Αγορά οθόνης TFT 19'' κ άνω
morph
Θα ήθελα τη γνώμη σας για αγορά TFT οθόνης 19'' ή μεγαλύτερη.
Η κύρια (κ πιο απαιτητική) χρήση της θα είναι για για DTP και γραφικά. Σπανιότερα για καμία ταινιούλα, αλλά καθόλου παιχνίδια. Δηλ. χρειάζομαι μια οθόνη με πολύ καλά χρώματα, σχετικά καλό χρόνο απόκρισης, χωρίς το τελευταίο να είναι και κύριος παράγοντας.
Χαρακτηριστικά που είναι επίσης πολύ σημαντικά για μένα, είναι να έχει DVI και να ρυθμίζεται το ύψος. Φυσικά, θα πρέπει η απεικόνιση να είναι πολύ καθαρή και με λεπτομέρειες, για DTP κ γραφικά.
Στη 17 που έχω, τα γράμματα στα Menu είναι πολύ μικρά κ με δυσκολεύουν, οπότε μια 19αρα με την ίδια ανάλυση θα ήταν φαντάζομαι καλύτερα. Είναι όμως όντως καλύτερα ή θα παρουσιάζει άλλα προβλήματα;
Το ίδιο πρόβλημα σκέφτομαι πως θα υπάρχει και με τις 20, όπου η ανάλυση 1600χ1200 θα τα δείχνει «ψείρες»
***Στις 19 ***
Sony SDM-X93
φαίνεται να έχει όλα αυτά που θέλω άλλα σε ένα sony center στην Αγγλία μου φάνηκαν μουντά τα χρώματά της, σε σχέση με την Χ73 που έχω και με την οποία είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Αυτή δείνει ως τύπο οθόνης: a-Si TFT / MVA / IPS (άντε βγάλε άκρη)
---Χαρακτηριστικά---
Λόγος αντίθεσης (μέγ.) 600:1
Χρώμα οθόνης (Mio) 16.77
Τύπος οθόνης a-Si TFT / MVA / IPS
Φωτεινότητα (cd/m²) 300
Χρόνος απόκρισης οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)
Χρόνος απενεργοποίησης (sec) 0.01
Χρόνος ενεργοποίησης (sec) 0.015
Συνολικός χρόνος απόκρισης (sec) 0.025
Τιμή: 707
Sony SDM-HX93
...αλλά δεν ρυθμίζεται το ύψος. Φαίνεται καλύτερη από την Χ93
Λόγος αντίθεσης (μέγ.) 800:1
Τύπος οθόνης MVA
Φωτεινότητα (cd/m²) 450
Τιμή: 825
LG 1980Q
Για χαρακτηριστικά,
εδώ
Τι Panel φοράει αυτή;
...αλλά 16.2μ χρώματα, άρα dithering method, άρα μειονέκτημα :(
LG L1920P
Brightness : 300 cd/m2
Contrast Ratio : 700 : 1
Viewing Angle : 170/170 (H/V)
Response Time : 25 ms
Display Colors : 16.8M
Eizo L768
Αν και δεν το πολυβλέπω, γιατί νομίζω είναι πολύ ακριβή για αυτά που προσφαίρει, αλλά μπορεί κάποιος να έχει αντίθετη γνώμη, οπότε θα ήθελα να την ακούσω.
Viewing Angles (H, V) 178°, 178° (at contrast ratio of 10:1)
Brightness / Contrast 250 cd/m2 / 1000:1
Response Time 25 ms (typical)
Active Display Size (H, V) 376 × 301 mm / 14.8 × 11.9"
Display Colors 16.77 million from a palette of 1.06 billion
NEC 1980Sxi
Panel Technology S-IPS TFT <-- Μήπως αυτό δεν είναι κ τόσο καλό για γραφικά κλπ
Contrast Ratio (typ.) 500:1
Brightness (typ.) [cd/m2] 270
Response Time (typ.) [msec] 25 (13 white / black; 12 black / white)
Colours [million] 16.77
Dell 1905FP
Οι DELL τι Panel έχουν?
