πριν 36 λεπτά, το μέλος GeoF1 έγραψε:
Post effects το ειχα ulta. Το πηγα high?
Δεν βελτιώθηκε;
@GeoF1 Πρέπει να κλείσεις τελείως τα pp.
Οφείλεται στον γελοίο τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει το diffuse πλέον το νέο material, που δεν έχει κάποιο τρόπο συμβατότητας με τα παλαιά και καταστρέφει τα παλαιά mods. Θεωρεί ως max στο rgb το 200 από το 255. Δηλαδή το pure white που είναι το rgb[255,255,255], τώρα θέλει για pure white rgb[200,200,200]. Οπότε όποιο texture έχει τιμές υψηλότερες, εκεί αρχίζει το bloom, το οποίο ξεφεύγει σε "ασπρίλα" στα πολύ φωτεινά textures.
Έγινε επεξεργασία από jumaru99
Υπαρχουν θεσεις.
https://p1-gaming.de/index.php?threads/nov-24-2018-p1-24h-nordschleife-race-nürburg.1946/#post-8683
υποψιν αν δεν μπορειτε να βγαλετε 1 ωρα αγωνα με soft λαστιχα τοτε....η μαθετε να οδηγατε και αφηστε τα καγκουριλικια η αλλαξτε χομπι.?
λιακ αυτοεξοβελιστηκες?autoban?Τωρα το ειδα!
Το πηρα το πακετο και παιζω Sebring
πολη γρηγορα αμαξακια και γενικα DTM cars επιπεδου URD το χρειαζομασταν στο RF2
ποικιλια περιεχομενου a.k.a more content :)
Good evening, morning, afternoon or whatever it is in your corner of the world! With clockwork precision we present you another roadmap update for your favorite racing simulator. And although we are getting closer to the holiday season, we are by no means slowing down! With the release of build 1112, we have a few other updates for you that we’re sharing this month, in anticipation of some bigger surprises next month. Let’s kick this month off with some events, the first one happening this weekend.
McLaren Shadow semi-finals
We’re really looking forward to the McLaren Shadow semi-finals, especially with some rFactor 2 regulars taking part. Each of the drivers will be competing across a number of different titles, including rFactor 2, so check out the semis this weekend!
You might want to set yourself a reminder so you won’t miss the live broadcast:
rFactor 2 at Interclassics
January 11th to 14th, rFactor 2 will be present at Interclassics 2019, Maastricht, where we will have two full-motion rigs running the simulation. To match the theme of the event, we will be running the McLaren M23 at the classic Monte Carlo track. On top of giving you this classic beast to drive during the event, we will also organize and broadcast a full race, featuring ten more high-end simulators located at the nearby Adrenaline Xperience center. During the whole month of December, a special promotion will allow you to do extensive sessions in all three historic McLaren cars at a very attractive price. During these sessions, you will get professional feedback on your performance based on telemetry data. The ten best drivers that month will get an opportunity to race against Bono Huis and Xavier Maassen during Interclassics.
VIVE Pro McLaren Limited Edition
As you may have seen our partners announce already, roughly a week ago, we’ve collaborated with HTC and McLaren to bring a special version of rFactor 2 to the VIVE Pro McLaren Limited Edition. This version of rFactor 2, which allows you to race some classic McLaren racing cars on different tracks, has special “driving” support for the VIVE motion controllers. That means if you own this VR headset, you will be able to experience driving these cars as if the controllers were the actual steering wheel! As far as we know, this is a world first for simracing, and we are proud to bring you this innovation!
Build 1112
Right before the holiday season, we bring you an update to our build with a few fixes and some new features. We made the following changes:
  • We added the ability to set the maximum steering wheel rotation “in software”, even if your wheel drivers don’t support that. This is described in more detail below.
  • Supporting this new feature, we added controller profiles for direct drive wheels: OSW SimuCube and SimSteering.
  • We fixed an issue where tyre heat cycle history was not correctly transferred after a driver swap.
  • Support for the Logitech G29 and G920 was added, fixing some long outstanding issues with these wheels.
  • A small loophole was fixed that would allow you to circumvent fixed setups.
Server administrators must update all dedicated servers because we bumped the version number due to small changes in the multiplayer protocol.
