cyberdyne
    2.526
  • Ημέρες που κέρδισε
    1
Posts posted by cyberdyne
  1. @cyberdyne, Καταλαβαίνω πως το βλέπεις φίλε, και γω ερασιτέχνης μοντέρ χωρίς πολλές απαιτήσεις είμαι και έχω το μηχάνημα της υπογραφής. Αλλά το παιδί λέει κάτω από 550 και τον πας στα 6 κατοστάρικα χωρίς VGA. Ναι, η 750 δεν αξίζει για video edit μηχάνημα αλλά όχι και premiere cc με την onboard. Χίλιες φορές να βρει κανένα μεταχειρισμένο σετάκι 1366 με έναν 950 και έστω 12GB ram ώστε να δώσει το περίσσευμα σε μία καλύτερη κάρτα
    μτχ 2600Κ z68 κ ddr3 ?  ;)
  2. Αναλόγως τι δουλεύεις το Premiere έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις. Αν δουλεύεις μέχρι HD video τότε μια χαρά θα είσαι με I5 ή και με FX-8350. Επίσης 16 GB μνήμη τώρα που είναι φτηνές θα βόλευε να πάρεις άσχετα αν δεν σου χρειαστεί άμεσα. Στο θέμα κάρτα γραφικών τώρα, και με την 750 είσαι οκ εφόσον δεν βάζεις πολλά effect που είναι GPU rendered, αλλιώς απλά θα καθυστερούν λίγα λεπτά παραπάνω τα projects. Καλύτερα διάβασε εδώ να πάρεις μια ιδέα από επαγγελματίες http://www.studio1productions.com/Articles/Premiere-Benchmark.htm
    Επίσης εδώ για λεπτομέρειες σχετικά με τις VGA http://www.studio1productions.com/Articles/PremiereCS5.htm
    Με λίγα ευρώ παραπάνω μπορεί να χώραγες και έναν I7 (360) με μια motherboard των 70 ευρώ και 16gb μνήμη(80) και την 750 (120) πάς στα 630 περίπου. Να δώσεις 40 ευρώ παραπάνω για ξεκλείδωτο I7 και άλλα 40 για z170 είναι υπερβολή για το μπάτζετ που ούτως ή άλλως το υπερβαίνεις αρκετά αν βάλεις I7.
    Την δουλειά μπορεί να την κάνει και με έναν phenomiix4, απλά θα την κάνει στον 2πλάσιο χρόνο. Η λύση ενός ι7 non K είναι ορθή, αλλά από προσωπική εμπειρία, ακόμη και το oc που έχω κάνει στον 4770Κ μου, απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα.
    H ram είναι αδιαπραγμάτευτη στα 16gb minimum. Σε ddr3 θα βρεί και πολύ καλές τιμές. Προτιμώ ddr4 και Ζ170 μητρική, να έχει καινούργια πράγματα.
    Η κάρτα γραφικών παίζει έναν περιέργο ρόλο. Είναι το ημίμετρο που βοηθά εμάς τους "μη επαγγελματίες" να κάνουμε ορισμένα εφέ (λίγα) render γρηγορότερα. Για τους "επαγγελματίες" υπάρχουν οι λύσεις της matrox, αλλά είναι ιδιαιτέρως ακριβές.
    Ας πάρει πρώτα αυτά και αργότερα αγοράζει κάρτα γραφικών. Η κάρτα από μόνη της θα παίξει στα 150-200 ευρώ nvidia.
    Το λοιπόν:
    http://www.e-shop.gr/cpu-intel-core-i7-6700-340ghz-lga1151-box-p-PER.558496 (369 ευρώ)
    http://www.e-shop.gr/mitriki-asus-z170-pretail-p-PER.524412 (135 ευρώ)
    http://www.e-shop.gr/ram-kingston-hx421c14fbk2-16-16gb-2x8gb-ddr4-2133mhz-hyperx-fury-dual-channel-kit-p-PER.557306 (89 ευρώ)
    Σύνολο 593 ευρώ, με ι7 (οχι Κ), Ζ170 μητρική και 16GB ddr4. Και όλα αυτά από εσοπ, που εαν το ψάξει το παιδί μπορεί να τα βρει αλλού και φθηνότερα.