Luminance (Brightness): 250 CD/m ²(typ)
Contrast Ratio: 800 to 1 (typ)
Response Time 20ms
Τις 20'' τις αφήνουμε γιατί θα θέλω μεγεθυντικό φακό να δώ τα menu
***Στις 21''***
NEC 2180UX
Σε αυτό το άρθρο * εδώ * λέει ότι είναι από τις πολύ καλές?? Ας δούμε κ χαρακτηριστικά:
Panel Technology SA-SuperFine TFT
Screen Size [inch/cm] 21.3/54
Brightness (typ.) [cd/m2] 250
Response Time (typ.) [msec] 20 (11 white / black; 9 black / white)
(από τo .pdf file)
Eizo L997
Brightness / Contrast 250 cd/m2 / 550:1
Response Time 30 ms (typical)
*** Η Εξαίρεση !!! ***
DELL 2405
Resolution: 1920x1200
Response time: 16ms
Brightness: 500cd/m
Contrast Ratio 1000:1
αυτή δε δίνει καμια πληροφορία για τη ρύθμιση του ύψους και κυρίως για το τί panel χρησιμοποιεί. Πολύ καλή τιμή αλλά για τη δουλειά που τη θέλω θα έχει την κατάλληλη ποιότητα; Μήπως θα τα δείχνει "ψείρες";. Αν ξέρει κανείς, ας πεί.
Συζήτηση σχετικά με αυτή την οθόνη - ευκαιρία στο thread: http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=13510
Αυτά τα λίγα... :p
Αν θέλει κάποιος άλλος οθόνη, μπορεί να ξεκινήσει από αυτόν τον... συνοπτικό οδηγό :whistling
αν θες ακουσε με...
την κανω 11χρονια την δουλεια αυτη :p
ΜΗΝ παρεις TFT....
καθε πραμα στο ειδος του...
δεν υπαρχει ουτε μια περιπτωση το χρωμα που θα δεις να ειναι το σωστο... και δεν μιλαω για μια πλακατη ματζεντα... μιλαω για πιο συνθετο χρωμα...
τωρα θα βγουν οι αλλοι και θα πουν...
μα η tft ειναι το μισο μεγεθος
μα η tft ειναι το μισο βαρος
μα η tft ειναι εχει τη μιση καταλαλωση
μα η tft δε σε κουραζει
ολα αυτα ειναι σωστοτατα...
απλως το ειδος αυτο οθονων ΔΕΝ κανει για DTP
πες μου εστω και 1 μαγαζι που να εχει tft και να κανει dtp...
αυτα με την προοπτικη οτι θα κανεις dtp και οχι μενου απο πιτσαριες.... :)
Έχεις απόλυτο δίκιο για το οτι οι CRT έχουν καλύτερες επιδόσεις κ χρωματική απόδωση. Ο κυριότερος λόγος που θα επιμέινω στις TFT είναι καθαρά θέμα υγείας. Από τότε που έχω TFT μπορώ να κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και όταν σηκώνομαι να αισθάνομαι μια χαρά, σαν να κοιτούσα έξω από το παράθυρο. Με τις CRT κ πολύωρη εργασία τα μάτια θα διαμαρτυριθούν συντομότερα.
’λλωστε, με την SONY x73 που έχω - η οποία δεν είναι κ η καλύτερη πιθανώς - έχω κατφέρει να μου δείχνει χρώματα πολύ κοντά σε αυτά που τυπώνω, τόσο στον εκτυπωτή (laser CMYK όσο και σε τυπογραφία). Γενικά δεν είναι και τόοοσο χάλια.
Βέβαια, όπως λές, έκαστος στο είδος του - σε κανένα γραφείο που κάνουν ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας δεν έχω δει TFT, απλώς εγώ συμβιβάζομαι για λόγους υγείας.
Συμφωνω με τον Zarra.
Για dtp CRT και μονο
Εαν πας TFT τοτε δες την κορυφαία SAMSUNG 193P
Διάβασε review αλλα μην αγοράσεις τίποτα εαν δεν το δεις να παιζει κανονικά σε καταστημα
Αρχική απάντηση από antonisk7
Αν και υπάρχουν TFT για τετοιες δουλειες -> http://www.eizo.com/products/graphics/cg220/index.asp
το θέμα είναι ποιος τις πληρώνει -> 7 χιλιαρικάκια
Κάπως πολλά :toomuchne
Αλλά για CRT δεν το βλέπω... ΠΡοτιμώ την υγεία των ματιών απο τη σωστή απεικόνηση. Απλώς κοιτάω με ποια TFT θα κάνω το μικρότερο συμβιβασμο (όχι όμως κ με 7000!!! ) μέχρι 1200 το ΜΕΓΙΣΤΟ!
Παρεπιπτοντως, πώς μπορώ να δω τη μέγιστη ανάλυση της κάρτας μου, αναξέρτητα από το πόσο αντέχει η τωρινή μου οθόνη; (δεν βρήσκω το κουτάκι οπυ λέει enable only resolutions this display can support ή κάπως έτσι)
Είμαι μεταξύ EIZO L997 (ή L768 me 943)
κ dell 2405fpw λόγω μεγέθους κ τιμής.