Software Wheel Rotation Explained
We have added the option to set the maximum rotation of the steering wheel “in software”, so we can adjust the rotation per car even for wheels that don’t support setting the rotation in their driver. This means that current owners of various OSW and SimSteering wheels can now finally enjoy the correct rotation without having to manually set it outside of rFactor 2. The system works as follows: In order to use this new system, you have to explicitly turn it on in your Controller.JSON file (which you can find in your UserData\player folder). The line you’re looking for is called “Steering Wheel Software Rotation,” and if you don’t see it yet, please make sure you have updated to build 1112, run the game once and exit it again. The line defaults to “false,” and you should change that to “true”. The next step is to go into your wheel driver and the rotation to the maximum value it supports, up to the maximum rotation of 1440 degrees that rFactor 2 supports. Then you go back to your Controller.JSON and set the “Steering Wheel Maximum Rotation Default” to the same number of degrees you just configured. If your wheel actually does support us reading the maximum rotation, you can alternatively set “Steering Wheel Maximum Rotation from Driver” to “true” so we will read whatever you set from the driver. We do recommend setting it to the maximum value in the driver, as we can only make the rotation less in software, not more. Finally we have a value called “Steering Wheel Bump Stop Harshness,” which acts like a spring constant and defines how harsh the buildup of counter-torque will be when you go over the maximum rotation for a car. We recommend starting with a value of somewhere between 20 (soft) to 50 (harsh), but this really depends on your wheel and personal preference. For SimSteering and OSW, we added some profiles to our default set as well. You might want to give those a try as they are already setup for this new feature.
In summary, these are the new parameters in the Controller.JSON:
  • Steering Wheel Software Rotation – Defaults to false, but must be set to true to enable this feature. When it is set to false, this feature should be fully disabled.
  • Steering Wheel Bump Stop Harshness – A configurable value ranging from 1.0 to 100.0, which acts like a spring constant that determines how much counter-torque will be applied if you steer beyond the maximum range.
  • Steering Wheel Maximum Rotation from Driver – Whether we should attempt to fetch the maximum steering wheel range from the wheel driver, assuming the driver supports this.
  • Steering Wheel Maximum Rotation Default – The value of our maximum steering wheel range when there isn’t a wheel driver available that we can read this from or when “Steering Wheel Maximum Rotation from Driver” is set to false. Values from 40 to 1440 are supported.
Work in Progress
Our competition system is currently being integrated into the new UI. We want to make sure you end up with a seamless experience when joining any competition sessions. At the same time, we continue to extend the core system, making it more plugable and adapted to all kinds of competitions. Some of you might have participated or seen our latest community event, where we ran a simple competition. Expect us to do more of those as we finalize bits of the system and put it through some early access testing.
First off in our early access testing, we will be hosting a short Holiday special, planned between Christmas and New Years. Also, to kick off 2019, we will be hosting events regularly in Q1. Plenty of races and plenty of options to beat your friends – and perhaps even us at S397.
Last month we showed you some early shots of Nordschleife. The team is working all out to complete the track and all track side objects, which is a lot of work given the length of the track and all the different twists and turns. We’re confident that we can show you more updates in the new year!
For the past six months, we have been working extensively on a new material system. You may recall that we showed you some early previews of the McLaren 650S at SimRacing Expo and in a subsequent roadmap update, and we are very excited to tell you our artists are currently starting to work with the system and providing us with feedback on making it even more artist-friendly as part of an effort to start using these materials on our content. We’re not done yet, but at this point we believe we have a very solid foundation to work on as we’re fixing bugs and pushing this system. Just to whet your appetite, here’s a few more shots of the McLaren 650S.
You also deserve an update on the Tatuus license! We are still building these cars, and we can now confirm we will have no less than six different models:
  • Tatuus USF-17, which is used in the USF2000 championship and can be seen as the successor to our existing USF2000 car.
  • Tatuus F4-T014, which is driven in various F4 championships globally.
  • Tatuus MSV F3-016, also known as ‘British F3’, is driven primarily in the UK and at Spa-Francorchamps.
  • Toyota FT50, as used in the Toyota Racing Series.
  • Tatuus PM18, as used in the Pro Mazda Championship.
  • Tatuus F3 T318, used in the Asian F3 Championship as well as the upcoming W Series.
Winter is coming…
Looking forward to bringing you some very cool toys to play with this Christmas!