    Αν θέλει βοήθεια μετά, θα του δείξουμε πως να ενεργοποιήσει τα cuda cores στο premiere k after effects. To άρθρο που παραθέτεις έχω κάνει χρήση κι εγώ πριν κανά 2 χρόνια.
    post-50599-0-66281500-1455139944_thumb.j
    post-50599-0-45458900-1455139955_thumb.j
  3. Παντως στο bios σιγουρα δεν ειναι "idle " ο επεξεργαστης... Παντα θυμαμαι να δουλευει περισσοτερο, απο πολυ παλια! Οι 85c στο πραιμ95 του φιλου δεν εξηγουνται απο τα ρευματα και απο τα ρολογια που εχει;
    Όχι γτ έχει καλύτερο tim μεταξύ cpu die k heatshield, είναι 14nm και στοκ είναι 4.00ghz με turbo 4,2ghz.
    1) H ψύκτρα του για κάποιο λόγο δεν πατάει καλά.
    2) Το default vcore του πρέπει να είναι υψηλό (το λέει 1,392).
    Εάν φτιάξει τα παραπάνω πιστεύω πως θα είναι 10 βαθμούς κάτω μ/ο.
    (Το ξανέγραψα παραπάνω: Δεν μπορεί ο 4770Κ (στοκ 3.5 turbo 3.9) μου, με 1,29vcore 4.4ghz, να πιάνει 85++ βαθμούς (ambient 22oC) στο prime95 smallFFts, με την ίδια ψύκτρα.... O 4770K είναι ο όρισμός του delid me please asap λόγω μάπα tim. Είναι φουρνάκι!  :p  )
  4. Οπα , λαθος θρεντ ποστ :p
    Και εμενα ειναι 33 στο bios 25 εκτος αυτου . Εκει κοιταζω και το voltage σωστα; Το HWmonitor αυτο που δειχνει ειναι το voltage οταν ειναι idle ο επεξεργαστης;
    :p
    Σου δείχνει το vcore ανα πάσα στιγμή. Το ίδιο και το cpuz, hwinfo κλπ.
    Το max vcore θα στο δείξει όταν τρέχεις πχ prime95.
  5. Πάντα διέφερε η τάση απο cpu σε cpu, ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί ειναι στοκ ρυθμίσεις και καταγραφή τάσεων απο bios.
    Δεν μιλάμε για διαφορές 0,10-0,50vcore... Αυτοί πήραν στοκ 1,320 εως 1,416 (!) και έκαναν undervolt στα 1.200 για τα 4,3Ghz (ο 4770Κ μου θέλει 1,290 για 4.4.....)
    Αν το αφήσεις στο auto από το bios, βαράει υψηλό vcore. Ειδικά εαν κάνεις χρήση αυτόματου oc feature, τότε πάει ακόμη πιο ψηλά.
    Το 1,41-1,45vcore τα θεωρώ ιδιαίτερα ψηλά και είναι φυσικό οι θερμοκρασίες να είναι μεγαλύτερς. Στον 4770Κ/4790Κ πάνω από 1,30 μπαίνει σε unsafe περιοχή. Βέβαια άλλο haswell, άλλο skylake, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.
    Ψάχνοντας το θέμα, διαπίστωσα πως τα παραπάνω συμβαίνουν και σχολιάζονται σε πολλά forums. Είναι λοιπόν καλό να ψαχτεί το παιδί και σε αυτό το σημείο, πέρα από την ψύκτρα (που σίγουρα κάτι παίζει).
