρασία αφού λογικά ο τεχνίτης που τα έβαλε έχει δώσει σωστές κλίσης ώστε να γίνεται σωστή αποστράγγιση.
1
πριν 3 ώρες, το μέλος f117 έγραψε:
Για θερμομόνωση?Για υγρασία?
Για Θερμομόνωση που ουσιαστικά θέλει μια ταράτσα το φελιζόλ μπλε νταου αν το λέω σωστά κάνει δουλειά.
Για υγρασία αν δεν μονώσεις από πάνω ( τη ταράτσα ) δεν θα δεις φως.
Τώρα πετροβάμβακα βάζεις σε όροφο για ηχομόνωση περισσοτερο και λιγότερο για θερμομόνωση
απλός η θερμομόνωση ήδη έχει δημιουργηθεί από τον πάνω όροφο.
Θα έλεγα εάν το ταβάνι σου είναι ταράτσα δεν υπάρχει άλλος όροφος από επάνω
να βάλεις φελιζόλ μπλε. Αν είναι σε όροφο βάλε πετροβάμβακα
1
Το συγκεκριμένο εργαλείο παίρνει δίσκους 150mm και 16mm τρύπα.
Όταν το αγόρασα είχε δίσκο με 18 δόντια και έδιναν σαν έξτρα
και δίσκο με 24 δόντια όπου και πήρα.
Έβαλα τον 24 δόντια από την αρχή αλλά σε κόψιμο σε μελαμίνες
μου κάνει γρέζια αν το λέω σωστά δεν κάνει καθαρό κόψιμό στις άκρες
του ξύλου με αποτέλεσμα όταν κολάω την ταινία να φαίνονται κενά μικρά
αλλά φαίνονται άσχημα
Ψάχνω να βρω λοιπόν δίσκο με πιο πολλά δόντια αλλά είναι λίγο δύσκολη
η διάμετρος 150 για πολλά δόντια.
Χτες πέτυχα ένα δίσκο στο praktiker με 40 δόντια άλλα 160mm διάμετρο
σε κάποιο review που είχα διαβάσει ανέφεραν ότι και 160 δίσκος δεν θα
υπάρχει πρόβλημα.
Τα ερωτήματα είναι
Το πρόβλημα μου θα διορθωθεί με περισσότερα δόντια η γράφω βλακείες
Έχει βάλει κάνεις με ασφάλεια σε εργαλείο ανάλογο με δίσκο 150 μεγαλύτερο
όπως 160 πχ
Ευχαριστώ
Με γεια και καλοδούλευτα...
1
1
πριν 41 λεπτά, το μέλος shattered έγραψε:
στο περίπου τότε
amd 3400g ~140b450 κάποια βασική/τίμια ~70
8gb ddr4 3200 ~50
psu (400watt δεν παίζει να χρειαστεί παραπάνω) ας πούμε 80+ gold ~60case απλό midi ότι βρεις ~30
ssd m.2 nvme (samsung/crucial κλπ) ανάλογα τι υπάρχει ~500gb ~70
εδώ είναι 420
σκληρός δίσκος ανάλογα την χωρητικότητα
τώρα για τα windows
επειδή μιλάμε για επειχήρηση, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο να αγοράσετε μόνο κλειδί (αυτά που στο skroutz είναι γύρω στα 20 και να κοπεί τιμολόγιο)
ή πρέπει να αγοραστεί full έκδοση στα ~150
ερώτημα,
τα 500 περιλαμβάνουν τον φπα ή όχι? (μιας και αφού μιλάμε για επειχήρηση εκπίπτει)σημείωση, για την χρήση που αναφέρετε δεν νομίζω να χρειάζονται nvme ssd
και απλοί sata λογικά καλύπτουν (και είναι λογικά λίγα ευρώ κάτω)αν το raid είναι απαραίτητο ίσως συμφέρει καλύτερα sata ssd γιατί δεν ξέρω ποιες φθηνές b450 κάνουν (αν κάνουν) nvme raid
βέβαια
raid is not a backupΘα προτιμούσα σε intel λύσει. Φοβάμαι λόγο 24ωρης χρήσης.
Δεν με ενδιαφέρει το Raid Αλλά ένας δίσκος Nvme ή έστω ssd και ένας μηχανικός Hdd για κουβάς
Ο δισκος Nvme ή ssd θα μπει οπωσδήποτε γιατί στο υπάρχον σύστημα με i5 ( 3η γενιάς ) είδα ότι πάσχω από
ταχύτητα δίσκου και μνήμη ( 4gb )
Αυτό με την άδεια τον windows δεν το ξέρω και εγώ μακάρι να ισχύ η φτηνή λύσει.
Τα 500 είναι +φπα.
Ναι σωστά τα χρήματα που μπορώ να δώσω είναι 500 ευρώ με μια επιφύλαξη για το αν θα είναι μέσα η αγορά του Λειτουργικού ( Win10Pro ).
Φυσικά αφορά μόνο κουτί.
Η σκέψη μου είναι για M2 δίσκο και έναν μηχανικό για δεύτερο κουβά ίσως και files ώστε να μην είναι σκόρπια.
Για Backup έχω ήδη διαδικασία ανά ώρα σε Nas οπότε συστοιχία raid δεν με πολύ ενδιαφέρει.
In Το στέκι του μάστορα
Δεν ξέρω αν τα πήρε για να το κάνει άλλα όπως και να έχει είναι τρελός
όσο ασφαλείς και να φαίνεται με την σιγουριά του.
Μάλιστα σε σημείο που το επαναλαμβάνει
