Moυφα η ευκαιρια?
Jason1442169106
Και εν τέλει ας μάθουν μερικοί τι είναι το combine power: (Πίνακας 3.13). Πάντως ΔΕΝ είναι το άθροισμα όλων των τάσεων μαζί, αυτό είναι η ονομαστική ισχύς! Κανένα τροφοδοτικό δεν βγάζει σε combined το μέγιστο ονομαστικό φορτίο!!!!!!
http://www.informit.com/articles/article.asp?p=31105&seqNum=7&rl=1
If you compute the total output using the formula described earlier, these power supplies seem to produce outputs that are much higher than their ratings. The 300W model, for example, comes out at 354.7 watts. However, notice that the supply also has a maximum combined output for the +3.3v and +5v of 150 watts. This means you cannot draw the maximum rating on both the 5v and 3.3v lines simultaneously but must keep the total combined draw between them at 150W. This brings the total output to a more logical 308.5 watts.
Οσο για το πως μετράνε έχω απαντήσει. Και εκτός αυτού μπορείς να το κάνεις και χωρίς πολύμετρο. Ξέρεις οι συσκευές αναφέρουνε amperage & voltage πάνω τους!!!!!!!
Και επίσης, επειδή μιλάς ΧΩΡΙΣ να διαβάζεις τι σου λέω.. κάτσε μίλα μόνος σου.
  • Replies 75
Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε στο τι σημαίνει combined power εκτός αν υποστηρίζεις ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μέγιστων.
Που είναι η διαφορά? Δεν είπα πουθενά το αντίθετο
Καλά άστο... Άστο ρε φίλε.
Έχεις δίκιο. Πάντα είχες δίκιο!!!! Οκ?
Εγω εδώ μπαίνω για να δώσω και να πάρω χρήσιμες πληροφορίες και όχι για να ξοδεύω άσκοπα το χρόνο μου... ούτε για να κάθομαι να διαφωνώ επί δύο μέρες με άλλον για ένα θέμα...
Τέλος.
Συγνώμη αλλά το 550W Q-tec έχει peak στα 1000W και 550watt continuous power (τουλάχιστον έτσι γράφει στην ταμπέλα). Δεν λέει πουθενά ότι έχει peak power 550.
Και κάτι τελευταίο....
Q-tec 550w
Amps Peak Max
+3.3v 30A 18A
+5v 40A 30A
+12v 20A 16A
Με ποιό συμφωνείς από τα παραπάνω δικά σου σχόλια?
Περιμένουμε να μας πεις πως έγιναν οι μετρήσεις με το πολύμετρο για να τις κάνει και ο φίλος viper και να δούμε αν το σύστημά του καίει 450+. Το link το έδωσα.
Δοκίμασα το Link για το psucalculator.
To αποτέλεσμα είναι 331 watt.Ό,τι δεν ήξερα δεν το πείραξα.
Το Power supply Utilization το άφησα στο 100%.
Το surge compensation δεν το ρύθμισα όπως και το capacitor aging.
Επίσης το watercooling μου παίρνει ρεύμα από έξω οπότε δεν το περιλαμβάνω.
Τι άλλο??
Ναι viper ανέβασε το ρε γιατί ο τριστένο κοντεύει να πάθει αποπληξία. Να χαρει κιόλας που ... "νικησε". Αλλωστε τελικά δεν χρειαζόσουνα 550άρι τροφοδοτικό. Με ένα 350άρι θα έπαιζες μια χαρά!
Αλλωστε γιατί να υπολογίσουμε με πράξεις τις τάσεις; Εχουμε το προγραμματάκι που τα βρίσκει όλα!!! Κι εμένα το δικό μου pc το έβγαλε 456W. Ας μου φέρει ένας ένα 500άρι (όχι Qtec) να δούμε αν θα τα σηκωσει και να δούμε πόσο αξιόπιστο είναι το PSUcalc... Ε τριστένο?
Beau Mec.. Ξυρίζεσαι μαλακά..!!!!
Ο τριστενο νικησε οχι οταν απεδειξε τους ισχυρισμους του (ποτε δεν το κανει αυτο αλλωστε) αλλα απο τη στιγμη που καταφερε να σε βαλει στην διαδικασια να συνομιλησεις μαζι του. Παντως εγω σε ευχαριστω γιατι εμαθα δυο πραγματακια παραπανω απο τις δημοσιευσεις σου.
Δεν το κατάλαβα αυτό.
Υπονοείς ότι δεν πιστεύεις τα λεγόμενά μου??
Το εχει κανει απο πριν αυτο. Δες λιγο τη δημοσιευση 51.
Έκανες ένα edit από ότι είδα και η απάντησή μου ήταν για το πρώτο σου post. κανένα πρόβλημα με τα 331W.
Thanks
Να' σαι καλά. Αυτό μου αρκεί εμενα γιατί ο σκοπος μου δεν είναι να το παίξω ξερόλας αλλά να δώσω ότι πληροφορίες μπορώ σε άλλα άτομα και φυσικά κι εγώ έχω μάθει πραγματάκια απο το forum. Όπως προειπα, γι αυτό τον λόγο γράφτηκα σε αυτό το forum.
Thanks
Το 600 που είδες στην αρχή και σου φάνηκε μούφα ήταν η πρόταση του site για αγορά νέου psu, που βγάζει πάνω πάνω ανάλογα με το αποτέλεσμα του calculator.Μπερδεύτηκα και έβαλα αυτό στην αρχή.
Πάντως και με πολύμετρο που το είχα μετρήσει κατά καιρούς, όλες οι τάσεις έπαιζαν μια χαρά στα ζόρια.Το έχω στάνταρ 3 χρόνια και δεν έχει κάνει κιχ παρόλες τις δοκιμές, restart και προβλήματα της ΔΕΗ (έχω UPS αλλά κάποια φορά δε πρόλαβε 1 διακοπή).
Το σενάριο με όλα στο 100% δεν είναι το πλέον ρεαλιστικό γι αυτό και συνήθως βλέπεις να υπολογίζουν με βάση 85% για την CPU.
Δεν έχεις πρόβλημα μέχρι τώρα απλά γιατί όπως είδες οι ανάγκες του συστήματός σου καλύπτονται από το τροφοδοτικό σου αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να σηκώσει μια πιο ενεργοβόρα κάρτα γραφικών πχ.
Από το UPS μπορείς να δεις τι τραβάει από την πρίζα το σύστημα?
Θα το δω όταν πάω σπίτι, αλλά τι ακριβώς κοιτάω?Το load?
Δεν έχω μεγάλη εμπειρία από UPS αλλά πιστεύω κάποιοι ίσως έχουν παρόμοιο με το δικό σου και μπορούν να μας διαφωτίσουν. Τι τιμές βλέπεις στο load?
Σε νορμάλ χρήση έχω 15-25% στο Load.
