mikemtb
Posts posted by mikemtb
Ωραία, θα σε ακούσω και σκέφτομαι την: msi H170 pro-vdh (από you) ?
Και την gigabyte GA-H170-ddr3?
Μου άρεσε που έχει pci, όλο κάτι θα χρειαστεί να δοκιμάσω... (ddr3 βέβαια-με χαλάει?)
Επεξεργαστής από που? Δυσκολεύομαι λίγο...
Επισεις κάτι που δεν ξέρω, ο επεξεργαστής έρχεται όπως παλιά, Setάκι μαζί με ψυκτρα και fan?
Στάλθηκε από ένα κινητό που χρησιμοποιεί Tapatalk
Κι όμως υπάρχει s/pdif header οπτικό, έπεσα σε ένα βίντεο όπου ένας τύπος με ένα κομμάτι καλώδιο, ένα led και μια αντίσταση (νομίζω, μιλούσε ισπανικά ή πορτογαλικά) πήρε απο τα 2 pin (s/pdif header) της μητρικής και έδωσε ήχο στο ηχοσύστημά του. Πιθανόν το s/pdif με το RCA (το ηλεκτρικό, που λες) είναι με 3 pin header. Το κακό είναι οτι δεν το αναφέρουν (οπτικό ή ηλεκτρικό) οι κατασκευαστές (ένα "ξερό" s/pdif out header) και πρέπει να το ψάχνεις στην φωτογραφία της μητρικής. Το πιο άσχημο είναι οτι δεν βρίσκεται εύκολα σε ελληνικά καταστήματα το bracket που θα βγάλει το s/pdif πίσω.
Για τον 6500Τ ή τον 6400Τ θα το αποφασίσεις εσύ (ανάλογα την διαφορά στα €), πάντως μην περιμένεις "idle load 20W" αλλά το video edit σε σχέση με τον C2D 7300 που έχεις θα είναι η μέρα με την νύχτα!
Στον 6500t θα πάω, όσο για το spdif header δεν με απασχολεί πως ακριβώς είναι το pinout, θα το φέρω στα μέτρα μου ηλεκτρονικός είμαι, και brackets έχω και όλα! Το ίδιο ισχύει και για την onboard com port (που αποτι είδα σχεδόν έχουν όλες οι mainboard).
Κάποια πρόταση για main ( όχι gaming klp) είδα λίγο H170 και b150 και ομολογω χάθηκα λίγο στις πολλές διαφορετικές versions!!
Όσο για τους δίσκους, όταν δε θα χρησιμοποιούνται, θα κάνουν spin down. Η όχι? Λειτουργικό έχω το win 7 pro αγορασμένο.
Και μιας και αποφάσισα επεξεργαστή, μένει να δούμε το σημειο αγορας του(Αθήνα)
Μπορείς να βάλεις Skylake (σαν την πρόταση του GeorgeVasil) αλλα με i5 6400T, 6500T (Τ= low power 35W) με μητρική B150, H170 (για να έχει 6 SATA) με 8GB μνήμης. Το "παράξενο" είναι οτι μπορείς να βρεις αρκετές μητρικές με serial port header και με ένα bracket των 5€ να έχεις και serial port. Το S/PDIF που θέλεις λίγο με μπερδεύει (δεν γνωρίζω τέτοιου είδους συνδέσεις) γιατί υπάρχει σε οπτικό και με RCA (σχεδόν πάντα με εσωτερικό header, όχι απ' ευθείας έξοδο), τι από τα δύο χρειάζεσαι; Επίσης σε λίγο ακριβότερες μητρικές υπαρχουν USB 3.1, USB type C, Μ.2 κλπ. σ' ενδιαφέρουν;
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
-Αν έχει εσωτερικό serial.port header είμαι τριςευτυχισμενος, αν και μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό.
-Επισεις το spdif αν είναι εσωτερικό header συνήθως είναι και "ηλεκτρικό", με καλύπτει, δε θέλω οπτικό.
-Λοιπά φουρφουρια που αναφέρεις, Μ2 κλπ, όχι δεν με ενδιαφέρουν.
Με ενδιαφέρει η κατανάλωση σε idle, διότι θα είναι 24/7 αναμμένο! Οπότε πάμε στο προαναφερθέν 6500T ?
Λύση υπάρχει αν αποφασίσεις αν θέλεις "idle load max 20W" με οποιοδήποτε κόστος (= video edit που κάνει "αιώνες") ή αν ρίξεις λίγο νερό στο κρασί σου. Το σίγουρο είναι πως πρέπει να κινηθείς σε νέες πλατφόρμες (= όχι ΑΜ3+) όπου έχει βελτιωθεί η αποδοτικότητα (efficiency). Απλά θα θέλει ψάξιμο σε νεα πλατφόρμα να βρεις serial port (δεν είναι πλέον της μόδας [emoji14] ). Η Asrock συνήθως κάνει κάτι ανακατέματα (νέα πλατφόρμα με "παλιομοδίτικες" θύρες).
Ωραία, εχεις δικιο μαλλον,ξεκινάμε να ρίχνουμε νερό. 1.Αφήνουμε την σειριακή on board στην άκρη...
2. Αφήνουμε και το κόστος για λίγο στην άκρη..
Για πείτε προτάσεις!! [emoji4]
Μάλλον δεν υπάρχει κάποια λύση... :sad:
Στάλθηκε από ένα κινητό που χρησιμοποιεί Tapatalk -
20 Watt σε idle ειναι πολυ λιγα.
Λες ε, το συζητάμε και αυτό λοιπόν!!
budget ~300 (to start with)
Χρονια πολλά στην παρέα!
disclaimer: εχω χασει επισοδια...