  6. Στο παρακάτω άρθρο διάβασα ότι το stock voltage διαφέρει από cpu σε cpu:
    "Another point to mention is stock voltage. On the samples we tested at least, the stock voltage of the processor under load seemed astronomical, varying from 1.320 volts to 1.416 volts. Having a ~0.100 volt variation between silicon is not fun for stock use, even with the retail sample being at 1.360 volts. That being said, all the processors happily combined an overclock to 4.3 GHz with a nice underclock to 1.200 volts, which might be the best thing to do when owning the chip."
    Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι έχεις κάποιο θέμα στην επαφή της ψύκτρας με τον επεξεργαστή, αυτός δουλεύει ήδη σε υψηλό ρεύμα. Αν κατεβάσεις λίγο το ρεύμα και βελτιώσεις την επαφή με την ψύκτρα, πιστεύω πως θα δεις τουλάχιστον 10 βαθμούς διαφορά σε idle k load.
    Πιο πολλά εδώ: http://www.anandtech.com/show/9483/intel-skylake-review-6700k-6600k-ddr4-ddr3-ipc-6th-generation/6
    Επιπλέον μπορείς να ρωτήσεις στο αντίστοιχο θέμα που έχει ήδη γίνει ανάλυση για τον 6700Κ: http://www.thelab.gr/topic/169291-i7-6700k-voltages-temps/
  7. Το ρεύμα που έχεις είναι υπερβολικό. Εγώ έχω 1,29 για oc! Ψάξε στο φόρουμ υπάρχει θέμα ολόκληρο για τον 6700κ! Ρωτά εκεί τα παιδιά που τον έχουν αγοράσει!
  8. ακριβως το ιδιο μηχανημα εστεισα σε ενα ξαδερφο
    gigabyte z170x gaming 7 με 6700k μονο που εχει για ψυκτρα την https://www.skroutz.gr/s/416752/Noctua-NH-U12P-SE2.html
    στο bios εχει 22-23 δηλαδη ελεος
    ολα ειναι stock και στα 2 συστηματα....................................
    θερμοκρασια δωματιου δεν ξερω αλλα 10 βαθμους διαφορα???????????
    θα επρεπε να στεινω το pc του ξαδερφου με μπουφαν.....................................
    Βγάλε τον επεξεργαστή από την μητρική, βγάλε και την ψύκτρα.
    Κάνε έναν οπτικό έλεγχο και στα δύο, να δεις εαν υπάρχει κάποιο στράβωμα σε κάποιο από τα δυό κομμάτια.
    Χωρίς πάστα βάλε την ψυκτρα στον επεξεργαστή, για να δεις εαν ταιριάζουν.
    Από κει και μετά βλεπουμε!
    Οτι και να κάνεις κάντο ήρεμα, διότι με νεύρα δεν θα βγάλεις άκρη.  ;)
  9. Δοκίμασε την α70 σου σε άλλο επεξεργαστή, για να δεις μην έχει στραβώσει.
    Δοκίμασε άλλη ψύκτρα στον 6700Κ σου, να δεις τι γίνεται.
    Τομμυ το πρόβλημα είναι πως στο prime95 έχει ίδια temps με εμένα που έχω 4770Κ (φούρνος...) στα 4,4 με 1,29vcore.... Λογικά θα έπρεπε να έιναι αρκετά πιο κάτω, αφού είναι και με στοκ ρολόγια-ρεύματα!  :(
  10. @tommybertsen
    http://media.bestofmicro.com/0/3/325299/original/corsair_a70_install-4.jpg
    καταλαβες τωρα πως ειναι η βαση της??????
    κανει κενα εκει που περνανε τα heat pipes δεν ειναι ισιο οπως σε αλλες ψυκτρες.........................
    Αφού δουλεύει με 4770Κ (σε εμένα) κ 4790Κ, η Α70 είναι μια καλή ψύκτρα. Κάτι παίζει με την επαφή στην επιφάνεια του 6700Κ
  11. ρε φιλαρακι πρωτα απ'ολα ευχαριστω που εκανες τον κοπο να απαντησεις
    εχτες εβγαλα την ψυκτρα και ειδα οτι δεν παταει σε ολο το cpu
    την ξαναεβαλα και παλι τα ιδια.......
