Α10 5800Κ - καταναλωση
Seaside
Βασικα τώρα δουλευει με GFX και CPU ολα στο Auto και με 1866 στις μνημες με turbo off στα 3.8
Με τις 2400 εκανε Boot αλλα σε φορτίο εσβηνε μαλλον διοτι δεν αντεχε το PSU μου.
[MENTION=5110]qbiefox[/MENTION] η οποιος αλλος εχει παρόμοιο setup ακούω manual προτάσεις.
Αν ειναι να τον κανω downclock και να πηγαίνει οπως ο A4 -5300 τότε προτιμώ να τον τραμπάρω μιας
και ο 5700 σιγουρα θα τραβάει λιγότερο ρευμα.
Δεν νομίζω οτι δεν αντέχει το psu τις ram, απλά νομίζω ότι δεν είναι σταθερό το μηχάνημα. Βάλε τις στα 2.133MHz με το Cpu στα 3.8 και την κάρτα στo manual 800MHz. και προσπάθησε να βρει τις χαμηλότερες τάσεις για κάθε υποσύστημα. Ψάχνε ένα ένα πράγμα ώστε όταν φας bsod/freeze και τα λοιπά να ξέρεις από τι είναι.
Το northbridge από ότι διαβάζω δεν έχει νόημα να το ανεβάζεις σε αυτή την πλατφόρμα άρα άσε το auto.
Ξεκίνα με 1.27 vcore, και 1.16 apu και βλέπεις, ίσως μπορεί να χρειαστεί να ανεβάσεις τα volt στον imc για να ακούσει τις ram στα 2.133MHz.
Αν μιλαμε για την Asrock FM2A75M-ITX η συγκεκριμενη μητρικη ειναι προβληματικη...
Εχει βουηξει ο τοπος.
[MENTION=5317]Seaside[/MENTION] δεν εννοούσα να τον κατεβάσεις πολύ, στα επίπεδα του 5700 εννοούσα. Ξεκίνα να ψάχνεσαι λίγο με τα ρεύματα και βλέπεις. Είναι πολύ πιθανό ο imc να μην μπορεί να παίξει στα 2400 με auto τα πάντα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω και εγώ δοκιμές, όμως το μηχάνημα δεν είναι στα χέρια μου :(
Προβληματική = ??? Πες κάτι πιο συγκεκριμένο για εμάς που δεν έχουμε ακούσει το βουητό...
Προβληματικό vrm που με ελάχιστο κλόκι το παίρνεις στο χέρι !
Αν μπεις στο ocnet θα το δεις !
http://www.overclock.net/a/database-of-motherboard-vrm-failure-incidents
ASRock
Board: Phase count (VRMs) Heatsinked? APU TDP support Recommended? (see note above) Known for problems? Low RDS (on)? Transistor info VRM protection? CPU power plug Form factor Notes
FM2A75 Pro4 4+2 Yes 100W Yes Unknown Unknown Unknown 8-pin ATX
FM2A75 Pro4-M 4+2 Yes 100W Yes Unknown Unknown Unknown 8-pin mATX
FM2A75M-DGS 3+1 No 100W Not for overclocking Unknown Unknown Unknown 4-pin mATX
FM2A75M-ITX 3+1 No 100W Avoid for OC High VRM Failure Rate Unknown 2 transistors No 4-pin mITX Chronically failure-prone, even during idle
11/12/2012 ASRock FM2A75M-ITX AMD A10-5800k [100W] Some OC Stock http://bit.ly/SVirmO Yes 3+1 Low quality 100W Yes, high fail rate! Caught fire
7/12/2012 ASRock FM2A75M-ITX Unknown Unknown Unknown http://bit.ly/SVi3Vl Yes 3+1 Low quality 100W Yes, high fail rate! Caught fire, failed after 5 minutes in BIOS
6/12/2012 ASRock FM2A75M-ITX AMD A10-5800k [100W] 4.6Ghz Corsair H70 http://bit.ly/SVhMSy No 3+1 Low quality 100W Yes, high fail rate! Caught fire, killed graphics card as well
6/11/2012 ASRock FM2A75M-ITX AMD A10-5800k [100W] Unknown Corsair A50 http://bit.ly/SViVcK No 3+1 Low quality 100W Yes, high fail rate!
6/11/2012 ASRock FM2A75M-ITX AMD A10-5800k [100W] Unknown Corsair A50 http://bit.ly/SViVcK No 3+1 Low quality 100W Yes, high fail rate! Second failure
O A10-5700 δουλεύει στα 3,4GHz και 760ΜHz τα γραφικά. Αλλά μάλλον το πιο σημαντικό είναι πόσο θα ρυθμίσεις το core voltage στο bios ώστε να είναι σταθερός και να καταναλώνει λιγότερα.
Για αυτό όσοι θέλουν Mitx σε FM2 ας κοιτάξουν προς MSI πλευρά !
85€ στην Ελλάδα με WIFI και BT.
Σε ποιο κατάστημα ?