Εχω αυτη την στιγμη ενα λειτουργικο συστημα το οποιο αποτελειται απο
core2duo e7300 2,66ghz
4ram
penryn1600sli-110db
nvidia geforce gt610
ssd 120gb
3x1tb hd
Η χρηση που κανω ειναι web/torrents, music/video streaming στην tv, music editing και πολυ περιστασιακα video edit για κανα ανεβασμα στο youtubi.
ειμαι γενικα ικανοποιημενος απο την αποδοση του συστηματος ΕΚΤΟΣ, οταν κανω video edit κανει αιωνες, και καταναλωνει μεγαλη ισχυ σε idle.
Παιχνιδια δεν παιζω καθολου.
θα ηθελα να κανω αναβαθμιση.
στοχος:
1) η μικρη καταναλωση σε idle.(max 20watt)
2) να κρατησω τους 4 σκληρους (sata) και να προσθεσω ενα dvdrw? να υπαρχει just in case. συνολο5sata
3)κατι πιο γρηγορο απο usb2 που εχω τωρα
4)και ψηφιακη εξοδος ηχου
5)gbit lan
6)serial port
7)οτι ξεχασα (vga out at least)
Επειδη εχω χαθει διαβαζοντας για Tdp, λοιπή καταναλωση M/B, θα ηθελα τις προτασεις των εμπειρότερων
ευχαριστω εκ των προτερων
ψάχνω πλακέτα για wd2500ks 00MJB0
κωδικος πλακετας 2060- 701335-005 rev.a
ο δισκος γυρναει κανονικα, ακουγεται σαν να ψαχνει κατι για λιγο, αναγνωριζεται απο το λειτουργικο σαν δισκος αλλα χωρις χωρητικοτητα και χωρις φυσικα περιεχομενο.
βρηκα τετοια πλακετα σε αυτο το thread, αλλα ειναι αρκετα πισω στο χρονο και ειπα να ξαναpostάρω!
λογως προβληματως χωρου, χαρίζεται crt flat λειτουργικο μονιτορ Nec multisync Fe991 super bright με περιστασιακο θέμα στην εκκίνηση και θέμα με το προστατευτουμε πλέγμα της οθόνης. Παραλαβή απο γλυφαδα απογευματινή ώρες. Χρειάζεται αυτοκίνητο (είναι λίγο γκουμουτσα)
Φιλικά,
Μιχαλης
Edit: έχω γράψει και σε διπλανό φόρουμ!
Up
Φιλικά,
Μιχαλης
On 7/3/2016 at 21:05, το μέλος knight_77 έγραψε:
Ελπίζω φέτος να μπορέσω να παραβρεθώ
+1
Σας ευχαριστούμε θερμά!!
- 2
Παρόλο που το έχω κάνει και έχει παιξει με ένα ηλεκτρολυτικο στον ένα ανεμιστήρα, Αυτό, δεν το είχα σκεφτεί!
Thanks A Lot [emoji1]
Την κουρτινα No2 χωρίς τον step down converter!! Τους βάζεις σε σειρά
Πάρε τους πιο αθόρυβους!!! Και ας μην έχουν πολλά cfm!
Ότι βοήθεια θες, στείλε πμ
Μια ιδέα όσον αφορά το cloning και μόνο είναι να χρησιμοποιησεις το clonezilla, κάνει Bootable ένα στικακι, και προχωράς. Το βάζεις σε ένα PC το οποίο καλύτερα να έχει μόνο τους δίσκους που θες να κλονοποιησεις (μη γίνει κάνα λάθος...)
Επιλέγεις disc to disk cloning
Αφου ειναί τοσο κοντα, Κλέψε σήμα από το ίντερνετ της μάνας σου!
Αλλιώς, κάνε αυτά που πολύ σωστά λέει ο φίλος από πάνω
Ένα ευχαριστώ στον χρήστη @kostas82 για την άψογη συναλλαγή
Χαρίζονται τα παρακάτω:
Μητρική P3 μαζί με CPU και ram
Θα την ήθελα για κατασκευή router βάζοντας λειτουργικό mikrotik. Ευχαριστώ
Θα πας να αγοράσεις ένα οποιοδήποτε σταθεροποιημενο τροφοδοτικό με έξοδο 12volt 3amper, (απο καταστημα ηλεκτρονικων,π.χ. Φανός) αρκεί να κάνει το φισακι στην υποδοχή την οθόνης και δε θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Καλή χρονιά
Αυτό δεν ήταν διάγνωση, πόρισμα@Seafalco, θα μας κάνεις διάγνωση;
νεκροψίας ήταν! [emoji1]
Edit: και όλα αυτά για μια ασφαλίτσα 0.1€
Μην το ακυρώνεις αστο να κάνει δουλειά του!!!it is strongly recommended that you continue. disk checking has been cancelled.
Σε συνδυασμό με ότι απάντησε ο φίλος πιο πάνω, εγώ θα δοκίμαζα να δουλέψωειδικά το usb wireless Παρεμβαλοντας ένα usb hub το οποίο να έχει δικό του τροφοδοτικό. Αν δεν έχεις, δανεισου και πες μας το αποτέλεσμα!
Όχι, δεν πρέπει να αλλάζει.
new M/B-CPU-RAM
In Intel Platform
Ααα, δεν το ήξερα! Ddr4 τότε.
Αυτό το visionstudio είναι αξιόπιστο? Παραγγέλνω άφοβα?
Θα πάρω και ψυκτρα έξτρα