    παστα βαζω πολυ καλη αλλα βλεπω οτι δεν παταει σωστα
    ισως να φταιει που εχει τα heat pipes στην βαση της??????????
    :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
    εχω βαλει την ιδια σε 4790κ και πεζει ρολοϊ.............................
    :rip: :rip: :rip: :rip: :rip: :rip:
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΩ ΞΕΝΕΡΩΣΕΙ.......................................
    Μήπως παίζει ρόλο ο 6700Κ που "λυγίζει"? Μήπως τον πιέζεις πολύ και κάνει "κοιλιά" και δεν πατάει ψυκτρα στο κέντρο του cpu?
    Για δοκίμασε με διαφορετική πίεση της ψύκτρας επάνω στο cpu.
  12. Τον 6700Κ τον έχεις oced? Αν ναι πόσο?
    Αν όχι, τότε η θερμοκρασία του μου ακούγεται υψηλή! Πιθανό να μην έχει κάτσει καλά η ψύκτρα ή να έχεις βάλει πολύ πάστα/μάπα πάστα.
    Εγώ έχω τον 4770Κ (μάπα tim) στα 4.4ghz (1.29vcore) και βλέπω στο prime την ίδια θερμοκρασία+, με την ίδια ψύκτρα (a70).
  13. Καλημέρες Κρίς!
    Όταν το φύσηξες το πισι -έστω από ασφαλή απόσταση- με το blower, φρόντισες οι ανεμιστήρες να μην περιστρέφονται?
    Αν όχι, υπάρχει η κλασσική περίπτωση βλάβης (!) ανεμιστήρα που λόγω υπερβολικού αέρα, η ταχύτητα περιστροφής του ξεπέρασε τα όρια, με αποτέλεσμα να "πάρει" ο εσωτερικός μηχανισμός/ρουλεμάν. Το αποτέλεσμα (που όλοι κάποια στιγμή ζήσαμε) είναι θόρυβος, σταδιακά αυξανόμενος, από τον χαλασμένο ανεμιστήρα.
    Αν ισχύει το παραπάνω, περιοδικά θα σταματάει ο θόρυβος, αλλά στο τέλος θα κάνει πολύ φασαρία και δεν αποκλείεται να σταματήσει να δουλέυει.
    Αν η κάρτα σου έχει εγγύηση -και ο θόρυβος επανέλθει/αυξηθεί- καλό θα ήταν ένα rma (εαν το δέχονται).
    Αν η κάρτα δεν έχει εγγύηση, τότε ψάχνεις στο ebay ανταλλακτικό ανεμιστήρα για την κάρτα σου -σίγουρα υπάρχει σε χαμηλό κόστος- και απλά τον αλλάζεις.
    Από την άλλη, άφησε το μηχάνημα να δουλέψει και εάν δεν κάνει θόρυβο, δεν αποκλείεται να μπήκε καμιά βρωμιά/σκόνη μέσα στον ανεμιστήρα, όταν φύσαγες με το blower και τώρα να έφυγε.
  14. Και που να αρχίσουμε να μιλάμε για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και ανταλλακτικά!  :D
    Όπως έχω υπερασπιστεί το εσοπ με άλλα θέματα που έχω ανοίξει, έτσι κ τώρα παρατηρώ ότι απλά δεν έκαναν την δουλεία τους σωστά. Κρίμα.
    Πιστεύω πως πρέπει να ισχύει σε μεγάλο βαθμό και αυτό που είπε ο tommy, δλδ για την επαγγελματικότητα του προσωπικού στο εκάστοτε εσοπ point. Τουλάχιστον σε εμένα δεν έχει τύχει ούτε μια φορά στραβή αντιμετώπιση από το εσοπ (Λαμίας)... Βέβαια όταν πήγαινα για rma, το προϊόν ήταν όντως για rma διαπιστωμένα.
    Ίδωμεν.