Μιάς και με βάζεται σε σκέψεις όμως θα κοιτάξω κ για CRT, προφανώς από 21'' κ πάνω... Αντε να δούμε
τσέκαρε και την SAMSUNG 213T (21.3'') η οποία βγαίνει ~1.050 (τελική), είναι μεγάλη και έχει καλά χρώματα
μόνο της μειονέκτημα το RT το οποίο όμως δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο στην περίπτωσή σου
Την είδα, με 1100 τελική. Τσουχτερή τιμή, αλλά ωραία χρώματα.
Samsung h ΕΙΖΟ? (βέβαια στις ίδιες διαστάσεις πόσο θα κάνει η ΕΙΖΟ είναι άλλο θέμα, αλλά...)
Αρχική απάντηση από morph [Χθες, στις 23:59]
ΕΙΖΟ χαλαρά...Αν και πανάκριβες είναι κορυφαίες.Aνάλογα με τα χρήματα που δίνεις,αποφασίζεις.
Αν πάρεις CRT που να έχει πολύ μεγάλο refresh rate στην ανάλυση που δουλεύεις (π.χ. >150Hz), θα σε κουράζει πάλι;
Είναι ο όγκος και η ακτινοβολία το πόβλημμα, με τη CRT. H ανάγκη για σωστή απεικόνηση δεν είναι τόσο μεγάλη (τουλάχιστον ακόξμη) για να κάνω τόση θυσία σε χώρο κ ακτινοβολία.
Ωστόσο, επειδή θα το ψαξω αύριο, έχεις υπ' όψιν σου κάποια συγκεκριμένη να προτείνεις;
Δεν έχω μεγάλη εμπειρία με οθόνες αλλά γενικά ξέρω ότι κορυφαίες είναι οι Eizo και οι Iyama (αυτές έχουν γενικά μεγάλα refresh rates).
Μπορείς na δείς και για LaCie, μαζί με hardware calibrator.
'Εχει το www.applestore.gr (πρέπει να είναι κάτω αυτή την ώρα)
Οι LaCie προτείνονται για DTP, ειδικά οι CRT. Για τις TFT τους δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλα απευθύνονται στο ίδιο κοινό.
Αρχική απάντηση από -sPi-
Οι Lacie έχουν χάλια πολιτική σε σχέση με τα καμμένα pixel. γι αυτό κ μόνο το λόγο...μακριά. Επειπλέον η αντιπροσωπία της Apple στην Ελλάδα φημίζεται για την προκλητική της αδιαφορία στον πελάτη. Αν κάτι προκύψει, οι τελευταίοι που μπορείς να περιμένεις εξυπηρέτηση (κ αφού βάλεις τις φωνές ώστε να σε ακούσουν 7-8 τετράγωνα) είναι αυτοί και πάλι ΑΝ σε εξυπηρετήσουν.
το οτι έχουν το ίδιο κοινό, βέβαια είναι ενα +. Ομως οθόνες με παρόμοιες δυνατότητες έχει και η ΕΙΖΟ, στη σειρά CG (και με τα αντίστοιχα βεβαια)
@sa1901
Ευχαριστώ για το link :T:
Πήρα τηλ . την αντιπροσωπία της ΕΙΖΟ (micro-tec) και μου πρότειναν, για τη δουλειά που τη θέλω τις: L797 και CG19 (κ οι δυο 19'').
Μάλιστα, μπορώ να πάω να τις δώ κ με κάποιο δικό μου αρχείο :jump:
Κ οι 2 έχουν το ίδιο panel (αλλά δεν ήξερε να μου πεί πιο ακριβώς). Η L797 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει 6 χρώματα (RGB + CMY).
H cg19 έχει τη δυνατότητα του hardware calibration, με το φωτόμετρο (όπως οι LaCie)
Επειδή, όμως τα είναι πολλά, θα δώ κ την L768. Από εγκύηση δίνουν 0 pixel (οπως κ η LG).
Αν μπορέσω, θα πάω αύριο να τις δεί ο μάτης μου :blink:
Εχω την L768 (PVA Samsung panel) και μπορω να πω οτι ειναι απλα εκπληκτικη!!! Οτιδηποτε αλλο ειναι περιτο ;)
Στην περιπτωση σου βεβαια αφου κανεις γραφικα και εχεις αναγκη απο «φυσικα χρωματα» και οχι ωραια στο ματι «ψευτικα», ισως θα ηταν καλυτερα μια S-IPS (οπως οι LaCie, καποιες LG, καποιες Nec κτλ.).
Το DTP που αναφερεις, τι σημαινει;
Κοιτα φιλε μου και την L788 ,ειναι αρκετα φθηνοτερη απο την 797 με παραπλησιες επιδοσεις πλην του οτι εχει χρονο αποκρισης 25ms και καποιες μικροδιαφορες στα ρυθμιστικα.
